Как защитить фотокамеру от пыли, дождя и снега?
Пылевлагозащита для незеркальной камеры.
Несколько простых приёмов по защите фотокамеры от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Иногда возникает необходимость произвести фотосъёмку во время дождя, снегопада или в условиях сильной запыленности. В таких случаях можно защитить фотокамеру обыкновенным полиэтиленовым мешком. Подробнее на https://oldoctober.com/ru/
Метод был несколько раз проверен во время дождя и снегопада.
Что может понадобиться.
Необходимые компоненты.
  1. Полиэтиленовый мешок.
  2. Канцелярская резинка.
  3. Светофильтр защитный (UF).
  4. Бленда.
Мешок лучше всего подходит обыкновенный прямоугольный, прозрачный и без ручек в верхней части. Полиэтилен должен быть тонким, чтобы он не мешал управлять камерой и использовать дисплей. https://oldoctober.com/ru/
Пример пылевлагозашиты для незеркальной камеры.
Адаптер для установки светфильтра и бленды.
Для установки светофильтра и бленды на незеркальную камеру может понадобится адаптер.
Мешок надевается на камеру со стороны дисплея. Край мешка крепится при помощи канцелярской резинки к ободу светофильтра или бленды.
Точно также можно защитить и зеркальную камеру.
Защита зеркальной камеры от пыли и дождя.
Только для защиты зеркальной камеры нужно слегка доработать мешок. При помощи просечки подходящего диаметра нужно предварительно прорезать отверстие в дне мешка.
Просечка(Пробойник).
Просечку (пробойник) можно изготовить из любого отрезка тонкостенной трубки, например, колпачка авторучки или поломанной телескопической антенны от радиоприёмника или телевизора.
При необходимости, нужно:
1.Совместить отверстие в дне мешка с окуляром камеры.
2. Растянуть отверстие в мешке и надеть его на окуляр камеры так, чтобы край отверстия попал в паз окуляра, предназначенный для крепления наглазника.
3-4. Надеть любой наглазник на окуляр.
Крепление мешка к окуляру камеры.
Походный комплект пылевлагозащиты.
Если у вас в кофре будет лежать вот такой небольшой пакетик, то вы всегда сможете защитить свою камеру при неблагоприятных погодных условиях.
Недостатки метода.
К недостаткам метода можно отнести невозможность использования встроенной вспышки и подсветки автофокуса. Кроме того технология требует использования расходных материалов. Одного мешка хватает только на одну съёмку. :)
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам». Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (12)
Elena WoltinМай 5th, 2009 at 06:38
It’s a wonderful and useful method. Thank you for sharing. :)
MaximСентябрь 8th, 2009 at 02:31
Спасибо, очень простое, дешевое и эффективное решение.
фтвярунОктябрь 18th, 2009 at 10:17
а как резкость или зум на объективе настраивать собираешся? :lol:
adminОктябрь 18th, 2009 at 12:29
фтвярун
Я согласен, что эти фотографии плохо отражают реальное положение дел. У меня нет опыта съёмки прозрачных материалов. На самом деле, мешок тонкий и очень хорошо передаёт тактильные ощущения.
И зум и автофокус работают без проблем. На фотографии тушка Nikon с китовым 18-55 объективом, у которого передняя линза крутится и выезжает вперёд. И именно этим комплектом я снимал под дождём.
Нужно просто один раз попробовать дома, чтобы убедится, что всё работает.
Если сложно найти мешок подходящего качества, то можно что-то подобрать в специализированной палатке по продаже этих самых мешков. Это такие киоски, которые снабжают мешками рыночных торговцев. Я сразу взял пачку, на всю оставшуюся… :)
d1mmmkОктябрь 28th, 2009 at 12:11
если небольшой дождь, то я обычно делаю небольшой зонтик для камеры. а с вашим методом я даже не знаю что делать можно, если на камеру натянуть презерватив, то тот же эффект будет — снимать невозможно: ни диафрагму не выставить, ни фокус, про режимы съемки вообще молчу
adminОктябрь 28th, 2009 at 15:16
d1mmmk
Презерватив рекомендую использовать только по назначению! :)
Спасибо за то, что натолкнули на мысль о том, что нужно указать размеры используемого мешка и возможно добавить несколько фотографий иллюстрирующих работы с этим «презервуаром». :)
aatsЯнварь 18th, 2011 at 21:26
Поздний отзыв :-)
Классное решение!!! Испробовано на 5d с объективом EF 28-135. В сумке теперь поселилась пара пакетов на всякий случай. А резинка там и так раньше жила для отражателя на пыху.
pilonМарт 25th, 2011 at 01:06
Всё гениальное-просто!
АлексейМарт 26th, 2011 at 11:58
Спасибо большое! Пригодится!
Сергей(ZX_spectrum)Январь 9th, 2014 at 21:33
У меня на камере появился шум(в виде «марашек» фиолетово зеленых и крассных оттенков) и крассная точка по центру, (при съемке в вечернее время заметно очень) .Что мне делать?
Это уже срок годности подошел к концу? Камера = SONY cyber-shot DSC-s730 куплена примерно в 2007-8 году.
(Извините , если не там на писал) :)
adminЯнварь 9th, 2014 at 21:58
Горячий пиксель может и сам по себе возникнуть, но это дело обычное и обращать внимание на это не стоит.
А вот шум чрезмерный… Переведите для начала камеру в ручной режим, если он там есть, и установите переключатель ISO в положение минимальной чувствительности. Сделайте снимок. Если шум снизится, значит ошибка программная, а не аппаратная.
Если шум не снизится, то попробуйте сбросить настройки. Для этого либо есть опция в меню, либо комбинация клавиш (в инструкции). Может быть Вы где-то что-то сами неверно настроили.
Если это не поможет, то можно попытаться сделать полный сброс камеры. Если специальной кнопки не предусмотрено (обычно где-то внутри), то можно вынуть батарею на несколько часов или даже на ночь. Если часы в камере сбросятся, значит и процессор сбросился. Если и это не поможет, то скорее всего придётся отдавать камеру в ремонт.
Возраст тут не причём. У меня было две камеры 2002-го года. Продал в прошлом году совершенно исправными.
У одной из них, правда, зарядное устройство вышло из строя, но мне удалось его починить >>>
Сергей(ZX_spectrum)Январь 10th, 2014 at 07:38
Ой спасибо вам огромное . А я пень с глазами и ушами , про это не догадался. В общем перевел все в режим АВТО и теперь наслаждаюсь. Надо бы поподробней изучить возможности фотоапарата , а то привыкли — нажал и экспозиция . Спасибо ;)
Оставить комментарий
