Как определить положение Нодальной точки (Nodal Point) объектива без использования панорамной головки?
Статья о том, как определить положение Нодальной Точки для любого объектива с точностью необходимой для съёмки сферических панорам с рук. Это дополнительный материл к статье о том, как можно снять любую панораму без использования панорамной головки. Подробнее https://oldoctober.com/
Описанный метод имеет ряд недостатков, которые, однако, не могут служить препятствием для съёмки «ручных» панорам и сферических в том числе.
Близкие темы.
Как снять сферическую панораму без использования штатива и панорамной головки?
Как переснять любой документ, книгу, чертёж, карту, картину при помощи ЦФК?
Самодельная панорамная головка для пересъёмки больших документов.
Как снимать витражи, расположенные в труднодоступных местах?
Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК.
Несколько слов о Нодальной Точке (Nodal Point).
Нодальная точка (далее НТ), это точка находящаяся на оптической оси объектива. Если вращать объектив вокруг этой точки в любой плоскости, то параллакс будет сведён к минимуму.
Проще говоря, фотографии снятые при повороте объектива вокруг НТ можно будет легко объединить в одно панорамное изображение.
Определение положения Нодальной Точки.
В сети можно найти данные о положении НТ для разных объективов. Если же такие данные отсутствуют, а именно так обстоит дело при реализации всевозможных бюджетных решений, то для определения положения Нодальной Точки произвольного объектива можно воспользоваться какой-нибудь вращающейся поверхностью. https://oldoctober.com/
Я для этой цели использовал проигрыватель грампластинок. Но, Вы можете воспользоваться любым подходящим устройством.
Мне знакомы, например, такие устройства, как: вращающийся поднос для торта, вращающаяся подставка для телевизора, тренажёр - «Диск» (знаете, это такая металлическая шайба внутри которой стальные шарики) и т.д.
Однако у проигрывателя грампластинок есть одно преимущество. У него точно обозначен центр вращения диска, коим является ось для фиксации грампластинок. Эту ось я и использовал, чтобы точно зафиксировать на диске лист бумаги с разметкой.
Как это реализовать практически?
Вначале я нарисовал вот такие направляющее и миллиметровую линейку в Photoshop-е, а потом распечатал их на листе А4. (Под превьюшкой лежит печатный размер весом 24кБ).
Направляющие нужны для совмещения оптической оси объектива с осью проигрывателя, а линейка для определения положения оси вращения относительно переднего края объектива.
Затем проделал отверстие в центре листа и надел его на ось проигрывателя.
Чтобы было удобнее производить контрольную съёмку (нажимать на спусковую кнопку затвора), лучше зафиксировать панель диска проигрывателя, так как она соединена с корпусом посредствам амортизаторов. Винты фиксации обычно находятся под диском проигрывателя, но иногда, для того, чтобы до них добраться, достаточно снять с диска резиновый «блин».
Для того чтобы диск проигрывателя самопроизвольно не вращался, я отрегулировал его положение относительно Земли по ватерпасу, вращая винтовые ножки.
Теперь нужно положить камеру на диск проигрывателя так, чтобы оптическая ось объектива совместилась с линией проходящей через ось диска проигрывателя.
Положение переднего конца объектива относительно оси вращения удобно определить по линейке, о которой упомянуто выше.
В качестве дальнего ориентира я использовал лист бумаги А4 с прочерченной линией шириной 6-7мм, который прицепил к мебели куском нитки.
В качестве ближнего ориентира использовал дамскую шпильку, прикрученную к фото-штативу. Шпильку выбрал по причине её чёрной расцветки.
Расстояние до дальнего ориентира около 2-х метров, до ближнего 30 - 40см.
  1. Ближний ориентир – шпилька.
  2. Дальний ориентир – вертикальная линия на листе А4.
  3. Горизонтальная линия разметки диска проигрывателя.
Нацеливаем камеру так, чтобы дальний ориентир (лист бумаги на нитке) совпал с линией разметки на диске проигрывателя.
Двигая ближний ориентир (шпильку), совмещаем его положение с дальним ориентиром.
Наблюдать за положением ориентиров можно по экрану «Live View» или через видоискатель, если используется зеркальная или псевдо зеркальная камера.
Поворачиваем камеру, чтобы ориентиры оказались на краю кадра. Сначала грубо определяем искомое положение объектива, для чего перемещаем камеру вдоль оптической оси объектива так, чтобы ориентиры максимально приблизились друг к другу.
Затем делаем контрольные снимки.
Один снимок делаем так, чтобы ориентиры были у одного края кадра, а другой – у другого края кадра.
После съёмки каждой пары снимков, передвигаем камеру вдоль оптической оси объектива на 0,5-1мм.
Рассматриваем увеличенные изображения этих кадров на дисплее камеры.
Если ближний и дальний ориентиры совместились по обоим краям кадра, то Нодальная Точка совпала с осью вращения объектива.
Если по каким-либо причинам невозможно сразу рассмотреть полученные снимки на дисплее камеры, то номера кадров и соответствующие им положения объектива можно занести в таблицу.
Может возникнуть вопрос, зачем делать по два кадра?
Равное расстояние между ориентирами на противоположных краях кадра, является свидетельством того, что оптическая ось объектива при съёмке с достаточной точностью пересекала ось вращения.
Примеры контрольных кадров.
Это примеры являются кропами реальных фотографий ориентиров сделанных при определении положения Нодальной Точки.
Левый и правый кропы соответствуют расположению ориентиров у левого и правого края фотографии.
Зелёным кружком на фотографиях объективов обозначено положение Нодальной Точки, а красным крестом - ось вращения.
Шпилька сдвинута относительного дальнего ориентира к центру кадра – ось вращения впереди НТ.
Требуется сдвинуть объектив вперёд.
Шпилька сдвинута относительно дальнего ориентира в сторону края кадра – ось вращения позади НТ.
Требуется сдвинуть объектив назад.
Шпилька совмещена с дальним ориентиром – ось вращения проходит через НТ.
Определение Нодальной Точки для объективов с переменным фокусным расстоянием (Zoom Lens).
При определения положения НТ для разных значений фокусных расстояния Зум объектива, следует произвести измерения для каждого используемого фокусного расстояния. На практике же, для создания панорам, чаще всего, используют самое малое из доступных фокусных расстояний зуммируемого объектива.
Близкие темы.
Широкоугольный адаптер для съёмки панорам.(В стадии написания).
Как вставить кадры Надира и Зенита в панорамное изображение, если они сняты без привязки к Нодальной точке? (В проекте).
Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (21)
АлексФевраль 2nd, 2010 at 20:55
огромное спасибо
СергейМарт 7th, 2010 at 17:24
Прекрасный способ! До моей головы самостоятельно он не дошел.
Стало быть, лист с направляющими я бы наклеил на негодную грампластинку — центровка обеспечена, и отверстие не разобьется от многократного применения. Кстати, не уверен до конца, но ИМХО миллиметровка и циркуль были бы альтернативой Фотошопу и принтеру. Если потом наклеить чертеж на диск?
Если основная плата проигрывателя на пружинах, то я останавливаю её резиновыми клинышками с четырех сторон — была когда-то такая необходимость.
У меня, к примеру, проигрыватель Direct Drive, поэтому нечего останавливать.
Я бы сразу проделал эти испытания и нодальную точку аккуратно ставил бы на каждом объективе, с помощью которого намеревался бы сделать панораму.
В остальном — беда тому фотографу, кто выкинул в помойку старый проигрыватель!
Сергей.
adminМарт 7th, 2010 at 17:56
Сергей
…беда тому фотографу, кто выкинул в помойку старый проигрыватель!
Выкидывать точно ничего пока не нужно. Меня уже просили и пластинки оцифровывать и кассеты, а один раз даже бобины. Пришлось принести с чердака бобинный магнитофон и реанимировать его.
NihrenarМай 27th, 2010 at 11:46
Электропроигывающее устройство Unitra G-602, которое ставилось на отечественные «Веги», как это ностальгичненько… :) ))
Однако, у большинства штативов тоже есть вертикальный поворотный узел, и используя его, можно сделать вынос камеры. Название «вынос» закрепилось за аналогичной деталью велосипедного руля, только руль выносится вперед, а камера будет выноситься назад от вертикальной оси вращения.
Впоследствии, вынос камеры можно использовать с Вашей «пирамидой», вместо намордника на объектив. А если к выносу приделать поперечину в проекции нодальной точки, и концы поперечины загнуть вверх, до уровня оптической оси объектива, то можно добиться, что вершина Вашей «пирамиды» будет находиться точно в нодальной точке, и система избавиться от вертикального параллакса. «Пирамида» может быть, кстати, двойной — три тросика к правому концу поперечины и три — к левому. Возможно, тогда горизонталь можно более четко держать — образуются две точки опоры
NihrenarМай 27th, 2010 at 11:55
Да у Вас уже есть такая конструкция, самодельной панорамной головки! Я поспешил. Тогда мего тут — только «двойная» пирамида из шести тросиков, то есть одно основание и две вершины — справа и слева.
adminМай 27th, 2010 at 12:30
Nihrenar
Я не совсем понял, о чём вы говорите, но если вы предлагаете усовершенствование на манер безштативной съёмки Андрея Зубца, то я его головку собирал, но результаты меня не удовлетворили. Там есть проблема и с весом, и с точностью позиционирования.
Про вертикальный параллакс не понял. Откуда ему взяться-то в этой конструкции. Ошибки позиционирования, конечно, присутствуют и они больше, чем в штативных головках, но речь-то идёт о бесштативной съёмке.
А штативную панорамную голову сделать совсем просто. У меня даже есть подобный проект, но я никак не могу до него добраться, так как необходимости в такой головке пока не возникало.
photomuzaАвгуст 22nd, 2010 at 21:02
Склеил несколько панорам, не заморачиваясь никакой нодальной точкой, просто щелкая стоя на месте. Фокус — от среднего до широкого (китовый объектив, Кэнон 300Д) — http://www.panoramio.com/user/4730593
Только это клеил руками — http://www.panoramio.com/photo/38023499 пока не скачал PTGui Pro 7.8
После того как увидел как прога на ура склеивает панорамы, вспомнил про нодальную точку, описанную здесь и стало смешно. Вот сегодня снял 8 кадров:
И вот как склеила PTGui (специально ничего не трогал в ФШ):
Обратите внимание на трубу на переднем плане, только на ней заметна склейка, но до этой трубы было метра 3. В принципе, если такой объект попадается, то можно просто сделать кадры так, чтобы этот объект был только в одном и на него не придется склейка.
Особенно нравится как прога с разбросом тональностей в кадрах управляется, просто супер!
adminАвгуст 22nd, 2010 at 21:49
photomuza
…вспомнил про нодальную точку, описанную здесь и стало смешно.
Ну, так пейзажи только супер профи снимают с панорамной головой. Обычные юзеры всё жизнь это делали с рук. Однако, чтобы «труба» не ломалась, нужно правильно вращать камеру, как бы держа в голове, эту самую, нодальную точку. Некоторые фотографы предлагают вращать тело вокруг носка ступни, который должен быть расположен под концом объектива камеры.
Кроме того, можешь установить по ссылке выше плагин Smartblend к своей PTGui. Этот плагин может исправить дефекты вроде того, с трубой.
Более серьёзное отношение к нодальной точке начинается после первой попытки снять сферическую панораму у себя в комнате. Большинство юзеров после этого начинают интересоваться панорамными головками и штативами. После чего им сразу становится не до смеха. Там ведь всё в сотнях долларов измеряется.
photomuzaАвгуст 23rd, 2010 at 01:07
Тогда столило написать вначале, что это актуально для съемки близких панорам, например в помещении, чтоб не вводить в заблуждение публику. В основном-то пипл снимает пейзажи на природе, преимущественно на это, как его, забыл… короче фокус на бесконечность.
Кстати, чето картинки съел блог, щас снова попробую, сохранил пост…
А трубу я вклеил отдельно в ФШ потом :) Там есть вообще-то выбор привязок по точкам соседних кадров и еще куча примочек, не изучал. Я тупо заливаю и жму на кнопку.
photomuzaАвгуст 23rd, 2010 at 01:13
\"Обычные юзеры всё жизнь это делали с рук\" — гы! и это называется с рук, Юра? Нифигасе там прибамбасов ты наделал! Какой нормальный человек этим заниматься и главное ЗАЧЕМ, если как я показал выше, можно даже не \"держа в голове\" шлепать и все отлично получается.
adminАвгуст 23rd, 2010 at 07:31
photomuza
Тогда стоило написать вначале, что это актуально для съемки близких панорам
Так оно почти в самом начале и написано.
Ты как всегда пишешь рецензию, не прочитав книгу. :)
Я уже думал об этом. С одной стороны, картинки, это хорошо, так как они помогают сориентироваться в материале и не читать всё подряд. Но, с другой стороны, особливо прозорливый человек, может по картинкам представить себе содержание статьи и вовсе её не читать. Между тем, не всегда наши прозрения отвечают истине.
СергейИюль 30th, 2011 at 00:23
У меня Sony alpha-580, у которой есть опция склейки панорам. Недавно приобрел двойные макрорельсы. И вдруг сообразил, что они на штативе могут так помочь поставить камеру, что ось вращения штативной головки по горизонтали будет проходить как раз через нодальную точку объектива. Камера, обладая внутрикамерным «клеем» для склеивания панорам, теперь делает это без какого бы то ни было затруднения с параллаксом склеиваемых кадров.
adminИюль 30th, 2011 at 06:00
Сергей
Если Вы имеете в виду нечто подобное, то к этой штуке можно прикрутить один единственный стальной угольник, чтобы иметь возможность снимать панорамы в портретной ориентации камеры.
С другой стороны, однорядные панорамы обычно используют при фотосъёмке пейзажей и большой необходимости в фиксации нодальной точки не возникает.
WittichМарт 1st, 2012 at 23:21
Знание нодальной точки важно и для аппаратов с motion panjrama, у меня HS20exr? которые отображают пространство предметов на цилиндр. Если снимаешь вращая аппарат не вокруг нодальнй точки, то появляются прерывистые линии при съемке — прямая должна превратиться в дугу, а отображается в виде смещенных отрезков дуг.
ollzМарт 13th, 2012 at 13:38
Подскажите, пожалуйста. У меня \"OLYMPUS CAMEDIA C-50\". Есть режим \"панорама\", на как его использовать и для чего, об этом в инструкции не указано. Нет об этом и в инструкции из интернета.
adminМарт 13th, 2012 at 14:09
ollz, у меня есть камера Olympus C-60. В русском мануале тоже нет описания этого режима. А вот в английской версии есть подробное описание не только панорамной съёмки, но и других режимов. Да и вес английского PDF-а примерно в десять раз больше, чем русского, хотя и тот и другой документ представлен в векторном формате.
Вот только, режим «Панорама» в камерах Olympus, прежних выпусков, обеспечивался только при использовании фирменных Olympus-овских флэш карточек, которые были намного дороже обычных.
Однако переживать по этому поводу не стоит. Все эти внутрикамерные алгоритмы сшивки панорам уступают алгоритмам, которые можно задействовать в профессиональных программах сшивки, таким, как PTGui. Да, и я пока не встречал камер, которые могли бы сшить больше одного ряда.
При съёмке панорамы, главное обеспечить перекрытие между всеми кадрами, а сшить панораму можно и дома в спокойной обстановке. Тем более что приличных панорам у любителя обычно раз-два и обчёлся.
ollzМарт 15th, 2012 at 16:32
Уважаемый admin , огромное спасибо за чёткое, понятное и подробное объяснение.
ollzМарт 15th, 2012 at 16:39
P.S. Кстати, ещё понравилась Ваша статья об определении Нодальной Точки. Всё описано понятно и профессионально. Взял её себе.
AndreyМай 20th, 2013 at 20:30
Спасибо за статью, очень толково и внятно всё описано.
афцИюнь 14th, 2013 at 10:15
Спасибо, а то уже замучался настраивать головку!
АлександрИюль 21st, 2015 at 01:56
у меня головка как здесь на фотографии (см.выше) у админа.
На полу у меня палас постелен узорчатый,я поставил в метров в 2-х осветительную стойку ногой от триноги к фотоаппарату и глядя в окуляр в котором вклучена сетка ,и визуально привязав сеточную вертикаль к точке на рисунке на палассе,проделал такие же манипуляции как здесь описано в статье.
Оставить комментарий
