gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 376004 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2014, 00:22 |
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2014, 19:39 |
вообщем так,всё проверил ,всю проводку,транзисторы оконечные,усилок как не пел так и не поёт,при включении рэле не щёлкает,да и кнопка сомнение вызывает,переключения ас
Вложения: |
7C89Eab4.jpg [ 19.84 Кб | Просмотров: 35340 ]
акуапу4ка.png [ 9.81 Кб | Просмотров: 35340 ]
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2014, 21:23 |
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2014, 21:37 |
надо поменять электролиты в защите?а потом уже дальше капать,а оконечники лучше отпаять пока я эксперементирую?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2014, 22:00 |
d_b
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2014, 22:37 |
gogggy Если схема защиты исправна, то скорее всего на выходе усилителя присутствует постоянное напряжение, которое и не дает включиться реле. Иначе можно запросто спалить колонки. Померьте напряжение на выходах обеих каналов усилителя, там должно быть около 0 вольт (при отсутствии сигнала). Если все в порядке, нужно проверить схему защиты.
За неимением осциллографа при ремонте аудиотехники я использую высокоомный телефонный капсюль от старого телефонного аппарата соединенный последовательно с электролит. конденсатором. Им легко прослушивать цепи сигнала и определять - до куда он доходит. Где сигнал прерывается, там и неисправность.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2014, 23:01 |
d_b нет,к счастью на выходе усилителя всё в порядке.спасибо!надо будет опробовать приборчик такой а электролит на сколько?
Последний раз редактировалось gogggy 26 янв 2014, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2014, 23:06 |
admin т.е эти точки?
Вложения: |
8Ad6b4F6.jpg [ 42.48 Кб | Просмотров: 35319 ]
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2014, 23:21 |
d_b писал(а): gogggy ...при ремонте аудиотехники я использую высокоомный телефонный капсюль.... Золотые слова! Говорящие о том,что помогать нужно доступными ,для начинающего,словами. viewtopic.php?p=13779#p13779
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2014, 23:49 |
nikolaich спасибо,надо будет смастерить
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11 |
