Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?
Выады тонкомпенсации своими руками.
Иллюстрированная статья о разборке, ремонте и переделке резисторов переменного сопротивления. Видео инструкция прилагается.
Оглавление
  1. Пролог
  2. Какими бывают переменные резисторы?
  3. Как устроен потенциометр?
  4. Подстроечные резисторы
  5. Потенциометры большой мощности
  6. Какие бывают неисправности потенциометров?
  7. Как подобрать замену для переменного резистора?
  8. Как разобрать ползунковый переменный резистор?
  9. Как разобрать переменный резистор типа СП-1, СП-3?
  10. Как разобрать переменный резистор типа СП3-33?
  11. Как добавить выводы тонкомпенсации к переменному резистору?
  12. Как почистить переменный резистор?
Страницы 1 2
Процесс демонтажа заклёпок ползункового потенциометра.
Для разборки ползунковых потенциометров типа СП-3-23 достаточно срубить шляпки двух заклёпок.
Форма заточки зубила для демонтажа заклёпок.
Сделать это можно с помощью зубила, заточенного определённым образом.
Выколачивание заклёпок из корпуса ползункового потенциометра.
Затем нужно удалить остаток заклёпок с помощью выколотки.
Порядок разборки ползункового потенциометра.
На этой картинке продемонстрирован порядок полной разборки, которая может понадобиться для установки дополнительных выводов тонкомпенсации.
Деталировка ползункового потенциометра.
А это все детали, из которых собирается ползунковый потенциометр.
Вернуться наверх к "Оглавлению"
Демонтаж кожухов резисторов СП-1, СП-3.
Разобрать потенциометр типа СП-1, СП-3 ещё проще. Для этого разгибаем металлические лапки, крепящие кожух к корпусу резистора.
Инструмент для разборки резисторов СП-1, СП-3.
Для удаления стопорного кольца потребуется специальный инструмент. Его можно изготовить из каких-нибудь небольших пассатижей или плоскогубцев.
Удаления фиксирующего кольца.
После удаления фиксирующего кольца, разборка потенциометра не представляет сложностей.
Деталировка потенциометра СП-3.
Вот так выглядят детали, из которых собран потенциометр СП-3.
Две разных конструкции резисторов СП3-33.
Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.
Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.
Сборка потенциометров СП3-33.
Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).
Сборка ползункового переменного резистора с помощью проволоки.
Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.
Сборка ползункового резистора на заклёпках.
Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.
Форма бойка молотка для клёпки.
Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.
Оправка для клёпки.
Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.
Для добавления выводов тонкомпенсации, потенциометр нужно разобрать и к уже имеющимся отверстиям приклепать дополнительные выводы. Лепестки для этих выводов можно позаимствовать у неисправного потенциометра.
Но, операция эта требует применения специальной оснастки, готовых заклёпок и наличие опыта. Дело в том, что корпуса и резистивные элементы потенциометров довольно хрупки. Поэтому, для крепления дополнительных выводов я рекомендую использовать не заклёпки, а винты М1,6 или М1,4.
Крепление контактов тонкомпенсации к корпусу потенциометра. Вид со стороны резистивного элемента.
Чтобы шляпки винтов не цепляли за коллектор, их нужно укоротить до 0,5мм.
Крепление контактов тонкомпенсации к корпусу потенциометра. Вид со стороны контактов.
Гайки можно застопорить лаком или клеем.
Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.
Окислившиеся поверхности.
Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.
Очистка дорожки коллектора с помощью ластика.
Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.
Смазка дорожки коллектора и резистивного элемента техническим вазелином.
После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.
Развальцованный конец вала резистора СП3-4 со стороны скользящего контакта.
Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.
Метод чистки коллектора потенциометра СП3-4.
Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» (подробнее о том, что такое «Нулёвка» >>>) полоску шириной около 5мм. Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной. Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.
Смазка дорожки коллектора потенциометра смазкой ЦИАТИМ.
Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.
В видеоролике показан процесс разборки, чистки, смазки и сборки разных типов потенциометров, применяемых в бытовой радиоаппаратуре.
Страницы 1 2
Иногда, чтобы решить поставленную задачу, самодельщику приходится искать нетривиальные решения. Может быть, они Вас ожидают здесь. Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (72)
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] Показать все
АлексейФевраль 15th, 2019 at 11:46
там в первом отзыве фото ряда паянных резисторов
adminФевраль 15th, 2019 at 16:46
Алексей, вы статью почитайте. В ней про характеристики всё подробно расписано. Схема включения тоже есть>>> Если смотреть по схеме, то в крайне левом положении ручки потенциометра, движок будет соединятся с землёй.
Что касается ALPS RK27, то на него есть даташит в сети. Судя по нему, есть пара модификаций регуляторов, с некоторыми отличиями характеристики в области среднего положения ручки. Искать в Google: ALPS RK27 datasheet.
Оставить комментарий
