Как за полчаса изготовить пароочиститель своими руками?
Самодельный пароочиститель в сборе.
Испачкался мрамор рассолом от маслин. Никакая химия не помогла удалить эти пятна. Возникла идея воздействовать на пятна водяным паром. Для этого решил изготовить самый примитивный пароочиститель. Может быть, и не стал бы писать об этом, но попытки найти в сети описание самодельного прибора приводили либо в никуда, либо на сайты – распространители вирусов, либо на странные ресурсы, требующие прислать номер телефона. Простите за оффтопик, но иногда мне начинает казаться, что русский сегмент сети превращаются в сплошную Интернет-помойку.
Внимание! Подобные устройства представляют потенциальную опасность для здоровья! Повторяя эту конструкцию, Вы должны понимать, что устройство может не только взорваться от избыточного давления пара, но и поразить Вас электрическим током.
Исходные материалы для постройки пароочистителя.
Для постройки пароочистителя я использовал следующие материалы.
  1. Небольшой пузырёк с резьбовой крышкой от какого-то сока.
  2. Три лезвия для безопасной бритвы.
  3. Нитки.
  4. Спички.
  5. Трубка от капельницы.
  6. Отрезок изолированного провода.
  7. Канцелярские резинки.
Нагревательный элемент самодельного пароочистителя.
Для нагрева вода в пароочистителе был использован так называемый электродный нагреватель. В качестве электродов я использовал бывшие в употреблении лезвия от безопасной бритвы, а в качестве изолятора обыкновенные спички. Соединил я всю эту конструкцию с помощью обычных хлопчатобумажных ниток, а подключение произвёл изолированным многожильным медным проводом.
Я использовал три лезвия, чтобы увеличить площадь электродов при питании от сети напряжением 120 Вольт. Для сети напряжением 220 Вольт будет достаточно двух лезвий.
Доработка крышки пузырька самодельного пароочистителя.
В металлической крышке от пузырька я просверлил три отверстия. Отверстие побольше предназначалось для шланга, а два других для проводов.
Шланг и провод, закреплённые в крышке пароочистителя.
Трубку от капельницы и провода закрепил и герметизировал с помощью силиконового герметика.
На этой картинке самодельный пароочиститель в сборе. Чтобы предотвратить взрыв резервуара под действием давления пара, я не стал закручивать резьбовую крышку, а прижал её к пузырьку с помощью нескольких канцелярских резинок.
В коротком видеоролике можно увидеть пароочиститель в действии.
На этом сайте Вы можете встретить только проверенные адреса Интернета. Я лично проверяю каждую ссылку, прежде чем публикую её. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (14)
Страниц: « 1 [2] Показать все
ВикторНоябрь 7th, 2014 at 18:32
Уважаемый Админ!
Я много занимался устройствами, работающими под давлением. Для домашнего применения можно использовать следующие ёмкости-
1 старый газовый баллон они на 25 атм опрессовываются. Я покупал на газовой станции в Ногинске списанные баллоны на 50 литров по 300 рублей всего. Лучше брать старого образца, они тяжёлые и по весу вы их сразу определите, стенки у них очень толстые. А ещё у них вентиль стальной, а не латунный , как у новых. Этот стальной вентиль разбираете, достаёте оттуда пружину и сердечник, а потом как раз внутри этого вентиля нарезаете метчиком 1/2 дюйма (G) (покупается в сантехнике) и ничего сверлить не надо, а потом подключите стандартной сантехнической резьбой любую конструкцию, хоть металлической трубой, хоть металлопластиковой и т.д.
2 Можно старый огнетушитель, но там сверлить-варить, т.е. навык надо + оборудование.
А в качестве аварийного клапана (ОН НЕОБХОДИМ!) надо зайти в запчасти для грузовиков, и спросить воздушный клапан от ЗИЛ, но он называется «пердун», простите, но все его так называют. Он на 10 атм, но регулировкой пружины (подложить шайбы или откусить витки) можно настроить на любое давление. Будут вопросы — пишите на мыло. Я сделал из баллонов ресиверы для компрессора и автоклав для тушёнки.
Спасибо за Ваш труд!
ВикторНоябрь 7th, 2014 at 18:41
Забыл, ещё можно баллоны из под фреона, они лёгкие и одноразовые, их надо искать у холодильщиков, или на автосервисе, где кондиционеры заправляют. Они либо зелёные, либо оранжевые, в них есть такое место, специально сделанное, тонкое, типа аварийного клапана, вот в него как раз можно вварить полуактоматом или TIG фланец 1/2″ но больше 6 атм я их не накачивал — стрёмно.
АлександрМарт 8th, 2016 at 16:24
Нижайший поклон рукодельникам.
Хочу сделать парогенератор для мойки перед починкой полевых условиях грузовых, тракторных и танковых двигателей. Все необходимое по завету Мастера Виктора у меня есть.
Чем греть? В костер баллон бросить? А если в воду и солярки добавить?
Заранее спасибо.
adminМарт 8th, 2016 at 16:47
Александр, конструкция может быть произвольной. Главное, установить два аварийных клапана. Один можно пружинный, а второй лучше в виде плавкой вставки. Расчётную температуру такой вставки можно получить, сплавляя вместе сплав Розе или Вуда с обычным припоем. История котлостроительства, знает массу случаев, когда взрывались котлы, оборудованные всего одной защитной системой. Однажды, такой случай даже произошёл с моим другом, и он не пострадал только по чистой случайности.
Оставить комментарий
