Давно мечтал изготовить из обычной 9-ти Вольтовой батареи типа «Крона» аккумулятор для своих мультиметров M890C+ и DT-830B. И вот, наконец, дошла очередь и до этой самоделки.
Эта статья о том, как превратить батарею типа «Крона» в аккумулятор, используя минимальное количество деталей.
Близкие темы.
Как рассчитать и намотать импульсный трансформатор для полумостового блока питания?
Пролог.
У меня есть два мультиметра, и оба имеют один и тот же недостаток – питание от батареи напряжением 9-ть Вольт типа «Крона».
Всегда старался иметь в запасе свежую 9-тивольтовую батарею, но, почему-то, когда требовалось что-то измерить с точностью выше, чем у стрелочного прибора, «Крона» оказывалась либо неработоспособной, либо её хватало всего на несколько часов работы.
В последний раз, мне пришлось поочерёдно подзаряжать две кроны от блока питания, чтобы сделать необходимые замеры, хотя на кронах было написано 12.2012г. В общем, терпению пришёл конец, и я взялся за работу.
Проект.
В качестве корпуса для самодельного преобразователя напряжения я решил использовать корпус от отслужившей свой срок батареи «Крона». Такая конструкция, на мой взгляд, более универсальна, да и в мультиметр DT-830B, всё равно, ничего большего размера, чем «Крона», не помещается.
Прорисовка предполагаемой конструкции показала, что пальчиковый аккумулятор форм-фактора «ААА» можно разместить в корпусе от батареи с минимальным увеличением размера последнего.
А именно. Увеличить длину корпуса можно за счёт выпрямления одного из развальцованных краёв жестяной обечайки.
Заднюю стенку, при этом, пришлось немного наклонить, чтобы гайка крепления гнезда не увеличила габариты корпуса.
Разборка девятивольтовой батареи типа «Крона».
Для реализации этого проекта, я аккуратно разогнул завальцованный край задней части жестяного корпуса.
В углах отогнул завальцовку при помощи тоненькой отвёрточки.
При помощи пассатижей выровнял деформированный край обечайки.
Удалил секции батареи.
В задней стенке просверлил отверстие диаметром 6мм и вкрутил стандартное гнездо под Джек 3,5мм для того, что бы можно было впоследствии заряжать встроенный аккумулятор без разборки.
Схема импульсного преобразователя напряжения 1,5 - 9 Вольт.
В качестве преобразователя напряжения из 1,5 В в 9 В была выбрана, схема А.Чаплыгина, опубликованная в журнале «Радио» (11.2001г., стр.42).
Эта одна из схем, которая, как нельзя лучше, иллюстрирует выражение: «Всё гениальное – просто».
C1, C2 – 22µF
VT1, VT2 – КТ209К
B1 – 1… 1,5V
И действительно, схема состоит всего из пяти деталей, причём две из них, это конденсаторы фильтров. Вместо выпрямителя высокочастотного напряжения используются база-эмиттерные переходы транзисторов самого генератора. При этом, величина тока базы становится пропорциональной величине тока в нагрузке, что делает преобразователь весьма экономичным.
Другой особенностью генератора является срыв колебаний в отсутствие нагрузки, что автоматически решает проблему управления питанием. Проще говоря, такая «Крона», а точнее, встроенный в неё преобразователь, будет сам включаться тогда, когда от него потребуется что-нибудь запитать и выключаться, когда нагрука будет отключена.
Трансформатор TV1 намотан на кольцевом магнитопроводе 2000НМ размером К7х4х2. Обмотки III и IV содержат по 28 витков провода Ø0,16мм, а I, II по 4 витка провода Ø0,25мм.
Как рассчитать количество витков однослойной обмотки, для импульсного трансформатора на кольцевом сердечнике, написано здесь.
Порядок намотки импульсного трансформатора.
Намотать прокладку на кольцевой сердечник столь малых размеров очень сложно, а мотать провод на голый сердечник неудобно и опасно. Изоляция провода может повредиться об острые грани кольца. Чтобы предотвратить повреждение изоляции, притупите острые кромки магнитопровода, как описано здесь.
Чтобы во время укладки провода, витки не «разбегались», полезно, покрыть сердечник тонким слоем клея «88Н» и просушить до намотки.
Вначале мотаются вторичные обмотки III и IV (см. схему преобразователя). Их нужно намотать сразу в два провода. Витки можно закрепить клеем, например, «БФ-2» или «БФ-4».
У меня не нашлось подходящего провода, и я вместо провода расчётного диаметра 0,16мм использовал провод диаметром 0,18мм, что привело к образованию второго слоя в несколько витков.
Затем, так же в два провода, мотаются первичные обмотки I и II. Витки первичных обмоток также можно закрепить клеем.
Преобразователь я собрал методом навесного монтажа, предварительно связав х/б нитью транзисторы, конденсаторы и трансформатор.
Вход, выход и общую шину преобразователя вывел гибким многожильным проводом.
Настройка преобразователя.
Настройка может потребоваться для установки необходимого уровня выходного напряжения.
Я так подобрал количество витков, чтобы при напряжении на аккумуляторе 1,0 Вольт, на выходе преобразователя было около 7 Вольт. При этом напряжении, в мультиметре зажигается индикатор разряда батареи. Таким образом, можно предотвратить слишком глубокий разряд аккумулятора.
Если вместо предложенных транзисторов КТ209К будут использованы другие, тогда придётся подобрать количество витков вторичной обмотки трансформатора. Это связано с разной величиной падения напряжения на p-n переходах у различных типов транзисторов.
Я испытывал эту схему на транзисторах КТ502 при неизменных параметрах трансформатора. Выходное напряжение при этом снизилось на вольт или около того.
Также нужно иметь в виду, что база-эмиттерные переходы транзисторов одновременно являются выпрямителями выходного напряжения. Поэтому, при выборе транзисторов, нужно обратить внимание на этот параметр. То есть, максимально-допустимое напряжение база-эмиттер должно превышать необходимое выходное напряжение преобразователя.
Если генерация не возникает, проверьте фазировку всех катушек. Точками на схеме преобразователя (см. выше) отмечено начало каждой обмотки.
Чтобы не возникало путаницы при фазировке катушек кольцевого магнитопровода, примите за начало всех обмоток, например, все выводы выходящие снизу, а за конец всех обмоток, все выводы выходящие сверху.
Окончательная сборка импульсного преобразователя напряжения.
Перед окончательной сборкой, все элементы схемы были соединены многожильным проводом, и была проверена способность схемы принимать и отдавать энергию.
Для предотвращения замыкания, импульсный преобразователь напряжения был со стороны контактов заизолирован силиконовым герметиком.
Затем все элементы конструкции были размещены в корпусе от «Кроны». Для того, чтобы передняя крышка с разъёмом не утапливалась внутрь, между передней и задней стенками была вставлена пластинка из целлулоида. После чего, задняя крышка была закреплена клеем «88Н».
Для зарядки модернизированной "Кроны" пришлось изготовить дополнительный кабель со штекером типа Джек 3,5мм на одном из концов. На другом конце кабеля, для снижения вероятности короткого замыкания, были установлены стандартные приборные гнёзда, вместо аналогичных штекеров.
Доработка мультиметра.
Мультиметр DT-830B сразу же заработал от модернизированной «Кроны». А вот тестер M890C+ пришлось немного доработать.
Дело в том, что в большинстве современных мультиметров задействована функция автоматического отключения питания. На картинке показана часть панели управления мультиметра, где обозначена данная функция.
Схема автоотключения (Auto Power Off) работает следующим образом. При подключении батареи, заряжется конденсатор С10. При включении питания, пока конденсатор C10 разряжается через резистор R36, на выходе компаратора IC1 удерживается высокий потенциал, что приводит к отпиранию транзисторов VT2 и VT3. Через открытый транзистор VT3 напряжение питания и попадает в схему мультиметра.
Как видите, для нормальной работы схемы, нужно подать питание на С10 ещё до того, как включится основная нагрузка, что невозможно, так как наша модернизированная «Крона», напротив, включится только тогда, когда появится нагрузка.
В общем, вся доработка заключалась в установке дополнительной перемычки. Для неё я выбрал место, где это было сделать удобнее всего.
К сожалению, обозначения элементов на электрической схеме не совпали с обозначениями на печатной плате моего мультиметра, поэтому точки для установки перемычки нашёл так. Прозвонкой выявил нужный вывод выключателя, а шину питания +9V определил по 8-ой ножке операционного усилителя IC1 (L358).
Мелкие подробности.
Сложно было приобрести всего один аккумулятор. Их в основном продают, либо парами, либо по четыре штуки. Однако некоторые комплекты, например, «Varta», поставляются по пять аккумуляторов в блистере. Если Вам повезёт так же, как и мне, то Вы сможете разделить с кем-нибудь такой комплект. Аккумулятор я купил всего за 3,3$, тогда как одна «Крона» стоит от 1$ до 3,75$. Есть, правда, ещё «Кроны» и по 0,5$, но те и вовсе мёртворождённые. :)
Сегодня полночи бродил по просторам сети и набрёл на несколько интересных ресурсов. Это значит, что жизнь продолжается! :) Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (50)
Страниц: « 1 2 3 4 [5] Показать все
warcon001Август 11th, 2012 at 20:41
Отключение функции автоматического отключения питания может быстро разрядить аккум, если случайно оставить мультиметр включенным на долгое время…
У меня есть схема преобразователя, которая не требует отключения функции автоматического отключения питания, работает тоже от одной батарейки, без нагрузки она потребляет всего 0.3-0.5ma
jarАвгуст 12th, 2012 at 14:02
Так покажите же эту схему, а то не Вы первый пугаете хорошими схемами но как только показать так сразу в кусты.
sillarionАвгуст 14th, 2012 at 12:35
Где схема?
adminАвгуст 14th, 2012 at 12:58
Jar, Sillarion, схема, скорее всего, предполагает изменение схемы самого мультиметра и не ограничится добавлением всего одной перемычки. Если схему управления расположить со стороны преобразователя, то потребуется ещё один провод, что не позволит использовать стандартный «кроновский» разъём.
sillarionАвгуст 14th, 2012 at 13:09
warcon001.
Выложи схему!
jarАвгуст 14th, 2012 at 13:31
Я всё таки сделал это устройство.
Пришлось поэкспериментировать с трансформатором.
Стандартный «кроновский» разъём не использовал, так что один провод меня не пугает.
warcon001
давай схему.
warcon001Август 19th, 2012 at 14:57
Эта схема из книги «Практическая схемотехника. Преобразователи напряжения. Книга 3″ (страница 108). Ссылка.
Когда я собрал эту схему, то её холостой ток потребления был больше написанно в описании вместо 0.5 был где-то 2, и стабилизация не очень — при подключении мультиметра напруга могла падать до 6 — 7 в.
Я попытался модернизировать схему. Вместо диода vd1 поставил диод шотки, вместо резистора R2 — стабилитрон. Конденсаторы: вместо С2 и С3 — 68n и 5n, соответственно. Резистор R1 увеличил до 22к. Между базой и эмитором VT2 поставил резистор на 2.2к.
Трансформатор 50 + 270 витков. Коэф. ус. транзисторов — 300 — 400. Это в принципе все изменения, которые я сделал
АлексАвгуст 31st, 2012 at 15:02
так что вы молчите?доработка помогла?
а то я как рах думаю какой преобразователь сделать…
Админ…а почему в вашем преобразователе так мало витков?28?как там ограничивается ток первички?ведь там нету никаких токосъемных резисторов
теоретически ток первчики там должен быть нехилым…
и еще…
вы проверяли?отключение преобразователя(при отсутствии нагрузки) имеет место быть?стало быть при этой конструкции нет смысла ставить доп выключатель(хотел поставить чтоб каждый раз не перещелкивать переключатель диапазонов в положение off)
adminАвгуст 31st, 2012 at 15:51
Алекс, 28 витков, это во вторичной обмотке. Конечно, ток первичной будет на порядок выше, чем в первичной. Если бы это было не так, то мы бы имели дело с вечным двигателем. Это ведь повышающий преобразователь.
Если у Вас нет иного выключателя, то Вам придётся устанавливать галетный переключатель в положение OFF. Чтобы преобразователь перестал работать, нужно отключить от него нагрузку любым способом.
adminАвгуст 31st, 2012 at 16:17
Лимит сообщений превышен. Дальнейшее обсуждение и обмен опытом перенесены в форум по следующему адресу.
Благодарю за понимание!
