Как отремонтировать мягкую кровлю, не вылезая на крышу?
Прочитать статью »
Устал писать эту статью, отвлёкся, чтобы побродить по сети. Вот, что удалось откопать на просторах Интернета. Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Спасибо за помощь!
Комментарии (12)
Страниц: [1] 2 » Показать все
AnatolyМарт 7th, 2010 at 20:06
Можно использовать в качестве штуцеров заклепка-гайки,
они устанавливаются на тонкий металлический лист, бывают разных диаметров, только требуют специализированного инструмента для установки.
БуранАвгуст 26th, 2012 at 19:25
Автору выдать нобелевскую премию, жильцов подъезда утопить в собранной воде!
MarkusФевраль 2nd, 2013 at 21:22
Я рад что у Вас получилось, но звучит фантастично — собрать воду в желоба, присобаченные к стене.. У меня подобная беда — сильно подтекает сливная воронка на крыше, вода смачивает и пропитывает стену, постепенно доходя до моей квартиры… Лечиться будет выкорчёвыванием воронки и заделкой новой (если удастся победить ЖЭУ)
adminФевраль 2nd, 2013 at 21:34
Markus, если это то, о чём я думаю, то вероятность положительного результата не очень велика. Вода может проникать в отверстие, сделанное в железобетоне под воронку, не обязательно в том самом месте, где распложена воронка. Возможно, вода попадает между крышей и мягкой кровлей совсем в другом месте, например, в нескольких метрах от воронки. Если заделка щелей вокруг воронки не даст существенного результата, нужно готовиться к ремонту всей мягкой кровли до ближайшего водораздела.
EvgeniyОктябрь 27th, 2013 at 15:02
Добрый день.
Отменная статья. Сам подумывал соорудить нечто подобное, но смущало соединение профилей с бетоном. Мне казалось что это будет не герметично и решил поискать в интернете кто таким занимался.Таким образом нашёл вашу статью, прочитал о недостатках разных и сделал себе на тех этаже c отводом в канализацию.
adminОктябрь 28th, 2013 at 10:23
Добрый день Evgeniy!
Мне казалось что это будет не герметично…
Одну из протечек мы с супругой смогли устранить прямо во время дождя, так как начало заливать в комнату. Я просто вытер старой простынёй стенку на тех. этаже, потом сложил простыню вдоль, так чтобы получился длинный тампон и прижал его доской к стене выше места установки швеллера. (Конечно, отверстия просверлил заранее, прямо по мокрой стене.) Некогда было искать чем и как прижать доску и жене пришлось прижимать эту доску палкой, чтобы не мешать мне производить мне окончательную сборку. Намазал стену, намазал швеллер и прикрутил. Потом ещё прошёлся пальцем по стыку, чтобы выровнять герметик.
Технология, конечно, не лишена некоторых недостатков. Например, не везде есть труба канализационная и если протечка рядом с какой-нибудь колонной, то придётся окружать колонну швеллерами и делать слив ступенчатый. Я уже было хотел делать такую систему в одном из мест протечки. Сливать воду собирался в большую тару, так как радом не было канализации. Но, вовремя крышу починили и этого делать не пришлось. Пока не течёт. Но, если что, то я знаю, что делать… :)
Capitan-SmollettФевраль 12th, 2014 at 21:20
Живу выше всех, мучительно ищу способ борьбы с протечками, мысли о чём-то подобном давно бродят в голове, но никак не сформируются в нечто законченное. Ваш метод вдохновил, пошёл обмерять стены плача на техэтаже. Спасибо за подаренную надежду. О результатах доложу ))
adminФевраль 12th, 2014 at 21:41
Capitan-Smollett, не сомневайтесь, система вполне работоспособна. Единственное, что ещё могу посоветовать, так это, либо запасти побольше победитовых свёрл и алмазный или корундовый круг, либо приобрести хороший перфоратор.
Хотя крышу а нашем доме починили, я дренаж не демонтировал. Думаю, новое покрытие так долго, как старое, не прослужит. А дренаж, в любом случае, это дополнительная защита от протечек.
АнтонФевраль 24th, 2014 at 10:46
Спасибо за идею. У нас течет крыша не по стенам, а по центру. Стояли тазики, часто переполнялись и всё протекало в квартиру. Решил перенять ваш опыт и адаптировать под свои условия. Для этого вместо желоба использовал двухслойную гидроизоляционную пленку. Натянул ее под местом протечки на веревках, в центре пленки сделал отверстие и вклеил в него сосок от старого детского плавательного баллона. На сосок надел силиконовую трубку и стык залил герметиком. Трубку вывел в канализацию. Теперь вся вода уходит сразу. Ничего не накапливается и не переливается. Спасибо еще раз за идею!
adminФевраль 24th, 2014 at 14:52
Пожалуйста Антон! У нас требовалось более антивандальное решение. Плёнка бы долго не провисела. :)
Оставить комментарий
