~Бюджетный велосипед~ https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=886 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ZX_Spectrum [ 31 май 2015, 17:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | ~Бюджетный велосипед~ | ||
Пожалуй начну . Долго думал начинать не начинать ? В общем , в моей жизни появился он . Сперва он был дорожным , потом стал "крокодилом" . Подробнее о крокодилах - http://dnipro.bike/topic/quot-krokodilovodstvo-quot-kaznit-nelzya-pomilovat . Но суть не в статусе , а в отношении. По сему , будь даже самым дешевым китайским , если обслуживать его и использовать по назначению , я думаю что он прослужит не один год . Далее буду , описывать свои успехи в модернизации , просить совета , просто беседовать , все желающие - присоединяйтесь ! Классификация и типы :http://agbike.spb.ru/select/type.html
Автор: | Iurii [ 31 май 2015, 21:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ~Бюджетный велосипед~ |
ZX_Spectrum Я много лет гонял на "Старт-шоссе". У меня их две штуки было. Один купил за 80 рублей, другой за 130 рублей и оба с рук. Доводил до ума сам каждый узел. Государственная цена тогда была, если не ошибаюсь, 105 рублей. Если ориентироваться на вес 11,5кг. (для нас это принципиально, мы на холмах живём), то сейчас такая машинка стоит туеву кучу бабла. Хотя, с рук можно купить где-то за 300€, но это всё равно будет тяжелее 12кг. Даже детские велики сейчас весят ой-ёй-ёй. А я на 16-том этаже. и должен иметь возможность донести его, причём не в кроссовках а в велотуфлях... Знаю, что больше на дорогу не выеду - опасно. Поэтому и продал велики. Но, всё равно, периодически, так сказать, примеряю на себя эту возможность. Особенно нравятся велики с карданом и с планетарной передачей в задней ступице. Такие даже после езды по грязи очень легко отмыть. Но, цена, да и опасность на дорогах, оставляют только возможность поразмышлять на эту тему. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 01 июн 2015, 02:28 ] |
Iurii писал(а): А я на 16-том этаже. и должен иметь возможность донести его, причём не в кроссовках а в велотуфлях.. А вы пробовали в лифте ездить ? или вы его боитесь как и я ? (было дело застрял в детстве с двоюродным братиком)Iurii писал(а): Особенно нравятся велики с карданом и с планетарной передачей в задней ступице. Да , не спорю , планетарка это круто , но ее стоимость примерно как Б\у велосипед - сама планетарка . У моего друга есть такой велосипед . Но я , честно говоря только в восторге от передаточных чисел данной "торпеды" , в остальном ее плюсы сводятся в худшую сторону . Под горку, не переключится , когда вы уже под неё едите , нужно остановить педалирование . Ломается раз и навсегда . По запчастях не отремонтировать , нужно брать целую торпеду |
Автор: | ZX_Spectrum [ 01 июн 2015, 02:50 ] |
Ну что же, начнем , с самого начала . Отдал мне тесть свой велосипед . Он стоял в сарае и немного по ржавел . Честно говоря, я думал , что это как в фильме : "Убрать перископ" https://www.youtube.com/watch?v=QGbUxfpYKlI - лодка не рассыпается только потому , что ее чайки обос%али так и в моем случае, полу заржавевшая рама , с такими же колесами . Сперва все это дело отмыл , открутил , даже отрезал болгаркой , прокисшие ступицы к оське . Потом все зашкурил нождачкой (а зря , заводская краска лучше любой ) , отмыл , вытер и покрасил грунтовкой , какой то найденой в сарае , серого цвета . Купил 2 балончика черной , глянуевой краски и покрасил это нечто . Позднее до меня дойдет , что лучше было бы по красить эмалью под валик (валиком) , но это сейчас я такой умный. Купил новые : шатуны , клинки , цепь , педали , седло . Старую торпеду перебрал , и прикупив несколько подшипников я собрал дорожный велосипед . Цепь пришлось укоротить на 4-5 звений . Молоток , плоскогубцы , тески и болгарка - я рисковый парень , правда , сознаюсь , на первом этапе - я понял , что как не сделаю из себя инвалида, то покалечусь . По этому, жестко закрепив диска , я звеном начал процедуру отпиливания . Жалко , не оказалось под рукою напильника . Держать руками , пальцами цепь , очень не удобно . Но медленно и печально , я таки от пилил слой , и смог пробойчиком (металичиская хрень , похожая на керн ) разъединить цепь . Потом, настала пасмурная погода , и я придумал себе другое занятие : http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=19945#p19945 Вот несколько фотографий , до того как это стало крокодилом |
Автор: | ZX_Spectrum [ 01 июн 2015, 02:54 ] |
Касательно краски , что можете по советовать ? ну , чтобы не оббивалась . То , что балончик (аэрозоль ) это моя ошибка -я уже понял. |
Автор: | Iurii [ 01 июн 2015, 03:08 ] |
ZX_Spectrum писал(а): А вы пробовали в лифте ездить ? или вы его боитесь как и я? Лифта я не боюсь, но отношусь к механизма, от которых зависит жизнь, очень серьёзно. Велосипед - один из таких механизмов. Когда ездил часто, то не реже двух раз в сезон полностью перебирал весь велосипед, с промывкой всех узлов и подшипников и с заменой смазки. Промывка позволяет визуально обследовать все узлы на предмет микротрещин. По-хорошему, к велосипеду нужно было бы дефектоскоп выдавать...Самая большая опасность - усталость металла. Если же есть даже минимальные заводские дефекты, усталость металла может стать роковой. У меня однажды в движении, практически без нагрузки, педальная ось лопнула. А я в тот же день стоял на педалях, когда нёсся с горы километров под 60. Я говорил, у нес холмы. Если бы ось лопнула тогда, то не факт, что писал бы это сейчас. Конечно, я пользовался лифтом, но есть ещё закон подлости. Именно когда устал и уже совсем сил не осталось, лифт как раз и не работает. Несколько раз поднимался по лестнице даже в велотуфлях. У них металлические ловители на подошве, поэтому приходится идти как бы на цыпочках. А застрять боюсь только в одном случае, когда требуется ночью ехать в аэропорт. Пешком с грузом по ступенькам не пойдёшь, а если застрянешь в лифте, а диспетчер не услышит звонка (например, будет крепко спать после возлияния), то можно опоздать на самолёт и потерять очень много денег. Так что, у меня есть план спасения. Я рассчитываю позвонить в диспетчерскую и предложить сделку. Если вызволят за предложенное время, то получат хорошую сумму за работу. Если нет, то ничего не получат. Так что, в аэропорт приходится ехать раньше срока. Может это "сглаз", но у меня был случай в жизни, когда я предвидел подобную аварию до её свершения. вероятность её была в миллион раз меньше, чем в случае с лифтом, но она таки произошла. P.S. Про распиловку цепи не понял. Вроде все оси цепи на прессовых посадках. |
Автор: | qza [ 01 июн 2015, 03:32 ] |
Чем легче вел, тем проще его сломать, это же очевидно. Я уж не говорю про баттинг, который есть у всех дорогих велов, который в некоторых местах доводит толщину стенок труб до такого минимума, что можно проткнуть камнем ... Было время жили в маленькой квартире без лифта, там был для вела подвал, только затаскивать его по закаулкам подвала было сурово. Затем в маленьком лифте только в вертикальном положении, а теперь по диагонали и на колёсах в лифт входит... Iurii По идее, в вашем высотном одноподъездном доме-башне должен быть ещё и грузовой лифт, там вообще кататься можно ... Не понял, зачем цепь укорачивать, если растянулась то звёздочки тоже будут съедены... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 01 июн 2015, 03:32 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: ~Бюджетный велосипед~ | |||
по пробую объяснить рисунком , я отпиливал красное , чтобы отсоединить звено друг от друга ... у меня остается укороченная цепь , с другой стороны замок , я ее могу соединить , понимаете ?
Автор: | ZX_Spectrum [ 01 июн 2015, 03:35 ] |
qza писал(а): Не понял, зачем цепь укорачивать, если растянулась то звёздочки тоже будут съедены... Цепь новая была , но висит(провисает) и слетает на передней звезде . колесо натянул до упора . Не помогло , пришлось укоротить 4-5 звений. Я дилетант в этом деле , купил цепь , не по интересовался ее типом , вот и мучился потом . простите, но по статистке , делается всё через муладхару |
Автор: | qza [ 01 июн 2015, 03:48 ] |
ZX_Spectrum Работает после укорачивания? А то бывает новая цепь на старой съеденной звезде может и проскакивать... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 01 июн 2015, 04:12 ] | ||
qza писал(а): А то бывает новая цепь на старой съеденной звезде может и проскакивать... Я забыл упомянуть , что звезды тоже менял . пардонте , столько всего .Звезду переднею , обычно когда ставят спорт , на крокодила , стачивают на наждаке , так как цепь семизвездочного не много узковатая . С задней перекидкой ,я немного лоханулся , да , в общем вся затея это сплошной обман. Перекидка, именуемая в народе "петушок" , не имела штыря, которым она крепится к раме , при этом если каким то образом ее не правильно поставить , то не будут передачи перекулючаться нормально , будет цепь с летать. Сейчас у меня именно такой случай , подбираю позицию потом , что - нить придумаю , как ее пометить. И кроме того ее изгиб крепежа , не позволяет пользоваться передачами полноценно . Посже опишу нюанс.
Автор: | Iurii [ 01 июн 2015, 09:33 ] |
qza писал(а): Чем легче вел, тем проще его сломать, это же очевидно. Это смотря какой велосипед>>>ZX_Spectrum Всё равно не понял. Даже по вашей картинке №2 ничего пилить не требуется. Там достаточно пружинный замок снять. Я помню, что в прошлом просто выбивал ось обычного звена (без замка). Может у меня цепи другие были... |
Автор: | Инк [ 01 июн 2015, 23:39 ] |
Iurii Нужно было укоротить, а не просто разъединить цепь. Но пилить для этого пин - оригинально Если нет специальной выжимки, то выбить пин можно при помощи молотка, кернера и гайки по размеру пина. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 июн 2015, 08:05 ] |
Iurii писал(а): Всё равно не понял. Даже по вашей картинке №2 ничего пилить не требуется замок с пином оставляем , а разъединяем в другом месте , отпиливая таким образом , чтобы освободить звенья , понимаете ?Инк все правильно заметил. Под рукою не было ничего логичного , чтобы можно было взять и выбить , не изобретая , при этом лишней дороги вокруг да около . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 июн 2015, 08:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ~Бюджетный велосипед~ | ||||
Поменял ручки , благо этого можно купить , асортимент - закачаешся . Резина , поролон , пластик. Цены тоже. Самое дешевое - поролон 25 - 40 UAH (25.05.15) . Но я предпочел поролон , так как у меня передняя вилка без амортизатора. Да и он мягче , не так руки потеют , во всяком случае , я иногда руки ставлю ближе к центру , но для этого нужна ровная дорога, так как неустойчивость в управлении.
Автор: | Iurii [ 02 июн 2015, 10:03 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Посоветуйте , как лучше руль открутить ? Чтобы ничего не резать . Судя по ржавчине вверху, велика вероятность, что в вилке заржавела распорная втулка. Можно попытаться просверлить в вертикальной трубе руля отверстие 1мм и с помощью шприца залить туда жидкость, что называют "жидкими ключами". Можно использовать керосин, а на худой конец даже обыкновенную воду. Но, я бы с водой всё же не рисковал. Воду, заливают в крайнем случае и не тогда, когда собираются ждать несколько дней.Я в своё время обматывал руль киперной лентой. |
Автор: | Инк [ 02 июн 2015, 10:41 ] |
Я думаю керосин шприцом можно залить туда безо всяких отверстий. Если газовый ключ не цепляет, я бы перепилил ножовкой по металлу болт, через щель в "хомуте", который удерживает руль. А я ужасный стартоновский руль вообще изолентой обматывал |
Автор: | Kocтик [ 02 июн 2015, 13:06 ] |
ZX_Spectrum писал(а): как лучше руль открутить ? Это конечно тяжело, но возможно. Ему надо "МОЛОТКОВ надавать". Просто пару раз влупил сверху прямо по болту и спрашиваешь-"Будешь крутится? Нет, на еще." Постепенно под вибрацией ржавчина отваливается и болт откручивается. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 июн 2015, 15:29 ] | ||
Я почему спросил ? у меня теперь , когда я поднял седло , руль стал низко , с одной стороны это хорошо , руки и ноги перестали уставать после покатушек на расстоянии 45-60 км . Мда..дураков у нас много , как и плохих дорог. Кроме того , на дороге ты - никто . Единственные , которых я начал уважать , это Фурманы ( Дальнобойщики ) , эти подмигивают , когда пред ними кепку снимаю , и аккуратно объезжают , заранее сигналят на узком участке дороге (Нет , бывают и козлы ) Интересно , простая трубка (аналог в диаметре) на руль подойдет , или обязательно ее нужно резать для распорочной гайки и чтобы обязательно с торца было узкое отверстие ? я подозреваю , что оправлюсь на рынок , там этого изобилия "До вибору , до кольору" (очень много) , станка у меня нет , резьбу я не нарежу , больше потрачусь - ни%ига не бюджетно
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 июн 2015, 15:47 ] | ||
Iurii писал(а): Можно попытаться просверлить в вертикальной трубе руля отверстие 1мм и с помощью шприца залить туда жидкость, что называют "жидкими ключами". И Инк писал(а): Если газовый ключ не цепляет, я бы перепилил ножовкой по металлу болт, через щель в "хомуте", который удерживает руль. Это конечно да , я еще видел средство для снятия ржавчины (не знаю его названия) , такой балончик аэрозольный , воняет сладким запахом . У нас (на фабрике) его часто используют в профилактике очень устаревших машин . Газовый ключ , по моему двойка , цепляет , но не откручивает , вы же видели там на болту слизано , это от него , буду пробовать , ваши методы , пройдусь по рынках , подожду , может кто , что еще напишет . У меня еще на носу Педали . Этот китай полностью развалился за пол года эксплуатации . в одной педали , с лизалась часть стенки , и все подшипники высыпались . во второй педали , что то все время скрипит , когда на нее приходится нагрузка . Я перебрал обе , что мог сделал , еще какое то время по катаюсь но явно не пол года.
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 июн 2015, 16:02 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: ~Бюджетный велосипед~ | |||||
По почте заказал на Аукро такой вот фонарик http://aukro.ua/fonarik-bl8628-30000w-akb-2zu-boks-velokrepyozh-30-i5284291423.html Что могу сказать : три положения света , яркий , тусклый и мигание на ярком . Яркого как и мигания - хватает на час-полтора , примерно , на тусклом проехал 2 часа , возможно привык к такому свету. Очень напоминает яркость свечения обыкновенной лампочки . оно своих денег стоит , но не больше. Аккумулятор никакой , заряжаемся около 3 часов . Можно и попробовать три вставить в кассету, но не думаю что будет лучше . Сам светодиод частично греется . Была мысль его на термопасту посадить , что скажите ?
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 июн 2015, 16:45 ] | ||
Еще было приобретено временная трудность для вора , я не собираюсь так просто отдавать свой "лисапед" пускай , по мучится
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 июн 2015, 16:49 ] | ||
Для смазки цепи , рекомендовали силиконовую смазку к2 (для дверей в авто) , не дорого всего 40 UAH (26.05.15) мотивируя что солидол на основе литола , твердеет и к нему прилипают мелкие частици песка и грязи . А к силикону , говорят , не прилипает песок. По смотрим .... Я вам так скажу , человек - это лентяй . Порою слышал фразы : - " Ты помочись , на него чтобы не скрипело " В большинстве случаев , цепь не смазывают вообще. Что уже там говорить о солидолах , если велосипед его раз видел в жизни и это очень хорошо. Приходя на (работу) фабрику , возле проходной , стоят турникеты с "позорными велосипедами" . Это гора ржавого металлолома на котором еще как то умудряются ездить.
Автор: | Iurii [ 02 июн 2015, 17:10 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Была мысль его на термопасту посадить , что скажите ? Чем ниже температура светодиода, тем выше КПД и длиннее его жизнь.
Автор: | Инк [ 02 июн 2015, 22:56 ] |
Китайцы на своих 18650 уже 8800 мАч не стесняются рисовать Реально там меньше 1500. Тросик... ну учитывая бюджетность вела может и защитит. У нас на небюджетные велы охотятся мудаки с болторезами, для них это 10 секунд. Смазка за 40 грн - ох как небюджетно! Я 3 года назад взял себе пузырёк масла за 6 грн, которого хватит на весь срок службы вела. 1 смазка на примерно 300 км. |
Автор: | cassel [ 03 июн 2015, 04:26 ] |
Iurii писал(а): Но, всё равно, периодически, так сказать, примеряю на себя эту возможность. Особенно нравятся велики с карданом и с планетарной передачей в задней ступице. Такие даже после езды по грязи очень легко отмыть. Но, цена, да и опасность на дорогах, оставляют только возможность поразмышлять на эту тему. Планитарка отличная вещь, у меня на велосипеде для покатушек стоит планитарка Rohloff у жены Shimano Alfine 11, в 2003 для жены взяли б/у велосипед с планитаркой sram t3 она же sachs torpedo3 до 2012 эксплуатировался нещадно, годовой пробег у жены 2000-2500 км смазывал только цепь, сейчас на городском велосипеде жены стоит Sram S7, по этой планитарке сказать пока ни чего не могу, жена его пользует совсем мало. Если же еще поставить полную защиту цепи как на картинке, то про смазку цепи можно забыть у тетки такая стоит, цепь мажем за год раза 2, грязь и влага не пройдет, цепь с такой защитой чистая. Цепи хватает где-то на 3000-3500км в принципе на год интенсивного использования велосипеда. Когда нибудь разорюсь на ременную передачу, ремень можно поставить без проблем на мой велосипед. Ремень не нужно смазывать, низкий вес. Пока в планах попробовать овальные звезды. ZX_Spectrum писал(а): ля смазки цепи , рекомендовали силиконовую смазку к2 (для дверей в авто) , не дорого всего 40 UAH (26.05.15) мотивируя что солидол на основе литола , твердеет и к нему прилипают мелкие частици песка и грязи . А к силикону , говорят , не прилипает песок. По смотрим .... Взять у знакомого автомобилиста 100 мл моторного масла, хватит на пару лет цепь мазать, по капле на каждый ролик цепи, потом протереть тряпкой от излишков масла. Из всех смазок для цепи что я пробовал, понравилась Finish Line Keramik ценник правда не гуманный 8,5 евро за 120мл, грязь липнет но совсем чуть-чуть, по сравнению с моторным маслом можно сказать вообще не липнет, покупал 3 года назад закончилась в марте этого года. Вложение:
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 июн 2015, 14:13 ] |
Инк писал(а): Смазка за 40 грн - ох как небюджетно! Спасибо , что ответили . Честно , по живем - у видим . Мы так сказать - аматоры . Для меня лучше пускай оно дольше прослужит , только по этому брал ну и чисто эксперимента ради . Вчера например отвалилось одно из креплений звена на цепи , плохо закрепили пин , благо недалеко от дома . До котился кое как . Цепь как новая , проехали уже около 150 км . Уже один раз чистил , плыном ( моющее средство , похожее на жидкое мыло) потом этим аэрозолем . cassel писал(а): Планитарка отличная вещь, у меня на велосипеде для покатушек Да , согласен , меня , скажем когда мой , друг начинает обгонять , меня зло берет , потому что пока я переключусь и наберу скорость нужную , то уже нужно сбавлять темп , так как дороги у нас , сами знаете . Ну и передаточное число . Хотя по его словам смазывает он его раз в сезон , а точнее заглядывает во внутрь . Единственная беда , (повторюсь ) это под горку и ремонт . А в наше время это нифига не бюджетно . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 июн 2015, 01:01 ] | |||
Касательно цепи , оказалось , что все из-за проблемы с выжемкой , у нее основание кривое . Переделал , все отлично (пока)
Автор: | andkiev [ 09 июн 2015, 01:02 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Касательно краски , что можете по советовать ? ну , чтобы не оббивалась . То , что балончик (аэрозоль ) это моя ошибка -я уже понял. Балончики - это дорого, и что самое главное - полный аццтой. Краска слазит при малейшей нагрузке. Самое лучшее решение - это покрасить порошковой краской. Сейчас на многих СТО/шиномонтажах есть порошковые покраски дисков. Я одну такую нашёл, и теперь все крашу там, и корпуса своих самоделок, и автодетали... Все это сравнительно недорого, но качество - выше всяких похвал. Содрать порошковую краску, практически нереально, и смотрится отлично. Цветовая гамма практически любая. ИМХО - лучше один раз потратиться, и почеловечески покрасить, и больше к этому вопросу не возвращаться... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 июн 2015, 01:52 ] |
andkiev писал(а): Самое лучшее решение - это покрасить порошковой краской. В нашем селе этого нету , ближайший обл центр Львов , 80 км . Спасибо за ответ . |
Автор: | Iurii [ 09 июн 2015, 01:58 ] |
ZX_Spectrum Я когда увлекался, старую краску не сдирал. Но, там где она повреждалась, сразу же зачищал от грязи, обезжиривал и покрывал лаком для ногтей. |
Автор: | Kocтик [ 09 июн 2015, 10:03 ] |
ZX_Spectrum писал(а): 80 км Не крюк для велосипедиста. С утра выехал, вечером вернулся на покрашенной лайбе. При условии что на СТО нет очереди. |
Автор: | Iurii [ 09 июн 2015, 16:57 ] |
Kocтик Раму нужно разбирать и изолировать отверстия. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 июн 2015, 23:56 ] |
Kocтик писал(а): Не крюк для велосипедиста Для начала , нужно найти СТО , узнать цену , я думаю , с менталитетом наших людей, проще купить готовое , нежели искать себе приключения , и к тому же , опять это не бюджетно . Экономим только на проезде туда и обратно , а разобрать , а собрать ? Это при условии что вы Дока , и у вас вагон инструментов . НЕТ это по моему ни%ига не удобно ! |
Автор: | Kocтик [ 10 июн 2015, 00:26 ] |
ZX_Spectrum Не обижайтесь, я пошутил. Если серьезно, то порошковую краску наверное можно купить через интернет. Почта у Вас точно есть. А красить такой краской одно удовольствие. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 10 июн 2015, 00:56 ] |
Kocтик писал(а): А красить такой краской одно удовольствие. Да , но там целая технология , от распыления до запекания , а где я на балконе такое себе позволю ? |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2015, 01:07 ] |
ZX_Spectrum Там для распыления нужно киловольт 50 или больше, а для запекания печь размером с раму велосипедную. Явно не домашняя технология. |
Автор: | djsantehnik [ 11 июн 2015, 09:01 ] |
Проблема вашего фонаря в том, что рано или поздно у ного откажет кнопка. А крепится она упорным кольцом в трубе на глубине 8 см. Достать её оттуда с бухты барахты совсем не просто. Вообще не покупайте фонарей с геморными кнопками. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 июн 2015, 18:24 ] |
djsantehnik писал(а): Проблема вашего фонаря в том, что рано или поздно у ного откажет кнопка. я что то не помню , что бы я писал о проблеме фонарика , да , но и за совет спасибо . Вы знаете , я подозреваю , что мы пойдем иным путем . Конечно , я его разберу... а вот что будет далее это тайна покрытая мраком . У меня сейчас проблема с трубкой седла , она оказалась не очень толстой , по этому если отойти немножко от велосипеда и посмотреть на него с боку , то заметен маленький изгиб , а что бывает когда оно прогнется, я уже знаю , был опыт . Найти аналога не так то просто (по крайней мере лично мне) . Тут либо все пропили , либо хорошо охраняется , то что криво лежит Немножко по посже , я составлю список стоимости своего крокодила . Сейчас нет совсем времени... Там в целом , если упустить стоимость рамы (примерно 120 украинских) и 900 -1200 относительно курса , все остальное . Детали , попосжа . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 июн 2015, 21:03 ] |
Вот вам ссылка на Вело магазин : http://www.velo-city.com.ua/ (ЭТО НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ) Запчасти если не в половину, то в двое дешевле , нежели у нас на "западе Украины" . Таким образом можно не только собрать не плохого крокодила, но и достаточно бюджетно закрепить и спортивный велосипед . Да , предупрежу за ранее - все детали очень китайские . Ну , вы смысл улавливаете ? скажем так : к примеру кассета 7 - звезд , на рынке у нас 160 ГРН , на сайте 60 . Ну это примерно . не придирайтесь. |
Автор: | Инк [ 22 июн 2015, 23:38 ] |
ZX_Spectrum писал(а): все детали очень китайские Ну почему же, много нормальных. Интересные есть детальки, впервые вижу спинку для "дивана" (широкого неудобного седла) А слово "Воронеж" в названии пугает больше любого Китая, кто юзал "пьяного удава" поймёт о чём я |
Автор: | qza [ 23 июн 2015, 00:51 ] |
ZX_Spectrum У меня сейчас проблема с трубкой седла , она оказалась не очень толстой , по этому если отойти немножко от велосипеда и посмотреть на него с боку , то заметен маленький изгиб , а что бывает когда оно прогнется, я уже знаю , был опыт . Найти аналога не так то просто (по крайней мере лично мне) Тоже вспоминаю такую проблему на первом железном велике. Мне тогда дали взамен люминёвую трубку , она уже не гнулась... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 23 июн 2015, 08:40 ] |
Инк писал(а): кто юзал "пьяного удава" поймёт о чём я Раз вы такое отметили , позвольте рассказать свой случай с накачкой китая : На колесе отметка 3,5 атмосфер , качаем компрессором до 3 , выше - выскакивают кишки , слава богу не лопнуло . Такой себе , спасательный круг Но , ездить можно . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 23 июн 2015, 08:51 ] |
Касательно темы про руль http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=26885#p26885 , открутили газовым ключом "2"(двойка) . Болт все равно резал болгаркой, так как закис намертво и WD-шка не справилась , попросту жалко ее. Новый "вынос" на столько китайский , что болт "8 , прокурутился колбаской и треснул в двух местах . Ищу каленого болта , а то руль туда сюда , страшно ехать. Единственная прелесть высоты , это то что мне удобно , коленьями не луплю по рулю , быстрее набираю скорость Приобрел корзину на рынке , еще хуже . Такое ощущение , что металл основы пластмассовый , что то стремно мне с такой ездить . Наверное , приобрету "колхозника" (на сайте есть) или же надо искать клетчатую сетку и самому кулибничать. На грабли наступаю не щадя себя . |
Автор: | Iurii [ 23 июн 2015, 11:50 ] |
ZX_Spectrum Да уж, Китай гонит к нам много сарайного ширпотреба. Я бы очень осторожно относился к покупку нонэйм велосипедных деталей. Даже у нас в Кишинёве собирают велосипеды из китайских комплектующих. Естественно, что в ход идут не самые дешёвые детали и дефектоскопом их никто не проверяет. |
Автор: | Инк [ 23 июн 2015, 14:59 ] |
ZX_Spectrum писал(а): На колесе отметка 3,5 атмосфер , качаем компрессором до 3 , выше - выскакивают кишки , слава богу не лопнуло Они наверно пишут не рабочее и не максимальное давление, а при котором покрыха лопается ZX_Spectrum писал(а): Ищу каленого болта , а то руль туда сюда , страшно ехать. Вряд ли найдёте, да и не нужен он. Там и раньше, при совке, были болты из обычной конструкционной стали, в вот конус - калённый. Я когда перетянул, с болта, как положено, слезла резьба, сам болт не деформировался, конус тоже не пострадал. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 23 июн 2015, 18:19 ] |
Iurii писал(а): Да уж, Китай гонит к нам много сарайного ширпотреба. Мало того , люди с эффектом плюшкина , собирают это все и лежит оно веками.. А зачем ? Вот недавно была история , я отойду от темы . История про водопроводный гусак , такая ситуация , лопнула гайка на гусаке , я это все в руки и в хозяйственный магазин , заменить . Продавец сказал что китай сейчас производит все на столько хитро , что запчасти не совместимы с друг - другом а весь сыр бор в шаге резьбы . Ну вы понимаете , чтобы народ покупал все и сразу , благо есть блошиные рынки , где я и нашел свою гайку за скромные 20 UAH у какого то "плюшкина" , так что наш менталитет имеет и позитивные стороны правда, оно не окупается ( не рационально) , а чаще всего растут кучи дома на антресолях . |
Автор: | Романыч [ 24 июн 2015, 20:33 ] |
Сегодня кочал колесо на работе одному прорабу, давление ни кто из нас не знал посмотрели на колесе, от 3 до 4.5, я охренел. Шина кендо, накачали 2 он сказал ему хватит. У меня в погрузчике на шине написано макс 3.750. я в шоке. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 24 июн 2015, 21:00 ] | ||||
А у меня проблема с креплением руля . Прокручивается винт и не зажимает полностью , кроме того из-за паршивости металла , приедается в его основании так и в болте\гайке , благо шайбы это компенсируют . По рекомендуйте , что положить , какой материал между рулем и креплением .
Автор: | ZX_Spectrum [ 24 июн 2015, 21:03 ] |
Я использовал подобие шахтной ленты в резиновой основе с полотном нити внутри. Толщина примерно 3-5мм. Но мне кажется она слишком толстая. Имеется еще от старого руля полу круглые прокладки "металлические , их я тоже собираюсь использовать , но так как руль прикрутил , то для них уже места нет , но руль всеравно прокручивается . Что делать ? |
Автор: | Iurii [ 24 июн 2015, 21:54 ] |
ZX_Spectrum писал(а): По рекомендуйте , что положить , какой материал между рулем и креплением . Вряд ли что-то поможет, так как хомут мягкий, а поверхности не цилиндрические. Если бы детали были кошерные, то такой площади бы за глаза хватило для мёртвой хватки. Можно попробовать проложить прокладку из алюминия. Только не из дюраля, а именно из самого мягкого алюминия толщиной примерно 0,5мм. Возможно прокладка продавится и выберет зазор. Хотя, как бывший велосипедист скажу, я бы ездить на всяких жестянках не стал. Жизнь дороже. Да и врачам я не доверяю, если что случиться.
Автор: | Инк [ 25 июн 2015, 18:38 ] |
Если цель - экстрим, словить адреналин - то самое то А вообще, азиатским какашкам я бы предпочёл ржавые совеццкие запчасти, купленные по дешёвке на барахолке. Ржавчина закрашивается чёрной краской, и смотрится прилично, "стильно" |
Автор: | ZX_Spectrum [ 26 июн 2015, 16:44 ] |
Ваше дело предложить - мое про анализировать и отказаться , конечно , я буду иметь в веду . Кстати просматриваю тему на Харьков турист http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=185604 Схожая тема , очень близка . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 июн 2015, 07:37 ] | ||
С рулем у меня проблемы ровно как с подседельным штырем , придется покупать , а так не хочется. Руль буду варить , уже договорился . Время только выкрою ... Педали , педали заказывали с того сайта другу на "Салют" , маде ин россия - одним словом . Будущего в российских педалях никакого - это если опустить все подробности без ругательств . перебрали и оставили только основу металлическую .
Автор: | Kocтик [ 29 июн 2015, 11:35 ] |
ZX_Spectrum Ездить с таким седлом опасно для жизни. Та труба, согнулась не просто так, судя по всему она с дефектом. Я такого еще не видел. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 июн 2015, 11:51 ] | ||
Уже заменил 70 купонов (UAH) такое ощущение, что это не для велосипеда а для автомобиля , кусок железяки , блин. Да , вот , только он не хотел подходить , пришлось немножко раздвинуть в пазу . внедрил стамеску и немножко постукивая, выводил отверстие к нужному диаметру, потом установил в него подседельный штырь и начал его забивать , берем кусок бруса деревянного кладем с верху на штырь и уже лупим по брусу , а то ведь металл очень китайский . Нет возможно метал и нашенский но очень фуфельный по качеству.
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 июн 2015, 12:00 ] | |||
да , вот еще что , штырь то , не оригинальный , но по толщине +\- 2мм уступает оригиналу (тому , что от велосипеда) . Я еще прокладку делал с жести . Нарезал полоски и подкладывал , чтобы не прокручивалось .
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 июл 2015, 04:58 ] |
Еще хотел приобрести багажник, но видать не судьба . Буду худо - бедно что то мудрить со старого "Минского" . Еще нужно будет его малость по варить и по красить в месте с моим крокодилом . На носу отпуск , собираюсь убить его UPGRADE'ом лисапеда . Коллега подцепил на свой багажник две сумки , я же наверное прикручу туда , два свои списанных жизнью рюкзака . Идея прониклась в глубину мозга от увиденного . Что то схожее на две сумки от ноутбука только , с богатой фантазии дизайнера поковых карманов . Что только туда можно запихнуть . Разумеется в разумных приделах |
Автор: | dostuk [ 02 июл 2015, 18:21 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Еще хотел приобрести багажник Я на обычный (для нашего времени), хлипкий багажник (и к раме, конечно), прикрутил проволокой (крепкой) стальную корзину из супермаркета (среднюю!), для поездок на близлежащий базар. Влезает до 20 кг разных продуктов. Правда, задницу (нагруженную), тянет при манёврах . И ногу, при посадке, приходится высоко закидывать... Если нужна повышенная грузоподъёмность, то такую же корзину с багажником прикручиваем на переднее колесо, заодно и баланс улучшится. Вложение: velosiped-dorozhnik-komfort-28-kiev.jpg [ 27.56 Кб | Просмотров: 21184 ] |
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 июл 2015, 00:24 ] | ||
Эти корзины - никакие . Хочется просто взять и с варганить с простой сетки , чтобы добротно и не шевелилось как живое. Еще вариант стандартной корзины "Колхозник" . То что на рисунке , такое у меня стоит , и я вам честно скажу - Г редкостное . Это не то пластмасса не то железо ...?! Хочется , но где ее брать ? сделать не проблема , углы загнул проволкою закрутил и все . Ума много не нужно .
Автор: | Kocтик [ 03 июл 2015, 01:22 ] |
ZX_Spectrum писал(а): сделать не проблема Я видел самодельную корзину из ящика для пива. Круто , жаль не знал что кому то нужно, так бы сфоткал. |
Автор: | dostuk [ 03 июл 2015, 03:50 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Эти корзины - никакие dostuk писал(а): стальную корзину из супермаркета Довольно крепкая штука! Вложение: korzina-pokup-20l-sin-2.jpg [ 32.4 Кб | Просмотров: 20491 ] |
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 июл 2015, 12:21 ] |
именно такие и их подобные , у нас в простонародье и называют - колхозник за то крепче . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 05 июл 2015, 18:48 ] | |||||
А у меня 3 новости , две плохих и одна хорошая . Начну с хорошей : Руль заварил - Ура ! Плохая : Обжог ладонь после сварки руля . Привычным движением взялся за основание руля и седла , дабы развернуть велосипед , ну и все... помазал спасателем . Жить можно . Вот так бывает когда тормоз за рулем Вторая : Подседельный штырь опять согнулся . Даже не знаю что теперь делать .
Автор: | qza [ 05 июл 2015, 19:40 ] |
Я думаю, тут рычаг очень большой получается. Любую трубу можно при желании легко согнуть увеличив рычаг. Энергия для сгиба получается умножением силы (Ньютонов) на длину (метры), т.е. Нм (Ньютон-метры), т.е. энергия при той же силе жопы прямопропорциональна длине трубы ... |
Автор: | dostuk [ 05 июл 2015, 20:16 ] |
qza писал(а): при той же силе жопы прямопропорциональна длине трубы Т.е. - жопу надо под-сократить (похудеть)! |
Автор: | qza [ 06 июл 2015, 00:15 ] |
dostuk Физический закон предписывает всего два варианта при заданной прочности материала: либо силу, либо рычаг... сократить... Как я понял, ZX_Spectrum очень высокий, поэтому ему требуется такое высокое седло. Высокий чаще всего худой, вряд ли слишком тяжелый, хотя рост всегда даёт и вес... Если силу направить точно по оси трубы, то её прочность повысится в разы, но в данной конструкции вряд ли возможно... |
Автор: | Kocтик [ 06 июл 2015, 01:21 ] |
qza писал(а): в данной конструкции вряд ли Легко!!! Достаточно вставить вместо трубы ЛОМ. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 07 июл 2015, 01:31 ] |
Kocтик писал(а): Достаточно вставить вместо трубы ЛОМ. +100 а это идея , честно говоря , я хотел туда внедрить кусок старой водопроводной трубы , а вот за лом это идея . Был вариант и с отрезком арматуры в подседельный штырь + заварить с двух концов . qza писал(а): Как я понял, ZX_Spectrum очень высокий... qza писал(а): хотя рост всегда даёт и вес... dostuk писал(а): жопу надо под-сократить (похудеть) Я вешу стабильно 74 КГ при росте 2.10 м |
Автор: | Kocтик [ 07 июл 2015, 02:31 ] |
ZX_Spectrum У меня на работе есть сварщик. Так у него велик переоборудован для перевозки лома. Не поверите, почти без болтов и гаек все на сварке. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 07 июл 2015, 18:36 ] | |||||
Короче , открутил штырь практически без особого труда . В месте где сжимается трубка подседельного штыря вставил винт , и второй винт с гайкой так , что при закручивании винта в гайку , он собою выпирал в шляпку первого винта . таким образом растягивая губы места крепления , короче смотрите фото . я плохо высказываюсь . Ну и собственно , вставил старый штырь . Буду искать замену ему , но ездить то будет нужно . Вот такие то дела.
Автор: | ZX_Spectrum [ 07 июл 2015, 18:39 ] |
Тут что пришло в голову , что посмотрев на старый штырь и на два предыдущих , можно сделать выводы : что гнется оно именно там , где заканчивается длина оригинала . Как то так. |
Автор: | Инк [ 08 июл 2015, 12:20 ] |
Тоже вот думал приобрести себе бюджетный вел. Хотел складной, на 20" колёсах. Но с моим ростом там вообще штырь полметра понадобится, а где его взять, да ещё чтоб крепкий... Есть качественные складники с такими длинными штырями, но не бюджетные ни разу. Зато по ним видно, что и такой длины штыри могут быть вполне жёсткими. Ну там конечно и нагрузки по уму распределены, и сделаны не из пластилина. |
Автор: | Iurii [ 08 июл 2015, 16:26 ] | ||
Я смотрю, тут одни высоконравственные люди собрались. Начал себя чувствовать карликом при своих 188см.
Автор: | Инк [ 08 июл 2015, 16:48 ] |
Iurii Надеюсь вам повезло заиметь "Старт-Шоссе" с 58 см рамой и не познали всех прелестей длиннного штыря |
Автор: | Iurii [ 08 июл 2015, 17:02 ] |
Инк У меня было два Старт-шоссе. Один нормальный, который я потом жене отдал, а второй с большой рамой, который я приобрёл о одного велогонщика. Им периодически выдавали Старт-штссе, как тренировочные. Соревновались мастера тогда на титановых. Трубу купил отдельно в вело-мото магазине какую-то очень длинную, но прочную. Может от Десны или ещё от чего. |
Автор: | qza [ 11 июл 2015, 17:45 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Тут что пришло в голову , что посмотрев на старый штырь и на два предыдущих , можно сделать выводы : что гнется оно именно там , где заканчивается длина оригинала . Как то так. Гнётся по физике правильно, в этом месте длина рычага максимальная, приложенная энергия соответственно тоже . 2.10 при таком весе это круто... у меня при росте 1.76 такой вес ... По рычаг можно было бы подсократить, если коленки ещё руля не касаются . А с ломом что получилось? |
Автор: | djsantehnik [ 15 июл 2015, 09:26 ] |
Варить руль это не очень хорошо. Вы создаете концентратор напряжения сварной ванной в месте, где наибольший изгибающий момент. Всё может развалиться в самый неподходящий момент. У меня однажды так развалилось (руль был прямой аллюминевый самодел на туристе). Да и внутренние напряжения там могут быть, если не отпускали. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 июл 2015, 12:32 ] | ||
qza писал(а): А с ломом что получилось? пока ничего , буду по рекомендации двух , мне знакомых людей , приобретать кусок арматуры и внедрять ее а тот изогнутый штырь , предварительно выровняв его , и сваривать на концах с обеих сторон . djsantehnik писал(а): Варить руль это не очень хорошо. а есть лучшие варианты ? Там я получаюсь переростком для такого велосипеда , да и с ростовкой рамы там не все гуд . А шо делать ? да , мне не очень нравится как все это бюджетно звучит , выглядит со стороны , и еще больше - едет , причем очень красиво и тихо. На ряду с дядьками у которых велосипеды скрипят и хрустят мой просто айс . Знаете какие изумленные лица у людей на таких кофемолках , когда их обгоняешь ? Это нужно видеть .Когда я был маленький и жил с мамой в Ивано-Франковске (украина) , во дворе был дедок , который мне постоянно говорил когда я на своем зайчике ( "зайка - люкс ") со скрипучем колесом проезжал мимо него : - " Ты бы , внучек , по ссал на него , что бы не скрипело " С тех пор , такая мысля при обгоне чего либо на двух колесах со спицами...
Автор: | qza [ 18 июл 2015, 18:15 ] |
ZX_Spectrum Тогда уж весь диаметр трубы надо арматурой плотно забить ... Принцип веника, одну соломинку легко сломать, а связанный пучок соломинок невозможно... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 июл 2015, 23:55 ] |
qza писал(а): Тогда уж весь диаметр трубы надо арматурой плотно забить Именно , но я наверное поступлю как говорил Костик - против лома нет приема или как пишите вы ... как получится Катастрофически не хватает 3-4 см для полного удобства . Новое колесо дало о себе знать , ( покупал в конце апреля , кажется ) по кругу из боковых протекторов по выскакивали нити . На нем я проехал пусть километров 250 на верняка . а вот второе колесо пока в нескольких местах по трескало , опять же в области основания протектора . Так что дешевое удовольствие не всегда выгодно . В раздумье над Б\у велосипедом . Колеса (металлические ) пока , тьху тьху , но вот педали уже пора менять . Что то моя затея , нифига не бюджетная - зато другим на пользу |
Автор: | Kocтик [ 19 июл 2015, 00:15 ] |
ZX_Spectrum писал(а): против лома нет приема Если нет другого лома. В самом деле есть куча вариантов усилить этот узел. Например можно добавить растяжку (балку) между верхней частью крепления седла и поперечиной (той частью рамы на которой нужно катать девушек ). Растяжку эту можно соорудить из листового металла, проволоки, тонкостенной трубки на крайняк и веревка подойдет. В таком случае высота подъема седла вообще можно сказать не ограничена. Лом тоже хорошо, но добавит вес. |
Автор: | qza [ 19 июл 2015, 14:15 ] |
ZX_Spectrum Когда у меня треснула покрышка по ободу и вылезла камера через дыру, я некоторое время всё равно катался, подложив в это место кусок брезента, который нашёл где-то в советском хламе . Точно не скажу как оно было, но там так получалось, что при накаченном колесе брезент вокруг камеры так хорошо прижимался, что не давал ничему вылезти наружу, при этом сам имел достаточную прочность и эластичность. Конечно, при первой возможности я его заменил на новую покрышку... |
Автор: | qza [ 19 июл 2015, 14:25 ] |
И ещё помню, когда у меня лопнула камера, были заплатки, клей, трубка для насоса, перочинный ножик, но не было самого насоса, поскольку он длинный и неудобный . Я нашел на помойке пластиковую бутылку (подойдет и от воды, которую возят на раме, если не жалко), прорезал необходимые отверстия под трубку, и накачал шину бутылкой (давишь ногой, и впихиваешь воздух в камеру, потом откручиваешь пробку, набираешь воздух в бутылку и т.д., чем больше бутылка, тем удобней), чтобы как-то можно было до компрессора на заправке добраться... |
Автор: | Iurii [ 19 июл 2015, 18:36 ] |
qza Интересное решение, прямо для "Что, где, когда?" |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 ноя 2015, 20:19 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re:OFF TOP | ||
Здравствуйте ребята ! долго меня не было на форуме (*работаю не покладая рук) . Дело с велосипедом немножко перетекло в другое русло (* у меня их теперь 3 ) , но заканчивать тему на этом я не собираюсь . Многие меня не поймут . Комментарии как всегда , оставляйте , ничего менять не буду , да и не когда . У меня теперь есть своя мастерская (подвал) с соседом по этажу . Нужно будет еще привести там все в порядок так как , предыдущие хозяева были чертовски великими плюшкиными
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 ноя 2015, 22:00 ] |
Заголовок сообщения: | ~Бюджетный велосипед~ Off top 2 |
Не много истории : после того как я собрал своего крокодила . я купил жене полу шоссейный велосипед . Почему полу , потому что основа очень легкая , укороченная (расстояние между передним колесом и педалями короче ) , колеса узкие - в целом , моя мечта . После того , мы в месте с женой отправлялись на прогулку на расстоянии 25- 30 км от дома . Ближе к осени , когда мой недо - крокодил (основа:минский аист) потерпел крушения в области третьего подседельного штыря , рулевого штыря , представте это так , передней вилки . руки опустились , пропал энтузиазм . Друг посоветовал купить еще один б\у , так как основой всего велосипеда есть отличная рама , а у меня запчасти , которые всегда можно заменить на что-нить другое но не саму раму. Покупка оказалась не вдохновляющей , так как , пришлось еще приложить сил для починки некоторых узлов . По мере возможности смотрю различные каналы на Ютубе . много набрал опыта , но советовать что либо пока не буду. Скажем так , если у вас нету гаража , или технического этажа\ подвала - где можно было бы выровнять колесо , по стучать , по шуметь - не занимайтесь ерундой , обратитесь к специально обученным людям ! кроме того, нужно постоянно делать тех осмотр , покупать запчасти инструменты а это ни%ига не бюджетно . больше полу года я проехал около 400 сот километров на крокодиле , и примерно около 100 на запчастях от него , уже на новой раме . Сейчас занимаюсь перетягиванием спиц , заменой втулок , кареток . в общем пока за окном холодно , я чиню технику. А , вот еще одно , если вы покупаете велосипед для города , вполне хватает одной скорости , потому что под горку едет только тот , кто спешит или ставит рекорд (поймете сами) , у меня хоть и есть передачи , но в удовольствие прогулки , я предпочитаю пройтись иногда. Таким образом для города , и не интенсивной езды вполне хватает сингл спида (одно скоростного ) и вы покупаете китайский - бюджетный велосипед , но лучше минский , хотя кто его знает из чего сейчас они их делают . А это меньше затраты , техобслуживание практически раз в год (два) в зависимости од человека и интенсивности нагрузок . Хотя были случаи когда к нам на стоянку возле фабрики ставили "позорные велосипеды" ржавые , скрипучие , убитые наглухо перемотанные синей изолентой (теперь новшество коричневый скотч - в двое надежней , даже в два слоя ) - но вопреки всему оно передвигало человека с точки А в точку Б P.S. купил спидометр китайский , для более менее какого то представлении в длине маршрутов , расстоянии , времени на проезд . Очень рекомендую проводной , потому что с безпроводным у многих (четырех знакомых) были проблемы с враньем скорости . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 ноя 2015, 22:19 ] |
А теперь на счет ссылок Ютюба : 1 https://www.youtube.com/channel/UCIW8JiYlIWFHZE9NsmhD5gQ Анатолий Матвиенко - абалденный 2 https://www.youtube.com/channel/UC2elzQFRCZTvomCcP46qVDA Бананосипедист - отличный ,но не бюджетный 3 https://www.youtube.com/channel/UCyyqvwuJgzRoWKV13iRjFQg 〈 1 Horse Power - нео робинзон 4 https://www.youtube.com/channel/UCiGWNHgOMZj19cSm7DvMlvg Велолаб - для людей , которые уверенные в своих силах , некоторые моменты ламают(нагибают) стереотипы , к сожалению , до просмотра некоторого видео я мыслил иначе . Очень рекомендую людям , которые еще не наступили на грабли , особенно на детские ! |
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 ноя 2015, 04:27 ] | ||||
Касательно выравнивания колеса , перетягивания спиц , могу по советовать этого человека https://www.youtube.com/watch?v=3S6q4JbkDmw , далее вы сами поймете . От себя ничего не могу сказать , так как собрал всего два колеса . Опыта нет , точнее я сомневаюсь еще в некоторых моментах , не смотря на просмотренный материал . Из моего опыта , могу по советовать оставить одно колесо в качестве экспоната (эталона) с которого вы будете смотреть как устроен узор "зонта" (диск+спицы+втулка) . В моем случае было так : раскрутил полностью все , смазал и начал собирать . Сперва собирал одну , полностью сторону обода , оставив на противоположной стороне втулки всего три спицы , которые в результате были установлены не верно .
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 ноя 2015, 04:51 ] | ||||
Теперь касательно "Втулок" (торпеда) . Китай он и в Африке - Китай . Фуфельность на первом месте . Ситуация такая : Ранее приобретенные мною , колеса к крокодилу ( Минский Аист ) , откатали пол года . Приехавшие колеса в месте с велосипедом - желали лучшего . принято было решение поменять местами втулки , так как даже внешне было видно что эти Б\у втулки , смотрятся новее китайских , с полу годовым пробегом в 500 км . Что же говорить о внутренних износах . Как я и догадывался , б\у шный ШИМАНО , даже если он на половину такой - остался целым а внутри солидол (смазка) загустевший . Вот правда конусные гайки я таки одну заменил , увы - вода камень точит. Покажу пример двух втулок : первая Шимано , вторая Нонейм с вибитым не хорошим словом... Так вот , в задней втулке , место пробега шарикоподшипников , на ощупь , как будто - по стучали молотком , легкие вмятины . Конусную гайку менял 2 раза за пол года . Такой втулкой только в магазин за хлебом , на крокодиле, с ржавой краской , ездить . А в передней втулке, всего съелось одна из двух конусных гаек .
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 ноя 2015, 05:06 ] | |||
Заголовок сообщения: | OFF TOP - по теме | |||
Подседельный штырь в новом (по держаном) велосипеде оказался достаточно прочным и длинным , однако в нем оказалась пружина , которую пришлось закрутить по возможности как можно туже . чтобы на ямах не прыгать и не садится ниже (провел некий опыт катанием) , нужного уровня . Кроме того , трубка оставалась голой, и мне пришло в голову на деть на нее основу , гофрированную трубку от настольной лампы , производства Китай . , как раз на половину ее хватило . Нагрел над плитою штырь и немножко краешек трубки , и потихоньку на садил . когда дело было сделано , изогнутый край трубки , нагретый и не ровный , был удален отрезанием канцелярским ножом .
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 ноя 2015, 05:31 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Втулка - торпеда | |||||
Теперь о задней "торпеде" \ втулке . Очень хорошо что некоторые вещи взаимозаменяемые . Так с обычной торпеды , удалось снять (коронку , венок ) , шарикоподшипник и переставить в китайскую . А убитый конус-гайку заменить другой из той же торпеды . Чтобы снять кассету (набор звезд ) был приобретен за 2 доллара (по нынешнему курсу) ключ - съемник с переходником под головку на 24 , вставляется в заднюю втулку (в кассете из набора звезд отверстие) и под действием рычага (желательно к головке смастырить длинную трубу , чтобы не прикладывать усилий ) откручивается в противоположную сторону вращения звезды . То есть в сторону трещотки .
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 ноя 2015, 05:54 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: колеса | |||
почему я приобрел двойной обод ? Дело было так , во первых , он ударопрочный чем простой . ( Понятное дело , если специально кататься по ямках , то даже такой не выдержит. Только вот у нас у всех дороги - это сплошные ямы) во вторых , спицы , когда вытягиваются , их есть куда вкручивать . Но есть и минус , не каждый сосок из камер вам в него подойдет . желательно брать с длинной резьбой в основе золотника , понимаете ?? вы когда его проденьте из нутри - наружу , как то нужно будет качать колеса , не каждый ниппель налазит на короткий сосок , по думайте об этом . понятное дело , есть три вида ниппеля , но не все о них знают . Скажем для меня год назад было открытием узнать что такое преста и как проблематично его нам качать , нужно искать специальные переходники , (в два раза дольше чем под данлоп) которые на них вкручиваются , кроме того , откручивание специального пропускного клапана ... короче это не для наших средних умов . У жены такие стояли , пришлось расковырять отверстие под классический золотник , и все путем , ездим . Виды золотников\ниппелей : 1 преста (как обычный золотник только уже горловина и штырь к верху торчит ) 2 шредер (запоминается легко - враг черепашек нинзя , классический золотник ) 3 Данлоп - ниппель с резинкой .
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 ноя 2015, 06:11 ] | |||
Заголовок сообщения: | Бортировка и внутренность обода \ колеса | |||
Не занимайтесь ерундой , приобретите бортировачные лопатки . Они вам и камеру с берегут , и диск от сколов от ключей и прочего твердого материала . Все никак не вырву бюджетик на три штуки . Флипер - резиновая прокладка между диском и камерой . Был момент , когда я просто намотал в три круга синей изо ленты и так ездил . но лучше купить , особенно обладателям класического обода , где ниппеля спиц , в плотную дружат с вашей камерой .
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 дек 2015, 03:26 ] |
Заголовок сообщения: | OFF TOP - Колёса |
касательно бортировочных лопаток , когда собирал колесо заметил две дырки (прокол) со стороны ниппелей спиц в камере . Когда снимал с диска покрышку с камерой , наверное зацепил чем то острым . Это на заметку Еще одно , заметил , что европейская (подержаная) шина , снимается легче чем китайская , пусть даже трех месячной выдержки с колеса . Но туже в раза два по кругу в местах посадки в диске . Это в место , в котором вы (я) вставляете подручное средство (ключи - отвертки) для разбортировки и пытаетесь поддеть як крышку с бутылки (примерно так) . Китайская так снятся не даст , она переплетенная с камерой и скорее вы по царапаете (по режете) себе пальцы чем ее снимете с диска .... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 11 дек 2015, 04:19 ] |
Есть нюансы спиц , не забывайте об этом есть длинные , толстые тонкие , рекомендую листать GOOGLE Чтобы не вышло так : вы разобрали втулку , сняли спицы , поменяли , а вышло так что они слишком короткие , потому что разные расстояния на самих втулках , где спицы крепятся... |
Автор: | Павел [ 12 дек 2015, 19:42 ] |
ZX_Spectrum Что это вы велосипедом занялись? У нас вон сегодня снег выпал, самое время санками заняться |
Автор: | ZX_Spectrum [ 13 дек 2015, 04:06 ] |
Павел писал(а): У нас вон сегодня снег выпал, самое время санками заняться А у нас вместо снега осенняя , мерзкая , сырая погода (-1+5 ветер дождь) . Я эту тему буду продвигать не смотря на времена года . Это мое хобби. |
Автор: | Kocтик [ 22 дек 2015, 12:41 ] | ||
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 дек 2015, 06:02 ] |
Я понимаю что не в тему , но попрошу по теме - остальное имеет место во флудилке типа "Смешочки" без обид , не пишите сюда сообщения шутливого характера , пожалуйста . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 дек 2015, 06:10 ] | ||
Kocтик писал(а): вы как в воду глядели . Именно по этому , оно в тему ваш предыдущий пост . Два уже есть . Пришла вилка для третьего (рабочая лошадка) типа "Украина - аист" . Что могу сказать . На Гуртовне(базе збыта) оно стоит 70 UAH -по курсу 25$ . На базаре за 150 примерно. Качество , я боюсь что либо сказать... .Собирать велосипед с подробным отчетом начну после рождества . Возможно , это будет отдельная тема . Хотя , не очень хочется размножать копи-пасты (коих в сети очь.. много).
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 апр 2016, 04:36 ] |
Доброго времени суток , дорогая редакция . Много километров накрутил после 30 ноября - за 1800 примерно. Пришло время перебирать с нова , смазывать . В общем техобслуживание . С крокдила P.S. http://k-113.ru/bike/crocofaq.htm я вырос окончательно , но продолжаю колхозить . Это пройденный этап моей велоЭволюции . Что бы хоть как то при взнести в память о днях проведенных на этом подобии велосипеда, будет сделано с сиего девайса Прицеп . Я долго размышлял над тем , какой должен быть прицеп и как его крепить к раме . Ну в моем понимании есть 2 способа крепления : к седлу , и к задней оси . Пока я его еще и не начал резать на куски , хочу провести маленький опрос 3-4 человека , ваше мнение всего этого и сами действия проекта, то есть как бы вы сделали . (я буду развивать крепление к седлу (под себя) только потому что : у меня есть небольшая тележка "Кравчучка" (популярная в эпоху первого президента Украины с 1991 года ) раз - два в год ею с огорода - таскаю мешки со свеклой , луком... Конструкция будет иметь некую дугу по конструкции заднего болотника и выводится в некий фаркоп. Разумеется всяческими креплениями по усилению отношения рамы ) Купить новый прицеп не имеется возможным и целесообразным , по двум причинам финансы и качество изделия . я уже корзину купил вся , практически на стяжках . |
Автор: | qza [ 28 апр 2016, 12:28 ] |
ZX_Spectrum Такая ? s чего только не придумают... s и интересный способ надувания лодки пакетом, без насоса, я также велоколесо пластиковой бутылкой надувал s |
Автор: | Iurii [ 28 апр 2016, 13:35 ] | ||
Есть ещё всякие трёхколёсные решения. Кузов может быть как спереди, так и сзади. Проходимость снижается в разы, но зато в разы растёт грузоподъёмность.
Автор: | qza [ 28 апр 2016, 14:43 ] |
В задних прицепах меня смущает только то, что никогда не видишь вся ли поклажа на месте... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 апр 2016, 15:49 ] | ||||
Цитата: qza : В задних прицепах меня смущает только то, что никогда не видишь вся ли поклажа на месте... Да , такая http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=34608#p34608 , только немножко будет видоизменен сам фаркоп - рама . Вот и самая соль вопроса . В пршлом годе ,я и мой приятель , поехали на ближайшую природу. (у меня тогда седло сломалось..на крокодиле.) Мой вел ,по скольку и так был не весь из чего сделан , то всю нагрузку баулов по вешали на его . А когда пришлось переносить через рельсы на возвышении дороги ,чуть пупок не развязался. Относительно надежности прикрученого прицепа и его видимости, можно (если в группе ехать) пропустить тягача в перед , а самому ехать сзади и видеть всю картину . фото из К 750 sony не судите строго...ему уже лет 7 ,скоро в школу пойдет .
Автор: | qza [ 28 апр 2016, 16:51 ] |
ZX_Spectrum Ну, да, в паре можно ничего не потерять, но тогда свобода маневра теряется... А тема тележек оказывается интересная, первый раз услышал термин кравчучка ... лучше всего перенимать опыт уже промышленных образцов... я сомневаюсь, что обычная ручная тележка сможет проехать ощутимое количество километров... Помнится в дорогу купили "жирного макса" для инструментов и деталей в результате оставили, поскольку сама тележка весила 10 кг, а в самолёт всего 20 пускают (без доплаты)... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 апр 2016, 22:47 ] | ||
Цитата: qza Касательно ваших роликов : Видео просто гениально , осталось нашу ментальность под "европейцев" за бабахать и все . Почему я так решил ? Да , без спорно , как на видео показано, отвентил с передней вилки и повез отдельно по рынку а велосипед остается ждать ,(в нашем регионе) уже поехал к новому владельцу . Потому что у нас все не так мы сами не такие . Я в этом каждый раз убеждаюсь садясь на вел , основная масса взрослых теток на "синглспиде" (городском с рамой) не знают правил уличного движения , проезд перекрестков, основных знаков различий , поворотов . Что касается водителей, здесь другая парафия . Парафия целостности асфальтового покрытия , он прав только в случае если ты ему едешь на встречу , пофиг по какой полосе , это по проселочным дорогам . тут только остается таить надежду , что в следующем овраге он потеряет свое колесо (дабы возместить справедливость ! ) были и такие случаи , когда обгоняя колону велосипедистов, идущих один за другим , дядька злой на недобитом москвиче , обгоняя нас , влетает в выбоину , а по встречке летит фура (грузовой с прицепом) , через метров сто мы его встречаем у обочины и начинается шоу : вы не правильно едите, вам нужно по три человека через сто метров и тд, и т п... Короче, чем дальше в глубинку провинции тем веселее случаи . Проектируя прицеп , нужно отталкиваться от региона проживания и покрытия дорог на котором сей девайс будет обслуживаться вами , в данном случае мною. Передний вариант (с отстегиванием от вилки) , отпадает сразу . Боковой к оси , я думаю тоже . не всем есть возможность обратится к токарю (в основном) чтобы из стального прута нарезать себе оську по длиннее . я рассматриваю вариант с подседельным штырем или креплением к его основанию (раме) вблизи его .
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 апр 2016, 22:53 ] |
qza писал(а): ZX_Spectrum Ну, да, в паре можно ничего не потерять, но тогда свобода маневра теряется... А тема тележек оказывается интересная, первый раз услышал термин кравчучка ... лучше всего перенимать опыт уже промышленных образцов... я сомневаюсь, что обычная ручная тележка сможет проехать ощутимое количество километров... сможет , не раз проверял , не удобно крепить тросиками и жгутами , но можно , тут от огорода есть более менее нормальное покрытие (русские называют это место , где собираются пройти - Дорога ) Да и использовать ее только ради таких целей. Ну и не выбрасывать ее . надо юзать (использовать) |
Автор: | qza [ 29 апр 2016, 02:46 ] |
ZX_Spectrum Я просто привел то что мне показалось интересным по слову кравчучка . Ничего не рекомендую но при плохих дорогах тем более должны быть колеса не хуже лисапедных. И еще одно замечание без колеса вел не крадут некомплект продать трудно на этом основано прикручивание на замок вела за переднее колесо. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 апр 2016, 13:58 ] |
qza писал(а): ZX_Spectrum Я просто привел то что мне показалось интересным по слову кравчучка . Ничего не рекомендую но при плохих дорогах тем более должны быть колеса не хуже лисапедных. И еще одно замечание без колеса вел не крадут некомплект продать трудно на этом основано прикручивание на замок вела за переднее колесо. Кравчучка - это украинское , пришло скорее всего от бабулек , торгующими всяким , которые до сих пор пользуются ими , ставя на проходе . Я в первые услышал это слово наверно еще в школе примерно 1996 год . Да был еще Кучмовоз - но оно не так сильно прижилось . Это будничное , как Кошелка и авоська . Цитата: Ничего не рекомендую но Это не соц опрос , мне приятно \интересно услышать другие мысли \ мнения .А вот воров не до оценивать нельзя . У нас тырят все что криво лежит , не важно надо или не надо , берут все , поголовно , натура такая "Добрий господар все тащить до дому" Я не удивлюсь , если скоро всю чернобыльскую зону перепилят на ЛОМ , но это и так понятно , и это ОФФ топ ... |
Автор: | qza [ 29 апр 2016, 15:29 ] |
ZX_Spectrum Если седло хорошее, берешь седло, оно ещё легче снимается, чем переднее колесо... некоторые, седло тоже берут с собой, но большинство все же не заморачиваются, замок это некая формальность, нежели реальная мера... А по поводу прицепа я своё мнение уже сказал... |
Автор: | Kocтик [ 30 апр 2016, 02:34 ] | ||
Вместо прицепа.
Автор: | Iurii [ 30 апр 2016, 10:36 ] |
Всегда удивлялся, почему никому не приходит в голову установить за 10-15$ сигнализацию на велосипед, особенно, когда он стоит несколько килобаксов, что подчас дороже подержанного автомобиля. Конечно, замок тоже не помешает, но сигнализация наверняка отпугнёт вора. Kocтик А что за красный цилиндр закреплён на раме? |
Автор: | Kocтик [ 30 апр 2016, 15:22 ] |
Iurii писал(а): что за красный цилиндр Не знаю. Это не моё. У меня колега в подобном ящичке инструменты возит, говорит что удобно.По поводу прицепа. Считаю что с одним колесом более функционально. Проще в изготовлении и в эксплуатации. Я просмотрел эту тему в интернете. Проблема у всех одна, узел крепления прицепа к велику. Тут к сожалению без сварки не обойтись, и крайне желательно токарный станок. |
Автор: | qza [ 30 апр 2016, 23:41 ] |
Iurii А на какой принцип сигналку? Я как то ставил такую на батарейке, когда ставил вел в офисном здании под общую пожарную лестницу, но потом надоело, все рано из офиса не услышу, а по лестнице никто не ходит. Купил по случаю за те же 2 евро 4 датчика для окон и дверей с магнитом, магнит убираешь - свистит, тронул вел - магнит упал... На фото явно алкобайк... сзади насос, наверное, поскольку его обычное место баром занято... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 май 2016, 19:13 ] |
Kocтик писал(а): Вместо прицепа... Вы знаете , да что то в этом есть , вы мои мысли читали ? Нет , под рамой не хочу , мне ноги будут мешать ,спотыкаясь о баулы . Мне прицеп нужен в Кое то веки сьездить в лес , на озеро , на несколько сотен километров от дома , получить кайф от проведенного досуга и не устать (в меру устать) от груза болтающегося с зади . Iurii писал(а): Всегда удивлялся, почему никому не приходит в голову установить за 10-15$ сигнализацию на велосипед, особенно, когда он стоит несколько килобаксов, что подчас дороже подержанного автомобиля. Конечно, замок тоже не помешает, но сигнализация наверняка отпугнёт вора. Ну ,у моего колеги велосипед немножко дороже , и у него такой гаджет есть , я же подумывал об этом , но пока никаких вариантов нет , я велосипедом не так часто езжу , в отличии от приятеля . Иногда на выезде делаем так : он ставит у изгороди вел , далее я прислоняю своего , обматываем тросами и включаем свистелку . Пока был только 1 случай , когда кто то случайно толкнул наши велики . Свист на уровне раздражения . В закрытом помещении давит сильно на уши . Работает в двух режимах : удар и движение . |
Автор: | Kocтик [ 02 май 2016, 19:50 ] |
ZX_Spectrum писал(а): такой гаджет есть Поподробнее пожалуйста, если можно. Интересуют тех.характеристики, и описание исполнения. Было бы шикарно фото увидеть. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 май 2016, 00:31 ] | ||||
Kocтик писал(а): ZX_Spectrum писал(а): такой гаджет есть Поподробнее пожалуйста, если можно. Интересуют тех.характеристики, и описание исполнения. Было бы шикарно фото увидеть. Хорошо , ну к примеру : http://aukro.ua/velosignalizaciya-s-pult-distancion-upravleniya-i6164561620.html http://aukro.ua/vibracionnaya-signalizaciya-s-pultom-j-8326-i6165537422.html Технические характеристики: (Alarm 3) Сигнализация срабатывает от вибрации Громкость - 120dB Сигнализация при срабатывании будет издавать звуковой сигнал на протяжении 20 секунд После включения сигнализации, она в течении 15 секунд находится в режиме ожидания Питание 9V крона Есть кнопка отключения Зона действия пульта - 20 метров Размер 90х55х22 мм Вес 40 г И фото на случай исчезновения аукциона .
Автор: | qza [ 03 май 2016, 00:39 ] |
А я такой использовал, 4 шт. 2 евро Супер громкий сигнал тревоги 80 дБ звука Питание: 2 х ААА 1,5 В батареи Её можно и для домашней сигналки подключить, как сирену, только через стабилизатор 3-5 В... в помещении по ушам хорошо бьет... |
Автор: | Kocтик [ 03 май 2016, 21:38 ] |
ZX_Spectrum писал(а): к примеру Ну китайцы, ну молодцы. Спасибо ZX_Spectrum. Я как раз начал задумываться над сигнализацией для скутера. Даже не предполагал что такие существуют. Но получается что купить готовую дешевле. Хотя своя была бы надёжнее. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 июл 2016, 10:11 ] | |||||
Идея родилась сама собой проходя мимо магазина строительных материалов . Экономный вариант Грипсы руля . Изоляционная трубка + изолента обошлось мне в 12 UAH (12.07.2016) по курсу 1 USD = 24 , 82 UAH Это очень бюджетно , По скольку грыпсы паралоновые стоят от 50 гривен (пара) . Ну а мне главное чтобы было мягко , комфортно . В прошлый раз наматывая изоленту без натяжки , по прошествию двух недель от сильного зажима руками изолента сползла. Теперь я ее натянул по крепче. По смотрим на сколько хватит такого "апгрейда".
Автор: | Iurii [ 15 июл 2016, 10:50 ] |
ZX_Spectrum Когда я баловался велоспортом, мы обматывали рули киперной изолентой. Руки не скользят, тактильные ощущения очень приятные. Со временем лента пачкалась, но её можно было вывернуть наизнанку и снова кататься какое-то время. |
Автор: | qza [ 08 июн 2017, 01:48 ] |
Вот я сегодня с великом лоханулся. Начался у нас наконец теплый сезон и, как обычно, пришлось шины накачивать. В прошлом году купил китайский ножной насос за 4 евро (взамен ручным насосам), который качал вполне прилично, но правда, нехороший изгиб шланга я на нем сразу, ещё при покупке видел. Так вот, быстро накачал заднее колесо, все гут, перешел к переднему, качаю, а оно сдувается. В прошлом году было что-то похожее, я сразу ринулся камеру доставать, благо переднее снимать легче, чем заднее. Накачиваю камеру, все ОК, пихаю её в воду, нет пузырей, ставлю в колесо - таже история. Ставлю другую, тоже старую, камеру, таже история, камера надувается нормально, а в колесе сразу спускает. Думаю, надо идти новую камеру, не клееную, покупать... И тут догадался шланг насоса проверить, но он же заднее нормально накачал... Короче, разрезал тряпичную оплетку, а там в шланге, он толстостенный, продольная дырень в см или больше (как он у меня заднее колесо накачал непонятно), и вообще он весь в этом месте сыплется, тут как раз он изначально был сильно перегнут. В общем обрезал, развальцевал штуцер и натянул по новой, обкрутив нитками для фиксации на штуцере. И сразу накачал оба колеса, по крайней мере до заправки с компрессором и манометром можно доехать ... Но тут позвонил друг, и пришлось идти в паб, так что покатушки пока отложились, хотя провозился с колесами и насосом часа два ... |
Автор: | Iurii [ 08 июн 2017, 02:20 ] |
qza Что же это за камеры, у которых нет нипелей и которые могут сдуться через шланг насоса... |
Автор: | qza [ 08 июн 2017, 03:56 ] |
Iurii Автомобильный ниппель, точно не знаю, как там устроено, но вроде насос при подключении нажимает на пипку и ход открывается. В связи с этим, думаю, такой ниппель легче качать, чем велосипедный, где надо ещё прокачать резинку обратного клапана. |
Автор: | Iurii [ 08 июн 2017, 04:16 ] |
qza Я спортивные велосипеды юзал. У них клапан легко прокачивается. Причём его можно закрыть намертво - есть специальная крутилка. А автомобильный действительно очень тугой. Помню в прошлом водители его вообще выкручивали, а потом после удаления шланга насоса очень ловко вкручивали обратно. Естественно качать приходилось с некоторым запасом. |
Автор: | qza [ 08 июн 2017, 16:46 ] |
Iurii Я только автомобильные признаю, поскольку их накачать на любой заправке без проблем. Даже не знаю, как они прокачиваются, но там когда соединяешь шланг всегда что-то выходит. Я так думаю, что это ниппель можно прокачать, но обычно нажимается пипка в ниппеле и воздух идёт туда свободно. У велика просто давление больше, а объем меньше, чем у авто, поэтому воздух через ниппель выпускается очень быстро. |
Автор: | Iurii [ 08 июн 2017, 17:15 ] |
qza писал(а): Даже не знаю, как они прокачиваются Да, в узле соединения насоса с нипелем подвижный шток жмёт на кнопку нипеля. Я помню переделывал этот узел, чтобы он стал подходить к спортивному нипелю, которой вдвое тоньше автомобильного. Только у спортивного нет запорной пружины, поэтому прокачивать особенно нечего. |
