Обзор и тестирование шаровой штативной головки Beike 03
Шаровая штативная головка Beike 03.
Горячий привет гостям и подписчикам канала! В этом ролике сделан подробный обзор одной из штативных шаровых головок низшего ценового диапазона, которую я недавно приобрёл в Интернет магазине.
Внимание! Основной обзор сделан в формате видео. Статья ниже лишь печатная копия этого обзора, рассчитанная на пользователей с ограниченным трафиком.
Пролог
Штативные шаровые головки советского производства.
У меня уже есть пара шаровых головок советского производства, но они имеют два критических недостатка. Первый, – это отсутствие плавного, приторможенного хода, а второй – ненадёжная фиксации шарика.
Доработанная советская шаровая штативная головка.
Как видите, одну из головок даже пришлось модернизировать, чтобы увеличить длину рычага фиксатора шарика. В общем, пользоваться этими головками было крайне неудобно, а вероятность повреждения фототехники была высока.
Интернет магазин с быстрой доставкой.
После длительного перебора вариантов покупки, остановился на шаровой головке Beike 03, которая по форме и функционалу напоминает некоторые дорогие профессиональные девайсы.
Заказ сделал в Интернет-магазине Banggood.com>>> и всего через 21 день получил посылку.
Вскрытие посылки.
Хотя из других китайских магазинов доставка занимала около полутора месяцев. Стоимость головки составила чуть больше 22$ вместе с доставкой. Ссылка на магазин есть в описании ролика.
И вот, эта долгожданная «железка» уже у меня в руках.
Обзор особенностей штативной головки
Материал шаровой головки.
Что ж, начнём обзор и тестирование.
И так, все основные детали головки действительно выполнены из металла, в том числе и ручки фиксаторов. Резиновое покрытие ручек точно пригнано и главное очень приятно на ощупь.
Стальные фиксаторы штативной головки.
Резьбовая часть всех фиксаторов выполнена из стали и имеет гальваническое покрытие.
Пузырьковый уровень в штативной головке.
В одной из ручек имеется пузырьковый уровень, предназначенный для юстировки положения камеры в портретной ориентации.
Использование фиксаторов.
Шарик, зажат между двумя кольцами из жёсткого пластика. Первичное трение в узле создаётся пружиной, прижимающей нижнее кольцо с помощью дюралевой фасонной детали. Два фиксатора с метрической резьбой М8 позволяют плавно менять силу трения до полной фиксации шарика. Функции этих винтов одинаковы. Однако можно с помощью одного винта отрегулировать величину трения в узле, а с помощью другого – наглухо зафиксировать шар, если это потребуется.
Градусник поворотной штативной головки.
Ещё один винт с резьбой М5 фиксирует вращающееся основание головки. Оно снабжено шкалой, градуированной в градусах. Градуировка выполнена симметрично относительно нулевой отметки, что может пригодиться при съёмке панорам дальнего плана.
Стальной винт 1/4” крепления к камере.
Штативная головка снабжена быстросъёмной площадкой, к которой стальным, никелированным винтом на 1/4” крепится камера. Винт выступает над площадкой ровно на 5,5мм, что соответствует стандарту.
Резиновые башмаки быстросъёмной площадки для фиксации камеры.
Для надёжной фиксации камеры, площадка снабжена четырьмя рифлёными резиновыми башмаками. Резина башмаков очень твёрдая, что обеспечивает стабильное положения камеры.
Крепление типа ласточкин хвост.
Быстросъёмная площадка фиксируется в гнезде типа «ласточкин хвост» невыпадающим винтом М5. Для полного освобождения площадки, требуется повернуть фиксирующий винт примерно на полтора оборота.
Винты, предотвращающие случайную расстыковку быстросъёмной площадки.
При незапланированном ослаблении фиксатора, шляпки ещё двух винтов удерживают быстросъёмную площадку от выпадения из гнезда.
Несколько слов о качестве исполнения и сборки продукта
Длина внутренней резьбы, нарезанной в корпусе головки.
Длина резьбы М5 и М8, нарезанной в корпусе головки, составляет около 10мм. Резьба 3/8”, для крепления к штативу, нарезана в дюралюминиевой втулке-заглушке и составляет 15мм. Это весьма неплохо в плане надёжности.
Стопорение втулки штативного крепления эпоксидным клеем.
К сборке головки так же нет никаких претензий. Ответственные резьбовые соединения застопорены эпоксидным клеем, а резьбовая часть всех фиксаторов покрыта густой смазкой.
Переходим к испытаниям
Фиксация головки кончиками пальцев.
Проверим величину заявленного веса, удерживаемого головкой.
Зафиксируем шар со сравнительно небольшим усилием, которое можно получить на кончиках пальцев.
Замер предельной нагрузки шаровой головки динамометром.
Приложим усилие к рычагу.
Рычаг сдвинулся при показании динамометра около 4кг.
Замер расстояния между центром шара и опорной плоскостью быстросъёмной площадки.
Расстояние от центра шарика до опорной плоскости быстросъёмной площадки составляет 48мм.
Замер длины рычага.
Тогда как длина нашего рычага – 140мм.
Произведём простые вычисления.
4 * 140 / 48 ≈ 11,7(кг)
При заявленных 8 килограммах, головка легко удерживает более 11 килограмм, даже при несильно затянутых фиксирующих винтах.
Нетрудно догадаться, что столь хорошие показатели обеспечиваются большим размером шара, диаметр которого равен 36мм.
Замер массы штативной головки.
Конечно, столь внушительные размеры не могли не отразиться на весе головки, составляющем 350 грамм. Но, я вам не рекомендую, ради снижения веса, заказывать более дешёвые головки из пластмассы или головки с шариком небольшого размера.
Проверка плавности позиционирования головки.
Проверка удобства позиционирования камеры.
А теперь проверим удобство позиционирования. Подпружиненный шарик позволяет легко и плавно двигать камеру. Для фиксации положения камеры достаточно совсем немного подтянуть один из винтов. Можно также подобрать величину силы трения так, чтобы камеру всё ещё можно было двигать, но она не начинала резко клевать носом, как это нередко случается при использовании менее серьёзных штативных головок.
Выводы
Я думаю, уже пора ответить на вопрос, почему эта головка стоит всего 22$, когда цена её профессионального аналога может превышать 100$.
Дело в том, что часто любительские штативные головки отличается от профессиональных, не только отсутствием некоторых пользовательских функций, но ещё и ограниченным ресурсом.
К счастью, хотя вся внутренняя резьба и нарезана в дюралюминии, её десятимиллиметровой длины вполне достаточно для длительной эксплуатации головки.
Подводя итог, можно сказать, головка Beike 03 является весьма качественным товаром и должна вполне устроить не только фотолюбителей, но и профессионалов средней руки. По соотношению цена/качество – изделию можно поставить твёрдую пятёрку.
Для тех, кто захочет установить эту головку на самодельное оборудование, например, журавль или слайдер, в «Близких темах» есть ссылка на информацию по параметрам дюймовой резьбы, используемой в фото-видеоаппаратуре.
Обратите внимание так же и на другие материалы по ссылкам в «Близких темах», посвящённые самодельным приспособлениям для фото-видеосъёмки.
Творческих вам успехов друзья и спасибо за внимание!
Близкие темы
Параметры дюймовой резьбы.
Параметры дюймовой резьбы, используемой в фото-видеотехнике.
Стойка-журавль своими руками.
Паяльный фен своими руками.
Простой стабилизатор для съёмки видео в движении
Устал писать эту статью, отвлёкся, чтобы побродить по сети. Вот, что удалось откопать на просторах Интернета. Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Спасибо за помощь!
Комментарии (3)
VictorДекабрь 7th, 2015 at 23:02
Добрый вечер!
Вы — просто уникум! Поражаюсь Вашей терпимости и доброте, в стремлении донести знания, которых достигли тратой своего драгоценного времени! Вопрос не в деньгах, а в Вашем бескорыстном уважении к собеседнику, пусть виртуальному!
А еще, Ваше хорошее владение русским языком!
О себе — периодически начинающий! Куча радиодеталей и профессионализм моего отца, которого уже нет давно, не дают мне покоя!
Вроде и руки на месте, и как бы не совсем потухшие знания, но отвлекаюсь на многое, просто чтение, не обессудьте, всего подряд, рисование, языки/англ./ и просто отвлеченность — созерцание/ожидание!
Так вот, там, в форуме Вы высказывали свою позицию о всяком. Меня интересует, понимание электроники по наитию, ну конечно, Вы скажете — знания! Да, да, давно, я говорил подчиненным, что не могу им заменить радиотехнический институт! Но сам-то дуб-дубом, смотрю и не понимаю почему не работает! Только путём проб и ошибок, подхожу к решению, и тут вспоминаю отца. как он просто и многое реализовывал! Вот и Вы, мне представляетесь — «сведущим»! Поделитесь тайным знанием! Если всё воспримете как шутку — я пойму!
Ответьте, пообщаемся!
VictorДекабрь 7th, 2015 at 23:10
Да, девайс — достойный, думаю — брать! Но на очереди пока устройство — Опус BT-C3100 V2.2, http://ru.aliexpress.com/item/2015-BT-C3100-V2-1-Digital-Intelligent-4-Slot-LCD-US-Plug-Battery-Charger-Compatible-with/32333901154.html?detailNewVersion=1
Всё дорожает, плюс хотят ввести налог. Обзвонил реммастерские — возможен спрос на восстановленные аккумы ноутов…
adminДекабрь 7th, 2015 at 23:28
Добрый вечер Victor!
Не рассчитывайте на то, что аккумуляторы от ноутбука можно будет восстановить. Они перестают работать даже при незначительном увеличении внутреннего сопротивления одной из банок. Лучше в BIOS-е включите режим «Сохранение батареи», тогда аккумулятор не будет заряжаться под завязку после каждого включения от батареи. Это немного продлит жизнь батареи.
Насчёт общения, так это лучше делать в форуме. У нас том уже собралась небольшая компания. Правда, не все являются ярыми самодельщинами, а скорее созерцателями. Но общение бывает полезным, особенно когда требуется посторонний взгляд на проект.
Ссылка на форум>>>
Оставить комментарий
