Как разобрать ноутбук?
Вентилятор кулера, забитый пылью.
О том, как разобрать ноутбук и очистить его систему охлаждения от пыли.
Оглавление
Близкие темы
  1. Почему неожиданно отключается ноутбук или десктоп?
  2. Как закрепить монитор нагрузки процессора в системном трее?
  3. Как измерить температуру кристалла процессора утилитой «Open Hardware Monitor»?
  4. Как произвести стресс тест процессора и видеокарты с помощью программы «OCCT»?
  5. Как ограничить нагрев процессора, не разбирая ноутбук?
  6. Как часто нужно чистить ноутбук от пыли?
  7. Какие инструменты могут понадобиться при разборке и чистке ноутбука?
  8. Что нужно знать о чистке системы охлаждения ноутбука?
  9. Как разобрать ноутбук и освободить кулер от пыли?
  10. Дополнительные материалы
Арматура для сварки пластмассы.
Как разобрать и смазать вентилятор, если он тарахтит? Арматура для сварки пластмассы.
Использование ноутбука в качестве составной части мультимедийного комплекса
Страницы 1 2
Если ноутбук является неосновным компьютером и не используется для ресурсоёмких приложений, то, как правило, его вообще не чистят в течение всего срока эксплуатации, который обычно не превышает 2-3 года в одних руках. Но, если ноутбук используется интенсивно в качестве основного компьютера, то чистка может потребоваться уже в течение первого года эксплуатации.
Пример.
Ноутбук Samsung R480 около двух лет проработал до первой чистки в качестве неосновного компьютера.
Ноутбук, используемый в качестве системного блока.
Но, после того как он был использован в качестве системного блока и стал работать в среднем по 14 часов в сутки, чистка потребовалась уже через 6 месяцев.
Полгода, это как раз и есть тот промежуток времени, через который желательно производить чистку и профилактику интенсивно эксплуатируемой вычислительной техники.
Вернуться наверх к "Оглавлению"
Инструменты для разборки ноутбука.
При разборке ноутбука, кроме набора крестообразных отвёрток, удобно использовать тонкий пинцет и лопатку.
Тонкий пинцет можно изготовить из обычного пинцета, сточив всё лишнее на наждачном круге. А лопатку лучше вырезать из прочного пластика и обточить край напильником. В качестве материала для лопатки хорошо себя зарекомендовал полипропилен, из которого, в частности, изготавливают современные канализационные трубы.
Инструменты для чистки радиатора и вентилятора ноутбука.
Для чистки радиатора и вентилятора ноутбука понадобятся: кисточка, кусочек одножильного провода и лоскут капронового чулка.
Чтобы добраться до системы охлаждения ноутбука, нужно ноутбук разобрать. Часто, для этого требуется почти полная разборка девайса.
Если Вы не нашли в сети сервис мануала на вашу модель лэптопа, то можно поискать на Yotube видеоролик, запечатлевший процесс разборки.
Если информацию по разборке найти вообще не удалось, то главное соблюсти два простых правила.
Первое и главное правило – не торопиться. Лучше потратить на разборку лишний час, чем потом восстанавливать поломанные детали.
Второе и не менее важное правило – не прилагать большие усилия при разборке. Особенно это касается расчленения разъёмов и шлейфов, а также всевозможных защёлок.
Во время чистки ноутбука, желательно заменить термопроводящую пасту между кулером и процессором или процессорами, если имеется отдельная видеокарта. Для этого годится отечественная паста КПТ-8.
Нужно также смазать и подшипники вентилятора. Если Вам повезёт и в вентиляторе вашего ноутбука будут использованы подшипники скольжения, то периодическая их смазка сделает вентилятор вечным. Дело в том, что в ноутбуках, в отличие от десктопов, используются нестандартные вентиляторы, замена которых может влететь в копеечку. О профилактике вентиляторов можно почитать здесь >>>
Система охлаждения ноутбука в разобранном виде.
На картинке кулер ноутбука разобранном виде. Как видите, пыль образовала плотный заслон на пути воздуха, который должен свободно проходить между рёбрами радиатора поз.1.
Лопасти вентилятора поз.2 также покрылись толстым слоем пыли, что привело к дополнительному снижению эффективности охлаждения.
В 8-ми минутном видео ролике показан процесс разборки ноутбука и чистки кулера. Формат HD 1280х720px
Скачать портативную программу Open Hardware Monitor для мониторинга температуры и (0,5МБ).
Скачать портативную программу «OCCT» для комплексного стресс теста компьютера с русским интерфейсом (15МБ).
Страницы 1 2
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (5)
ИванДекабрь 17th, 2013 at 17:45
Было бы не плохо увидеть а также сборку ноутбука. А так и на этом спасибо.
adminДекабрь 17th, 2013 at 19:32
Иван, ну не знаю. Столько лет занимался ремонтом техники и всегда была проблема, как разобрать изделие, чтобы ничего не повредить. Сборка всегда делается в обратном порядке.
Иногда, при разборке сложных изделий, полезно сделать фотографии важнейших этапов разборки. Когда используется много разного крепежа, полезно складывать крепёж в ячеистую тару в том порядке, в котором производилась разборка. Тогда путаница с длиной винтов будет исключена.
DenisДекабрь 19th, 2013 at 15:12
Спасибо :) Я еще добавлю, очень полезно помечать соединительные разъемы на листике. Получится при сборке что-то на подобие cheklist. Без него пару раз было такое, что не присоединил звуковой штекер или от вентилятора системы охлаждения. Обидно заново разбирать ноутбук, вот такой листик выручает и помогает ничего не упустить (как и с болтиками).
ТарасДекабрь 30th, 2015 at 10:42
могу добавить что в ноутбуке как и в некоторых устройствах есть маркировка устанавливаемых винтов, M7…. и тд. запомнив которую не так сложно не ошибаясь воткнуть винт. Ну а вообще винт длинный никогда не подойдет в место короткого и так же винт короткий недостанет до винтового соединения, ситуация с толщиной такая же.
ТарасДекабрь 30th, 2015 at 10:52
Denis могу тебе сказать что при разборке и сборке техники соединительные разъемы в большинстве случаев уже имеют и форму и длину друг до друга и при установке всегда улаживаются в свое место, только иногда их нужно еще и улаживать в защелки и углубления, так называемые каналы, в ноутбука есть единственные провода которые можно перепутать это WiFi и блютуз но и тут смотри как изогнуты. Так что смотри на изгибы проводов и не пытайся дотянуть куда они физически не дотягиваются. Разъемы ты не перепутаешь у них есть ширина и толщинаконтактов.
Оставить комментарий
