Как изготовить «Горячий башмак» (Hot Shoe) своими руками?
Самодельный Горячий башмак
О том, как изготовить своими руками разъём «Горячий башмак» для крепления накамерных вспышек к штативу или подключения к светосинхронизатору (IR-Trigger).
Близкие темы
ИК светосинхронизатор, работающий по первой вспышке, своими руками.
Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ
Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии
Как измерить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки?
Как снизить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки?
Оглавление
  1. Пролог
  2. Схема универсального светосинхронизатора, работающего по второй вспышке.
  3. ИК триггер. Конструкция и детали.
  4. Как настроить временной интервал ИК-триггера, отсекающего измерительный импульс?
  5. Как измерить интервал времени между оценочным и основным импульсами произвольной лампы-вспышки?
  6. Как изготовить «Горячий башмак»?
  7. Дополнительные материалы
При постройке самодельных светоловушек для накамерных вспышек нужны разъёмы типа «Горячий башмак» (Hot Shoe). Отдельный разъём можно позаимствовать у какой-нибудь отслужившей свой век плёночной камеры. Но, когда требуется несколько «Горячих башмаков», их можно изготовить самостоятельно.
Шаблон-кондуктор для изготовления горячего башмака
Для того чтобы обеспечить однообразие в размерах этой ответственной детали, я изготовил самый простой кондуктор. С помощью этого нехитрого приспособления удалось с достаточной точностью просверлить отверстия, а затем произвести гибку заготовки. Корпус «Горячего башмака» изготовлен из дюралюминия толщиной 1мм.
Заготовки для центрального контакта Горячего башмака
Для изготовления центральных контактов я использовал латунные заклёпки диаметром 2мм, на которых нарезал резьбу М2. Для изоляции контакта от корпуса «Горячий башмака» использовал стеклотекстолитовые шайбы толщиной 1мм.
Самодельный Горячий башмак в сборе
На этой фотографии показан «Горячий башмак», уже привинченный в верхней части корпуса светосинхронизатора. Для того чтобы интерфейсные контакты накамерных вспышек не царапались за шлицы крепёжных винтов поз.2, я использовал прокладку из целлулоида толщиной 0,3мм поз.1. Прокладка закреплена винтом поз.3, который также является упором для ответной части «Горячего башмака».
Вернуться к оглавлению
При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (2)
АлександрНоябрь 3rd, 2012 at 20:34
В тексте перепутаны указатели поз.1 и поз.2
adminНоябрь 3rd, 2012 at 21:39
Спасибо Александр!
Оставить комментарий
