Гибка пластика на примере изготовления фокусировочной экранной лупы
Адаптер Экранная лупа для ЦФК.
В этот раз, мы будем осваивать технологию термической гибки пластика на примере изготовления детали сложного профиля с использованием самой простой оснастки. А точнее, изготовим держатель экранной лупы для фотокамеры. Этот адаптер может помочь людям с пониженной остротой зрения улучшить контроль над резкостью цифровой камеры в режиме видеосъёмки. Сама же технология может пригодиться для изготовления и других подобных деталей.
Пролог
Эта статья посвящается всем фотолюбителям, по той или иной причине потерявшим былую остроту зрения. Речь идёт о снижении разрешения макулы или жёлтого пятна сетчатки глаза.
Все современные цифровые камеры снабжены экранами, способными работать в режиме Live View. У продвинутых камер даже есть возможность увеличить изображение во время визирования с помощью, так называемой, экранной лупы.
Экранная лупа в режиме ручной фокусировки камеры Nikon Coolpix P7700.
Вот так выглядит экранная лупа в камере Nikon Coolpix P7700, которая значительно упрощает съёмку в режиме ручной фокусировки. Экранная лупа есть и в современных зеркальных камерах.
Эта опция может пригодиться для решения разных специфических задач, например, при съёмке через стекло, при предметной съёмке, при многокадровой макросъёмке и т.д.
Даже если при просмотре снимка с увеличением выяснится, что фокус был потерян, неудачный кадр можно сразу же переснять. Намного хуже дело обстоит со съёмкой видеороликов на цифровую фотокамеру. Ведь ни для кого не секрет, что фотокамера в режиме видеосъёмки фокусируется намного хуже, чем видеокамера. В то же время, нарушение фокусировки подчас можно заметить только при просмотре отснятого материала на большом экране, когда уже ничего исправить нельзя.
Тут бы пригодилась вышеописанная опция – программная экранная лупа, но в режиме видеосъёмки она не работает. Точнее, она работает только до включения режима «Запись».
Чтобы можно было контролировать и подправлять фокусировку объектива ЦФК в процессе съёмки видео, я решил изготовить приспособление, удерживающее небольшую лупу над центром экрана ЦФК.
Поиск донора
Складные лупы разной кратности.
Необходимую кратность линзы я определил перед походом в магазин с помощью имеющихся в моём хозяйстве складных луп.
Сдвоенная лупа – Multi Magnifier.
Из множества сдвоенных луп, которые мне предложили в магазине канцелярских товаров, я выбрал сдвоенную лупу под называнием Multi Magnifier. Она имеет две двояковыпуклые линзы кратностью х3 и х10. Обошлась покупка в 2,8$.
Разборка лупы с подсветкой «Multi Magnifier».
Для разборки этого девайса было достаточно подцепить край одной из пластиковых стенок через отверстие отсека батареи. Часть защёлок открылась, а часть была склеена, и их пришлось оборвать.
Конструкция и оснастка
Крепление пузырькового уровня к гнезду Горячий башмак (Hot Shoe).
Если бы у моей камеры был фиксированный экран, то можно было бы закрепить лупу в гнезде «Горячий башмак» (Hot Shoe) с помощью простенького угольника, тем более что подобные крепления я изготавливал не раз. На картинке пузырьковый уровень для горизонтального выравнивания камеры в режиме видеосъёмки.
Чертёж развёртки адаптера экранная лупа.
Для крепления же лупы к поворотному экрану было разработано более сложное приспособление, но также всего из одной единственной детали. На картинке чертёж развёртки этого крепления.
Упаковка типа блистер.
В качестве материала для детали был выбран прозрачный пластик ПВХ (поливинилхлорид) из которого делают различные упаковки, называемые блистерами.
Фальшпанель, изготовленная из блистера.
Я никогда не выбрасываю блистеры с плоскими поверхностям, так как из них можно легко изготовить фальшпанели, снабжённые красивыми надписями. На картинке пример самоделки с пластиковой фальшпанелью, изготовленной из блистера.
Использование чертежа для разметки заготовки.
Для того чтобы не возиться с разметкой, можно распечатать чертёж на принтере и просто наклеить на поверхность заготовки. Поливинилхлорид инертен ко многим клеям, так что, подобрать «самоотклеивающийся» клей будет несложно. Я использовал клей «Момент».
Шаблон для гибки заготовки.
Чтобы при гибке заготовки обеспечить необходимую точность размеров и радиуса изгиба, пришлось изготовить шаблон, состоящий из трёх пластин.
Приспособление для термической гибки пластика.
Для термической гибки листового пластика, я на скорую руку собрал приспособление типа «струна», о котором знает каждый самодельшик. От обычной конструкции оно отличается тем, что высоту нихромовой проволоки над основанием можно изменять.
Кроме того, такая конструкция позволяет нагревать пластик не снизу, как обычно, а сверху, что обеспечивает нагрев более узкого участка заготовки.
Что же касается самой «струны», то для неё я выбрал нихромовую проволоку диаметром 0,65мм. При гибке оргстекла толщиной в несколько миллиметров можно подобрать нихромовую проволоку и большего диаметра.
Ещё одно замечание. Если для натяжения провода вместо противовеса используется пружина, то не следует пускать через неё электрический ток. Под действием тока пружина нагревается, пружинная сталь отпускается, и пружина перестаёт пружинить. Простите за каламбур!
Гибка листовой пластмассы с помощью нагретой нихромовой проволоки.
При гибке, я устанавливал проволоку на высоте около 1мм над поверхностью пластика, как раз в том месте, где должен был образоваться радиус изгиба.
Первый этап гибки заготовки из ПВХ.
На первом этапе были согнуты три полки, удерживающие адаптер на корпусе экрана камеры.
Второй этап гибки ПВХ заготовки.
На втором этапе были согнуты ещё две полки для крепления пластиковой лупы.
Держатель экранной лупы в готовом виде.
Всего было произведено восемь гибок, но, зато, конечное изделие удалось собрать всего из двух деталей (не считая крепежа). Лупа была закреплена на держателе с помощью двух винтов М1,6. Гайки застопорены лаком для ногтей.
Адаптер экранной лупы, установленный на вращающемся экране.
А это уже готовый адаптер экранной лупы, надетый на поворотный экран фотокамеры.
В 5-ти минутном видеоролике показан процесс изготовления адаптера «Экранная лупа» из листового полимера, а также приведён пример использования адаптера при ручной фокусировке камеры в режиме «Запись видео».
Близкие темы
Стойка-журавль своими руками
Стол для предметной съёмки своими руками
Жить становится всё труднее, цены растут, доходы падают. Иногда кажется, что впереди нас ждут одни разочарования. Попробуйте оглядеться вокруг, может быть не всё ещё потеряно… Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Оставить комментарий
