Как присоединить широкоугольный конвертер, конвертер рыбий глаз или телефото конвертер к камере Nikon Coolpix P7700? Часть 3.
Камера Nikon Coolpix P7700.
В статье.
Трудности выбора при обновлении компактной камеры.
Подробный непредвзятый обзор цифровой камеры Nikon CoolPix P7700 из первых рук.
Размышления по поводу развития компактных камер с высокими техническими показателями.
Близкие темы
Как установить широкоугольный адаптер WC-E68 на Coolpix P7700?
Как захватить видео с экрана фотокамеры без платы видеозахвата?
Оглавление
  1. Пролог
  2. Чем же Coolpix 5000 был так хорош?
  3. Промежуточное обновление фототехники
  4. Преимущества и недостатки камеры Nikon CoolPix P7700
  5. Как присоединить широкоугольный конвертер, конвертер рыбий глаз или телефото конвертер к камере Nikon Coolpix P7700?
  6. Описание некоторых специфических режимов съёмки из меню "Сцены"
  7. Яркие или горячие точки (Hot Pixel) в режиме визирования камеры Nikon P7700
  8. Эпилог
  9. Тенденции развития компактных цифровых камер
Страницы 1 2 3
Как присоединить широкоугольный конвертор, конвертор рыбий глаз или телефото конвертор к камере Nikon Coolpix P7700?
Остановлюсь на этом моменте чуть подробнее, так как, не найдя камеру в оффлайне, целый месяц задавал вопросы в наших и забугорных форумах, но так и не получил вразумительного ответа.
Байонет для крепления адаптеров камер Colpix P7000  и Coolpix P7100.
Для первых компактов из линейки P7000-P7100, компания Nikon предусмотрела повышающие кольца (Step Down Ring Lens), которые крепились к камере с помощью байонета. Байонет скрывался декоративным кольцом. На картинке байонет P7000 и кнопка его фиксации (отмечено стрелкой).
Резьба для присоединения светофильтров к объективу Nikon Coolpix P7700.
Однако в новой камере P7700 на объективе уже имелась резьба 40,5 мм для присоединения светофильтров и, видимо поэтому, компания решила ограничиться лишь констатацией факта существования некого механизма для крепления адаптера.
В инструкции к Coolpix P7700 об этой резьбе написано только вот это:
Если используется повышающее кольцо, которое можно приобрести отдельно, обязательно снимите с объектива штатное кольцо (A1). Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к возникновению неполадок.
Как будто можно накрутить повышающее кольцо, не удалив предварительно заглушку… Бред.
Итак, у P7700 есть резьба для крепления адаптеров. Резьба эта спрятана под декоративным кольцом.
Резьба правая, поэтому откручивать кольцо нужно против часовой стрелки, если глядеть на камеру со стороны объектива.
Диаметр резьбы 57мм.
Высота резьбы со стороны камеры (папа) 3,3мм.
Глубина резьбы в декоративном кольце (мама) 3,6мм.
Я откручивал это кольцо на четырёх экземплярах P7700 и могу доложить, что, в некоторых случаях для этого пришлось приложить значительное усилие. Возможно, хрупкой девушке понадобится мужская помощь.
Повышающее кольцо для Nikon Coolpix P7700.
Компания Nikon помалкивает об адаптерах и скорее всего их выпускать не станет, но трудолюбивые китайцы уже начали производить адаптеры специально для этой камеры. Набор состоит из двух повышающих колец, которые вкручиваются друг в друга. Кольцо поз.1 предназначено для использования широкоугольных конверторов (Wide Angle Lens Adapter) и конверторов типа рыбий глаз (Fisheye Lens adapter). А оба кольца, поз.1 и поз.2 для присоединения телеконвертора (Telephoto Converter).
Чертёж комплекта повышающих колец для Nikon Coolpix P7700 в разрезе.
А на этом чертеже можно увидеть, как соединяются повышающие кольца с камерой и друг с другом.
Переходные кольца 58мм > 46мм и 58мм > 52мм для крепления конверторов к P7700.
Чтобы прикрепить ваши любимые конверторы к повышающим кольцам, возможно, придётся приобрести ещё и переходные кольца. На картинке переходные кольца 58мм > 52мм и 58мм > 46мм.
Широкоугольный конвертор для камеры Nikon Coolpix P7700.
А это уже широкоугольный конвертор, установленный с помощью повышающего и переходного колец.
Насадочная линза, установленная на камере Coolpix P7700
В режиме макросъёмки, камера позволяет захватить участок изображения размером около 40мм по длинной стороне кадра, что не позволяет комфортно переснимать слайды и негативы с использованием самодельного слайд адаптера. Чтобы исправить положение, можно установить на камеру насадочную линзу.
Повышающие кольца и крышка объектива на Nikon Coolpix P7700.
Если снабдить камеру ещё и крышкой на 58мм, то можно и вовсе не скручивать эти кольца, тогда удерживать камеру станет намного удобнее, а возможность повреждения нежного телескопического объектива сведётся к минимуму.
Съёмка с двумя повышающими кольцами.
Правда, при съёмке в положении зума 28мм и накрученными обоими повышающими кольцами, часть изображения перекрывается передним кольцом.
Видимо, китайцы решили сэкономить. Ведь, для увеличения диаметра кольца, нужно было бы, либо значительно усложнить тех. процесс (вытяжкой металла), либо использовать более толстую трубу в качестве заготовки.
Камера с одним повышающим кольцом и крышкой.
При повседневной студийной съёмке, я остановился на использовании одного повышающего кольца и крышки.
Вернуться наверх к оглавлению
Съёмка в режиме «Простая панорама»
Камера позволяет получать два вида панорам с охватом 180 и 360 градусов. Сшивка панорамы производится из кадров, полученных в режиме скоростной съёмки. Максимальное разрешение панорамы по высоте равно 1024 пикселей.
Панорама, снятая с рук в режиме «Простая панорама» камерой Nikon Coolpix P7700.
Вот пример панорамы с охватом 180 градусов. Она была снята с рук, с качающейся палубы небольшого судна.
Get the Flash Player to see this player.
Это иллюстранция процесса съёмки панорамы с охватом 360 градусов в режиме "Простая панорама".
Технология внутрикамерной сшивки панорам позволяет производить съёмку с рук при соблюдении самых минимальных требований по фиксации нодальной точки. Движущийся ползунок показывает положение камеры относительно будущей панорамы.
This movie requires Flash Player 9
В это уже готовая панорама с охватом 360 градусов. Используйте клавиши Shift и Ctrl, чтобы увеличить или уменьшить изображение.
Конечно, качество этих панорам не выдерживает серьёзной критики, но сделанные на скорую руку, они могут стать полезным дополнением к обычным любительским фотографиям.
Съёмка в режиме «Съёмка панорамы»
Для съёмки панорам обычным способом, имеется встроенный механизм определения положения камеры относительно предыдущего кадра. Формирование сдвоенного изображения происходит не быстро, а возможность его использования сильно зависит от конкретной сцены. Накопив минимальный опыт создания панорам, от этого механизма можно смело отказаться.
Мне проще приметить какой-нибудь объект в текущем кадре, а потом подвести к нему левый край кадра, чем совмещать два изображения.
Стереофотосъёмка
Для правильного позиционирования камеры в режиме "3D-фотосъёмка" используется механизм, похожий на тот, что применяется при съёмке обычных панорам, с тем лишь различием, что второй снимок камера может сделать и самостоятельно, после совмещения текущего изображения с предыдущим. Если ей это сделать не удалось, то можно нажать на спуск самому или дождаться предложения переснять кадр заново.
Результирующее изображение создаётся в формате MPO и его можно просмотреть на стерео мониторе или телевизоре. Разрешение изображения, снятого в этом формате, всего 1920х1080 пикселей.
Я испытывал эту функцию при съёмке с рук, и для меня оказалось слишком сложно одновременно следить за горизонтом, двигать камеру и следить за совмещением изображений. Оказалось, что проще просто сделать два кадра, передвинув камеру или себя самого не расстояние, выбранной стерео базы.
Область применения стереосъёмки с использованием одной камеры крайне мала, и годится только для съёмки неподвижных объектов.
Самодельный стереофотоаппарат, собранный на скорую руку.
Если Вам нужно снять нечто более подвижное, чем натюрморт, то лучше использовать сразу две камеры. Привести в действие такую стерео систему можно, либо с помощью сразу двух спусковых кнопок, либо с помощью пульта ДУ, что, правда, может привести к рассинхронизации. Естественно, что реальные (не эквивалентные) фокусные расстояния объективов обеих камер должны быть абсолютно одинаковыми.
Получить же стерео изображение в формате MPO или анаглиф можно, например, с помощью бесплатной портативной программы StereoPhoto Maker.
Яркие или горячие точки(Hot Pixel) в режиме визирования
Яркие или горячие пиксели (Hot Pixel) в режиме визирования Nikon Coolpix P7700.
Первую камеру я заказал онлайн, так как в офлайне были доступны только «щупаные» экземпляры P7700. Матрица (не дисплей) этой камеры в режиме визирования Live View (не результирующего изображения) на тёмных участках изображения показывала парочку ярких (горячих) синих пикселей и один пульсирующий красный.
Причина, по которой эти пиксели становятся столь заметными, кроется в том, что в режиме визирования, при плохих условиях освещения, камера сильно повышает чувствительность (ISO).
В инструкции к камере, возникновение подобных артефактов описано как обычное явление, но ведь от этого не легче.
Мониторы и электронные видоискатели изготавливаются с очень высокой точностью; как минимум, 99,99% пикселей эффективны, и лишь не более 0,01% пикселей отсутствуют или дефектны. В связи с этим, хотя такие дисплеи и могут содержать постоянно светящиеся пиксели (белые, красные, синие или зеленые) или пиксели, которые никогда не горят (черные), это не является признаком неисправности и не влияет на качество снимков, записанных с помощью данного устройства.
Мне эти пиксели не мешали, тем более что, чтобы их увидеть, нужно было иметь острое зрение и особые условия освещения.
Но, при очередном обновлении фототехники, эти «весёлые огоньки» могли бы стать препятствием при продаже или снизить стоимость камеры. Пришлось камеру сдать обратно.
В следующий раз я выбирал камеру прямо в магазине и подобрал экземпляр, у которого это явление не так бросалось в глаза. Хотя, подобрать камеру совсем без артефактов так и не удалось.
Может быть это случайность, так как на предмет горячих пикселей я проверил только четыре камеры, но мне показалось, что к горячим пикселям тяготеет правая часть экрана и соответственно левая часть матрицы. Возможно, это связано с неравномерным нагревом матрицы или технологией её изготовления.
Эпилог
По большинству показателей камера меня устроила и стала долгожданной заменой своей прабабушке – камере Coolpix 5000.
Высокая чувствительность, приличный динамический диапазон, сравнительно низкий уровень шумов, точная автофокусировка и автоэкспозиция. Всё это полностью оправдало мои ожидания.
Однако камера оказалась не такой универсальной, как этого бы хотелось.
Я не думаю, что камеру Coolpix P7700 можно будет использовать для оперативной репортажной съёмки, так как по всем скоростным характеристикам она начисто проигрывает любой бюджетной зеркалке, которую уже можно купить за те же или даже меньшие деньги.
Жаль, что скоростная видеосъёмка с обрезанными функциями вряд ли пригодится. Ну, а с отсутствием оптического видоискателя и ущербным приёмником сигнала ДУ придётся просто смириться.
Жаль так же, что придётся дрожать над камерой из-за слишком нежного корпуса. Я почти уверен, что этот корпус не выдержит падения камеры даже с метровой высоты.
Дополнительные функции вроде «Съёмка панорамы» и «3D-фотосъемка» я вряд ли буду использовать.
Режим «Простая панорама» интересен и может пригодиться в путешествии, особенно тогда, когда нет времени снять обычную многокадровую панораму.
Остальные режимы из меню «Сцены», на мой взгляд, проще смоделировать в мануальном режиме, чем разобраться в том, какие именно приоритеты экспозиции запрограммировали в камеру инженеры компании Nikon.
В обзоре я ничего не написал о качестве получаемых изображений и уровне шумов. По моему скромному мнению, у камер ведущих брендов, эти показатели соответствуют цене девайса и найти какие-либо серьёзные отличия в качестве изображения у камер одного класса могут разве что снобы от фотографии.
Если же Вы захотите посмотреть профессиональные тестовые снимки, полученные от камеры P7700, то загляните сюда.
К большому сожалению любителей фотографии, маркетинговая стратегия производителей ЦФК, в области бюджетных компактных камер, в основном нацелена не на совершенствование фототехники, а на получение прибыли. Поэтому, вместо выпуска карманных камер, которые могли бы по качеству картинки и быстродействию догнать более дорогие компактные и даже зеркальные камеры, мы пока имеем, так называемую, «гонку мегапикселей».
И в самом деле, сегодня большинство пользователей считают, что основным показателем качества изображения, получаемого камерой, является количество мегапикселей. В это же время, из-за отсутствия заказов, закрываются минилабы. То есть, мало кто сегодня распечатывает свои цифровые изображения и уж тем более в большом формате.
Телевизор Hi-End класса Toshiba 55ZL2.
Разрешение TFT панелей в обозримом будущем не превысит 3840x2160 пикселей, что равно всего 8,3 мегапикселя. В режиме 3D, разрешение монитора снижается вдвое. Но, это всё Hi-End класс и к обычному пользователю, покупающему компактную камеру за 50-100$, никакого отношения не имеет.
Смешно, но некоторые телефоны уже позволяют получить качество снимков выше, чем бюджетные ЦФК. А ведь если посчитать, то выйдет, что встроенная в телефон камера вряд ли обходится производителю дороже 50$.
Конечно, при ресайзе многомегапиксельного изображения, от шумов избавиться легче, но это только отчасти касается бюджетных цифромыльниц, так как в них целые группы пикселей ведут себя неадекватно.
Так что, пока мы получаем от бюджетной компактной камеры картинку, которую невозможно рассмотреть ни в одном мониторе, но при этом теряем в качестве изображения. При увеличении же этой картинки, мы наблюдаем некую «кашу» из пикселей.
А между тем, при современном уровне технологий, камера с размером матрицы 2/3” и разрешением 5-6 мегапикселей могла бы по качеству картинки легко соперничать с любой современной многомегапикселной зеркальной камерой. Но, если бы такая камера была бы выпущена, то парк любительских зеркальных камер уменьшился бы на порядок, а то и на два. :)
То же самое касается и функционала бюджетных компактов. Многие функциональные возможности не имеют прямой связи с аппаратным обеспечением и блокируются в стандартных камерных процессорах искусственно.
Так что, пока среди маркетологов разных брендов не произойдёт раскол, мы так и будем находиться в вечном поиске и переплачивать лишних 300-400$ за компактную камеру, чтобы получить сколь-нибудь приемлемое изображение и обеспечить необходимые режимы съёмки. Что собственно и произошло с вашим покорным слугой. :)
Страницы 1 2 3
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (13)
Страниц: « 1 [2] Показать все
adminМарт 21st, 2015 at 12:19
Добрый день Станислав!
Согласен, инструкция огромная. Я только одни раз её целиком осилил. А когда что-то нужно, использую поиск по документу. Псе программы для просмотра PDF документов оснащены поиском. Можно набрать в поиске «интервал» и сразу получите страницы: 71, 44, 45. Искомая опция находится в меню под выбором режима съёмки («Непрерывная»). Доступно в режимах M, A, S, P. То есть, если камера находится в режиме «Автомат» (зелёный фотик на главной крутилке), то опция будет недоступна.
ПавелНоябрь 28th, 2015 at 11:11
Хороший обзорчик. Как по мне, очень даже неплохой фотоаппарат. К сожалению, накрылся объектив (шестерёнки). Найти в инете пока не удалось. Кто-нибудь подскажет адресок?
adminНоябрь 28th, 2015 at 15:45
Павел, я видел на EBAY.com (usa) почти все запчасти от одного разобранного экземпляра P7700. Цена деталей было в районе 90-250$. В частности, за 90$ продавалась панелька с несколькими кнопками и джойстиком. Понятно, что покупать по такой цене нецелесообразно. Проще купить за 200-300$ б/у и пользоваться им, имея в запасе набор запчастей от неисправной камеры. Либо купить с кем-нибудь на пару камеру на детали, если поломки разные.
Скажите, пожалуйста, как вышли из строя шестерни? В этой камере есть защита механизма объектива от перегрузки. То есть, если даже объектив упрётся куда-нибудь, то мотор автоматически выключится. Если же это произошло в результате удара, то рекомендую в следующий раз сразу приобрести адаптер, который бы защищал объектив от подобных неприятностей.
Оставить комментарий
