Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы, потратив 20 центов?
Что делать, если на снимках сделанных цифровой камерой появились пятна?
Пятна на изображении
Одной из причин появления дефектов изображения в виде нечётких пятен (артефактов) может быть попадание пыли на поверхность матрицы.
Вот так могут выглядеть пылинки расположенные на поверхности матрицы при съёмке с диафрагмой 1:36.
Эта статья о том, как очистить матрицу зеркальной камеры от пыли и грязи в домашних условиях без применения специальных, дорогостоящих жидкостей, бумаги, швабр, пылесосов и прочих приблуд, общая стоимость которых приближается к стоимости хорошего мануального объектива. В сервис-центре эта процедура тоже стоит недёшево. Кроме того, научившись очищать матрицу самостоятельно, вы перестанете нервничать при очередной смене объектива в пыльном месте.
В старые добрые времена, когда вместо матрицы использовалась плёнка, вопрос пыли стоял не менее остро, чем теперь. Конечно, процесс очистки плёнки во время печати не требовал такой серьёзной подготовки, но, тем не менее, требовал определённой аккуратности. Отличие же состояло в том, что, во-первых, плёнку можно было вертеть как угодно и рассматривать в отражённом свете, а во-вторых, линейные размеры одного кадра были в два раза больше матрицы любительской камеры. Всё это ужесточает требования по соблюдению частоты при чистке матрицы ЦФК.
Предупреждение.
Не стоит паниковать, даже если первая попытка очистки матрицы окончилась неудачей. Если вы не уронили на матрицу отвёртку или пинцет, то ничего страшного ещё не произошло. Даже если вы натрусили лишней пыли на матрицу, то это всего лишь пыль, которая, рано иди поздно, всё равно бы накопилась в недрах вашей зеркальной камеры при многократной смене объективов.
Пыль на матрице
Единственный способ предотвратить попадание пыли на матрицу, это отказаться от сменной оптики или… от DSLR камеры. :)
Прежде чем приступать к чистке попробуйте просто рассмотреть пылинки. Если у вас не очень хорошее зрение, то воспользуйтесь бинокулярными очками. Поверхность матрицы зеркальная, поэтому, если использовать узконаправленный источник света, например, настольную лампу или фонарик, можно хорошо рассмотреть наиболее крупные пылинки в отражённом от поверхности матрицы свете.
Приступаем.
Для чистки матрицы и околоматричного пространства нам понадобятся следующие инструменты.
  1. Сравнительно чистая комната;
  2. Кисточки 2 штуки;
  3. Бытовой пылесос с самодельным шлангом;
  4. Ножницы, пинцет и тарелка специально подготовленные;
  5. Пластиковая карточка или другой подходящий материал для изготовления шваброчки;
  6. Субъект; :)
  7. Чистящие салфетки в количестве одна штука;
  8. Фонарик, если нет настольной лампы;
  9. Бинокулярные очки, если у вас не очень острое зрение.
  10. Контрольный кадр с изображением пыли.
  11. Около полуметра тонкой медной проволоки, диаметром около 0,5 мм.
  12. Канцелярская скрепка для особо бережливых.
Чистая комната.
Любая комната, которую недавно убирали и в которой хотя бы полчаса никто не бегал перед процедурой чистки. Если перед чисткой разбрызгать стакан воды при помощи распылителя, которым брызгают цветы или белье при глажке, то можно снизить количество пыли до приемлемой величины. Оценить количество пыли в затемнённой комнате можно, если вплотную разглядывать пылинки в луче света отбрасываемого настольной лампой. Задний фон при этом должен быть тёмным.
Кисточки.
Понадобятся две кисточки. Одна - колонковая или беличья кисточка и ещё одна кисточка более высокой жёсткости, например, из конского волоса. Если кисточки похожи, то их лучше пронумеровать или как-то пометить, чтобы не перепутать.
Кисточки нужно подготовить следующим образом.
Промыть руки с использованием жидкого мыла в тёплой воде и прополоскать под струёй чистой тёплой воды.
Тщательно дважды промыть кисточки в тёплой воде с использованием какого-либо моющего средства вроде Fairy. (Туалетное мыло использовать не стоит)
Прополоскать под струёй чистой тёплой воды.
Стряхнуть с кисточек лишнюю воду.
Моем кисти
С этих пор нельзя ничем прикасаться к волоскам кисти. Ни в коем случае не сушите кисти фенами и прочими вентиляторами. Можно высушить кисти, закрепив их прищепками за ручки, над щелями охлаждения включённого монитора или над батареей отопления, если они находится в не очень пыльной комнате.
Сушим кисти
После того, как волоски кистей полностью высохнут, можно их спрятать под отрезки полихлорвиниловой или любой другой эластичной трубки. Трубку следует одевать через рукоять кисти, чтобы не смять волоски. И, конечно же, трубку тоже нужно промыть. Не пытайтесь трогать руками волоски кисти, чтобы выяснить, высохла ли кисть!
Такие меры предосторожности связаны с тем, что если на волосках кисти останутся малейшие частицы жира или пыли, то чистка может превратиться в обратную процедуру. :)
Одна из кистей, мягкая, понадобится для чистки матрицы, зеркала и фокусировочного экрана а вторая, более жёсткая, для всех остальных элементов меньшей важности.
Дело в том, что матрица в ЦФК большую часть времени защищена от пыли шторками затвора, в то время как все остальные элементы отсека получают порцию пыли при каждой смене объектива.
Пылесос.
Пылесос для чистки матрицы
Пылесос подойдёт любой. Однако если у пылесоса забит фильтр, то могут возникнуть некоторые проблемы с всасыванием пыли.
Дополнительно нам понадобится несколько метров полихлорвинилового кембрика или какой-нибудь подобной эластичной трубки и полиэтиленовая или пластиковая крышка подходящего размера.
В крышке нужно проделать отверстие чуть меньшего размера, чем внешний диаметр трубки, а затем продеть трубку в отверстие. С пылесоса нужно удалить шланг, а на его место приложить наш импровизированный шланг для чистки камеры.
Пылесос нужно вынести в соседнее помещение и прикрыть дверь, чтобы создаваемые им потоки воздуха не поднимали пыль в нашей «чистой комнате». Обычно, у пылесосов довольно длинный шнур и если его включить в розетку где-нибудь рядом с нашим рабочим местом, то мы получим «дистанционное управление».
Ножницы, пинцет и тарелка.
Ножницы и пинцет подойдут любые, но их нужно точно так же, как кисточку, обезжирить. Это необходимо, так как этими ножницами и пинцетом, нам в последствие придётся прикасаться к святому – чистящим салфеткам.
Если вам сложно одновременно контролировать ножницы, пинцет, кисточку и салфетку, чтобы они не с чем не соприкасались, то можно заранее подготовить тарелку, которую так же следует обезжирить.
Шваброчка.
Шваброчку придётся изготовить самим из подручных средств. В качестве материала можно воспользоваться какой-нибудь перезарядной карточкой или календариком. Главное, что бы они с обеих сторон были покрыты пластиком, иначе моющее средство сразу впитается в картон и он размягчится. Подойдёт и другой, неподверженный влаге, эластичный материл, например, целлулоид.
Вырезаем шваброчку исходя из ширины матрицы. Размер можно округлить до целого числа.
Вырезаем шваброчку
Данные о ширине матриц некоторых камер:
Canon – 14,8мм
Nikon, Pentax, Sony – 15,8мм
Canon EOS-1D Mark III – 18,7мм
Full Frame – 24мм
Разные самодельные шваброчки
Должно получиться что-то вроде этого.
Для удобства работы, шваброчка должна быть достаточно длинной, поэтому к ней неплохо бы приспособить ручку.
Прикручиваем шваброчку к ручке используя отрезок медной проволоки.
Крепим ручку к шваброчке
Фотография бюджетной шваброчки многоразового использования.
Шваброчка для чистки матрицы
Субъект.
От тела человека постоянно отслаиваются микроскопические чешуйки кожи. А так как нам придётся некоторое время находится над матрицей, то например, выпадение перхоти может сорвать работу. В любом случае, не советую чесать затылок над матрицей, если первая попытка чистки окончилась провалом.
Чистящие салфетки.
Чистящие салфетки
Предлагается использовать для чистки универсальные бумажные салфетки для чистки очков, линз и т.д. Эти салфетки выпускаются в разных странах под разными названиями.
Мне известны следующие названия: “Brillen Klar”, “i-Series”, “Pre-moistened”. Салфетки уже пропитаны моющим раствором, поэтому остаётся только правильно использовать их.
Может показаться, что все эти меры предосторожности лишние. И, скорее всего, что это именно так. Но, если мы хотим получить хороший результат с первой попытки, то лучше перестраховаться. В дальнейшем, можно ослабить требования, когда вы найдёте самые слабые места процесса применительно к вашим инструментам и обстановке.
Фонарик.
Фонарик понадобится для того, чтобы лучше рассмотреть пылинки и другие загрязнения на матрице, если у вас нет настольной лампы позволяющей направить луч света под нужным углом.
Бинокулярные очки.
Могут понадобиться людям с ослабленным зрением. Визуальный контроль может избавить от контрольной съёмки в процессе чистки.
Контрольный кадр
Контрольный кадр для выявления пылинок
Фотография однородного светлого фона с закрытой диафрагмой. Может пригодиться для поиска пылинок.
Чтобы изготовить контрольный кадр, нужно установить ручной режим фокусировки, настроить фокус на бесконечность, максимально закрыть диафрагму (установить максимальное числовое значение) и направить камеру на однородный светлый фон, приблизив её к этому фону на расстояние в 10 – 15 сантиметров. В качестве светлого фона можно использовать экран монитора, если открыть пустое окно какой-нибудь программы.
Сухая чистка.
Инструменты и расходники для чистки матрицы
Перед началом чистки следует проверить состояние заряда аккумулятора. Затем хорошо бы составить подобный натюрморт.
Ещё раз смотрим на контрольный кадр с пылинками. Нужно иметь в виду, что пылинки на матрице будут расположены в зеркальном положении относительно контрольной фотографии.
Заходим в меню камеры и выбираем опцию чистки матрицы, при которой должны подняться зеркало и открыться затвор.
Чистка шахты
Теперь, смело снимаем объектив, кладём камеру байонетом вверх и, используя пылесос и более жёсткую кисточку, производим чистку шахты от пыли.
Можно конечно расположить камеру и вниз байонетом, закрепив её на штативе или ещё как-нибудь, и, наверное, это даже лучше для сухой чистки, однако не очень удобно для субъекта.
Чистка матрицы
Затем, направив луч фонарика или настольной лампы на матрицу так, чтобы луч света отражался в вашу сторону, исследуем последнюю. Если вам удалось увидеть пылинки, то вы сможете проконтролировать их положение при сухой чистке. Аккуратно удалите пылинки мягкой кисточкой.
Если после этой процедуры вам не удалось рассмотреть пылинки, то можно вернуть камеру в нормальное состояние и сделать контрольный кадр.
Пылью, заметной только на снимках сделанных с числом диафрагмы порядка 1:32, вполне можно пренебречь, если такие значения диафрагмы вы в своей практике не используете.
Не стоит опасаться за сохранность самой матрицы, она покрыта стеклом, которое не так легко поцарапать нашей нежной кисточкой.
Если пылинок стало больше, значит, вы не соблюли все меры предосторожности описанные выше.
Если какая-то пылинка или пылинки сохранили своё положение, а это может случиться по ряду причин, то придётся прибегнуть к влажной чистке.
Одной из причин фиксации пыли, может явиться попадание цветочной пыльцы на поверхность матрицы. Такое нередко случается при смене объектива во время макросъёмки, когда предметом съёмки являются цветы и прочая растительность. Частицы пыльцы некоторых цветов содержат на своей поверхности стойкий природный клей.
Чтобы избавится от подобных загрязнений, может потребоваться несколько раз повторить процедуру влажной чистки. Хотя, как правило, достаточно двух проходов шваброчкой в течение одной процедуры.
Влажную чистку придётся сделать также, если на поверхность матрицы попадёт жир на стадии сухой чистки. Если это таки произошло, то возможно вы машинально коснулись волосков кисти руками или кисть была недостаточно хорошо вымыта. Если есть малейшее подозрение, что кисть недостаточно чистая, то лучше промыть и просушить её снова.
Переходим к влажным процедурам.
Отрезаем край упаковки
Прежде чем доставать салфетку, желательно просунуть шваброчку через окно затвора, предварительно подняв зеркало и открыв затвор. Это позволит убедиться в том, что шваброчка изготовлена правильно. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Отрезаем край упаковки ножницами.
Вынимаем салфетку
Достаём чистящую салфетку пинцетом, чтобы не испачкать руками ту чать салфетки, которая будет прикасаться к матрице.
Заворачиваем край швабры в салфетку
Заворачиваем шваброчку сразу несколькими слоями салфетки, обычно, четырьмя – шестью. Главное, при этой процедуре не касаться руками того края салфетки, который в последствие будет касаться матрицы.
Закрепляем салфетку на швабре проволокой
Закрепляем салфетку проволокой. (Можно, наверное, и нитками, но нить сама может служить источником пыли, да и к тому же, требует завязывания узлов, для чего обычно требуется две руки. У нас же одна рука постоянно контролирует шваброчку, чтобы она ни с чем не соприкасалась).
Швабра готова для окончательной подрезки в размер
Если исходная салфетка длиннее, чем нужно, отрезаем лишнее, чтобы получить примерно такой вид.
Подрезание салфетки под размер швабры
А затем подрезаем салфетку под размер шваброчки.
Торопиться особенно не нужно. В салфетке содержится достаточно жидкости. Обычно процедура закрепления и подгонки салфетки под размер занимает несколько минут.
Считается, что шваброчка должна оставлять на матрице влажный, а не мокрый след. Однако мои эксперименты не выявили какой-либо разницы в зависимости от той или иной влажности салфетки. Возможно, это связано с тем, что жидкости, которой пропитана салфетка, не бывает слишком много, а как раз достаточно для подобной чистки.
Промежуточное хранение швабры с салфеткой
Если вы не успели подготовить камеру для влажной чистки, то можно поместить шваброчку в упаковку от чистящей салфетки. (Швоброчка вырезанная из карточки, которая имеет основу из картона, при длительном хранении с влажной салфеткой набирает влагу и становится слишком мягкой.)
Процесс влажной чистки
Одним движением проводим шваброчкой с закреплённой салфеткой вдоль матрицы. Затем, повернув шваброчку, проводим по матрице в противоположном направлении. Даём матрице подсохнуть и делаем контрольный снимок.
Если пыли на матрице стало намного больше, то не следует паниковать. Нужно проанализировать все стадии чистки и найти слабое звено. Возможно, нужно заменить кисть или салфетку или обеспечить большую степень чистоты на рабочем месте.
Кроме всего прочего, в процессе или после влажной чистки на матрицу снова могут попасть пылинки. Однако эта пыль уже не будет фиксироваться на поверхности и её легко смахнуть кисточкой.
Если на поверхность матрицы попал жир, то, возможно, процедуру влажной чистки придётся повторить несколько раз.
Процесс удаления жира протекает так. При первом проходе, моющее средство растворяет жир и часть жира собирается салфеткой. Оставшаяся часть жира растворённая в моющем средстве распределяется по поверхности матрицы. Когда моющее средство испаряется, жир оседает на поверхности матрицы. Каждый очередной проход уменьшает концентрацию жира. Для очистки матрицы от жира обычно достаточно четырёх проходов в процессе двух процедур.
Полностью очистить матрицу от пыли в домашних условиях достаточно проблематично. Если вы в этом сомневаетесь, то вспомните, как выглядит солнечный луч, пробивающийся сквозь щель, в тёмную комнату.
Если вас раздражают пылинки, которые вы наблюдаете через видоискатель, то можете кистью, которой чистили матрицу, так же аккуратно, смахнуть их с зеркала и фокусировочного экранчика. Только не перепутайте кисточки! Кисть, которой вы чистили шахту, уже набрала много пыли, а возможно и жира.
Итак, мы почистили матрицу затратив на расходные материалы, а именно на чистящую салфетку всего 20 - 30 центов.
Герметизация упаковки
Но, раз речь идёт о экономии, то использованной при чистке матрицы салфеткой, можно с успехом протереть объектив. Остаток же неиспользованной салфетки можно сохранить в оригинальной упаковке, прижав край упаковки канцелярской скрепкой. Этой салфеткой можно будет ещё воспользоваться в течение недели или двух.
Если на матрице всего несколько пылинок небольшого размера, то можно и вовсе отказаться от чистки воспользовавшись программными средствами. Для камер Nikon и Canon такая возможность предусмотрена производителем. Для этого достаточно зайти в меню камеры и изготовить карту пылинок, на основании которой программа Nikon Capture или Canon Digital Photo Professional в пакетном режиме удалит все следы пыли из оригинальных изображений.
Если же у вас нет желания изучать программы, которыми комплектуется камера, то для удаления артефактов можно воспользоваться пакетным режимом обработки в программе Adobe Photoshop. Для этого следует записать Action с использованием инструмента Patch Tool. Этот Action можно будет применять ко всем изображением до тех пор, пока на матрице не появятся новые пылинки.
Датчики DSLR камер и жидкость "Eclipse".
Для сторонников более дорогостоящих методов очистки сенсора публикуется эта информация.
В последнее время, в качестве антистатического покрытия для сенсоров ЦФК начали применять сверхтонкую плёнку оксида олова. Эта плёнка сочитает в себе два качества - прозрачность и электропроводность.
В таблице перечислены современные цифровые камеры. Датчики камер, покрытые окисью олова, требуют применения жидкости "Eclipse E2". Считается, что обычная жидкость "Eclipse" может повредить антистатическое покрытие.
При чистке сенсоров камер прошлых лет выпуска можно применять обычную жидкость "Eclipse".
Canon
EOS 5D Mark II (FL)*
Eclipse
Canon
EOS 50D (FL)*
Eclipse
Canon
EOS 5D
E2
Canon
EOS 350D
Eclipse
Canon
EOS 10D
Eclipse
Canon
EOS 1D
Eclipse
Canon
EOS 1D Mark II
Eclipse
Canon
EOS 1D Mark IIn
Eclipse
Canon
EOS 1D Mark III
E2
Canon
EOS 1Ds
Eclipse
Canon
EOS 1Ds Mark II
Eclipse
Canon
EOS 1Ds Mark lII
E2
Canon
EOS 20D
Eclipse
Canon
EOS 300D
Eclipse
Canon
EOS 30D
Eclipse
Canon
EOS D30
Eclipse
Canon
EOS 500D (FL)*
Eclipse
Canon
EOS D60
Eclipse
Canon
Rebel (original)
Eclipse
Canon
400D Rebel Xti
E2
Canon
Rebel XSi
E2
Canon
40D
E2
Canon
450D Xsi
E2
Canon
1000 Xs
E2
Contax
N Digital
Eclipse
Fuji
Finepix S1 Pro
Eclipse
Fuji
Finepix S2 Pro
Eclipse
Fuji
Finepix S3 Pro
Eclipse
Fuji
Finepix S5 Pro
Eclipse
Kodak
DCS 14n
Eclipse
Kodak
DCS 760
Eclipse
Kodak
DCS SLR/c
Eclipse
Kodak
DCS SLR/n
Eclipse
Kodak
DCS620
Eclipse
Kodak
DCS620X
Eclipse
Minolta
Maxxum 5D
Eclipse
Minolta
Maxxum 7D
Eclipse
Leica
M8
E2
Leica
DMR
Eclipse
Nikon
D1
Eclipse
Nikon
D100
Eclipse
Nikon
D1H
Eclipse
Nikon
D1X
Eclipse
Nikon
D200
Eclipse
Nikon
D2H
Eclipse
Nikon
D2Hs
Eclipse
Nikon
D2X
Eclipse
Nikon
D2Xs
E2
Nikon
D3
E2
Nikon
D3x
E2
Nikon
D300
E2
Nikon
D40
E2
Nikon
D40X
E2
Nikon
D50
Eclipse
Nikon
D500
E2
Nikon
D60
E2
Nikon
D70
E2
Nikon
D70s
E2
Nikon
D700
E2
Nikon
D80
E2
Nikon
D90
E2
Olympus
E3
E2
Olympus
E300
Eclipse
Olympus
E1
Eclipse
Olympus
E410
E2
Olympus
E450
E2
Olympus
E510
E2
Panasonic
Lumix DMC-L10
E2
Pentax
*ist DL
Eclipse
Pentax
*ist DS
Eclipse
Pentax
*ist D
Eclipse
Pentax
K100D
Eclipse
Pentax
K10D
E2
Pentax
K200d
E2
Pentax
K20d
E2
Sigma
SD9
Eclipse
Sigma
SD10
Eclipse
Sigma
SD14
Eclipse
Sony
DSLR-A100
E2
Sony
DSLR-A200
E2
Sony
DSLR-A300
E2
Sony
DSLR-A350
E2
Sony
DSLR-A700
E2
Sony
DSLR-A900
E2
О том, как в пакетном режиме устранить дефекты изображения оставленные пылинками попавшими на поверхность матрицы с использованием программы Adobe Photoshop.
О том, как в пакетном режиме удалить из изображений артефакты вызванные появлением битых пикселей на матрице цифровой камеры при помодщи программы Photoshop.
На этом сайте Вы можете встретить только проверенные адреса Интернета. Я лично проверяю каждую ссылку, прежде чем публикую её. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (50)
Страниц: « 1 2 3 4 [5] Показать все
adminДекабрь 31st, 2010 at 15:46
Александр
1. Нет, не может.
2. Flouride Coated Sensor — это защитное покрытие на основе фторополимера. Подобные соединения отличаются гидрофобностью, поэтому при влажной чистке на них могут остаться пятна. Рекомендуется сразу после влажной чистки промокнуть сенсор специальной «промокашкой» или просто пройтись сухой шваброчкой.
Разработано сие покрытие для того, чтобы уменьшить прилипание специфической пыли к сенсору.
Дело в том, что часть летучей пыли обладает клеящими свойствами, что затрудняет чистку сенсора. Например, пыльца некоторых растений обладает клеящим составом, который сложно растворить даже весьма агрессивными жидкостями. Подобрать же универсальный растворитель под множества различных клеящих составов чрезвычайно сложно. Ну, а фторопласты давно известны своими отталкивающими свойствами. Кроме этого, они весьма инертны, что позволяет использовать довольно агрессивные растворители.
АлександрДекабрь 31st, 2010 at 20:54
Спасибо Вам за такую сверх оперативность и развернутый квалифицированный ответ! Прямо сняли рукой все предпосылки моей фобии! Просто долго ждал вторую «5-ку» и очень бережно отношусь к ней — снимаю только 100% продуманные кадры. На время летней гари даже в герметичный пакет ее убирал)) (Хорошо, что у меня нет Бентли :) ) — держал бы ее в запаянной ампуле ) А так в основном 50-ка на боевом посту. Матрицы ни в одной камере не чистил, не продувал, не пылесосил. И думаю, что без надобности чисток лучше лишний раз не делать. Гораздо правильнее потратить на смену оптики на несколько минут больше, отойдя в укромное непыльное место, насколько возможно.
…Когда-то давно были времена, в детстве ещё… я тогда чистил головки в катушечном магнитофоне «Маяк» и VHS-видике «Toshiba» БЕНЗИНОМ, в прижимные ролики с тонвалами тоже бензином!! И оба этих девайса пережили все мои издевательства и работают до сих пор)))
Ещё раз спасибо за консультацию!
С Наступающим Новым годом Вас!!!
adminДекабрь 31st, 2010 at 21:15
Александр
И Вас с Новым годом! Здоровья Вам и Вашей технике!
Разумная осторожность не помешает, но фобия, напротив, может привести к печальным последствиям. Именно по этому есть такое вырожение «дрожать над чем-то или над кем-то». Оно как нельзя лучше отражает состояние человека, когда он слишком сильно заботится о вещах или о детях. Часто эти вещи просто выпадают из дрожащих рук.
Либо рука становится не такой твёрдой, например, во время чистки матрицы. Пишу это не с бухты-барахты — проверено на себе.
Когда у меня не хватало твёрдости руки для рисования дорожек стеклянным рейсфедером (была раньше такая технология), один друг посоветовал: «Нужно просто обнаглеть». Помогло, да ещё как.
АлександрДекабрь 31st, 2010 at 22:22
Спасибо!!
С Новым годом Вас! Здоровья, сил, успехов, благополучия и высококлассной техники Вам!!!
АлександрЯнварь 1st, 2011 at 15:05
Ура! Зарегистрировался под именем Zander
ArgutЯнварь 4th, 2011 at 01:52
С Новым Годом всех!!! Кто засветился в этой ветке!!! Дай бог, здоровья и творческих успехов, автору, который создал эту тему!!! После принятия 100 грамм спирта внутрь… дышим на матрицу… интенсивно!!! Без балды!!! Протираем, аккуратно, матрицу, материалом, который, не оставляет следов!!! Нет, проблем, мужики!!! Фотаю, грязи нет, все чисто!!! Следущая камера, которую возьму будет Nikon D700 или D800, а может D3S, вариант с Никоном Д4, тоже не исключается…. но они трясут, своими перьями, и в дополнительных швабрах не нуждаются…. Ну, ну… посмотрим, как, только первый пользователь Nikon D700 и выше отпишется!!! Еще раз, мой Никон Д200, после, того способа, который я описал, работает, без пыли и шума :) ))
ArgutЯнварь 4th, 2011 at 02:25
Мне, смешно, теперь… разговаривая, со знакомым, у которого Никон Д70, и грязи целый воз на матрице… Подняли зеркало… грязь сразу видно… дыхнули пару раз, ушной палочкой протерли аккуратно, и фотик, как новый!!!
KREMМай 19th, 2011 at 13:13
Всем привет! Как то давно лет 5-7 назад,попросил у знакомого грушу для здутия пыли почистить матрицу по сухому,начал реально на неё давить пытаясь удалить мусоринки,и из неё через носик выдулись промышленные резиновые ошмётки,после чего купил свою грушу и сразу же промыл её реально с мылом,но ошмётки с той груши можно было удалить только влажной уборкоу,первый раз побаивался этой операции,но купил жидкость Eclips которой хватит на 800 лет,а вот лопатку так и не поменял,после чистка просто продуваешь её основательно грушей и используешь повторно,правда чувствую пора менять,сделал бы салфетку сам,но каркас под мои бывшие камеры 1,6 кроп, а мне нужны 1,3-FF продаються ли они теперь или нужно покупать карандаш,но это сухая уборка,а мытьё эффективнее.
adminМай 19th, 2011 at 13:48
KREM
Думаю вероятность того, что такое добро не продаётся, крайне мала. Только, дорогое это удовольствие покупать копеечное, в плане производства, приспособление.
adminМай 19th, 2011 at 13:58
К сожалению лимит постов в этой теме исчерпан. Если Вы всё таки хотите что-то сообщить или спросить, то перейдите, пожалуйста, в соответствующий топик форума по этой ссылке.
