Кружка Эсмарха своими руками за 15 минут
Самодельная кружка Эсмарха
О том, как можно за 15 минут изготовить компактную кружку Эсмарха, пригодную для помещения в походную аптечку.
В путешествии приходится волей-неволей посещать точки общественного питания. Иногда такие посещения могут окончиться весьма плачевно. Мне однажды «посчастливилось» и я получил серьёзное отравление далеко от родного дома. Сделал я, конечно, промывание сверху, а вот снизу сделать его было нечем.
Промышленная чаша Эсмарха
Когда приехал домой, решил проверить работоспособность уже имеющейся в запасниках чаши Эсмарха (Enema), но видимо из-за возраста или просто низкого качества исполнения, она дала протечку в области запорного крана.
Устранение течи в кружке Эсмарха
Я, было, уплотнил соединение суровыми нитками, но оказалось, что вода протекает между неподвижной и вращающейся частями пробкового крана.
Посмотрел, сколько стоит новая клизма (39,95$) и подумал, неужели я не смогу сам изготовить такую ерунду, тем более что если использовать в качестве резервуара стандартную пластиковую бутылку, то можно изготовить даже более компактный девайс, который можно будет добавить в походную аптечку.
Силиконовая трубка
Купил на рынке полтора метра силиконовой трубки по 0,15$ за метр.
Штуцер из потенциометра
Выломал из потенциометра штуцер. Как это сделать, подробно описано здесь.
Штуцер в пробке от бутылки
Просверлил в пробке от пластиковой бутылки отверстие диаметром 9,5мм. Закрепил в отверстии штуцер. На штуцер одел силиконовую трубку и закрепил её несколькими десятками витков тонкой лавсановой нити. Нить закрепил слоем клея.
Наконечник в трубке
В качестве наконечника использовал корпус от фломастера, край которого обрезал и обработал мелкой шкуркой.
Прищепка в качестве крана
Запорный механизм и вовсе изготавливать не пришлось.
Доработанная бутылка
В пластиковой таре прожог паяльником три отверстия, два для шнурка и одно для заполнения бутылки водой. Если бы паяльника не было, просто бы отрезал ножом дно и проковырял бы отверстие для крепления.
Самодельная кружка Эсмарха в сборе
Вот, такой походный клистир у меня получился.
Если Вы решили уйти с сайта, кликнув по одному их этих адресов, то я всегда буду рад вашему возвращению! До встречи на сайте самодельщиков! Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (9)
АлександрНоябрь 8th, 2012 at 19:57
описка:
… Мне однажды «посчастливилось» и я получить серьёзное отравление …
adminНоябрь 8th, 2012 at 20:07
Спасибо Александр!
ЕвгенийЯнварь 17th, 2013 at 20:16
Очень хорошая получилась у вас штука ,а самое главное полезная . Это я как врач говорю . Небольшая трудность в той части ,которая достаётся от потенциометра . Не у каждого пожалуй найдётся. может просто прожечь горячим гваздём? Устройсво ведь походное.?
Вообще спасибо за то что что то придумываете и самое главное публикуете .
ГостьИюль 7th, 2013 at 17:18
Александр, спасибо огромное. Только что за 15 минут собрал такую клизму, т.к. обычной в продаже не нашел. Выручили! )
Александр АлександровичАпрель 5th, 2014 at 22:04
Плиз сильно не ругаться ! Как вариант замены металлического штуцера . Берём обычную прозрачную канцелярскую шариковую ручку с отвинчивающейся частью корпуса , удаляем из ручки пишущий стержень . В крышке ПЭТ бутылки , простым ножом делаем отверстие чуть меньше резьбовой части ШариковойАвтоРучки . В отверстие вворачиваем часть Ш.А.Р. , при необходимости герметизируем ( как вариант кусочком жевательной резинки) и УСЁ . На получившийся штуцер одеваем силиконовый или резиновый шланчик с наконечником И УСЁ . У нас во дворе в летний период детвора с такими брызгалками развлекается . :)
Руслан александровичИюль 9th, 2015 at 11:34
Большое спасибо ,что проявили открытость информации. Это то,что мне было нужно именно сейчас.Удачи Вам.
AmbiМай 11th, 2016 at 21:01
Посмотрел, сколько стоит новая клизма (39,95$) и подумал…
Это, простите, где такие цены?
Самая «крутая» кружка в Минске (Беларусь) стоит 25$, но можно взять и украинскую за 4$.
Уж всяк не хуже самодельной.
Тот краник, который у Вас на фото, сломать почти невозможно!
Там подвижная часть конусом входит в неподвижную, и в случае протечки нужно аккуратно (это ключевое слово!) поджать пластмассовую гайку по резьбе краника. Конус уплотнит место трения, и протечки не будет.
За смекалку Вам плюс, конечно.
Но я бы в дорогу взял с собой заводской резиновый вариант.
При должном уходе и хранении хватит на долгие годы!
AmbiМай 11th, 2016 at 21:12
Виноват, неверно указал.
Самая дорогая кружка Эсмарха у нас в городе — в районе 14$.
Ну даже если бы и 40$, то я бы склонился к изобретению только нового краника…
А по простому — это всего лишь прищепка, как и у Вас. ;-)
adminМай 11th, 2016 at 21:32
Ambi, цены такие за океаном, там, куда я собирался везти клизму. Фабричную всё равно бы с собой таскать не стал — тяжёлая она. Причём, основной вес забирает как раз резервуар, который можно с собой вообще не везти, если использовать самоделку. При ограничении веса в 23кг., приходится экономить каждый грамм. Самое смешное, что уже два раза её возил, но после того случая ни разу не отравлялся. Хотя, почти уверен, что если бы не брал с собой, то точно понадобилась бы — по закону подлости. :)
Оставить комментарий
