Как очистить механизм трекбола и восстановить узлы креплений в телефоне Blackberry?
Трекбол Blackberry изнутри.
Всё ещё находясь вдали от дома и, соответственно, своей мастерской, обнаружил, что перестал работать трекбол на моём мобильном телефоне Blackberry 9000. Пришлось разбирать и чистить механизм этого устройства в условиях близких к полевым.
Так как работа трекбола нарушилась только в одном направлении, то для идентификации неисправности, достаточно было бы развернуть симметричный механизм трекбола на 90 градусов. Если после этого трекбол начнёт работать в ранее недоступном направлении, то можно считать, что причина в самом трекболе. Если нет, то причин может быть много, начиная от датчиков Холла, и кончая обрывом дорожек на печатной плате.
Насадочная линза для обычных очков.
Можно было бы и сразу разобрать и прочистить подвижные детали механизма трекбола, но они оказались слишком мелкими для моего зрения, тогда как в моём распоряжении оказалась только вот такая насадочная линза для очков.
Открыв заднюю крышку, я обнаружил, что у меня нет подходящего ключа, чтобы разобрать телефон. Требовался ключ с шестигранной звёздочкой типа папа.
Доработка шестигранного ключика с помощью наждачной бумаги.
Но, к счастью, у меня нашёлся шестигранный ключик и наждачная бумага, которую я приобрёл, когда боролся с ржавчиной в тропиках. Ключик, хотя и оказался чуть больше нужного размера, зато потребовал минимальной доработки.
Вид на Blackberry 9000 со стороны крепёжных винтов.
Имея ключик, я быстро открутил шесть винтов.
Удаление задней стенки каркаса Blackberry 9000.
Удалил заднюю часть каркаса телефона.
Удаление обечайки телефона Blackberry 9000.
Затем удалил обечайку телефона. Эту операцию нужно делать с особой аккуратностью. Не следует прилагать больших усилий ни к печатной плате, ни к другим элементам конструкции. Чтобы вынуть печатную плату из обечайки, нужно слегка раздвинуть края обечайки, причём больше со стороны разъёмов «Mini USB» и «Jack 3,5mm».
Изготовление отмычки для демонтажа трекбола Blackberry из канцелярской скрепки.
Вскрытие защёлок, крепящих трекбол к печатной плате, потребовало использования какого-то тонкого инструмента, наподобие часовой отвёртки, которой у меня тоже не было. Я не нашёл ничего лучше, чем изготовить эту микрофомку из канцелярской скрепки.
Вскрытие защёлок, крепящих трекбол к печатной плате телефона Blackberry.
Имея необходимый инструмент, осталось подцепить две защёлки из четырёх, чтобы отделить механизм трекбола от печатной платы.
Освобождённый от крепления трекбол Blackberry.
После удаления фланца крепления, можно вынуть механизм трекбола из гнезда.
Механизм трекбола телефона Blackberry. Вид сверху.
Вот так выглядит трекбол Blackberry сверху.
Вид на трекбол Blackberry снизу.
А это вид трекбола снизу.
Гнездо трекбола Blackberry.
Под трекболом видна часть печатной платы, на которой установлены датчики Холла поз.1 и контакты кнопки поз.2, срабатывающей при нажатии на шарик трекбола.
Устройство  механизма трекбола
Работает трекбол следующим образом. Вращение шарика поз.1 передаётся четырём валам, на концах которых находятся круглые магниты поз.2. Рядом с каждым магнитом расположен датчик Холла поз.3, который преобразует изменение магнитного поля в изменение силы и направления электрического тока. Контроллеру остаётся только преобразовать аналоговые данные в цифровые.
Повернув механизм трекбола на 90 градусов, я собрал телефон в обратном порядке и убедился, что причина, действительно, кроется в механизме трекбола.
Разборка трекбола Blackberry.
Чтобы разобрать механизм трекбола, нужно открыть ещё две более мелкие защёлки, находящиеся друг напротив друга.
Скопление грязи в механизме трекбола Blackberry.
Внутри механизма я обнаружил скопление грязи.
Очистка механизма трекбола Blackberry.
После полной разборки манипулятора, я очистил все детали с помощью кисточки и тёплой воды. Накатку на валах с магнитами прочистил швейной иглой и тоже промыл водой.
Детали трекбола после очистки.
Вот, что получилось.
Трещины в наплывах пластмассы вокруг резьбовых втулок в каркасе Blackberry.
Хотел было приступить к окончательной сборке, но обнаружил, что вокруг средних резьбовых втулок растрескался пластик.
Когда снял клавиатуру, чтобы добраться до мест крепления втулок, последние выпали вместе с тем, что осталось от их креплений.
Для ремонта, я в первую очередь смазал винты кремом для рук и вкрутил их во втулки, во избежание попадания клея на резьбовую поверхность.
Для восстановления крепления букс использовал эпоксидную смолу, которою нанёс микрошпателем, изготовленным из зубочистки.
Восстановление узла крепления резьбовой втулки. Blackberry.
Одно крепление буксы удалось восстановить полностью, так как выпал всего один сегмент, который я и вклеил вместе со втулкой на своё место.
Вот, что осталось от крепления резьбовой втулки. Blackberry.
Другое крепление втулки рассыпалось на мелкие кусочки.
Восстановление крепления втулки с помощью эпоксидной смолы. Blackberry.
Пришлось сформировать тело крепления из эпоксидной смолы. Когда смола наполовину застыла, придал нужную форму этим же микрошпателем, смоченным слюной.
Окончательную обработку произвёл после полного застывания смолы с помощью пилочки для ногтей и небольшого ножика.
Нужно добавить, что восстановление крепления этих двух втулок отняло на порядок больше времени, чем чистка механизма трекбола.
Близкие темы.
Масштабная фотография головки спички.
Как правильно снимать мобильным телефоном мелкие предметы?
Самодельный гаджет для iPhone и других смартфонов
Что внутри первого мобильного телефона GSM?
Любая ссылка, представленная на сайте, проходит проверку на предмет трэшевости, но при этом может не иметь никакого отношения к теме сайта. Хотя, и статьи, размещённые на сайте, тоже часто этим страдают. :) Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (16)
Страниц: « 1 [2] Показать все
NamakСентябрь 5th, 2013 at 09:22
Да. Я тоже так поступаю. Просто в этот раз всё делалось в спешке, на коленках, так как крайне срочно нужен был работоспособный аппарат.
SantaОктябрь 6th, 2014 at 10:58
А может быть сохранилась инфа (фото) про маркировку датчиков Холла?
adminОктябрь 6th, 2014 at 12:31
Santa, нет, к сожалению. Я через месяц-другой удаляю исходники фотографий и видео для снижения размера бэкапа.
ДобрыйМолодецДекабрь 25th, 2014 at 02:01
Admin!
Огромадное мерси!
Я не догадался, что разобрать нужно до конца этот трекбол…хотел уже заказывать…
удачи!
ДобрыйМолодецДекабрь 25th, 2014 at 02:06
Правда был случай раньше — вылетела какая то медная круглая штучка из-под трекбола…
Теперь понял — это кнопка на рис поз.2…
Без нее нажимается клик с трудом…
Что можно придумать?
adminДекабрь 25th, 2014 at 13:29
ДобрыйМолодец писал: Что можно придумать?
Подобные тарельчатые пружины есть в миниатюрных кнопках, которые используются в современной технике. Но, мне кажется, что там они чуть большего диаметра. При попытке же обрезать пружину, она скорее всего изменит свойства в худшую сторону. Но, попробовать можно.
Оставить комментарий
