Как изготовить простой надёжный пружинный штатив за одну минуту своими руками?
Самодельный пружинный штатив.
Понадобилось мне вдали от дома произвести съёмку со штатива, но точка съёмки должна была быть намного выше, чем позволил бы какой-либо штатив. Да и, по правде говоря, обычного трипода промышленного производства у меня отродясь не было.
Пришлось на ходу придумать описанное ниже приспособление, которое оказалось настолько удобным и надёжным, что я решил поделиться его конструкцией с вами.
Близкие темы.
Простой стабилизатор для съёмки видео в движении
Как изготовить компактный стедикам своими руками?
Быстросъёмная площадка и адаптер для фотокамеры или видеокамеры своими руками
Самодельный монопод с инерционным стабилизатором из телескопической ручки
Фотолюбители знают, что для крепления фотооборудования используются два типа дюймовой резьбы 1/4” и 3/8”. Причём, многие бюджетные штативные головки крепятся с помощью резьбового соединения 3/8”.
Подробнее о параметрах фото резьбы можно почитать здесь.
Компактный штатив.
По счастью, у меня имелся небольшой штативчик с подобной головкой.
Болт на 3/8 дюйма.
Я купил в магазине винт, две гайки и одну шайбу на 3/8 дюйма.
Пружинный зажим (Spring Clamp).
Также приобрёл пружинный зажим (Spring Clamp). Эти зажимы бывают с отверстиями и без таковых. Я выбрал вариант с отверстиями диаметром 7мм и рассверлил одно из них сверлом диаметром 10мм.
Затем собрал всё это хозяйство вместе и получил очень надёжный и устойчивый штатив.
Штатив с пружинным зажимом в сборе.
Штатив с пружинным зажимом для крепления в сборе.
Крепление самодельного штатива к разным предметам домашнего обихода.
Этот самодельный штатив можно успешно крепить к разным предметам домашнего обихода, таким как карниз, стол, спинка стула и даже люстра.
Увеличение натяжения пружины зажима с помощью деревянного бруска.
Если требуется ещё больше повысить надёжность крепления, например, чтобы камера не меняла своё положение при манипуляциях с настройками или кнопкой спуска, то можно увеличить натяжение пружины, подложив под зажим какой-нибудь предмет.
Я использовал деревянный брусок, чтобы надёжно закрепить камеру на штативе от телескопа, не приспособленном для крепления камеры.
А это ролик, который был снят с использованием этого пружинного крепления.
При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Оставить комментарий
