ИК фото-светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками
Светосинхронизатор в корпусе от батарейки CR123A.
В этой статье Вы найдёте описание простого высокочувствительного фото-синхронизатора для лампы-вспышки и методику его настройки. Этот фото-аксессуар может пригодиться при организации домашней фотостудии или для съёмки на выезде, когда требуется использовать дополнительное освещение.
Близкие темы
ИК светосинхронизатор по второй вспышке своими руками
Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ
Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии
Как измерить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки?
Как снизить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки?
Пролог
В настоящее время большинство ламп-вспышек, выпускаемых промышленностью, уже оснащено системой инфракрасной синхронизации. Правда, очень часто такие системы имеют низкую чувствительность, но, тем не менее, они вполне работоспособны.
Наряду с этим, у многих фотолюбителей могли сохраниться морально устаревшие лампы-вспышки, которые не имеют встроенного ИК-триггера. Эти лампы-вспышки, будучи дополнеными системой светосинхронизации, вполне могли бы стать основой для любительской бюджетной фотостудии.
С учётом же роста чувствительности ("рабочих" значений ISO) современных цифровых камер, такой импульсный свет вполне может конкурировать даже с пятисотджоулевыми моноблоками.
Лампы вспышки советского производства Луч-М1 и FIL-107.
Я в своей практике постоянно использую четыре немного доработанные советские фото-вспышки. Две из них – «Луч-М1» и две – «FIL-107». Вспышки оснащены светоловушками, собранными по приведённой ниже схеме.
Предлагаемые вашему вниманию схемы свтоловушек могут работать даже тогда, когда на фотоприёмник падают прямые солнечные лучи. А надёжность срабатывания триггеров, благодаря высокой чувствительности, сравнима с надёжностью самых дорогих профессиональных радио-синхронизаторов и намного выше, чем у бюджетных.
Идея создания этой схемы принадлежит Василию Верютину.
Ниже приведены две схемы ИК-триггеров, рассчитанные на применение в лампах вспышках с высоким и низким напряжением на синхроконтактах. Для обеих схем была разработана одна универсальная Печатная Плата (ПП).
О том, как измерить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки, написано здесь.
Эти фото-синхронизаторы имеют только один существенный недостаток, они срабатывают от любых световых импульсов. Поэтому, там, где импульсным светом пользуется сразу несколько фотографов, их лучше не применять.
Электрическая схема высоковольтного светосинхронизатора
Данный ИК-синхронизатор рассчитан на работу со вспышками, у которых к синхроконтактам подводится сравнительно высокое напряжение 150-500 Вольт. Синхронизация осуществляется по первой вспышке, поэтому, если фотокамера использует оценочный импульс, служебные импульсы, защиту от красных глаз или импульсы для подсветки автофокуса, то синхронизация работать не будет.
Подробнее о методах синхронизации импульсных осветителей с затвором камеры можно почитать здесь.
Схема высоковольтного ИК-синхронизатора.
C1 = 22n
C2 = 22n
C3 = 0,22mF
R1, R3 = 2,2M
R2 = 22M
R4* = 5,1...220k
VD1 = BPV10NF
VS1 = BT169D
VT1, VT2 = BC557C
VT3 = BC547C
В дежурном режиме транзистор VT1 открыт ровно настолько, чтобы слегка запереть транзистор VT2. Когда ИК импульс попадает в фотодиод VD1, транзистор VT1 запирается и открывает транзистор VT2. Далее, транзистор VT2 отпирает VT3, а тот, в свою очередь тиристор VS1. Тиристор VS1 замыкает цепь синхроконтактов лампы-вспышки.
Питается схема от тока, проистекающего из синхроконтактов лампы вспышки. Балластный резистор R2 обналичивает напряжение, а конденсатор C3 его фильтрует.
Чтобы применить данную схему для управления лампой вспышкой, на синхроконтактах которой низкое напряжение (3-30 Вольт), достаточно уменьшить номинал резистора R2 до 100-150 кОм. Но, можно и несколько упростить конструкцию, удалив дорогостоящий тиристор. Этим мы и займёмся в следующем параграфе.
Электрическая схема низковольтного светосинхронизатора
без тиристора
Схема низковольтного светосинхронизатора отличается от высоковольтного тем, что номинал балластного резистора уменьшен с 22МОм до 150кОм и из схемы удалён тиристор VS1.
Схема низковольтного ИК-синхроинизатора.
C1 = 22n
C2 = 22n
C3 = 0,22mF
R1, R3 = 2,2M
R2 = 150k
R4* = 5,1...220k
VD1 = BPV10NF
VT1, VT2 = BC557C
VT3 = BC547C
Эта светоловушка работает так же, как и предыдущая, за исключением того, что цепь синхроконтактов, вместо дорогостоящего тиристора, замыкает транзистор VT3.
Печатная плата
Два варианта сборки ИК-триггера на одной и той же плате.
Вид на ПП со стороны расположения радиодеталей.
Оба ИК-синхронизатора можно собрать на одной и той же ПП размером 15х15мм. На картинке показано расположение радиодеталей и дорожек.
Если собрать эту светоловушку на SMD элементах, то размер ПП можно будет уменьшить ещё раза в два.
Конструкция, детали, цоколёвка
(распиновка) тиристоров и транзисторов.
Печатная плата фото-синхронизатора в сборе.
При сборке ПП были применены самые мелкие выводные радиодетали.
Транзисторы можно применить любые, главное, чтобы они имели минимальную утечку (IКБО ≤ 20nA) и коэффициент усиления h21Э ≥ 400.
Цоколёвка транзисторов и тиристоров, применёных в схеме
Схема низковольтного ИК-синхроинизатора. BC557C
КТ3107К
BC547C
КТ3102D
Схема низковольтного ИК-синхроинизатора. BT169D
MCR100-8(6)
MCR100-8(6)
ML408
Схема низковольтного ИК-синхроинизатора. CR02AM-8
S6370
Регулировка чувствительности синхронизатора
Регулировка ИК-триггера.
Для регулировки чувствительности светосинхронизатора нужно временно заменить резистор R4* потенциометром сопротивлением 220кОм (или около того) с ограничительным резистором в несколько килоом.
Для формирования инфракрасного импульса можно использовать пульт дистанционного управления от телевизора.
Конечно, для запуска светоловушек, можно применить какою-нибудь лампу-вспышку или IR-трансмиттер, но получить при этом стабильную величину ИК импульса будет сложно.
Использование рассеивателя при регулировке чувствительности.
Большинство свето- и фотодиодов оснащено встроенной линзой, которая определяет телесные углы обзора и источника, и приёмника. Чтобы минимизировать ошибку при настройке, лучше применить какой-нибудь рассеиватель света, например, брусок поролона клиновидной формы.
Меняя толщину поролона между излучателем и датчиком, можно легко установить необходимую величину импульса, а подстраивая сопротивление потенциометра, привести чувствительность всех имеющихся светоловушек к единому уровню.
При настройке, нужно иметь в виду, что некоторые электроприборы могут создавать помехи. Например, монитор с люминесцентной подсветкой, в режиме ограничения яркости, генерирует сильные импульсные помехи в ИК спектре, так как его лампы подсветки питаются от преобразователя с ШИМ.
Установка светоловушки в лампу-вспышку или корпус
Установка синхронизатора во вспышки «Луч-М1» и «FIL-106».
Если внутри корпуса лампы вспышки достаточно места, то светосинхронизатор можно установить прямо в него. На картинке пример установки синхронизаторов в лампы-вспышки «Луч-М1» и «FIL-107».
К счастью, в этих импульсных осветителях уже было предусмотрено место для размещения фотоприёмников, хотя и полностью неработоспособных.
Если свободного места в корпусе лампы-вспышки недостаточно, то светоловушку можно поместить в отдельный корпус. Лучше всего использовать стальной корпус, который будет служить и экраном, защищающим схему от электромагнитных помех. Тогда чувствительность триггера можно будет значительно повысить. В качестве материла подойдёт жесть от консервных банкок. Хорошо паяются банки от сгущённого молока.
Корпус для свотоловушки из батареек типа CR123A или CR-P2.
Можно собрать синхрониатор и в корпусе от использованных батареек типа CR123A или CR-P2.
Только удалять содержимое литиевых батарей нужно на открытом воздухе, так как оно токсично.
Детали корпуса светоловушки, ПП и гнездо.
На картинке вид деталей и узлов, подготовленных для сборки светоловушки. В качестве передней стенки подобрана шайба подходящего размера. Для соединения ИК-триггера с лампой-вспышкой выбрано гнездо типа тюльпан (RCA). Гнёзда и штекеры этого типа стоят недорого, но по прочности и надёжности контакта значительно превосходят разъёмы типа Джек 3,5мм китайского производства.
ИК-триггер в сборе.
А это уже синхронизатор в собранном виде с вилкой тюльпан (RCA) в комплекте.
Свтоловушка, покрытая термоусадочной трубкой.
Если обтянуть корпус чёрной термоусадочной трубкой, то он станет более «фотогеничным».
Печатная плата для светосинхронизатора.
По этой ссылке можно скачать растровые изображения печатной платы в разрешении 1200 dpi (20КБ).
В архиве две картинки. Одна картинка – обычное изображение ПП.
На другой картинке заливки выполнены в виде сеточек, что позволяет получить красивую ПП, даже если принтер уже не способен качественно пропечатать сплошные поля (плашки). Подробнее об этой технологии можно почитать здесь.
Не удивляйтесь! Эти адреса не связаны со статьей, но они проверены и даже могут представлять интерес для Вас или ваших друзей. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (62)
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 [7] Показать все
adminНоябрь 24th, 2015 at 02:48
Андрей, даже не знаю, что ещё можно написать, кроте того, что расписано в статье. Устанавливаете такое сопротивление потенциометра, чтобы получить требуемую чувствительность. Затем измеряете его омметром и заменяете постоянным резистором, подбирая номинал по результатам измерений.
adminНоябрь 24th, 2015 at 03:01
Превышено максимально-допустимое количество сообщений. Обсуждение перенесено в форум по этому адресу>>>
