Это адреса, которые я посещал недавно, чтобы убедиться, что это серьёзные, солидные компании, а не всякий трэш.
Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Приветствую!
Хороший материал. Предлагаю его продолжить, распространив на увеличительные лупы. основная сложность — наличие разной кривизны передней и задней поверхностей линзы или, даже, нескольких линз. В результате, фокусное, измеренное в одном направлении, будет отличаться о противоположного…
adminАпрель 28th, 2016 at 18:21
Доброго здоровья Konsta!
В статье, в частности, описывается процесс измерения лупы. В ролике это даже показано. Всё работает для любых линз. Но, для линз с большой оптической силой требуется и большая точность при замере. Лучше используйте последний шаблон для четырёх измерений.
VictorМай 20th, 2016 at 00:05
Аплодирую! Стоя!
feseevМай 31st, 2016 at 13:53
Отличная работа!!!
ALEXИюнь 29th, 2016 at 11:54
В формуле для собирающей оптической линзы ошибка. Нужно учитывать расстояние от источника света до линзы, а не до экрана.
То есть D=1/S + 1/L,
где L — расстояние от источника света до линзы, S — расстояние от линзы до экрана.
Классическая формула из школьного учебника.
В остальном автору респект.
adminИюнь 29th, 2016 at 16:33
ALEX писал: Нужно учитывать расстояние от источника света до линзы, а не до экрана.
Дело в том, что расстояние от источника света до мишени не меняется, чего не скажешь о расстоянии от источника света до линзы. Чтобы не производить лишних измерений, мы вычитаем расстояние от мишени до линзы из расстояния от мишени до источника света, получая расстояние от источника света до линзы. Это действие учтено в шаблонах для калькулятора.
АлексейМай 1st, 2017 at 15:41
Добрый день,
отличная статья: практическая и полезная. Но не могли бы Вы привести выкладку (исключительно с познавательно-обучающей целью), как у Вас получилась такая красивая формула для расчета оптической силы собирающей линзы (по сути — вопрос ALEX от 29.06.2016г. и Ваш ответ от 29.06.2016г). Если, конечно, не сложно, и за это время не пропал интерес к теме… Спасибо.
adminМай 1st, 2017 at 19:31
Алексей, исходная формула из учебника приведена в начале статьи. Когда источник света находится слишком далеко, то расстояние до него не может существенно сказаться на результатах вычислений. Когда же источник света находится на расстоянии в несколько метров, это расстояние нужно учитывать, иначе ошибка будет значительной. Но, так как, для простоты измерений, мы приняли за основу расстояние от источника света до мишени (то есть делаем одно измерение вместо двух), то для нашей формулы приходится вычислять расстояние от источника до линзы путём вычитания расстояния от линзы до мишени из расстояния от источника до мишени.
АлексейМай 1st, 2017 at 23:40
Спасибо. Но я, наверное, не совсем ясно сформулировал свой вопрос. Уравнение из учебника: Ds=1/L’+1/S, где L’ — расстояние от источника света до линзы, S — расстояние от линзы до мишени. В соответствие с рисунком из статьи L’=L — (S1+S2)/2. Так? Тогда Ds=1/(L-(S1+S2)/2) + +1/((S1+S2)/2). Но привести это выражение к Ds = 1/( S1*S2)^0,5+1/L мне не удается. Однако, при этом результаты практически одинаковы, если брать данные примера из статьи (правда, расхождение увеличивается при уменьшении L). Вопрос: что-то в формуле упрощено? или я неверно определяю(понимаю) точку оптического центра? Повторю, вопрос чисто познавательный; никак не могу врубиться …
adminМай 2nd, 2017 at 00:07
Да, Алексей, упрощено или усложнено. Так как неизвестно, где именно находится оптический центр линзы, то я посчитал, что он находится в середине. Именно поэтому приходится делать два вычисления. Первое с одной стороны линзы или оправы, а второе — с другой. Выводил на обычной бумаге, так что не сохранил. А подробности сейчас не припомню. Но подозреваю что там среднеквадратичное, поэтому и корень возник.
Сейчас в дорогу собираюсь. Если интерес не иссякнет, можно попытаться вернуться к этому разговору дней через десять.
Приветствую!
Аплодирую! Стоя!
Отличная работа!!!
Добрый день,
