Использование цифрового фотоаппарата в качестве веб-камеры Skype
В Интернете часто задаётся один и тот же вопрос: «Как подключить фотоаппарат Canon, Nikon, Pentax, Sony, Olympus, Samsung и др. вместо веб-камеры?» Эта статья может частично прояснить ответ на этот вопрос, а возможно и помочь исправить баги, связанные с «притормаживанием» видеизображетния, зависанием программы Skype или всей ОС во время видеотрансляции.https://oldoctober.com/
Близкие темы.
Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Video 640×480, 800х600 и более высокого разрешения?
Тестирование Веб камеры “Creative Live! Cam Optia AF”.
Надёжные приспособления для крепления Веб камеры к штативу и ноутбуку.
Меню.
  1. Какие преимущества и недостатки в использовании ЦФК вместо веб-камеры?
  2. Какой ЦФК может работать, как веб-камера.
  3. Аппаратные средства захвата видео.
  4. Программные средства захвата видео.
  5. Установка и использование SplitCam.
  6. Коммутация видеосигнала при использовании устройства видезахвата.
  7. Возможные проблемы при передаче видеосигнала.
  8. Установка и использование ManyCam.
  9. Подключение ЦФК к ManyCam.
  10. Как устранить проблемы, возникающие в Skype при видеозвонках?
  11. Загрузка процессора при передаче видеоизображения.
  12. Дополнительный материал к статье. :)
  13. Близкие темы.
Преимущества зависят от используемой камеры. У многих камер, например, можно установить баланс белого по мишени, что недоступно при использовании веб-камеры.
Чувствительность современных цифровых камер выше, а динамический диапазон шире, чем у большинства веб-камер, что позволяет транслировать видеоизображение с приемлемым качеством практически при любых условиях освещения.
На картинке кадр, захваченный из видеопотока. Комната освещена только светом монитора. Стрелка указывает на отражение монитора в стекле мебели, которая расположена у противоположной стены комнаты.https://oldoctober.com/
К недостаткам можно отнести сравнительно высокое энергопотребление цифровой камеры в режиме трансляции видео. Дополнительная энергия также понадобится, если использовать режим постоянной фокусировки (следящего автофокуса).
Всё это, при продолжительной работе, может потребовать подзарядки батареи или подключения камеры к внешнему источнику питания. Стоимость же фирменного источника питания может быть сопоставима со стоимостью бюджетной веб-камеры.
Другим недостатком является сравнительно низкое разрешение картинки при передаче видео. В любом случае, оно не может превысить 720×576i пикселей при 50fps для формата PAL и 720×480i при 60fps для формата NTSC. На самом же деле, разрешение видеопотока на выходе ЦФК может быть в два и более раза ниже.
Вернуться наверх к меню.
ЦФК делятся на те, что имеют режим «веб-камера» (Webcam) и не имеют его. Что касается первых, то тут особых проблем с подключением возникнуть не может, если не считать обычных проблем, возникающих при подключении веб-камеры к Skype. Нужно просто соединить камеру с гнездом USB, а если камера не поддерживает протокол UVC, то ещё и установить прилагаемый к камере драйвер.
Далее же речь пойдёт о ЦФК не имеющих функции «веб-камера», но транслирующих аналоговый видеосигнал не только в режиме слайд шоу, но и в режиме передачи видеоизображения, полученного через объектив в реальном времени.
Прежде чем покупать какое-либо устройство видеозахвата, подключите свою камеру к телевизору и убедитесь, что она способна передать видеосигнал устраивающего вас качества.
У всех цифровых фото камер есть видеовыход, с помощью которого можно просматривать фотографии или видеоролики на экране телевизора.
Именно поэтому, кроме кабеля USB, к ЦФК прилагают кабель для подключения к телевизору.
Если при подключении к телевизору, ваш фотоаппарат способен передавать потоковое видео, то его можно использовать в качестве вебкамеры для переговоров в Skype или записи видеосигнала на жёсткий диск компьютера.
Хорошо, если камера позволяет отключить информационное табло с данными об условиях съёмки.
Аппаратные средства захват видео.
Операция по передаче потокового (живого) видео с камеры в компьютер называется захватом видео (Capture Video).
Захватить видео можно при помощи любого устройства видеозахвата, у которого есть композитный вход типа «тюльпан» (обычно он жёлтого цвета). Этим устройством может быть видеокарта или тюнер с видеовходом, а так же любой встроенный или внешний адаптер для захвата видеосигнала.
На картинке поз.1 и 2 – встроенный и внешний ТВ тюнеры, а поз. 3 и 4 – встроенный и внешний адаптеры видеозахвата.
Прежде чем устанавливать видеодрайверы на компьютер, по возможности, создайте точку восстановления ОС, а ещё лучше – бэкап ОС.
Распознать некоторые конфликты программного обеспечения и оборудования проще, когда Вы можете откатиться назад и начать всё сначала. Это, конечно, касается не только установки видеодрайверов. Просто, конфликты, возникающие при использовании всевозможного видео софта, разрешить бывает чуть сложнее.
К любому устройству видеозахвата прилагается программа-драйвер, позволяющая записывать видеосигнал на винчестер, но эта программа не транслирует видеосигнал в программы Интернет телефонии. Чтобы передать этот видеосигнал прямо в Skype, его нужно перехватить и перенаправить. Для этой цели можно воспользоваться бесплатной программой SplitCam.
Однако, поставляемое вместе с устройством видеозахвата программное обеспечение должно быть установлено, так как без него, видеосигнал захватить не удастся.
Единственный случай, когда можно обойтись без установки сопутствующего программного обеспечения, это когда видеоустройство поддерживает стандарт UVC (USB Video Class). Этот стандарт не требует установки драйверов в ОС, начиная с Windows XP SP2. Таким устройством, например, может быть веб-камера, которая, тем не менее, не желает «сотрудничать» со Skype. Подобные случаи встречаются, и их мы рассмотрим чуть ниже.
Скачать бесплатную программу Split Cam можно отсюда (2МБ).
Установка программы не отличается от установки других приложений, за исключением того, что в процессе установки инсталлятор предлагает установить кучу всякого сопутствующего софта, не относящегося к захвату. Я ничего из предложенного программного обеспечения не устанавливал и Вам не советую. :)
На картинке показан процесс установки. На страничках с опциями, не относящимися к захвату видео, можете смело нажимать кнопку «Declines».
Сам процесс установки занимает всего несколько секунд.
Итак, программа Split Cam установлена, и можно приступать к коммутации сигнала.
Если ваше устройство видеозахвата, например, адаптер или ТВ тюнер, находится вне компьютера, то сначала его нужно подключить к компьютеру.
Затем, в композитный вход (обычно он жёлтого цвета) нужно включить кабель, соединённый с аналогичным выходом цифровой камеры.
У цифрового фотоаппарата, для экономии энергии батареи, имеется таймер автоматического отключения. Установите его на максимальное время, чтобы камера не отключилась в самый неподходящий момент.
Использование внешнего источника питания снимет необходимость частого перезаряда батареи.
Прежде чем пытаться перенаправить видео поток с помощью SplitCam, убедитесь, что изображение с вашей камеры поступает в устройство видео захвата.
Для этого запустите программу, поставляемую с вместе с устройством видеозахвата.
Запускаем программу SplitCam.
В меню программы выбираем источник сигнала: File > Video Source > Ваше устройство видеозахвата. Сделайте это даже если против вашего устройства уже стоит птица.
Это немного противоречит логике, так как, обычно, при повторном выборе птица снимается. Но, оставим это на совести разработчика программы, не забывая, что программа бесплатная.
Если выбрать опцию: Options > Advertisements > Exchange ad and video windows, то картинка с захваченным видео переместится в большее окно.
Теперь, когда Вы убедились, что видеосигнал успешно перехвачен, можно запускать Skype.
Последние версии программы Skype сами предлагают проверить качество видео картинки. Но, если этого не произошло, то придётся выбрать источник сигнала вручную.
В главном меню Skype выбираем Инструменты > Настройки > Настройки видео > Выбрать веб-камеру. В выпадающем меню выбираем SplitCam Capture.
Возможные проблемы при передаче видео сигнала.
Появление видеоизображения в окне настроек Skype, не является гарантией того, что Вам удастся успешно передать этот видеосигнал Вашим абонентам.
Первым препятствием на этом пути является сама программа Skype.
Если видеосигнал успешно миновал Skype и направился к вашему собеседнику, то на дальнейшие его странствия по протоколу P2P (Peer To Peer, равный к равному) мы существенно повлиять не можем. Тут многое будет зависеть от рядя обстоятельств, таких как скорость передачи между отдельными компьютерами сети (коих может быть много), величиной пингов, количеством потерянных пакетов и т.д.
Но, ещё хуже, если, через некоторое время после установления связи с абонентом, видеосигнал «переклинит» в самой программе Skype. Причиной может быть конфликт программного обеспечения, обусловленный конкретной аппаратной конфигурацией. Проявляется это как «замерзание» картинки или даже зависание самой программы Skype. В самом худшем случае, данный конфликт может привести к зависанию ОС и потребовать перезагрузки компьютера.
Производители знают о существующих проблемах и пытаются их решать, но огромное разнообразие используемого «железа» и его конфигураций затрудняет этот процесс.
На одном из испытуемых компьютеров, я встретился с подобным конфликтом, проявляющемся в «замерзании» видео и подвисании Skype. Я выполнил все советы производителя, начиная от установки самых свежих драйверов на всё оборудование компьютера и кончая прошивкой BIOS-а самой свежей версией ПО, но от этого ровным счётом ничего не изменилось.
Если такой конфликт имеет место быть, то можно воспользоваться другой программой, которая тоже умеет перенаправлять видео поток – ManyCam.
Бесплатную программу ManyCam можно скачать отсюда (15МБ).
Программа ManyCam, это многофункциональное программное обеспечение, которое позволяет не только перенаправлять видеопоток так же, как это делает SplitCam, но и предоставляет массу других не менее интересных функций.
Например, с помощью этой программы, Вы можете показать своим друзьям видео запись, находящуюся на жёстком диске компьютера.
Функция показа рабочего стола расширена, по сравнению с аналогичной функцией Skype, что позволяет адаптировать передачу картинки к возможностям имеющегося каналу связи.
Проще говоря, Вы можете сами определить не только размер передаваемой картинки, но и разрешение видео изображения.
При узком канале связи, разборчивость изображения можно существенно повысить за счёт перемещения выделенной области вслед за движением курсора.
Ну, а для любителей разных фенечек, ManyCam научили перехватывать потоковое видео и добавлять туда всевозможные эффекты, вроде тех, что позволяет добавить фирменный софт, поставляемый с обычными веб-камерами.
Мне больше всего понравилась возможность замены фона прямо во время видеотрансляции. Причём, фон может быть не только статическим, но и динамическим. В программе этот эффект находится под кнопкой Background.
Работает это так. Сначала ManyCam запоминает фон, находящийся за вашей спиной*, а потом вместо него подставляет свой статический или динамический фон. Конечно, при внимательном рассмотрении картинки, можно заметить артефакты характерные для посредственного исполнения технологии Chroma key. Но, если постараться и подобрать реальный и виртуальный бэкграунды по тону, то можно легко ввести в заблуждение своих собеседников, почти как в кинофильме "Ёлки". :)
В общем, если Вы активный пользователь Skype, то эта программа может Вам пригодиться, даже если у Вас и так уже всё хорошо работает.
Установка программы ManyCam занимает 10 – 20 секунд.
Когда, в процессе инсталляции программы, Вам предложат установить дополнительный софт, можете смело нажать Declines.
* При попытке использовать эффект подмены фона, появится всплывающее окно и Вам будет предложено захватить снимок вашего фона без Вас. Нажав на кнопку Take snapshot (Захватить снимок), нужно не более, чем в течение 3 секунд покинуть поле зрения веб-камеры.
Фон, при этом, должен быть неподвижным, а условия освещения неизменными. Например, если Вы, садясь за стол, даже незначительно меняете поток света, падающий на фон, то это может вызвать дополнительные артефакты Chroma key-я. Естественно, что все настройки (Focus, ББ, Exposure) веб-камеры должны находится в ручном режиме.
Итак, программа ManyCam установлена, и можно приступать к коммутации видеосигнала.
Как уже говорилось выше, подключаем фото камеру к устройству видеозахвата и убеждаемся, что живая картинка там уже есть.
Запускаем ManyCam.
Интерфейс программы настолько прост и понятен, что даже если я приведу здесь его описание, вы его читать не станете.
Единственное, что требуется сделать для начала работы, так это выбрать источник сигнала на закладке Source. Выбираем наше устройство видео захвата, после чего, на экране ManyCam должно появиться видеоизображение, полученное от ЦФК.
Здесь же, можно настроить и качество картинки, выбрав необходимое разрешение видеосигнала.
Теперь полученное на экране ManyCam видео можно передать в Skype.
Для этого, как и в случае с SplitCam, заходим в Инструменты > Настройки > Настройки видео > Выбрать веб-камеру и в выпадающем меню выбираем ManyCam Video Source.
Если во время трансляции видеопотока, через равные промежутки времени, начнётся притормаживание видео на 1-2 секунды или появятся другие артефакты, то нужно отключить ManyCam и Skype, а затем включить, сначала ManyCam, а затем Skype.
В некоторых случаях, при использовании несертифицированных Skype веб-камер, возникают проблемы. Они могут приводить к прерыванию видеотрансляции, к сильному искажению видеоизображения, к зависанию Skype или даже самой Windows.
В таких случаях, также может помочь программа ManyCam. Если Вам удастся получить устойчивое видео изображение на экране ManyCam, то останется только выбрать ManyCam Video Source в программе Skype.
Я испытал обе описанные выше программы на слабеньком компьютере с тактовой частотой процессора 1,5GHz. Никаких проблем при передаче видео в программе Skype замечено не было. Загрузка процессора могла достигать 60-80% при одновременной передаче и приёме видеосигнала обычного (не HD) качества.
Однако при изменении разрешения видосигнала в большую сторону или при добавлении различных эффектов в изображение в программе ManyCam, загрузка процессора могла доходить до 100%.
На двухядерном процессоре с тактовой частотой 2,2GHz, загрузка процессора не превышала 50-60% в любом случае.
В этом ролике собрано несколько отрывков из кинофильма "Ёлки", в которых студенты разыгрывают друг друга при помощи видеотрансляции с использованием бэкграунда. Они транслируют изображение реальных бэкграундов, но программа ManyCam может значительно упростить эту процедуру.
Сегодня полночи бродил по просторам сети и набрёл на несколько интересных ресурсов. Это значит, что жизнь продолжается! :) Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (50)
Страниц: « 1 2 3 4 [5] Показать все
adminИюль 29th, 2011 at 05:21
jack
Могу предположить, что из-за 40-ка метрового дистрибутива.
juhanАвгуст 6th, 2011 at 13:37
Вот хочу попробовать свой фотик FUJIFILM AX30O- 14мпс в качестве Web камеры для Skype.Хотелось знать ваше мнение-получитcя ли у меня?
adminАвгуст 6th, 2011 at 23:42
Должно получиться по описанной выше технологии.
юрецСентябрь 27th, 2011 at 11:18
подскажите пожалуйста у меня fujifilm jx360 я могу его использовать как веб камеру или нет заранеее благодарен
adminСентябрь 28th, 2011 at 08:41
юрец, за малым исключением, видео модно вытянуть из любой камеры. В некоторых камерах, в частности, в камерах компании Fuji, даже предусмотрен режим «веб-камера» посредством USB интерфейса. Об этом можно справиться в инструкции к фотоаппарату.
ЖеняСентябрь 29th, 2011 at 23:19
Помогите плиз! подключил фотик Никон Р100 к тв тюнеру авермедиа, скачал все проги, по одиночку все работает и картинка неплохая с камеры, но в скайпе когда выбираеш источник видео показует каналы кабельного тв, пробывал с пульта переключить на композитный выход не работает.
adminСентябрь 30th, 2011 at 12:07
Женя, думаю, Вам нужно разобраться с ТВ тюнером. Но, тут я Вам помочь не смогу, так как у меня тюнера нет.
ГриняОктябрь 2nd, 2011 at 12:44
Для счастливых обладателей Canon, на этом сайте http://extrawebcam.com/ перечислены все модели имеющие функцию ВЕБ-КАМЕРЫ. Там же можно скачать утилиту ExtraWebcam, с помощью которой можно общаться в Скайпе…… Используется штатный USB кабель.
Сам долго пользовался методом описанным в этой статье, за что автору большое спасибо…. правда пришлось раскошелиться на дорогущий БП, так как батарей хватало не на долго…
adminОктябрь 2nd, 2011 at 15:16
Гриня, спасибо за ссылку! Только я её чуть поправил, мёртвая была. Хорошо бы вообще собрать в один список все известные камеры, поддерживающие этот режим.
adminОктябрь 2nd, 2011 at 16:01
Количество сообщений достигло максимума. Чтобы задать вопрос или продолжить дискуссию перейдите, пожалуйста, по этому адресу.
