Как захватить видео с экрана фотокамеры без платы видеозахвата?
Приспособление для захвата видео с экрана ЦФК в сборе.
В связи с написанием обзора фотокамеры, понадобилось захватить видео с экрана этой самой фотокамеры. Платы видеозахвата у меня под рукой не оказалось, так что пришлось на ходу придумывать приспособление для пересъёмки.
Близкие темы
Долгожданный представитель линейки Nikon CoolPix – P7700. Преимущества и недостатки.
Почему обзор?
Обзор потому, что мне очень не хватало такого обзора перед покупкой камеры.
Почему видео?
У камеры есть специфические режимы съёмки, такие как съёмка панорам и съёмка стерео фото. Вот, я и подумал, что неплохо бы было показать, как эти опции работают, так как даже на сайте производителя такой информации не нашёл.
Как захватить видео с экрана ЦФК без платы видеозахвата?
Конус из пластиковой бутылки.
Вырезал из пластиковой бутылки для воды подходящий конус и сформировал рёбра под размер экрана камеры путём перегиба пластика. Длину конуса выбрал такой, чтобы минимизировать муар. Диаметр отверстия под объектив подобрал так, чтобы он был чуть больше, чем передняя ступенька декоративного кольца, закрывающего узел крепления адаптеров.
Пластиковый конус, обтянутый тканью. Вид спереди.
Пластиковый конус обтянул в три слоя «трубой», изготовленной из чёрного гольфа. Использовал только часть гольфа, которая одевается на икру ноги.
Пластиковый конус, обтянутый тканью. Вид сзади.
Конец гольфа загнул внутрь, чтобы предотвратить оцарапывание декоративного кольца о край пластикового конуса.
Самодельная бленда на объективе камеры.
Эту самодельную бленду одел на деоративное кольцо с минимальным натягом.
Пластина для крепления двух фотокамер.
Для соединения двух камер между собой, использовал стальной угольник толщиной 2мм.
Придал форму овала двум отверстиям (отмечено красным), чтобы можно было точно подобрать необходимое расстояние между камерами и прижать конус к экрану камеры.
Фото-винт из крышки от бутылки и болта на четверть дюйма.
Для крепления камер к металлическому основанию использовал самодельные винты-барашки, которые изготовил из крышек от пластиковых бутылок для сока (не от воды) и болтов на 1/4”.
Подробнее о диметрах и типах резьбы, применяемой для крепления фототехники, можно прочесть здесь. >>>
Самодельный винт для крепления фототехники в сборе.
Плотно затянул гайки в таком положении, чтобы выступающая часть винта, вкручивающаяся в штативное гнездо камеры, не превышала 5,5мм.
В результате получил вот такое мобильное приспособление для захвата видеокартинки с экрана ЦФК.
Сразу же захватил видео с экрана камеры. Но, так как расстояние между камерами было невелико, то результирующий ролик имел слишком большую дисторсию.
Как устранить дисторсию (бочку) в видео ролике?
Для устранения дисторсии использовал программу Virtualdub и фильтр Barrel Distortion Correction.
В пятисекундном ролике можно увидеть результат работы фильтра.
Get the Flash Player to see this player.
Скачать фильтр Barrel Distortion Correction для коррекции дисторсии (бочки) с помощью программы Virtualdub (7КБ).
Ссылки ниже могут оказаться не в теме, и скорее всего так и будет, но они не испортят вам настроение, если Вы загляните по этим адресам. Я их проверял. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Оставить комментарий
