Механические игрушки своими руками. Царь-танк.
Самодельная игрушка Царь-танк.
В этой статье рассказано о том, как изготовить самую простую механическую игрушку для вашего ребёнка или младшего брата. Вы потратите на изготовление игрушки полчаса, а ваш ребёнок запомнит эту игрушку на всю жизнь, вне зависимости от наличия у него даже самой высокотехнологичной китайской пластмассы.
Царь-танк Николая Лебеденко.
В моём детстве, эта игрушка называлась «Царь-танк», видимо, за некоторое конструктивное сходство с одноимённой разработкой русского инженера Николая Лебеденко. Танк, длиной 18 и высотой 9 метров, так и не принял участия ни в одном сражении. На испытаниях, его задний каток застрял в мягком грунте, чем и подписал приговор этой нелепой конструкции.
Нужно отметить, что наша масштабная модель позволит легко убедиться в недостатках настоящего «Царь-танка». Если вы проверите проходимость танка, оставив на конце спички серу, которая будет имитировать задний каток, а потом удалите серу, то сразу заметите разницу.
Детали и материалы.
Для реализации этого военного проекта нам понадобятся следующие детали и материалы.
1. Катушка от ниток деревянная – 1шт.
2. Обмылок – 1шт.
3. Скрепка канцелярская – 1шт.
4. Резинка канцелярская – 2шт.
5. Зубочистка или спичка – 1шт.
6. Кусочек тонкого провода – 10см.
Инструменты.
Также, неплохо бы иметь под рукой и какие-нибудь инструменты.
Основные детали конструкции.
Так как собирать мы будет вездеход, нам придётся нарезать зубчики на ободьях катушки. Зубчики повысят проходимость танка.
Также придётся изготовить из обмылка шайбу для муфты-замедлителя. Вырезать шайбу лучше именно из обмылка, причём из того, который в текущее время используется в ванной комнате. Дело в том, что под воздействием влаги, мыло становится пластичным и его намного проще обрабатывать. После придания нужной формы фрикционной шайбе, её придётся подсушить.
В последствие, скорость движения танка можно будет регулировать, добавляя минимальное количество влаги (обычно слюны) на соприкасающиеся поверхности муфты-замедлителя.
Сборочный чертёж детской игрушки «Царь-танк».
Ну, а это чертёж, по которому мы будем собирать своими руками детскую игрушку «Царь-танк».
Получиться у вас должно что-то вроде этого.
Видеоиллюстрация процесса изготовления деталей и последующей сборки этой игрушки представлена в 4-рёх минутном видеоролике. Формат видео Full HD.
Это адреса, которые я посещал недавно, чтобы убедиться, что это серьёзные, солидные компании, а не всякий трэш. Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (10)
АлександрДекабрь 18th, 2014 at 23:07
Прекрасная игрушка, Юрий!
Новых творческих успехов в новом году!
С уважением,
Александр
adminДекабрь 19th, 2014 at 15:19
Спасибо за поздравление Александр!
Вам тоже желаю творческих успехов и новых самоделок!
SergДекабрь 20th, 2014 at 16:11
Вспомнилось детство ;-)
Мы, вместо мыла, использовали отрезок парафиновой свечи. Нагретым гвоздём проделывали отверстие и выемку.
adminДекабрь 20th, 2014 at 17:14
Serg. боюсь, что со свечой, нельзя будет скорость регулировать. Хотя, я не пробовал. С мылом же можно оперативно управлять скоростью движения, добавляя в муфту немного слюны.
НикитаДекабрь 23rd, 2014 at 15:54
В детстве на так называемом резиномоторе делал модельки самолетов и даже что-то вроде катера, но такая идея не приходила в голову.
adminДекабрь 23rd, 2014 at 18:13
Никита, я тоже много чего делал в детстве, но тогда у меня и инструментов нормальных не было, и материалов. Благо, сейчас, почти всё можно купить. Вот, сегодня пошёл и купил бамбуковые шпажки (палочки для шашлыка). Где такое при СССР-е можно было бы найти…
Пытаюсь построить авиационный резиновый двигатель форм-фактора моноблок с приличными характеристиками. В проекте поднять А4 одним или двумя моторами. Сейчас бьюсь над подшипниками. Как оказалось, очень сложно совместить оси подшипников с осью двигателя.
НаильЯнварь 18th, 2015 at 03:12
Мы такие делали,когда я в детстве лежал в больнице — скукотищща была страшная,а тут кто-то из новых «товарищей по несчастью» надоумил. Сделали несколько штук и соревновались в коридоре — у кого дольше едет и быстрее. Вместо зубочистки ставили стержень от шариковой ручки(который не пишет или кончился). Только резинку ставили аптечную (из велокамеры отрезанное колечко). Мне кажется канцелярская не очень подходит — мягкая слишком и длинная,наверное придётся канцелярскую сложить вдвое. Диаметральную прорезь в мыльном подшипнике мы не делали,стержень вращался по его поверхности свободно.
adminЯнварь 18th, 2015 at 03:48
Наиль, я согласен, канцелярские резинки — не самый лучший вариант, но других тогда не было. Уже после того, как снял это видео, купил на рынке резинку для донных удочек и изготовил колечки. Чтобы не развязались узелки на резиновых колечках, смазал последние клеем «Момент». На картинке окончательный вариант в подарочной упаковке. Кликабельно.
SergeyОктябрь 22nd, 2015 at 01:24
В журнале Юный техник такая конструкция была, но как люди пишут выше с парафиновым кольцом, но этот парафин при скручивании постоянно стирался и мусорил,
я придумал натирать парафином резиновую прокладку, и нормально бегало.
АбайМарт 4th, 2016 at 04:07
Ха! Да достаточно пуговицы и спички, именно так делали в детстве
Оставить комментарий
