Укрощение мышки
Укрощение мышки
Приручение мышки
Небольшой рассказ о доработке колеса прокрутки компьютерной мышки.
Купил я в Интернет-магазине очередную клавиатуру, которая оказалась в комплекте с мышкой. Клавиатуру выбирал, во-первых, по расположению клавиш (близкому к классическому), а во-вторых, по цвету (не чёрную). Найти нужное сочетание было очень сложно, особенно при ограниченном бюджете. Так что на мышку я особого внимания не обращал, хотя по ряду параметров она оказалась даже лучше предыдущей. Во-первых, её питание будет обходится вдвое дешевле – один элемент АА вместо двух ААА, а во-вторых, она имеет целых три ступени масштабирования против двух у старой. Но вот беда, колесо прокрутки оказалось необрезиненным да ещё и выполненным из какого-то скользкого пластика. Попробовал ею пользоваться, но быстро отказался от этой затеи.
Так что кроме клавиатуры, которую я обычно сразу переделываю на предмет улучшения тактильных ощущений при слепой печати, пришлось дорабатывать и мышку.
Основные моменты этой переделки показаны в ролике
Мелкие подробности для тех, кто не может посмотреть видео
Что касается переделки клавиатуры, то я уже подробно описывал процедуру здесь>>> Эта методика годится для любых типов клавиатур, кроме пожалуй условно неразборных клавиатур некоторых моделей ноутбуков.
Доработку колёсика мышки я начал с того, что подобрал вал такого диаметра, чтобы на него можно было плотно насадить колёсико мыши. В качестве вала можно использовать хвостовик сверла. Затем я закрепил вал в патроне сверлильного станка и с помощью надфиля проточил канавку. Ширина канавки должна соответствовать ширине имеющейся в вашем распоряжении кольцевой резинки. Резинку можно подклеить к колесу, приподнять пинцетом и смазав канавку циакриновым клеем. Последний продают под разными названиями вроде: Super Glue, Супер-клей и т.д.
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. Актуальная программа телепередач и телепрограмма на всю неделю Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (4)
РомаИюль 14th, 2019 at 11:20
Пустая идея. На колесике уже есть зубчики. По резинке палец скользить будет лучше. И загрязнятся будет быстрее. Но видео сделано хорошо, спасибо.
adminИюль 14th, 2019 at 17:49
Рома, думаете мне заняться нечем… Невозможно было без резинки пользоваться. Палец проскальзывал по этим зубчикам. Чтобы наверняка прокрутить, нужно было сильнее нажимать, а это неудобно. Иногда даже к клику приводило. С резинкой же всё пучком. Я же говорил, я даже представить себе не мог, что колесо это может быть без резины. А я много мышек повидал.
ИгорьАвгуст 18th, 2019 at 15:33
Интересная фича. А смысл в чем?
adminАвгуст 18th, 2019 at 18:44
Игорь писал: А смысл в чем?
Так чтобы можно было пользоваться. У оригинальной колесо было скользким.
Оставить комментарий
