Открывалка для стеклянных консервных банок из гвоздя
Открывалка для банок своими руками.
Надоело открывать стеклянные консервные банки ножом? Мне тоже.
Снимал ролик про самодельную газовую горелку. Стал думать, как проиллюстрировать её работу. А тут за завтраком жена попросила открыть банку варенья. Раньше я это делал с помощью ножа. Но раз появилась возможность убить одной пулей двух медведей… :)
Замечу, что открывание банок с помощью некоторых приспособлений другой конструкции может привести к повреждению крышки. В частности, повреждается резиновый уплотнитель или искривляется поверхность, на которую нанесён этот уплотнитель. В обоих случаях крышки теряют герметичность при повторном использовании.
В ролике показан процесс изготовления открывалки и её использования
Близкие темы
Большой рельсовый слайдер своими руками
Большой рельсовый слайдер из готовых деталей для съёмки видео
Генератор  дыма своими руками.
Генератор дыма на 200 Ватт своими руками
Портативный штатив и штативная головка своими руками
Сам «терпеть ненавижу» всякие далеко уводящие от темы ссылки, но, во всяком случае, эти адреса я проверил, да и ходить по ним Вас никто не заставлял. :)И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (3)
vvzvladОктябрь 18th, 2017 at 21:49
Боги, ну нельзя же так. Без смешения с воздухом это, простите, фигня, а не горелка. Температуры нет, мощности нет, а еще она дико коптит, если что-то внести в пламя. Зачем газ тогда? Почему не свечка?
Если сделать нормальную газовую горелку, которая будет смешивать газ с воздухом, будет гораздо удобнее.
adminОктябрь 18th, 2017 at 22:09
Спасибо за коммент! Я знаю, нужно бы трубу подлиннее и турбулентность в ней создать, но у меня ограничение по длине было для двигателя. Может переделаю потом.
adminОктябрь 19th, 2017 at 01:50
Vvzvlad, вы меня так зацепили своим комментом, что я сразу же взялся за работу. Так что ещё раз спасибо за конструктивную критику!
Взял трубку диаметром на 2мм больше и в три раза длиннее. Жёлтые языки исчезли полностью, что говорит о догорании газа. Температура поднялась примерно до 1000oС, так как медь плавится и можно даже сваривать медные провода. Во всяком случае, два медных провода диаметром 0,6мм сварить удалось. А вот диаметром 1мм — уже нет.
