Генератор дыма на 200 Ватт своими руками. Не игрушка!
Генератор  дыма своими руками.
В статье рассказано о самодельной дым машине, мощностью 200 Ватт, изготовленной из подручных материалов.
Решил при съёмке одного из роликов напустить немного дыма. Хотел было использовать табак, да побоялся, что трудно будет потом от запаха избавиться.
Если вы умеете смотреть видео, то дальше можно не читать
Немного подробностей о самодельной дым машине
Сборочный чертёж генератора дыма.
Если у вас в распоряжении есть два источника питания, то такой генератор дыма можно построить за пару часов. Но при использовании одного источника питания, вы будете лишены возможности оперативного управления плотностью и скоростью потока генерируемого дыма.
Блок управления вентилятором.
Для оперативного управления количеством дыма и скоростью потока, был построен этот простенький блок управления вентилятором.
Схема электрическая управления вентилятором дым машины.
Электрическая схема была собрана на отрезке макетной платы из того что было под рукой. Наверное, можно было бы построить регулятор на основе LM317 или любой микросхемы-преобразователя DC – DC. Но я выбрал схему на составном транзисторе, так как она не имеет жёсткого ограничения по предельно-допустимому напряжению питания.
В частности, при напряжении питания испарителя ≈24 Вольта, амплитудное значение выпрямленного напряжения, с учётом диапазона изменения сетевого напряжения, будет равно:
24 * 1,05 * √2 ≈ 35,6 (Вольт)
А это уже превышает предельно-допустимые значения входного напряжения большинства популярных микросхем - стабилизаторов. Напряжение же 24 Вольта выло выбрано, исходя из имеющейся в наличие нихромовой проволоки диаметром 0,4мм. Шаблон для намотки спирали имел диаметр 10мм.
Генератор дыма
Работает генератор дыма следующим образом. Глицерин заливается в камеру испарителя в таком количестве, чтобы он мог впитаться в вату. После прогрева спиралей, на который требуется 5-10 секунд, глицерин начинает испаряться. Вентилятор через воздуховод нагнетает в камеру испарителя воздух, который смешивается с парами глицерина и отводится через силиконовый шланг. Этот шланг позволяет направить дым в нужную часть сцены при фото-видеосъёмке. Часть глицерина оседает на внутренней поверхности шланга и когда его накопиться много, его можно слить обратно.
Генератор дыма в работе.
Управлять количеством дыма и скоростью потока можно путём изменения напряжения питания как всего блока, так и вентилятора. При снижении напряжения на вентиляторе, дым становится более плотным, а скорость потока снижается. Если же снизить напряжение питания всей дым машины, снизится количество генерируемого дыма.
Вся сопроводительная документация, включая сборочный чертёж как всегда лежит в «Дополнительных материалах».
О дым-жидкости
Дым-раствор своими руками.
Я не химик и по поводу пропорций дым жидкости могу заблуждаться. Но от рекомендуемых пропорций: глицерин – 15%, спирт – 10%, дистиллированная вода – 75%, у меня почему-то стало сильно першить в горле. Поэтому я использовал чистый глицерин и при этом никаких побочных явлений не ощутил.
Внимание! Использование генератора дыма на основе глицерина приводит к конденсации паров глицерина на окружающих предметах, преимущественно гладких и холодных. При длительной съёмке с близкого расстояния, рекомендую накрутить на камеру защитный фильтр, во избежание загрязнения передней линзы объектива.
Смыть глицерин можно с помощью тёплой воды и любого жидкого моющего средства.
Чертежи дым машины, печатной платы и шаблонов.
Это сборочный чертёж дым машины, чертёж печатной платы, выполненной на основе макетной платы, и чертежи шаблонов.
Близкие темы
Большой рельсовый слайдер своими руками
Большой рельсовый слайдер из готовых деталей для съёмки видео
Компактный слайдер
Компактный слайдер для съёмки видео за 15 минут и 5$
Портативный штатив и штативная головка своими руками
Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой. Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Спасибо за помощь!
Комментарии (10)
lumpОктябрь 28th, 2017 at 14:35
Все отлично, но на видео некоторые моменты вызывают головокружение и тошноту. Я понимаю что у вас есть платформа для вращения и вы при съемке вращаете все что можно вращать. Но блин. Когда у вас в кадре есть элемент в движении — то вращать камеру вокруг него нужно или очень медленно или вообще не вращать. Пример — секунда 18, 33 и прочее. Ну и почти по всему ролику очень быстрые переходы. Зритель должен успевать за вами. Сейчас безнадежно не успевает. Когда на состояние «что вообще происходит» накладывается кадры с кучей вращений — возникает тошнота и желание выключить нафик эти карусели.
Что бы вы не думали что я такой злой — я ваш постоянный читатель и просматриваю ваш блог постоянно. Просто не комментирую. А тут прям не выдержал. Вообщем буду рад если ваши видио станут еще более качественными и их будет приятно смотреть.
adminОктябрь 31st, 2017 at 19:09
Lamp, спасибо за комментарий, но особенно за конструктивную критику. Часто ведь пишут — ваше видео го*но, но из такого коммента понять что именно не понравилось, невозможно.
Найти оптимальные параметры очень сложно, и я всё время работаю в этом направлении. Например, предпоследний ролик>>> провалился по муз. сопровождению, но при этом дал очень много просмотров. Выходит что даже видео, вызывающее неприятные ощущения, может неплохо продвигаться. Пока правда неясно, что первично.
По поводу динамичной камеры. На самом деле у меня её слишком мало, но это связано с отсутствием оператора. Позволить себе манипулятор я пока не могу. Во-первых, самый дешёвый стоит более 6К$, а во-вторых, у меня всё равно негде его разместить. Сейчас кино снимают в основном динамичной камерой, поэтому приходится оживлять видео слайдером и каруселью, что конечно скорее эрзац, нежели настоящая динамика. В планах есть самодельная Fluid Head, но это ещё подписать жену на это дело. Пока я её привлекаю только в самом крайнем случае.
По поводу длительности сцен, тут я могу согласиться. Видимо нужно пожертвовать подробностями в пользу небольшого увеличения длительности сцен. Тут вот какая проблема. Сцена длиннее 3 секунд должна содержать что-то из ряда вон выходящее. Длительность ролика тоже не должна быть велика, так как это влияет на удержание аудитории. Нужно стремиться к какой-тол золотой середине. Но даже если найти эти пропорции, всё равно всем не угодишь.
Ну и последнее. Я больше не буду, разве что за малым исключением, снимать «полезное видео». Аудитория самодельщиков стремиться к нолю. На любую самоделку получаю комменты типа, — иди купи на Али. Так что, показывать подробно тех. процесс нет никакого смысла. Видео должно иметь развлекательный характер. А это — больше эффектов, коротких сцен и меньше подробностей. Я только начал снимать в этом стиле, а трафик уже возрос вдвое. Выходит направление верное.
Владимир Е.Ноябрь 23rd, 2017 at 23:35
А сейчас «так модно», потому и «приходится»(sic) бежать за кукловодом, в деле дальнейшей неуклонной дебилизации зырящих хомячков. Потому и «аудитория самодельщиков стремится к нулю».
Когда-нибудь эти методы отупления и сведения с ума типа «динамичной камеры» будут признаны преступлением перед человечностью. А пока такие видео — после пяти секунд — втопку(с) (простая самозащита против отупляющей нежити).
adminНоябрь 24th, 2017 at 11:55
Владимир Е, техникам съёмки сто лет в обед. Посмотрите например Войну и мир Бондарчука и вы увидите там камеру в такой динамике, которую и сейчас не каждый повторит. Сцены на балу например. Кино уже лет сто не снимают без рельсов и съёмочного крана. Движение камеры и перемещение фокуса, это два основных приёма, которые позволяют показать объём в двухмерном кадре. Другое дело, что движение может быть органичным или нет. Раньше за органичность движения отвечал только оператор с помощником, сейчас появились манипуляторы, которые могут работать по заранее заданной программе. Ни того, ни другого у меня нет и в ближайшее время не предвидится, может поэтому и получается криво.
Владимир Е.Ноябрь 25th, 2017 at 07:32
Юрий, не надо прятаться за расхожие пошлости. Бондарчук никогда не ставил себе задачей отупить и одебилить обывателя, отучить его связно думать рваным видеорядом, замогильным голосом и надрывной музычкой. И в фильмах его ничего подобного нет. Вы пишете не что «у вас получается криво», а наоборот, что «предпоследний ролик… дал очень много просмотров. Выходит что даже видео, вызывающее неприятные ощущения, может неплохо продвигаться», и далее подобный адский отстой…. «трафик уже возрос вдвое. Выходит направление верное.» — вот в чем ваш бог. То-то и рекламой загадил свой сайт самой дебильной, наверное, так «больше платят — верной дорогой идете, товарисчи».
adminНоябрь 25th, 2017 at 14:20
Владимир Е., я имел в виду, что в «Войне и мире» были использованы революционные приёмы движения камеры и всё. А то что мой голос многим на нравился, так я поэтому и перестал озвучивать свои ролики.
Чтобы отключить рекламу, используйте расширение AdBlock. Это как минимум снизит нагрузку на браузер. Показ рекламы Adsense требует много ресурсов. Да, и главное имейте в виду, что рекламные компании уже давно показывают рекламу, исходя из индивидуальных интересов пользователя, если конечно вы не смотрите Интернет через какой-нибудь Tor. Поэтому если вы видите всякую фигню, то значит робот считает, что именно для вас она представляет интерес.
Всё остальное, что вы пишите, находится в несколько другой гуманитарной плоскости. Я эту тему уже давно обсуждаю в форуме с пользователем Qza. Если вы идеалист, то можете к нему присоединиться и там продвигать свои скрепы. Только вот живу я долго, и уже пару раз видел своими глазами, как за сравнительно короткое время у обывателя все эти догмы и скрепы меняются на противоположные. То он, обыватель, строит социализмы с коммунизмами, то дикий капитализм, а то церковно-монархический феодализм. И во всё это он свято верит и с пеной у рта отстаивает, обливая своих оппонентов зелёнкой и фекалиями. То он дружит со всем миром, а то оставляет в друзьях субчиков вроде Омара аль–Башира (международного преступника).
Я никакие измы не строю, к тому же я атеист. Так что снимаю кино, как учили в киношколе. Я уже говорил где-то, что был на одном мастер-классе, так там мастер на первом уроке сказал следующее: «Если вы думаете, что я вас буду учить как снимать авторское кино, то вы ошиблись дверью. Мы будем учиться снимать секс и насилие.»
Можно конечно всю жизнь прожить ханжой и утверждать, что «в СССР секса нет», а можно отказаться от стереотипов и посмотреть на мир глазами аналитика. Но сразу скажу, мало кому удалось отказаться от стереотипов самостоятельно. Обычно за обывателя это делают пастухи с помощью мощной пропагандистской сети. Так что надежда мала, но всё же, может попробуете>>>
ЛеонидЯнварь 28th, 2018 at 03:28
Как и lump читаю молча не первый год. Есть за что сказать спасибо. Но по поводу
излишне быстрых вращений и коротких фрагментов скажу то же самое.
adminЯнварь 28th, 2018 at 09:25
Спасибо за коммент Леонид! Если вы смотрите телевизор, то обратите внимание как сняты низкорейтинговые сериалы и высокорейтинговые. Кроме хороших текстов, разница именно в этом. У высокорейтинговых много динамичной камеры, а средняя продолжительность сцены не превышает 3 секунды. Последние снимать намного сложнее и дороже. Но это тот стандарт, к которому нужно сейчас стремиться. Можно снять ролик на полчаса, но смотреть его никто не будет, а можно на 2-3 минуты и получить высокое удержание аудитории. Вспомните, сколько раз за последние десять лет показывали «Фантазии Фарятьева»? Наверняка ни разу. Мир меняется, как бы нам с вами это не было противно. Можно конечно смотреть один единственный канал «Ностальгия», а можно попытаться угнаться за набирающим обороты современным ритмом, которой затронул все стороны нашей жизни, включая киноискусство.
АлександрОктябрь 25th, 2018 at 12:51
Мне как технарю понравилось и видео и сам девайс.Красиво ,ЧИСТО,профессионально и со своим стилем.Искал дым машину не для эффектных фоток.а для проверки подсосов воздуха в впускном тракте автомобиля.У одного автомастера увидел подобную штуку в действии.Очень наглядно видно куда выходит дым и естественно подсосы воздуха .Понял принцип и конструктив.Большое спасибо.!
P.S. А проблемы любительской съемки наверное в другом разделе надо подымать.
adminОктябрь 25th, 2018 at 14:30
Здравствуйте Александр!
Спасибо за комментарий! Буду благодарен за любую критику и в том числе по съёмке и монтажу. Могу и посоветовать что-то, чем сам уже овладел.
Оставить комментарий
