Как самому изготовить киловольтметр?
Прочитать статью »
21 Ноябрь, 2008 (21:48) в
Измерения,
Сделай сам
Иногда, чтобы решить поставленную задачу, самодельщику приходится искать нетривиальные решения. Может быть, они Вас ожидают здесь.
Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
поясни, пожалуйста откуда в предварительном расчёте появились 50 Вольт и Х = 7992 МОм непонятен и расчёт шунта. приведи исходные формулы.
Михаил
Пятьдесят вольт выбрано исходя из того, что отсчитывать показания по 200 вольтовой шкале мультиметра удобнее, когда на один киловольт приходится 1 Вольт шкалы прибора.
Однако, ничего не мешает выбрать другую шкалу и другой диапазон. Тогда, просто, придётся сделать другие расчёты.
Вообще, эти расчёты я привёл для примера, так как каждый строит прибор из имеющихся в его распоряжении деталей.
Мне пришлось скупить на местном рынке все высокомегаомные резисторы этого типоразмера (штук 15 — 20), а потом строить делитель из того, что удалось найти. У меня и вовсе в верхнем плече делителя резисторы с разными номиналами.
Спасибо за ответ.
Можнали етим устройством памерять напряжение катушки зажигания…например ВАЗ 2101???
Amirn
Можно, если подключить делитель киловольтметра к осциллографу. Именно для этого, прибор снабжён коаксиальным гнездом, которое можно соединить с осциллографом стандартным кабелем. Катушка зажигания генерирует высоковольтные импульсы. Их форма отличается от синусоидальной, поэтому мультиметр не сможет их правильно измерить.
Хотя, если взять поправку… Но, для этого, опять таки, нужен осциллограф, чтобы рассчитать поправку для измерения именно этой формы импульсов.
Но, и тут нужно иметь в виду, что у разных машин, катушки могут генерировать разные импульсы не только по амплитуде, но и по форме. Я слышал, что есть системы многоискрового зажигания (не знаю, как правильно наз.) и т.д.
У меня тоже вопрос. А для чего это нужно? Водители издавна определяют величину напряжения зажигания по длине искры. Выдёргивают один из проводов и смотрят, на каком расстоянии происходит пробой воздуха. Конечно, расстояние пробоя сильно зависит от влажности воздуха, но ведь и точность большая не требуется. Главное, чтобы расстояние пробоя было больше зазора в свече.
Все дело в том, что я хочу применить ее не по назначению….а именно для питания електроеффлювиальной люстрі…вот и хачу вияснить скока ана дает…написано адно гаварят другое..знаю третее…лутьше всего взять канкретную и разабраться на что гадитсо…
Amirn
Если речь идёт о так называемой «Люстре Чижевского», то там небольшое напряжение всего 20-30 киловольт. Можно собрать на кремневом умножителе анодного напряжения от старого советского телевизора. Так как напряжение там будет постоянное, то можно подключать к делителю мультиметр.
Как-то мне понадобилось получить 50 киловольт для «прожига» утечки по фокусу кинескопа. Так вот, довёл умножитель до 59 киловольт и он остался целым. Конечно, такое напряжение не каждый умножитель выдержит, но вот один такой попался на удивление. А 30-35 КВ они держат свободно.
20-30 киловольт ето саветуют в журналах там и в прочей литературе…..а в книге каторую чижевский написал…..вобщем смісл такой что не менее 35 кВ….дело в том что етого умножителя у меня нету….трансфарматор гдета у деда валялсо…а найти не мегу….а катушка есть..там нада отрицательній патенциал с умнажителя…ладна мож падажду пака старій телевизор пад руки пападется….но интересно с катушкай сделать…
есть желание памоч схему прадумать?с катушкай…у вас я заметил опіта многа….вот и місль харошаю будет)
Amirn
Ну получите Вы свои 35 киловольт с катушки, а дальше что? Чем будете выпрямлять и что будете заряжать.
То есть, Вам понадобятся диод и конденсатор киловольт так это на пятьдесят. Я таких деталей в руках никогда не держал и даже не видел.
В то же время умножитель можно найти в любой мастерской или на радиорынке. Если умножитель производства СССР, то на нём должно быть написано «УН9-27-1,3». Выглядит он как на картинке http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/5/0/1/5019266.jpg
Именно такие умножители, в которых элементы залиты эпоксидной смолой в прозрачном корпусе, раньше считались более надёжными.
Внутри выпрямительные столбики КЦ106-Б,В или Г. Если туда залили «Г», то умножитель может держать 60 киловольт, что я однажды проверял. Но, даже если там «Б», то всё равно, это 36 киловольт.
Цена нового умножителя раньше была меньше одного доллара. Сейчас не знаю, уже больше двух лет не занимаюсь телевизорами.
Вы вроде из Харькова. Я не думаю, что в таком большом городе будет трудно найти умножитель.
Единственна проблема, что на вход умножителя нужно подать импульсы амплитудой 7-8 киловольт, но тут опять таки может выручить строчный трансформатор от телевизора.
Если найдёте целый советский унифицированный телевизор где-нибудь возле мусоросборника, то можете вытащить оттуда всю панель с печатными платами. Там есть абсолютно всё, что нужно, чтобы построить люстру Чижевского. Даже блок питания подойдёт.
Подойдут телевизоры на задней стенке которых написано «2УСЦТ…», «3УСЦТ-…» и большинство телевизоров – «4УСЦТ-…». Вместо точек могут быть всякие цифры и буквы, обозначающие разновидность конкретной модели.
Если же делать всё с ноля, то, скорее всего, упрётесь в постройку умножителя. Изготовить надёжный умножитель на 30 – 40 киловольт не так просто, хотя, конечно, возможно. Тогда можно значительно снизить входное напряжение.
Есть ещё один способ. Можно перед телевизионным умножителем включить самодельный умножитель до 7-ми – 8-ми киловольт. Тогда на вход можно будет подать импульсы сравнительно малой амплитуды. Умножитель до 10 киловольт построить несложно.
