Какой потенциометр купить для замены неисправного?
Деталировка потенциометра.
В иллюстрированной статье описаны основные конструкции переменных резисторов и даны рекомендации по их замене. Видео прилагается.
Оглавление
  1. Пролог
  2. Какими бывают переменные резисторы?
  3. Как устроен потенциометр?
  4. Подстроечные резисторы
  5. Потенциометры большой мощности
  6. Какие бывают неисправности потенциометров?
  7. Как подобрать замену для переменного резистора?
  8. Как разобрать ползунковый переменный резистор?
  9. Как разобрать переменный резистор типа СП-1, СП-3?
  10. Как разобрать переменный резистор типа СП3-33?
  11. Как добавить выводы тонкомпенсации к переменному резистору?
  12. Как почистить переменный резистор?
Страницы 1 2
Пролог
В прошлом, буквально в любой радиоэлектронной аппаратуре, в качестве всевозможных регуляторов, использовались потенциометры. Благодаря удобству и простоте использования, переменные сопротивления применяются и в современных электронных приборах. И уж совсем они незаменимы в аудиотехнике Hi-End класса. Но, ассортимент применяемых потенциометров так велик, что, в большинстве случаев, проще отремонтировать потенциометр, чем найти ему замену. К сожалению, часто, не только радиолюбители, но и радиотелемастера некорректно производят ремонт потенциометров, так как используют неоправданно-растиражированную технологию.
Как нельзя ремонтировать переменные резисторы.
Предыстория этой технологии началась с заметки в журнале «Радио», опубликованной в 60-тые годы. Какой-то радиолюбитель предложил восстанавливать работоспособность потенциометров, проделывая отверстие в крышке и заливая туда машинное масло.
После этого события прошло полвека. За это время человек побывал на Луне, а у каждого в кармане появился компьютер. Но, эта доморощенная технология продолжает передаваться из поколения в поколение. На беду ремонтников, она укоренилась и у некоторых маЙстеров. Мало того, что в потенциометры продолжают заливать масло, так теперь это стали делать с помощью аэрозольных маслёнок.
Никогда не используйте эту технологию, если ремонтируете технику для себя! ;) Она не имеет никакого отношения к официальным тех. процессам сборки и профилактики потенциометров, переключателей и других подобных устройств со скользящими контактами.
Вернуться наверх к "Оглавлению"
Обычные и ползунковые переменные резисторы.
Существует много разных конструкций переменных резисторов, но их все можно разделить на две основные группы, которые отличаются траекторией движения скользящего контакта. Траектория же эта определяется формой резистивного элемента.
Потенциометры с линейным перемещением подвижной системы (слева).
Потенциометры с круговым перемещением подвижной системы (справа).
Переменный резистор с винтовой траекторией движения подвижной системы.
Есть, правда, ещё потенциометры с винтовой (представлен на фотографии) и даже спиральной траекторией движения бегунка, но они в бытовой аппаратуре не применяются.
Кроме этого, переменные резисторы могут отличаться и другими конструктивными особенностями.
Сдвоенные, счетверённые и т.д. потенциометры.
Сдвоенные, счетверённые и т.д. потенциометры используются в аудио технике для изменения уровня громкости и тембра в нескольких аудио каналах одновременно (стерео, квадро и т.д.).
Соосные потенциометры.
Соосные потенциометры применяются для управления разными функциями, например, громкостью и балансом в автомобильной и переносной радиоаппаратуре.
Потенциометры с выключателем.
Потенциометры с выключателем обычно применяют для управления громкостью и включением/выключением РА с помощью одной ручки.
Потенциометры с фиксацией среднего положения.
Потенциометры, с фиксацией среднего положения, используются для регулировки стероебаланса, тембра и других подобных функций с одновременным получением тактильных ощущений в нейтральном положении.
Потенциометры с разного размера с разным диаметром вала.
Переменные резисторы могут отличаться размером и иметь разный диаметр вала, что позволяет, при проектировании радиоаппаратуры, выбирать потенциометры исходя и из размеров корпуса устройства.
Потенциометр, выполненный по схеме «грубо-точно».
Существуют так же потенциометры специального назначения. Например, в переменных резисторах типа СП5-35 и СП5-40, вал можно повернуть более чем на один оборот, за счёт применения специальной фрикционной муфты. Последняя позволяет с помощью всего одной ручки управлять сразу двумя независимыми скользящими контактами. При этом резистивные элементы включаются по схеме «грубо-точно».
Схематическое изображение ползункового потенциометра.
У любого переменного или подстроечного резистора есть следующие элементы конструкции.
  1. Резистивный элемент, сопротивление которого и определяет номинал резистора.
  2. Скользящий, подпружиненный, подвижный контакт, который скользит по поверхности резистивного элемента.
  3. Коллектор – металлическая или металлизированная дорожка.
  4. Токосъёмник – скользящий, подпружиненный подвижный контакт, который скользит по коллектору.
  5. Ручка – элемент конструкции, передающий момент силы от пользователя к подвижной системе.
  6. Вывод коллектора.
  7. Вывод резистивного элемента. При использовании в бытовой технике, резистивный элемент может иметь до четырёх выводов.
  8. Заклёпка, крепящая выводы потенциометра к резистивному элементу и токосъёмнику.
Подстроечные резисторы разной конструкции.
Подстроечные потенциометры выпускаются в широком ассортименте размеров и мощностей рассеивания и используются для заводской регулировки Радио-Аппаратуры (РА). Иногда, валы подстроечных резисторов выводятся и на внешние панели РА под шлиц (для регулировки с помощью отвёртки). При обслуживании РА, подстроечные резисторы обычно не ремонтируют, а заменяют исправными.
Высоковольтные и специальные подстроечный резисторы.
Хотя, некоторые типы подстроечных резисторов проще отремонтировать, чем подыскать замену. К ним относятся высоковольтные подстроечные резисторы и специализированные.
Потенциометры повышенной мощности.
Мощные переменные резисторы используются, когда требуется управлять большими токами и при этом рассеивать большую мощность. Как правило, корпуса таких потенциометров изготавливают из керамики, а резистивный элемент из проволоки с высоким омическим сопротивлением. В любительской практике такие потенциометры обычно используются в качестве универсального эквивалента нагрузки.
Неисправности потенциометров и подстроечных резисторов, использующихся в схемах усилителей низкой частоты, могут проявляться в виде шорохов, потрескиваний, повышенного уровня шума и полного пропадания сигнала.
Неисправности переменных резисторов.
Основные неисправности потенциометров.
  1. Обрыв резистивного элемента из-за превышения максимально-допустимой рассеиваемой мощности. Обычно проявляется в виде прожжённого участка дорожки.
  2. Нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом, вызванное, либо накоплением продуктов разрушения резистивного элемента, либо износом резистивного элемента, либо износом скользящего контакта.
  3. Нормальный износ резистивного элемента.
  4. Обрыв резистивного элемента в результате превышения максимально-допустимой механической нагрузки. Это нередко случается с подстроечными резисторами, при использовании нерекомендуемого инструмента.
  5. Нарушение контакта между резистивным элементом и выводами резистивного элемента. Характерно для подстроечных резисторов.
  6. Нарушение контакта между токосъёмником и его металлической или металлизированной дорожкой-коллектором. Часто встречается у потенциометров типа С3-4 и С3-33.
  7. Нарушение контакта между дорожкой токосъёмника и выводом. Редкая неисправность.
Чаще всего приходится заменять потенциометр из-за нормального износа резистивного элемента. При замене неисправного потенциометра, нужно обратить внимание на несколько его параметров.
Номинальное сопротивление потенциометра
Схема включения регулятора громкости.
У потенциометров, используемых в качестве регуляторов громкости, этот параметр, обычно, находится в диапазоне 10кОм… 1мОм.
Тут можно допустить некоторую вольность, но, конечно, с учётом схемы включения элемента.
И действительно, если в одном случае, номинал переменного резистора регулятора громкости влияет на величину входного сопротивления усилителя (поз.1), то в другом случае, только на потребление тока от источника питания (поз.2).
Функциональная характеристика
В зависимости от угла поворота вала или положение движка потенциометра меняется омическое сопротивление между одним из выводов и скользящим контактом потенциометра.
Соотношение этих двух параметров представлены на графике, который отражает функциональные характеристики потенциометров разного типа.
Обозначение функциональных характеристик потенциометров советского производства.
Для обозначения функциональных характеристик переменных резисторов отечественного производства приняты следующие символы.
А – линейная
Б – обратно-логарифмическая
В – логарифмическая
%R – изменение сопротивления в процентах
%L – изменение положения движка в процентах
На графике видно, что если скользящий контакт потенциометра типа «В» переместить на 60% от всей длины резистивного элемента, то сопротивление изменится менее чем на 20% от номинального (поз. 1). Потенциометры с такой функциональной характеристикой широко применяют для регулировки громкости звука, так как человеческое ухо хорошо различает изменение громкости тихих звуков и плохо громких звуков. Этим параметром пренебрегать не следует.
Международные символы, обозначающие функциональные характеристики потенциометров.
Нужно заметить, что международные символы не соответствуют нашим, но это нетрудно запомнить, так как буквы, обозначающие линейную и логарифмическую зависимость, у них используются строго наоборот.
Замер номинала потенциометра с помощью омметра.
Если есть сомнения по поводу кодовой маркировки и характеристики потенциометра, то их легко рассеять с помощью тестера или мультиметра.
Номинал определяем, просто замеряя сопротивление между крайними выводами.
Определение характеристики потенциометра с помощью омметра.
Для определения характеристики потенциометра, устанавливаем его движок в среднее положение и делаем два замера омметром. Если получаем близкие результаты, то это потенциометр с линейной зависимостью. Если между «началом» и движком сопротивление в несколько раз меньше, то зависимость логарифмическая.
Длина вала
Потенциометры одного типа с валами разной длины.
Если не удаётся найти резистор переменного сопротивления с нужной длиной вала, то можно позаимствовать вал у оригинального потенциометра.
Выводы тонкомпенсации
Схема тонкомпенсации регулятора громкости.
Часто в усилителях низкой частоты используется режим тонкоррекции, позволяющий компенсировать ухудшение восприятия низких частот, при снижении уровня громкости сигнала.
Потенциометры с дополнительными выводами тонкомпенсации.
Для этих целей применяют специальные потенциометры с дополнительными выводами. Если найти замену для такого потенциометра не удаётся, то дополнительные выводы можно добавить самостоятельно. Подробнее об этом >>>
Содержание статьи в видео варианте. Формат 1280х720px.
Страницы 1 2
Не удивляйтесь! Эти адреса не связаны со статьей, но они проверены и даже могут представлять интерес для Вас или ваших друзей. Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Оставить комментарий
