Простой способ восстановления сорванной резьбы
О простом способе восстановления сорванной резьбы.
Есть у меня тиски, которые достались когда-то по наследству. Тиски очень удобные, а подчас и вовсе незаменимые. Но, вот незадача, в чугунном основании сорвалась резьба М10, в которую вкручивается винт, крепящий тиски к столу.
Пришлось эту резьбу восстанавливать.
Рассверлил отверстие с сорванной резьбой М10 сверлом Ø14мм.
Плотно закрепил гайку М10 болтом М8.
Зажал резьбовую часть болта в патроне дрели.
Включив дрель, проточил гайку напильником до Ø14мм, оставив буртик в пару миллиметров.
Затем вставил втулку в отверстие, предварительно уплотнив зазор небольшим отрезоком изоленты. Всё оказалось проще пареной репы.
Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (8)
НиктоМарт 21st, 2012 at 19:35
Новая резьбовая пара недолго проживет:
1. если Вы смогли гайку обточить напильником, то термообработки у нее никакой, да и сама марка стали низкая;
2. конструктор негодяй — должна быть в такой паре специальная упорная резьба, а не обычная метрическая.
Да и способ, который представлен на фото «рассверлил сверлом на 14 мм» явно фантастический — на весу сверлили?
adminМарт 21st, 2012 at 20:25
Никто, у меня три пары тисков с струбцинным типом крепления, и у всех метрическая резьба. Упорная резьба обходится дороже, поэтому её применяют только там, где это, действительно, необходимо, например, в крупных слесарных тисках для сжатия губок.
Я закрепил тиски с помощью губок за край стола и рассверлил отверстие электродрелью. Хотя, чугун можно легко просверлить и ручной дрелью. Вы зря пугаетесь 14мм. В слесарной практике приходится иногда проделывать отверстия диаметром 50мм и больше.
Вот здесь описано, как можно просверлить отверстие большого диаметра и вовсе не имея крупного сверла.
НиктоМарт 21st, 2012 at 20:33
Что-то не верится в такой способ сверловки… У Вас по той ссылке и медная-то стружка не спиралью, а ломаная, несмотря на упоминания о смазке мылом.
А тут все-таки куда как более прочный чугун. Вы хоть пробку деревянную-то в отверстие забили, чтобы сверло не так болтало?
(Предполагаю, что точите Вы сверла как-то не так, как все люди).
adminМарт 21st, 2012 at 21:11
Никто, знаете, я тоже считал, что чугун, это что-то такое…, пока не пересёкся с ним.
Как-то в молодости подрабатывал по совместительству кочегаром и мне поручили укоротить колосники с помощью ножовки. Вишь, не того калибра колосники завезли. Нужно было пропилить пару метров чугуна толщиной 2-3см. Оказалось, что это совсем не сложно. Главное правило, не давить на ножовку.
Что касается рассверливания отверстий, то всё зависит от задачи.
Если речь идёт просто об увеличении диаметра, как в нашем случае, то можно использовать и обычную заточку сверла, только, во избежание образования «цветочков», желательно рассверливать отверстии ступеньками, каждый раз увеличивая диаметр сверла на 10-20%.
Если же речь идёт о повышении точности, то есть об операции сходной с развёртыванием, то сначала сверлится черновое отверстие диаметром на несколько процентов меньше требуемого, а затем рассверливается специально заточенным сверлом.
Сверло, либо затачивается под очень острым углом, либо делается двойная заточка. Это когда, острый угол формируется только рядом с ленточками. Это особенно выгодно, когда диаметр сверла большой и стачивать много не хочется.
ПавелИюнь 28th, 2012 at 21:05
Спасибо за совет! Особенно понравилась заточка гайки. Также, пригодятся советы и опытАдмина.
колотушкаЯнварь 25th, 2013 at 13:34
восстановил по вашей технологии резьбу на штативе фед, гайка обтачивается действительно очень прикольно, спс!
adminЯнварь 25th, 2013 at 18:49
колотушка, спасибо за репорт! Перенёс вашу фотографию на сайт, чтобы не потерялась.
олегМарт 16th, 2014 at 20:09
Ну и что , что гайка сырая. Даже если и не надолго хватит такой резьбы, зато новую гайку можно сделать быстро (а можно заказать токарю из более легированной и прочной стали) и в любой момент заменить, в этом то и весь прикол самоделки. Тиски получаются вечные, меняй только время от времени гайку и всё. Автору респект!!!
Оставить комментарий
