Как устранить дефекты изображения, оставленные пылинками на матрице?
Пример пыли на изображении
Эта статья о том, как в пакетном режиме удалить из изображений артефакты оставленные присутствием пыли на поверхности матрицы цифровой камеры.
Как я уже писал в статье о чистке матрицы, производителями некоторых камер предусмотрена возможность удаления пятен образовавшихся из-за попадания пыли на поверхность матрицы программным путём. Однако, по ряду причин, может понадобиться удалить эти дефекты обычным для фотолюбителя инструментом, таким, как программа Adobe Photoshop. Для этого нужно, предварительно изготовить карту расположения пылинок.
Изготавливаем карту расположения пылинок.
Переводим камеру в мануальный режим. Фотографируем белый лист бумаги с расстояния 10-15 см на максимально закрытой диафрагме и сфокусированном на бесконечность объективе.
Карта пылинок
Лучше выбрать более дилннофокусный объектив или снимать на максимальном фокусном расстоянии, если объектив с переменным фокусом.Также можно воспользоваться встроенной вспышкой, если освещения недостаточно. Правильность выбранной экспозиции можно проверить по гистограмме.
Справа образец такого снимка.
А вот изображения, выделенных на снимке выше, пылинок.
Изображения отдельных пылинок.
Пылинки размером в несколько пикселей можно не принимать во внимание, так как при обычных значениях диафрагмы они не будут вносить заметные искажения.
Итак, получив карту расположения пылинок, сохраняем изображение на жёстком диске компьютера.
Запись Action-а.
Палитра Action
Теперь открываем программу Adobe Photoshop и запускаем Action на запись.
Для этого, в палитре Action (Экшин) нажимаем на кнопку с изображением папки и создаём эту самую папку, чтобы наш новый Action не потерялся:
Окно нового комплекта Actoin-ов
В появившемся окошке подписываем созданную папку:
Создание Action-а
Теперь нажимаем на кнопочку для создания самого Action-а:
Окно задания имени и запуска на запись Action-а
Так же, как и при создании папки в появившемся окошке обозначаем наш Action подходящим названием и нажимаем кнопку Record:
Палитра Action - пошла запись
С этого моменте начинается запись наших действий, а в палитре Action светится красным цветом кнопка Record:
Удаление пыли инструментом Patch Tool
Открываем файл с картой пылинок.
Используя инструмент Patch Tool, обводим и перетаскиваем на соседний участок повреждённые места изображения.
После окончания работы с инструментом Patch Tool, сохраняем изображение в том формате, в котором в будущем будут сохраняться все обрабатываемые в пакетном режиме изображения. Желательно, после сохранения карты пылинок, закрыть окно этого изображения, чтобы при обработке в пакетном режиме все готовые изображения не остались на рабочем столе Photoshop-а и не перегрузили тем самым оперативную память выделенную программе.
Палитра Action перед остановкой записи
Теперь нажимаем на синюю кнопку палитры Action:
Вот так должно выглядеть окошко палитры Action в конце записи. Количество однотипных записей инструмента Patch Tool соответствует количеству удалённых пылинок.
Теперь у нас всё готово для удаления артефактов из всех имеющихся изображений. Для этого открываем Инструмент пакетной обработки File > Automate > Batch:
Здесь находится инструмент Batch
Затем выбираем опции в открывшемся окне инструмента Batch как на картинке:
Инструмент Batch
  1. Здесь уже должны быть выбраны последние Set и Action, которые мы только что записали;
  2. Выбираем в выпадающем меню Folder;
  3. Выбираем папку – источник, то есть, директорию, где находятся исходные фотографии;
  4. Если в папке выбранной в пункте «3» есть вложенные папки с фотографиями требующими обработки, то ставим «птицу»;
  5. Выбираем в выпадающем меню Folder;
  6. Выбираем папку - приёмник, в которую будут помещены обработанные изображения.
Нажимает «OK»
Через некоторое время, которое зависит от количества фотографий и быстродействия компьютера, все ваши изображения будут откорректированы.
Близкие темы.
Здесь можно прочитать о том, как в пакетном режиме удалить с изображений артефакты вызванные появлением битых пикселей на матрице цифровой камеры.
Подробная иллюстрированная статья о чистке матрицы цифровой камеры без применения дорогостоящих средств.
Эти адреса могут вас заинтересовать, хотя они и выпадают из темы статьи, опубликованной выше. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Оставить комментарий
