gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 376038 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 03 мар 2019, 11:56 |
Напряжение на правом +48,4 и не регулируется, как быть подскажите
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 03 мар 2019, 16:42 |
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 03 мар 2019, 22:18 |
Iurii Все отключено, работает только 1 б.п Сделать согласно этой инструкции?
Вложения: |
Screenshot_20190303-211604-1.jpg [ 574 Кб | Просмотров: 23937 ]
starosta
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 24 июн 2020, 11:58 |
Здравствуйте. Я очередной чайник, который пытается починить усилитель. На настоящий момент блоки оживить удалось, однако не могу побороть фон переменки. Симптомы следующие - фон в правом канале постоянно (независимо от громкости), в левом появляется при увеличении громкости. Но в этом виноват предусилитель (буду копать чуть позже). Если вытащить заглушку - почти тишина (небольшая помеха амплитудой до 4 мВ (бывает и 0,8 мВ в зависимости от того надет кожух или нет, дотрагиваюсь до корпуса или нет). Но, стоит подоткнуть вместо затычки кабель, начинется фон... Осциллограммы до и после прикладываю. К кабелю не подключено ничего вообе (т.е. на втором конце голый jack3.5). Если закоротить джек на корпус - наступает полная тишина. Дотрагиваюсь пальцем до корпуса - чуть тише, но не сильно. В какую сторону копать, уже всю голову сломал? З.Ы Конденсаторы заменены все (кроме больших банок по питанию). Земля к корпусу цепляется в штатном месте (если отключить зеленый проводок - общий в разъемах питания и корпус не звонятся между собой).
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 24 июн 2020, 14:00 |
starosta Сначала нужно определить какой блок является источником фона. Отключите питание оконечных УНЧ и посмотрите осциллографом питание прямо на предусилителях. Если уже там есть пульсации, значит смотрите стабилизаторы. Если же там всё хорошо, то смотрите на выходах предусилителей. Питание оконечного при этом всё ещё должно быть отключено. Если и на выходе предусилителей всё хорошо, то подключайте оконечные усилители и смотрите на их выходе. Ищите высокочастотное возбуждение. Если оно есть, проверьте конденсаторы ОС - С3, С13. Так же нужно проверить напряжение на выходе оконечного с нагрузкой и без нагрузки. Оно не должно превышать 0,2 Вольта. Но это всё если УНЧ не было в ремонте. Если был, то источником фона может быть обрыв экрана с корпусом или общего провода. Кто-то мог перепутать корпус с общем проводом и т.д. Короче нужно тогда смотреть на некрасивые пайки. Кто создаёт подобные хомуты, как правило плохо паяет.
starosta
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 28 июн 2020, 09:40 |
Iurii, он ремонтировался весь. Когда попал ко мне в руки - не было ни одного живого блока (до меня тоже копали, причем сильно кривыми руками). частично проблему решил. Кабель был китайский с плохой оплеткой - работал как антенна. Собрал вместо него нормальный экранированный с нормальными разъемами, и при подачи сигнала вместо "заглушки" дикий фон пропал. Вроде и играет (оконечник), и даже неплохо. Ухом фон слышно только если поднести прямо к уху (транс гудит сильнее и все глушит, а кабель колонок короткий ). Осциллограф показывает в обоих канал небольшой шум 0,8-2,4 мВ, иногда проскакивает до 4 мВ. При этом по постоянке 0 выставлен (ну почти ноль, потому как с прогревом на пару мВ плывет). Далее шум предусилителя - нашел перегоревшую дорожку земли (длинная вдоль края платы). Восстановил. Ушел постоянный фон из правого канала. Но остался небольшой фон на максимальной громкости. Но вполне себе слышимый на максималке. И фон именно переменки. Полез проверять стабилизатор (потому как когда его чинил осциллографа у меня еще не было. Напряжение выставилось и ладно ) Замерял пульсации в режиме переменки (это правильно или я туплю?), потому как в режиме постоянки разрешения осциллографа не хватает. Вот что получил (1-2 фото - на больших кондерах, 3-4 на разъемах). Все блоки подключены. Вложение:
01.jpg [ 65.47 Кб | Просмотров: 18930 ]
02.jpg [ 66.79 Кб | Просмотров: 18930 ]
03.jpg [ 66.66 Кб | Просмотров: 18930 ]
04.jpg [ 61.05 Кб | Просмотров: 18930 ]
А вот что получилось при отключении всех блоков... Вложение:
05.jpg [ 65.77 Кб | Просмотров: 18930 ]
06.jpg [ 67.22 Кб | Просмотров: 18930 ]
07.jpg [ 70.12 Кб | Просмотров: 18930 ]
08.jpg [ 66.08 Кб | Просмотров: 18930 ]
Похоже надо начинать с него. Пульсации под нагрузкой вероятно от подсевших больших банок, но почему такие пульсации без нагрузки??? В стабализиторе заменены С2, С4, С5, С6, С9, С10, VT1, VT3,VT4, VT5, VT7, VT8, VT9, ну и конечно пробиты были 818 и 819. Большие конденсаторы промерял емкость - 14500 и 12500 (и стоят они новые больше чем я отдал за весь усилитель). Я готов их поменять, но перед этим нужно убедиться что виноваты именно они.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 28 июн 2020, 14:01 |
starosta писал(а): Замерял пульсации в режиме переменки (это правильно или я туплю?) Именно так пульсации и замеряют. Посмотрите в ТУ осциллографа предельное напряжение на входе усилителя вертикального отклонения и не превышайте его. Если превышает, используйте делитель напряжения. Кстати вопрос, а что ваш цифровой осциллограф не умеет скриншоты сохранять? Цитата: Пульсации под нагрузкой вероятно от подсевших больших банок, но почему такие пульсации без нагрузки??? После банок напряжение стабилизируется. Так что я бы исключил входной фильтр. Если вы читали ветку, то наверняка заметили, что я противник бездумно менять детали, особенно хорошие. Конденсатор же легко проверить, тем более если есть осциллограф. Вы же сами жаловались на то что УНЧ перепахан. Это и есть результат бездумной замены. Самое смешное, что иногда меняют хорошие детали на новые неизвестного качества. То есть их даже не проверяют перед установкой. Ну и это ведь логично для мастера, который так делает. Если бы он проверял детали, то в первую очередь проверил бы те, что уже установлены, и менять ничего бы не понадобилось.
starosta
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 29 июн 2020, 00:01 |
Iurii писал(а): Самое смешное, что иногда меняют хорошие детали на новые неизвестного качества. То есть их даже не проверяют перед установкой.
Все транзисторы что я менял - были либо пробитые, либо вообще не те (вместо 815Г стоял 814Г...) и вызванивались перед заменой. Кондер на 200 был "заменен" на 10 (похоже оригинальный взорвался), на 2 мкф были совсем сухие. Все новые детали проверял перед установкой. Пробежался по стабилизатору - похоже дело не в конденсаторах... Напряжение на КТ3 рывком скачет от 58 до 45 вольт и назад. Ощущение что что-то пробивает или открывается транзистор... Ладно, завтра на свежую голову буду думать. Iurii писал(а): Кстати вопрос, а что ваш цифровой осциллограф не умеет скриншоты сохранять?
Самый простой с алиэкспресс - fnirsi 1с15. Он умеет, но только в свою память. С компьютером не дружится.
starosta
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 01 июл 2020, 12:18 |
Появилось время копнуть дальше. Опорное напряжение творит что-то непонятное (см. фото). Под подозрение попал стабилитрон VD5, но напряжение на нем стабильно 22В. VT9 давно заменен (хотя проверялся он только на пробой перед установкой). VT2 вроде живой (не выпаивал), на базе стабильно 0,5В - значит это не второе плечо влияет. Остается только подстроечный R23. Он может такой эффект давать? Если да, то как это проверить (пальцем сравнил температуру с R26)? И заметил что у меня R23 стоит не родной и сопротивление около 5 кОм. И если менять то на что, в наличие в городе пока не нашел ничего на 6,8 кОм. Возможна замена на 5 или 10 кОм ( с заменой R22 и R24, чтобы сохранить суммарное сопротивление)?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 01 июл 2020, 16:15 |
