Как измерить очковые линзы и межцентровое расстояние?
Очки БСС на фоне рецепта
Тема этой статьи – измерение оптической силы положительных и отрицательных очковых линз, и межцентрового расстояния в домашних условиях. И те, и другие параметры нужны, как для составления рецепта, так и для выявления дефектов очков при ощущении дискомфорта.
Лайфхак – измеряем линзы своими руками
Пролог
Доброго здоровья друзья!
Недавно мне потребовалось срочно заказать бифокальные очки для работы, а для этого потребовался рецепт. Идти к врачу было хлопотно и дорого. Да и измерения, сделанные впопыхах, вовсе не гарантировали идеальный результат, в чём я уже не раз убеждался.
По сути ведь приходится платить за то, что у врача есть набор линз и линейка. В кабинетах же, оснащённых современным оборудованием, тарифы и вовсе какие-то заоблачные, хотя результатом является всё тот же небольшой клочок бумаги. :)
Линзы, накопившиеся за долгие годы.
Но, ведь некоторый набор линз и линейка обычно имеются у каждого очкарика с многолетним стажем, особенно, если вдобавок он ещё и самодельщик.
Очки, накопившиеся за долгие годы.
В спокойной, домашней обстановке, подобрать линзы несложно, но как определить оптическую силу линз, чтобы можно было заполнить рецепт?
Прибор для измерения оптической силы линз – линзомер.
Конечно, можно было бы напрячься и узнать местонахождение мастерской, где врезают линзы в оправы, а потом попытаться за некоторую плату измерить все свои линзы на линзметре (диоптриметре).
Но, я всё же решил сделать всё своими руками, поэтому первым делом отправился в Интернет, чтобы найти инструкцию по замеру этого параметра в домашних условиях.
Бифокальные очки на фоне рецепта.
Но, как часто бывает, советы умозрительных специалистов из сети оказались полностью неработоспособными. Так что, пришлось разрабатывать собственную технологию подобных измерений.
Результатом этих трудов стала данная статья и новые бифокальные очки, которые совершенно не утомляют ни глаза, ни голову. Кроме этого, я узнал почему некоторые очки не прижились у меня на носу.
А теперь обо всём этом подробнее.
Небольшой экскурс в оптическую геометрию
Схематическое изображение двояковыпуклой линзы.
Вспомним школьный курс оптической геометрии, чтобы понять, для чего нам придётся измерять фокусное расстояние линзы.
Всё дело в том, что оптическая сила линзы – величина, обратно пропорциональная фокусному расстоянию.
D = 1/F
D – оптическая сила в диоптриях,
F – фокусное расстояние в метрах.
Например, линза с оптической силой в +3 диоптрии, будет иметь следующее фокусное расстояние:
F = 1/D = 1/3 ≈ 0,33(метра)
Помните, как в детстве мы выжигали дырочки в бумаге с помощью папиной лупы?
Формула, описывающая процесс этой забавы выглядит так:
D = 1/L + 1/Lsun = 1/L + 1/∞ ≈ 1/L
L – расстояние от оптического центра линзы до бумаги
Lsun – расстояние от Солнца до оптического центра линзы (можно принять равным бесконечности)
Но, Солнце слишком яркий и слишком громоздкий источник света, который, к тому же, может быть недоступен довольно длительное время.
Хотя, я и попробовал использовать наше светило для этого замера, точность измерений оказалось недостаточной. А вот использование точечного источника света позволило получить вполне приемлемые результаты.
Светодиод как точечный источник света
Светодиодный фонарик.
В качестве точечного источника света, можно использовать фонарик на одном светодиоде без рассеивателя.
Смартфон с включенной подсветкой камеры.
Или смартфон, имеющий подсветку камеры.
Светодиод на импровизированной подставке.
Если нет ни того, ни другого, то можно всего за 10 центов приобрести на радиорынке сверхъяркий светодиод, как его называют продавцы.
Схема включения светодиода.
Подключить светодиод к источнику питания несложно, но нужно выполнить два условия.
1. Напряжение источника питания должно быть заведомо выше падения напряжения на светодиоде. В белых светодиодах с прозрачной линзой три отдельных N-P перехода (RGB), поэтому и падение напряжения на них втрое выше, чем на обычных цветных светодиодах, и составляет около 3,5 Вольт.
2. Ток светодиода нужно ограничить, и проще всего это сделать с помощью балластного резистора. Если предельный ток неизвестен, то для бюджетных сверхъярких светодиодов диаметром 5мм можно выбрать значение 30-40мА.
Рассчитать балластный резистор можно по формуле:
R=(UBat - UVD1)/I
R – сопротивление балластного резистора
UBat – напряжение источника питания
UVD1 – падение напряжения на светодиоде
I – ток светодиода
Пример расчёта:
UBat = 7,2 В
UVD1 = 3,5 В
I = 40мА
(7,2-3,5)/0,04=92,5(Ом)
Как измерить фокусное расстояние собирающей линзы?
Схема замера фокусного расстояния собирающей очковой линзы.
Так как определить на глаз положение оптического центра очковой линзы сложно, если вообще возможно, то мы будем ориентироваться по краю линзы. Главное, чтобы это был один и тот же край, так как, нам придётся сделать два измерения, повернув очки на 180 градусов.
Это немного усложнит вычисления, но и тут я для вас нашёл весьма простое решение, о котором расскажу чуть ниже.
Итак, приступим.
Измерение расстояния между мишенью и точечным источником света.
Расположим лист белой бумаги (далее – мишень) так, чтобы обеспечить максимально-возможное расстояние до нашего точечного источника света. Измерим это расстояние с помощью рулетки или ниток.
Первый замер фокусного расстояния собирающей линзы.
Приставим к мишени линейку.
Сфокусируем изображение светодиода на мишени, стараясь обеспечить параллельность оптической оси линзы с линейкой.
Определим положение края линзы относительно линейки и зафиксируем результат измерений.
Второй замер фокусного расстояния собирающей линзы.
Повернём очки на 180 градусов и снова измерим расстояние.
В обоих случаях, измеряем расстояние между мишенью и одним и тем же краем одной и той же линзы! Это важно!
Вычисление поправки при использовании обычной линейки.
Внимание! У большинства канцелярских линеек край линейки не соответствует началу шкалы. Поэтому, в результаты измерений следуют внести поправку.
В моём случае, эта поправка равна 10см, так как я совместил плоскость мишени с отметкой 10см.
Как вычислить оптическую силу собирающей линзы в диоптриях?
Рассчитаем оптическую силу собирающей линзы (это когда диоптрии со знаком плюс) по следующей формуле:
Ds = 1/( S1*S2)^0,5+1/(L-(S1*S2)^0.5)
Ds – оптическая сила собирающей линзы в диоптриях
S1 – первый замер расстояния между собирающей линзой и мишенью в метрах
S2 – второй замер расстояния между собирающей линзой и мишенью в метрах
L – расстояние между светодиодом и мишенью в метрах
Но, лучше скопируйте следующий ниже текст в окно портативного калькулятора, который можно скачать из «Дополнительных материалов» к статье.
Затем внесите данные наших измерений в окно калькулятора и нажмите Enter на клавиатуре или «=» в окне калькулятора.
\\От мишени до светодиода (метр)
L=
\\От мишени до собирающей линзы (метр)
S1=
S2=
\\Оптическая сила собирающей линзы (диоптрия)
Окно программы Калькулятор-блокнот с данными для расчёта собирающей линзы.
Вот так будет выглядеть расчёт собирающей очковой линзы – положительного мениска. Красным цветом выделены результаты измерений и ответ в диоптриях. Результат следует округлить до 1/4 диоптрии.
Как измерить фокусное расстояние рассеивающей очковой линзы?
Схема измерения фокусного расстояния рассеивающей линзы.
С измерением оптической силы рассеивающей линзы (это когда диоптрии со знаком минус), всё будет чуточку сложнее.
Для замеров нам понадобится собирающая линза с оптической силой, превышающей оптическую силу рассеивающей линзы по абсолютной величине.
Собирающие линзы большой оптической силы.
Проще говоря, диоптрий с плюсом должно быть заведомо больше чем предполагаемых диоптрий с минусом. В большинстве случаях, подойдёт обычная ручная лупа, линза от конденсора фотоувеличителя, макро линза от фотокамеры и т.д.
Проверка дополнительной линзы.
Чтобы убедиться в правильном выборе дополнительной линзы, прикладываем её к очкам. Система линз должна увеличивать изображение.
Замер расстояния от мишени до лупы.
Сначала, как было описано выше, производим два замера для дополнительной лупы с поворотом на 180 градусов и записываем результаты. Как и прежде, для получения этих значений, используем один и тот же край лупы или её оправы. Это важно!
Крепления лупы к очкам с помощью кольцевой резинки.
Затем, закрепляем на оправе лупу с помощью кольцевой резинки.
Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы.
Снова делаем два замера с поворотом всей этой оптической системы на 180 градусов.
В итоге, мы должны получить пять результатов измерений, если считать и расстояние от мишени до источника света.
Как вычислить оптическую силу рассеивающей линзы в диоптриях?
Для расчёта оптической силы рассеивающей линзы используем следующие выражения:
Ds=1/(S1*S2)^0,5+1/(L-(S1*S2)^0.5)
Dw=1/(R1*R2)^0,5+1/(L-(R1*R2)^0.5)
Dr=Dw-Ds
S1 – первый замер расстояния от мишени до собирающей линзы в метрах
S2 – второй замер расстояния от мишени до собирающей линзы в метрах
R1 – первый замер расстояния от мишени до системы линз в метрах
R2 – второй замер расстояния от мишени до системы линз в метрах
Dw – оптическая сила системы линз в диоптриях
Dr – оптическая сила рассеивающей линзы в диоптриях
Я нарочно разбил формулу на три части, чтобы были видны промежуточные результаты в программе «Калькулятор-блокнот».
Просто скопируйте следующий ниже текст в окно калькулятора и внесите туда же полученные вами пять значений: L, S1, S2, R1, R2. Затем нажмите Enter, чтобы узнать оптическую силу рассеивающей линзы в диоптриях.
L=
\\От мишени до лупы (метр)
S1=
S2=
\\От мишени до системы линз (метр)
R1=
R2=
\\Оптическая сила лупы (диоптрия)
\\Оптическая сила системы линз (диоптрия)
\\Оптическая сила рассеивающей линзы (диоптрия)
Dw-Ds
Окно программы Калькулятор-блокнот в режиме расчёта очковой линзы - отрицательный мениск.
Это пример расчёта рассеивающей очковой линзы или отрицательного мениска. Красным цветом выделены результаты измерений и полученный результат в диоптриях.
Как измерить межцентровое расстояние или расстояние между зрачками?
Измерение расстояния между зрачками с помощью помощника.
Проще всего измерить расстояние между зрачками с помощью линейки и помощника. Помощник прикладывает линейку к вашим глазам и, глядя с расстояния 33см одним глазом, определяет расстояние между центрами зрачков. При плохих условиях освещения, можно ориентироваться по краю радужной оболочки. Вы в это время смотрите либо вдаль, либо на переносицу помощника, в зависимости от того, для каких целей заказываются очки. К полученному результату нужно прибавить 4мм (если речь идёт о взрослом человеке) и округлить до ближайшего целого числа, кратного двум. Это и будет расстоянием между оптическим осями линз, которое мы вносим в рецепт. Обычно разница в межцентровом расстоянии для чтения и для дали составляет 2мм.
Это не самый корректный метод замера, но когда дело касается неподготовленного помощника, другие методы обычно дают ещё более худшие результаты.
Измерение расстояния между зрачками с помощью телефона.
Если помощника нет, то эту операцию можно проделать с помощью смартфона. Приложив к глазам линейку, делаем снимок с расстояния 33см.
Внимание! Для более точного расчёта этого параметра, используйте формулу из следующего параграфа.
Как измерить расстояние между оптическими осями очковых линз?
Измерение расстояния между оптическим осями очковых линз.
Для измерения расстояния между оптическими осями собирающих очковых линз, закрепляем линейку на мишени. Очки располагаем параллельно мишени и фокусируем точеный источник света на мишени сразу обеими линзами.
Измеряем расстояние между светящимися точками и расстояние между мишенью и оправой очков.
Расчёт межцентрового расстояния выполняем по формуле, компенсирующей параллакс:
X=C*(L-S)/L
C – расстояние между световыми точками в метрах
L – расстояние от точечного источника света до мишени в метрах
S – расстояние от мишени до оправы очков в метрах
X – расстояние между оптическими осями линз в метрах
Для упрощения измерений, скопируйте следующий текст в окно программы «Калькулятор-блокнот» и внесите туда же значения переменных L, S и С. Затем нажмите на Enter.
L=
\\От мишени до оправы очков
S=
\\Между светящимися точками
C=
\\Межцентровое расстояние
X=C*(L-S)/L
Пример расчёта межцентрового расстояния в калькуляторе.
Это пример расчёта расстояния между оптическими осями линз.
В случае появления дискомфорта при использовании очков, можно проверить правильность установки линз
Если при одновременной фокусировке обеих линз, оправа окажется расположенной непараллельно мишени, значит в очки были установлены линзы с разной оптической силой. Также следует проверить расстояние между оптическим осями линз. Оно не должно отличаться от записанного в рецепте более чем на 1мм.
Как в домашних условиях измерить расстояние между оптическими осями рассеивающих линз, я не знаю.
Бифокальные сегментные линзы БСС.
Производя замеры межцентрового расстояния для бифокальных очков, можно заметить, что расстояния между оптическим осями основных и дополнительных линз будет отличаться на 2мм. Причём, для бифокальных сегментных линз (БСС), это расстояние заложено в саму конструкцию линзы, поэтому его легко проконтролировать на глазок, по параллельности расположения хорд малых линз.
Бифокальные линзы БС.
А вот обычные бифокальные линзы (БС) могут быть установлены с недопустимой погрешностью и в случае дискомфорта, нужно проверить оба межцентровых расстояния.
Стоит также упомянуть тот факт, что чем больше оптическая сила очковых линз, тем точнее следует контролировать межцентровое расстояние.
Как правило, сферические фабричные очковые линзы выпускаются с дискретными значениями оптической силы, кратными 1/4 диоптрии.
Однако результаты вычислений могут отличаться от дискретных значений немного больше, чем можно было бы ожидать. Это может быть связано недостаточной точностью измерения и фокусировки линзы.
Для повышения точности измерений, можно увеличить число замеров, соответственно увеличив и степень извлекаемого корня.
Шаблон для измерения рассеивающей линзы для калькулятора методом четрырёх измерений:
L=
\\От мишени до собирающей линзой (метр)
S1=
S2=
S3=
S4=
R1=
R2=
R3=
R4=
Ds=1/(S1*S2*S3*S4)^0,25+1/(L-(S1*S2*S3*S4^0,25))
Dw=1/(R1*R2*R3*R4)^0,25+1/L-((R1*R2*R3*R4)^0,25)
Dw-Ds
Портативная программа «Калькулятор-блокнот» Владимира Потапова (54КБ).
Таблица Сивцева для проверки остроты зрения (20КБ).
Тестовое изображение для подбора линз, предназначенных для чтения (99КБ).
Бланк рецепта для заказа очков (164КБ).
Близкие темы
Как переснять любой документ?
Как переснять любой документ при помощи ЦФК?
Сканер своими руками
Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК
Определение нодальной точки
Как определить положение Нодальной точки
Если Вам не понравилась статья, что расположена выше, Вы всегда можете поискать счастье на стороне, пройдя по этому адресу. https://nv-stom.ru all on 4 Имплантация зубов одинцово. Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Спасибо за помощь!
Комментарии (16)
KonstaАпрель 28th, 2016 at 16:27
Приветствую!
Хороший материал. Предлагаю его продолжить, распространив на увеличительные лупы. основная сложность — наличие разной кривизны передней и задней поверхностей линзы или, даже, нескольких линз. В результате, фокусное, измеренное в одном направлении, будет отличаться о противоположного…
adminАпрель 28th, 2016 at 18:21
Доброго здоровья Konsta!
В статье, в частности, описывается процесс измерения лупы. В ролике это даже показано. Всё работает для любых линз. Но, для линз с большой оптической силой требуется и большая точность при замере. Лучше используйте последний шаблон для четырёх измерений.
VictorМай 20th, 2016 at 00:05
Аплодирую! Стоя!
feseevМай 31st, 2016 at 13:53
Отличная работа!!!
ALEXИюнь 29th, 2016 at 11:54
В формуле для собирающей оптической линзы ошибка. Нужно учитывать расстояние от источника света до линзы, а не до экрана.
То есть D=1/S + 1/L,
где L — расстояние от источника света до линзы, S — расстояние от линзы до экрана.
Классическая формула из школьного учебника.
В остальном автору респект.
adminИюнь 29th, 2016 at 16:33
ALEX писал: Нужно учитывать расстояние от источника света до линзы, а не до экрана.
Дело в том, что расстояние от источника света до мишени не меняется, чего не скажешь о расстоянии от источника света до линзы. Чтобы не производить лишних измерений, мы вычитаем расстояние от мишени до линзы из расстояния от мишени до источника света, получая расстояние от источника света до линзы. Это действие учтено в шаблонах для калькулятора.
АлексейМай 1st, 2017 at 15:41
Добрый день,
отличная статья: практическая и полезная. Но не могли бы Вы привести выкладку (исключительно с познавательно-обучающей целью), как у Вас получилась такая красивая формула для расчета оптической силы собирающей линзы (по сути — вопрос ALEX от 29.06.2016г. и Ваш ответ от 29.06.2016г). Если, конечно, не сложно, и за это время не пропал интерес к теме… Спасибо.
adminМай 1st, 2017 at 19:31
Алексей, исходная формула из учебника приведена в начале статьи. Когда источник света находится слишком далеко, то расстояние до него не может существенно сказаться на результатах вычислений. Когда же источник света находится на расстоянии в несколько метров, это расстояние нужно учитывать, иначе ошибка будет значительной. Но, так как, для простоты измерений, мы приняли за основу расстояние от источника света до мишени (то есть делаем одно измерение вместо двух), то для нашей формулы приходится вычислять расстояние от источника до линзы путём вычитания расстояния от линзы до мишени из расстояния от источника до мишени.
АлексейМай 1st, 2017 at 23:40
Спасибо. Но я, наверное, не совсем ясно сформулировал свой вопрос. Уравнение из учебника: Ds=1/L’+1/S, где L’ — расстояние от источника света до линзы, S — расстояние от линзы до мишени. В соответствие с рисунком из статьи L’=L — (S1+S2)/2. Так? Тогда Ds=1/(L-(S1+S2)/2) + +1/((S1+S2)/2). Но привести это выражение к Ds = 1/( S1*S2)^0,5+1/L мне не удается. Однако, при этом результаты практически одинаковы, если брать данные примера из статьи (правда, расхождение увеличивается при уменьшении L). Вопрос: что-то в формуле упрощено? или я неверно определяю(понимаю) точку оптического центра? Повторю, вопрос чисто познавательный; никак не могу врубиться :-(
adminМай 2nd, 2017 at 00:07
Да, Алексей, упрощено или усложнено. Так как неизвестно, где именно находится оптический центр линзы, то я посчитал, что он находится в середине. Именно поэтому приходится делать два вычисления. Первое с одной стороны линзы или оправы, а второе — с другой. Выводил на обычной бумаге, так что не сохранил. А подробности сейчас не припомню. Но подозреваю что там среднеквадратичное, поэтому и корень возник.
Сейчас в дорогу собираюсь. Если интерес не иссякнет, можно попытаться вернуться к этому разговору дней через десять.
ПавелАпрель 24th, 2019 at 11:42
Всем привет! Я электрик, знаний в области линз почти нулевые, мне нужна определённая линза, выпуклая с одной стороны, куда не обращаюсь просят её данные, размер, градус и т.д. Она у меня в размерах есть, а вот с градусом буксую, кто может помочь?
adminАпрель 24th, 2019 at 16:42
Павел, вам нужно к оптикам обратиться в какой-нибудь астрономический форум. Я решал для себя конкретную прикладную задачу (нужно было заказать очки). Для этого и заглянул в учебник.
ПавелАпрель 25th, 2019 at 14:00
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ??? ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ПРАВИЛЬНО ИСКАТЬ ГРАДУС ВЫПУКЛОСТИ ЛИНЗЫ!! НО В ОПТИКУ Я ЗАЙДУ, ХОТЬ ТАМ БОЛЬШЕ ПРОДАВЦЫ, НЕЖЕЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ.
ПавелАпрель 25th, 2019 at 14:03
нА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ТУТ С УЧЕБНИКОМ ПРОБЛЕМА, Я ДАЖЕ В НЕТЕ ЭЛЕМЕНТАРНОГО НИЧЕГО НЕ СМОГ НАЙТИ, ЕСТЬ КОНЕЧНО, НО ВСЁ ТАКОЕ НАВОРОЧЕННОЕ И СЛОЖНОЕ, А У МЕНЯ ДУМАЮ ПРОСТОЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА. ТОЛЬКО ЗНАТЬ, ОТКУДА НОГИ РАСТУТ.)))
usИюнь 22nd, 2019 at 11:05
В вашем ролике в калькулятор вбито расстояние от мишени до светодиода аж L=9,5 метров. 1.поменьше нельзя? 10 метров, где взять такое помещение. 2. чем обусловлен выбор такого расстояния.?
adminИюнь 22nd, 2019 at 22:44
US, кто вам мешает вбить туда своё расстояние… Просто чем больше это расстояние и чем меньше диаметр источника света, тем точнее результат. У меня квартира на самом деле небольшая, просто я использовал максимально возможное расстояние, которое поглотило коридор и две комнаты. То есть просто конфигурация квартиры помогла.
Оставить комментарий
