Как изготовить универсальный кабель для ИБП (UPS) своими руками?
Весёлые картинки в этой статье иллюстрируют изготовление токоведущего кабеля питания. Мне понадобилось изготовить такой кабель для подключения к Источнику Бесперебойного Питания (UPS-у) нагрузок оснащённых обычными вилками. Хотел купить такой кабель ещё при покупке ИБП, но мне назвали слишком высокую цену. Подробнее https://oldoctober.com/
Близкие темы.
Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) для компьютера.
Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) исходя из мощности нагрузки.
Подключение непривычных нагрузок и источнику бесперебойного питания (UPS).
Измерение тока и напряжения произвольной формы.
Видимо, чтобы пользователь не втыкал в ИБП с модифицированной синусоидой (читай прямоугольными импульсами) всё, что попало, производитель оснащает их специфическими компьютерными розетками. Поэтому, ИБП и комплектуют кабелем, который подходит только к системному блоку и монитору. А ведь ИБП, это серьёзный накопитель энергии, который можно использовать в массе различных случаев.
Например, от ИБП можно питать резервное освещение на обычных или энергосберегающих лампах (КЛЛ), электроинструмент, ноутбук, телевизор и другую технику не критичную и форме питающего напряжения.
На днях, на радиорынке, случайно увидел вот такую вилочку всего за 0,55$.
Тогда я стал искать вторую половинку для моего кабеля и тоже нашёл её за 0,9$.
Разобрав компьютерную вилку, обнаружил, что у неё винтовое крепление проводов и кабеля. Вилка вполне приличная и не требует какой-либо доработки. В комплекте амортизатор для защиты кабеля.
С кабельной розеткой всё обстояло не так хорошо и её пришлось слегка доработать. Амортизатора для защиты кабеля не было.
Доработал контакты заземления, которые крепились пустотелой заклёпкой. Из практики известно, что подобного рода соединения имеют привычку разбалтываться. https://oldoctober.com/
  1. Вот так выглядело это соединение до укрепления.
  2. Зачистил место пайки скальпелем.
  3. Припаял.
Прожог паяльником небольшую бороздку в изоляции в 50мм от края.
Бокорезами удалил верхний слой изоляции.
Вот они три провода:
Синий (N - Neuеtral) – ноль.
Желто-зелёный (E - Earth) – земля.
Коричневый (L - Live) – фаза.
Буквы в скобках соответствуют маркировке на внешней поверхности вилки.
Теперь можно приступить к примерке. Приложил провод к вилке я отметил горячим паяльником места, где нужно удалить изоляцию.
Сделал бороздку в изоляции каждого провода по метке.
Удалил изоляцию с проводов бокорезами.
Плотно скрутил жилы каждого провода.
Отмерил 25мм для оголённой части каждого провода, а остальное отрезал.
Отступив несколько миллиметров от края изоляции, прижал провод круглогубцами.
Скрутил кольцо и загнул хвостик так, чтобы получилась клемма.
Повторил операцию для остальных проводов.
Залудил клеммы паяльником с использованием припоя и канифоли.
Пассатижами с плоскими губками прижал каждую клемму, чтобы увеличить площадь контакта.
Вот такие у меня получились клеммы.
Изогнул слегка крепёжную скобу, чтобы удобнее было ею прикрепить кабель к корпусу вилки.
Надел на кабель амортизатор, предохраняющий кабель от переламывания возле входа в вилку. Затем закрепил клеммы на контактах вилки винтами из комплекта.
Имеющиеся в комплекте винты М2,5х3 для крепления скобы, заменил винтами М2,5х5, так как длина первых не позволяла закрепить кабель.
Надев на кабель отрезок полихлорвиниловой трубки, повторил все операции по изготовлению клемм для другого конца кабеля.
Закрепил клеммы на контактах кабельной розетки имеющимися в комплекте винтами.
Установил контакты в свои гнёзда и закрепил кабель вместе с отрезком амортизирующей трубки крепёжной скобой из комплекта розетки.
Вот что получилось.
Близкие темы.
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (22)
ДмитрийНоябрь 11th, 2009 at 09:44
А не проще изготовить такой переходник: Здесь была ссылка, которая устарела.
Для этого понадобится один провод от UPS (идёт в комплекте, значит бесплатно) и один блок розеток.
adminНоябрь 11th, 2009 at 14:33
Дмитрий
Если есть лишние деньги, то ничего не нужно делать. Я писал, есть готовое решение, сейчас точно не помню, сколько мне сказали, кажется, 10-15$. Но, я весь ИБП купил за 40$.
Кстати, первый изготовленный мною переходник вообще ничего не стоил и был изготовлен из подручных деталей.
Так что, тут всё больше бюджетные решения рассматриваются. :)
SatSНоябрь 25th, 2009 at 15:12
Вы чего — совсем тупые?!
adminНоябрь 25th, 2009 at 15:19
SatS
Выражайтесь яснее уважаемый! А то не совсем понятно из чего следует такой вывод.
NikolayЯнварь 17th, 2010 at 01:42
Слов нет, как замечательно выложен материал!!! Фотки очень качественные и понятные! Надо ещё техпроцессов выложить на сайте. Буду ждать!
lavingerФевраль 8th, 2010 at 11:11
Дурдом… если такую ерунду разжевывать нужно, то я в осадке…
adminФевраль 8th, 2010 at 11:26
lavinger
Я много лет занимался ремонтом радиоаппаратуры и неоднократно переделывал, за так называемыми мастерами своего дела, сочленение сетевой вилки со шнуром.
AragoМай 29th, 2010 at 19:48
Я собрал такой переходник из обычной старой розетки прикрученной на досточку и останков старого AT’шного блока питания сразу после покупки UPS, когда понял что хорошо бы защитить не только системник с монитором, но и принтер, колонки, ADSL роутер, USB и Ethernet хабы.
1. Из блока выковырял вилку для питающего кабеля, отпаял провода ведущие к ней, откусил провод заземления (был изолирован термоусадкой, проще откусить чем отпаять, да и розетка без заземления попалась), сточил на точиле рамку за которую эта вилка крепилась в БП, допилил напильником и вставил в UPS.
2. Затем откусил от БП провод идущий на кнопку питания (на нем было 4 клеммы с силиконовыми колпачками-изоляторами), зачистил и прикрутил один конец этого провода (тот что был припаян в блоке питания) к розетке на досточке.
3. Клеммы провода надел на выводы питания из вилки, что торчала теперь из UPS, закрыл их изолирующими колпачками. Всё.
4. Итого расходов — 0$, не считая времени на поиск дохлого БП, розетки, досточки, двух шурупов, кусачек, отвёртки, паяльника, напильника и работу.
5. Недостатки — не слишком надёжно, выглядит довольно страшновато, для выковыривания этого чуда из UPS для фотосессии пришлось использовать плоскогубцы. В общем не стоит делать так ^_^
Фотки этого ужоса можно увидеть тут (1 — вилка для UPS с той стороны что вставляется в UPS, 2 — общий вид, 3 — клемма, колпачок и контакт вилки крупным планом, хорошо видно где было крепление).
Вот так это выглядит.
Аффтару — респект, классная статья!
adminМай 29th, 2010 at 20:40
Arago
Спасибо за подробный отчёт! Я добавил фотографии, но и ссылку сохранил.
AlexИюнь 14th, 2010 at 20:42
Сделал такое устройство, у меня дома два отличных UPS по киловатту, один с правильной синусоидой куплены в России, на обоих выходное напряжение в самопальной розетке получается 125в!
Вы измеряли напряжение на выходе своих UPS?
adminИюнь 14th, 2010 at 21:39
Alex
Не только измерял, но и рассматривал эпюры на экране осциллографа. В конце статьи есть ссылки. Обратите внимание на две последние.
Для того чтобы мерить напряжения произвольной формы, нужно, либо откалибровать прибор для конкретной формы напряжения, либо использовать осциллограф.
Кроме этого, некоторые UPS-ы не способны работать без нагрузки или при незначительных нагрузках. В этом режиме выходное напряжение может сильно отличаться.
Насчёт формы напряжения. Я бы не доверял словам типа «изменённая синусоида» или что-нибудь в этом роде. Лучше всего посмотреть форму напряжения при работе на разных реактивных нагрузках. Хороший инвертор на киловатт должен иметь низкочастотный трансформатор килограмм на тридцать, который должен накачиваться импульсным генератором. Все остальные схемы на конденсаторах, либо не могут обеспечить достаточную точность синусоиды на реактивных нагрузках, либо должны быть слишком дороги. Проблема заключается в том, что простую схему на конденсаторах сложно адаптировать к меняющейся нагрузке, а сложную мало кто купит из-за высокой стоимости.
AlexИюнь 14th, 2010 at 22:48
Спасибо!
Titan4ikНоябрь 6th, 2011 at 21:15
Доброго времени суток! Я прочитал все перечисленные советы и смастерил переходник =)
Но есть еще один вариант который я нашел — это удлинитель со специальной вилкой для безперебойника и он стоит довольно недорого и экономит время =) в пределах 35-40 грн. удлинитель на 5 вилок.
KasabДекабрь 27th, 2011 at 21:14
to AragoМай 29th, 2010 at 19:48
Нельзя принтеры подключать к УПС.
Это пишут на самих УПС
за статью спасибо автору)!
MoDDeRНоябрь 3rd, 2012 at 18:33
Kasab
Лазерные принтеры нельзя. У меня струйник уже несколько страниц напечатал, всё нормально.
Admin,
спасибо за статью, благодаря Вам смог подрубить к UPS настольную лампу, принтер, модем в плюс к компу! Только воспользовался для этого специальным удлинителем марки SVEN.
MoDDeRНоябрь 5th, 2012 at 17:23
Вопрос. Можно ли заряжать от удлинителя, подключенного на специфический выход ИБП, такую аппаратуру как мобильный телефон, фотоаппарат, плеер?И как с бытовой иехникой? На моём ИБП написано «Не подключайте бытовые приборы», чисто логически не пойму причины. Во первых существует мелкая маломощная бытовая техника, во-вторых даже если крупная, то по логике если мощности ИБП хватит… Как самому можно отличать технику критичную к форме питающего напряжения от техники критичной к форме питающего напряжения? Я в этом не спец… Может есть какая-либо статья на эту тему?
Если по инструкции у ИБП есть специальный разъём куда подключать системник, специальный для монитора и другие разъёмы с пометкой «для остальной аппаратуры», хотя внешне разъёмы одинаковые на ИБП, то к какому разъёму лучше вешать удлинитель и подключать к нему ноут, и другое оборудование?
Спасибо.
adminНоябрь 5th, 2012 at 18:52
MoDDeR, аппаратуру, которую можно подключать и ИБП с так называемой модифицированной синусоидой (напряжением прямоугольной формы), можно отличить по наличию в ней импульсного блока питания или отсутствию силового низкочастотного трансформатора. Благодаря этой особенности, можно легко распознать конструкцию блока питания той или иной аппаратуры, связав её потребляемую мощность и вес. Дело в том, что силовой НЧ трансформатор при одной и той же мощности БП весит намного больше, чем равноценный импульсный блок питания.
В настоящее время подавляющая часть бытовой электронной аппаратуры снабжается импульсными источниками питания. Исключением являются разве что аудио системы и прочие компьютерные колонки.
Что касается другой бытовой техники, то тут нужно рассматривать конкретные типы и модели. Например, почти все холодильники снабжены асинхронными двигателями и им нужна настоящая, а не модифицированная синусоида. Но, абсорбционные холодильники можно питать и от «неправильной» синусоиды.
ФАРАМАНТИюнь 18th, 2015 at 21:46
У меня все приборы работающие с компом работают через ИБП. А ето струйный принтер: стереоусилителть «Юниор» или компютерные колонки и жк-монитор.Жалоб за 5 лет от потребителей нету. Только польза, при печати фото А4 пропало напряжение сети но фото было допечатано на ИБП. Правда акомулятор стоит 45Ач от таврии бу.
adminИюнь 18th, 2015 at 23:10
Фарамант, мне недавно подарили UPS с мёртвым аккумулятором. Если бы были частые перебои с электричеством, то купил бы к нему новый аккумулятор. Но, после того, как наши электросети приватизировала испанская компания, отключения, даже кратковременные, настолько редки, что я даже в основном UPS-е не меняю батарею. Она держит системный блок всего пару минут или даже меньше. Брать же впрок батареи невыгодно. Они даже в дежурном режиме со временем умирают.
ФАРАМАНТИюнь 18th, 2015 at 23:55
Вот потому и я не стал покупать новую батарею. Просто удалил колодку защиты телефонной линии которая мне не нужна и через имеющиеся отверствия в корпусе УПС вывел провода к автомобильному акомулятору который на машине работал плохо но здесь вполне достаточен. Правда, сколько проработает от акомулятора не пробовал. Но, я считаю, что ИБП нужен из-за сохранности, не сколько информации, сколько жёстких дисков.
SergeyЯнварь 4th, 2018 at 17:54
Что за элемент установлен в микровыключателе с подсветкой в переходнике между ИПБ и розетками для включения потребителей? По внешнему виду напоминает конденсатор. Обнаружил его при замене лампы подсветки.
adminЯнварь 4th, 2018 at 23:46
Sergey писал: По внешнему виду напоминает конденсатор.
Не знаю о чём идёт речь, но деталь можно проверить мультиметром.
Оставить комментарий
