Sota
Заголовок сообщения: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 02 мар 2015, 00:48 |
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, нуждаюсь в помощи по ремонту усилителя ОДИССЕЙ-У-01 и так по порядку. Вложение: Комментарий к файлу: Вот он ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi
DSC_0529.JPG [ 720.75 Кб | Просмотров: 75307 ]
Приобрел по дешёвке усилитель. Так как понятное дело по "дешёвке" на работоспособность надежды было мало, что и подтвердилось при его включении. Сразу форумчане хочу предупредить что электромастером не являюсь, а если бы им был, то не просил бы вас наверное о помощи, а так как двоечник нуждаюсь в более углубленном объяснении. Прошу сильно не пинать так как могу отдать его мастеру, но есть огромное желание починить его самому(можно сказать интерес). И так начну с того что мне удалось выяснить: А начал я с блока питания, Вложение: Комментарий к файлу: Блок питания снятый с усилка
DSC_0565.JPG [ 435.74 Кб | Просмотров: 75307 ]
Первым делом заменил на новые конденсаторы в плате управления, один из них был вообще не рабочий, у других показатели были не реальные, Вложение: Комментарий к файлу: Вот здесь заменил 4 кондера
DSC_0544.JPG [ 323.61 Кб | Просмотров: 75307 ]
Потом включил и замерил напряжение что получилось: Вложение: Комментарий к файлу: Замер напряжения на штекере (идет на правый штекер оконечника ХР1)
DSC_0558.JPG [ 190.49 Кб | Просмотров: 75307 ]
, Вложение: Комментарий к файлу: Замер напряжения на штекере (идет на левый штекер оконечника ХР3)
DSC_0561.JPG [ 235.58 Кб | Просмотров: 75307 ]
почемуто как на одном выходе так и на другом питание не равномерное. Далее замерил остальное напряжение вот фото: Схема здесь>>>
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 02 мар 2015, 00:54 |
Это не причина , я более чем уверен , админ , скажет тоже самое и будет говорить о чтении кучи литературы , ибо такая ерунда тут повторяется регулярно . Вам нужно смотреть (наверное) в Усилитель мощности , так как это самое уязвимое место . + нужна схема , чтобы описывать ход действий . Транзисторы на замену , Трудно сказать , вам проще отдать технику мастеру , честно - дешевле будет. (без обид.)
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 02 мар 2015, 01:02 |
Sota
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 02 мар 2015, 01:15 |
Вложение: Комментарий к файлу: Штекер на предварительный и корректирующий усилитель, цепь(штекер) ХР2 что на оконечнике там постоянка и переменка
DSC_0557.JPG [ 229.43 Кб | Просмотров: 75297 ]
, После чего собрал усилитель запустил. Ничего не произошло, моргнули светодиоды перегрузки и горит светодиод включения вместе с легким гудением транса. Не каких звуков в колонках нет и реле тоже не щелкает. Я думаю что дело точно не в блоке питания так как второе что я сделал и куда полез так это в предварительный усилитель и получи кое какой результат. Вложение: Комментарий к файлу: Вот схема
DSC_0575.JPG [ 867.02 Кб | Просмотров: 75297 ]
А проверил я его так. В заде есть штекер находится между выходами (крутелками) ас1 и ас2 на колонки идущий от предварительного к оконечном и у моего второго полностью рабочего усилка Барк он же Бриг у001 тоже есть такой интересный штекер, спаяв переходник я подключил предварительный усилитель одиссея к оконечнику барка (Брига) и все с небольшими фоновыми шумами заработало все крутелки и кнопки одиссея выполняли свои функции! Вложение: Комментарий к файлу: Подключил
IMG_20150226_160239.jpg [ 223.18 Кб | Просмотров: 75297 ]
, Вложение: Комментарий к файлу: Одиссей-у-010 и Барк(Бриг) у 001
DSC_0538.JPG [ 719.59 Кб | Просмотров: 75297 ]
DSC_0531.JPG [ 328.71 Кб | Просмотров: 75297 ]
. Ну вот на этом я и остановился.! Что мне делать дальше? Направьте эксперты в нужное русло!!!
Sota
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 02 мар 2015, 01:22 |
admin писал(а): Sota Я добавил в первый пост этой темы ссылку на аналогичную тему. Там есть схема и обговорены многие моменты ремонта. Пройдите по ссылке, может найдёте ответы на свои вопросы. СПС! у меня папка со схемами есть, если что могу скинуть хотя по ссылке что вы дали тоже самое .
Sota
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 02 мар 2015, 01:30 |
 Еще вспомнил про косяк когда его разобрал был оплавлен и лопнул (сгорел) тонкий черный кабель который идет общий с блока питания на плату оконечника и далее клемой крутится к корпусу Вложение:
DSC_0525.JPG [ 221.49 Кб | Просмотров: 75296 ]
Вложение: Комментарий к файлу: Запустил его пока по верху а находился он внизу платы в связке с другими проводами
DSC_0523.JPG [ 224.62 Кб | Просмотров: 75296 ]
Еще заметил коротили конденсаторы Вложение: Комментарий к файлу: Блок конденсаторов
DSC_0574.JPG [ 149.15 Кб | Просмотров: 75296 ]
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 02 мар 2015, 02:56 |
Sota
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 02 мар 2015, 10:48 |
admin писал(а): Sota писал(а): Еще заметил коротили конденсаторы Может кто-то просто не корректно их разряжал во время проведения ремонта. При разряде таких банок перемычкой, происходит большой бабах. Нужно разряжать через 10-ти Ваттный резистор на 10-20 Ом.  Соответствующие метки есть и на корпусе усилителя
Sota
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 02 мар 2015, 10:52 |
Интересно а по питанию так и должно разниться + с - почти на 1.5 в?
Заголовок сообщения: Re: Пошаговый ремонт ОДИССЕЙ-У-010 Стерео Hi-Fi Добавлено: 02 мар 2015, 12:10 |
Sota писал(а): Интересно а по питанию так и должно разниться + с - почти на 1.5 в? Да , так и должно , разумеется , если вы все правильно делаете. Вот тема к примеру : http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=20317#p20317 читайте . У меня там , помнится , разница была в целых 30 вольт .  но там другая история , там силовой магнит ЛПМ , а это уже другая песня . а между питанием может разнится в полтора вольта . Не начинайте с замены конденсаторов , пожалуйста не наступайте на мои грабли . У меня до сих пор стоят в Амфитоне такие же конденсаторы , я что то не сильно заметил чтобы что то сильно отличалось , доли вольт .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
