Как правильно подключить и сфазировать колонки?
Клеммы на задней стороне АС.
В этой статье речь пойдёт о подключении акустических систем к звуковому усилителю мощности (УНЧ).
Если вы обнаружили у себя в кладовке или на балконе старый советский усилитель и колонки, то не спешите их выбрасывать. Подключив все эти раритеты к линейному выходу компьютера, можно получить неплохие результаты практически даром.
Недостатком многих советских усилителей были неудачные схемы регуляторов тембра. При использовании же в качестве источника сигнала компьютера, можно легко скомпенсировать этот недостаток, используя софтверный эквалайзер, которым укомплектована любая звуковая карта.
Несколько слов о мощности акустических систем.
Колонки (акустические системы) различаются по величине подводимой мощности сигнала.
Различают номинальную, максимальную и пиковую мощности. Пиковую мощность иногда называют максимальной кратковременной мощностью и даже оговаривают время её воздействия.
Нужно сказать, что значение мощности колонок, в связи с важностью этого параметра для большой группы меломанов, по-разному трактуется маркетологами. Часто в маркетенговых целях максимальную допустимую мощность значительно завышают.
Что касается советских колонок, значение максимальной подводимой к ним мощности можно найти в сопроводительной документации или здесь.
В документации обычно указывается два параметра, номинальная и паспортная мощность.
Номинальная мощность, это подводимая мощность сигнала, при котором акустическая система может работать длительное время без существенных искажений.
Паспортная мощность, это подводимая мощность сигнала, при которой, АС, якобы, может работать ограниченное время. На самом деле, использовать этот параметр в практических целях довольно проблематично, если это касается многополосных акустических систем.
Посудите сами. Например, в вашем распоряжении есть звуковой усилитель мощностью 2х100 Ватт при нагрузке 4 Ома и некогда популярные колонки 35АС(S90) сопротивлением 4 Ома с паспортной мощностью 90 Ватт.
Если такой усилитель подключить к компьютеру и при помощи эквалайзера направить всю мощность сигнала в высокочастотные динамики (пищалки), мощность которых всего 10 Ватт при сопротивлении 8 Ом, то получается, что мы можем направить мощность около 50 ватт в динамическую головку, рассчитанную на номинальную мощность всего 10 Ватт и паспортную, скажем, 20-30 Ватт. Иначе говоря, в этой ситуации, только чудо сможет спасти «пищалки» от разрушения.
Золотое правило подключения колонок заключается в том, чтобы мощность колонок в любом случае превышала мощность усилителя и чем больше это превышение, тем лучше для колонок.
Многополосные акустические системы.
Акустические системы различаются по количеству частотных полос, на которые разделятся выходной сигнал усилителя.
В однополосных акустических системах весь выходной сигнал усилителя подаётся на один или несколько одинаковых динамиков.
В двух и трёхполосных колонках сигнал усилителя разделяется при помощи пассивных фильтров, которые находятся внутри корпуса колонок. В таких системах используются динамические головки рассчитанные на воспроизведение определённой полосы звуковых частот.
Динамики делятся на четыре группы: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и широкополосные. По их названию можно догадаться, какой диапазон частот они воспроизводят.
Существуют также многополосные акустические системы, которые не содержат разделительных полосовых фильтров. Для таких систем требуется сигнал уже разделённый на соответствующие звуковым головкам полосы. В таких случаях, обычно используют многополосные усилители или внешние фильтры (кроссоверы).
Подключение колонок.
В самом простом, но часто встречающемся случае, сигнал от усилителя подается к колонке по двухполюсному шнуру. Шнур имеет либо разъёмное соединение с колонками либо неразъёмное.
Разъёмное соединение может выглядеть по-разному, но в любом случае клеммы так или иначе промаркированы. Если маркировка «+» отсутствует, то плюсом считается красный цвет клеммы.
С противоположной стороны, шнур, либо должен иметь вилку для подключения к усилителю, либо просто оголённые концы, если усилитель снабжён специальными зажимными клеммами.
Советские колонки подключались к советским же усилителям тремя типами вилок.
На картинке изображены вилки в порядке появления в торговой сети.
  1. Пятиштырьковая вилка (иногда трёхштырьковая аналогичной конструкции);
  2. Двухполюсная вилка разработанная для гнёзд с механическим креплением;
  3. Двухполюсная вилка для гнёзд предназначенных для печатного монтажа.
Вилки типа "2" отличались от вилок типа "3" тем, что один из контактов у них был короче и, в ряде случаев, это приводило к тому, что они не обеспечивали надёжный контакт с гнёздами предназначенными для печатного монтажа.
При подключении колонок к усилителю, следует соблюдать полярность подключения.
Назначение выводов (распиновка) вилки.
Цоколёвка вилок.
"Корпус" - подключается к корпусу усилителя, который соединён с общим проводом питания.
"+" (плюс) - подключается к выходу усилителя мощности.
Цоколёвка вилок.
В качестве кабеля можно использовать любой подходящий по сечению многожильный двухпроводный кабель, в том числе и сетевой. Однако, лучше воспользоваться специальным аудио-кабелем, который можно найти на радиорынке. У такого кабеля один из проводов, либо окрашен, либо имеет маркировку, что позволяет легко соблюсти полярность подключения.
Схема подключения усилителя к колонке.
На рисунке изображена схема правильного подключения усилителя низкой частоты к акустической системе.
Красная стрелка указывает направление движения диффузора низкочастотной динамической головки, при положительной полуволне напряжения на выходе усилителя.
Если вместо усилителя подключить батарейку, то можно легко сфазировать акустические системы, в случае, если кабель не промаркирован, а средств для прозвонки кабеля нет.
Близкие темы.
Здесь можно прочесть, как подключить усилитель звуковой частоты к линейному выходу компьютера.
О том, как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты.
Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей. Часть 1.
Ссылки ниже могут оказаться не в теме, и скорее всего так и будет, но они не испортят вам настроение, если Вы загляните по этим адресам. Я их проверял. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (52)
АлександрМарт 26th, 2009 at 21:12
А почему эквалайзер в советскик усилках вы считаете недостатком?
adminМарт 26th, 2009 at 22:21
Александр
А когда я это говорил? :)
Я говорил и говорю, что часто среди меломанов возникали споры по поводу разного качества звучания усилителей, которые были собраны по одной и той же схеме. Однако, кроме разных названий, эти усилители ещё имели разные АЧХ регуляторов тембра, что и приводило к разной окраске звучания.
Меломаны же с пеной у рта доказывали, что у одного усилителя коэффициент гармоник 0,01%, а у другого 0,02. :)
АлександрМарт 28th, 2009 at 18:14
Не так понел.
В моём усилке входы для акустических систем соответствуют второму типу вилок в Вашей статье. В случае с неразьёмный соединением не понятно где плюс, а где минус. А на что влияет неправильное соединение колонок с усилителем?
adminМарт 29th, 2009 at 00:15
Александр
В статье написано, что сфазировать колонку можно подключив батарейку и проследив в какую сторону сдвинется диффузор низкочастотного (самого большого) динамика.
Есть ещё один способ.
Его можно применить тогда, когда одна из колонок подключена правильно (например, один штекер есть, а другой отсутствует). Нужно придвинуть колонки друг к другу лицом на расстояние в несколько сантиметров и включить сигнал, например, музыку с богатой низкочастотной составляющей: большой барабан, бас гитара и т.д. При правильной фазировке, низкочастотные звуки будут усиливаться,  при неправильной — ослабляться.
Если обе колонки включены синфазно (однообразно) по отношению друг к другу, но неправильно по отношению к усилителю, то для неискушённого зрителя звуковая картинка изменится не сильно.
Фазировка колонок никак не отражается на надёжности системы, то есть, любое подключение безопасно для аппаратуры, но может повлиять на правильности воспроизведения звуковой картины.
Если вы не слышите разницы, то можете не волноваться за это.
ОлегМай 21st, 2009 at 19:48
Я хотел попросить Вас описать подключения колонок к усилителю в связи с Омами, то есть какая должна быть мошность и сопротевление в усилителя если колонки 35ватт и 8Ом ?
Скоко и как можно подключать, последовательно или паралельно, колонки по 30Ватт и 6 Ом к усилителю 2х40 4 ом? Большое спасибо зарание!
adminМай 21st, 2009 at 20:37
Олег
1. Сопротивление (внутреннее) усилителя для обычных усилителей значения не имеет. (Исключение составляют усилители особенные, с отрицательным сопротивлением или со всякими видами электромеханической обратной связи, что обычно используется довольно редко и в основном в аппаратуре Hi End класса.)
2. Если мощность усилителя, скажем 35 Ватт при нагрузке 4 Ома, то на нагрузке 8 Ом, этот — же усилитель выдаст в два раза меньшую мощность, то есть 17,5 Ватта. (Под нагрузкой имеется в виду номинальное сопротивление колонки.
3. Мощность усилителя 2х40 Ватт на нагрузке 4 Ома, при подключении к нагрузке 6 Ом, снизится и будет равна — 26,7 Ватта, что позволяет подключить колонки мощностью 30 Ватт.
Подробнее о измерении мощности усилителя >>>>
4. Колонки сопротивлением 6 Ом — редкость для советской аппаратуры. Если вы намеряли 6 Ом, то возможно, это 8-ми Омные колонки, так как номинальным сопротивлением колонок считается полное сопротивление, куда включена реактивная составляющая. Измеренное же тестером сопротивление, это только активная составляющая.
димаМай 24th, 2009 at 18:29
ребят , а можете подсказать можно ли подключить Мобильник к внешнему усилителю? -
колонки — http://pictures.cenoteka.com.ua/136/middle/microlab-a-6301_middle.jpg
мобильник — http://www.thg.ru/technews/images/lg_kp265_closed-250708.jpg
adminМай 24th, 2009 at 18:59
дима
Если можно подключить наушники, то и усилитель можно.
Проблема может возникнуть, если телефон опознает только оригинальные наушники и гарнитуру.
Встретился с этим, когда подключал наушники к Nokia. В моём случае, телефон распознавал только те наушники, у которых в цепи переключателя управления телефоном было определённое сопротивление.
Для чего это делается — понятно, чтобы вы покупали оригинальную гарнитуру, которая стоит в два раза дороже универсальной.
Если обычное соединение со штекером не работает, то можно измерить тестером сопротивление между контактами оригинальной гарнитуры и имитировать его на штекере подключения к усилителю.
АлександрИюль 17th, 2009 at 19:58
А какие двухполюсные вилки лучше покупать — к которым провод прикручивается или припаивается? Мне сказали, что лучше с прикруткой, хотя я всегда считал, что пайка лучше.
adminИюль 17th, 2009 at 21:09
Александр
Я не знаю, каково назначение вилок, о которых вы говорите, поэтому расскажу о общих правилах соединения кабеля с разъёмами.
Если речь идёт о вилках (разъёмах), которые достаточно часто вставляются и вынимаются, то не столь важно, как в них закреплены провода (припаяны или прикручены), а очень важно, каким образом в них закрепляется весь кабель.
В самых хороших вилках кабель крепится винтами, в самых плохих — никак. Если кабель плохо закреплён, то вне зависимости от способа соединения проводов, вилка эта будет ненадёжной. Если вам попались такие вилки, то при сборке вилки можно закрепить кабель, например, герметиком (силиконом).
Это относится не только к большим разъёмам но и к самым маленьким. Если разъём разборный и им очень часто пользуются, например, п плеере, то можно дополнительно закрепить кабель обыкновенной ниткой, намотав пять-десять витков. Края нитки можно закрепить каплей канифоли, так как завязать узелок, не ослабив натяжение нити бывает очень сложно.
Крепление кабеля в разъеме, это серьёзная проблема, которая имеет место быть даже в военной технике. Много раз встречался с этим и в армии и на производстве.
Будет время напишу урок на эту тему на примере замены кабеля 10-ти мегаомного делителя для осциллографа или чего-нибудь в этом роде.
Так что, спасибо за идею!
Александр, если у вас нет своего сайта, то поле для ссылки можно не заполнять (оно не обязательное).
АлександрИюль 17th, 2009 at 23:34
Имелась в виду двухполюсная вилка, которая подсоединяется к усилителю. Мне же попалась вилка с креплением в виде винтов.
Поле, в которое нужно занести вебсайт я оставил пустым, но при обновлении страницы автоматически высветился адрес — http://deleted.
adminИюль 18th, 2009 at 07:49
Александр
Залудить провода не помешает. Вилок таких не встречал пока, так что о их качестве судить не могу.
У хороших соединений такого типа, винты должны иметь хорошие шлицы, а резьба должна выдерживать достаточную для надежного электрического соединения силу затяжки.
Когда занимался ремонтом, встречал китайские штекеры для автомобильной и телеаппаратуры с винтовым креплением. Все они уступали, по качеству соединения, обычным штекерам рассчитанным на пайку, так как резьба в них была с неправильным профилем и при малейшей нагрузке срывалась. Штампованные шлицы винтов так же не выдерживали никакой критики.
АлександрИюль 18th, 2009 at 10:27
Визуально вилки достаточно качествены, но и винтом зажимал я не сильно, т.к. при сильном зажиме рвутся провода. И если вилку часто отключать, то да, силы затяжки такой недостаточно. Тогда придётся залудить, тем более, что я не использую привинчивающейся корпус, т.к. через него еле-еле проходит провод.
adminИюль 18th, 2009 at 20:31
Александр
… я не использую привинчивающейся корпус, т.к. через него еле-еле проходит провод.
Такая проблема была и у вилок старого типа собираемых на пайке. Приходилось аккуратно срезать тонкий слой изоляции.
АлександрИюль 19th, 2009 at 22:40
А какова функция изоляции, кроме как защиты от поражения током?(напримере прозрачной изоляции с проводником).
adminИюль 20th, 2009 at 08:33
Александр
А какова функция изоляции…
Прям какой-то американский вопрос (Задорнову на заметку). :)
Изоляция выполняет следующие функции:
1. Защита от короткого замыкания и замыкания на посторонние электропроводящие предметы.
2. Защита токоведущих частей от воздействий окружающей среды (влага, грязь и т.д).
3. Защита провода от излома при многократном перегибании за счёт увеличения радиуса изгиба.
4. Маркировка полюсов шнура за счёт использования цветной изоляции.
5.Эстетические цели.
Ничего не забыл?
АлександрИюль 24th, 2009 at 15:00
Ничего не забыл?
Может быть — защиту от наводок?
Изоляция на проводе очень тонкая и срезать, не оголив провод, не получается. Ничего страшного не произойдёт, если только один провод оголить на расстояние, которое занимает корпус? Так провода не замкнутся, но один из них может быть подвержен влиянию окружающей среды.
Есть ещё пара «американских вопросов(заметок для Задорнова)»
1) Сзади колонки стена. Было бы не плохо колонку прижать к стене, чтобы бас был получше, но из-за проходящего сзади провода этого сделать не получается. Остаётся только максимально близко подвинуть, прижав провод. Можно ли прижимать провод? + Можно ли на него наступать?(в описание наушников, предназначенных для просмотра фильма, встретил такую фразу:»Провод такой толстый, что на него даже можно наступить». Никогда не думал, что даже проводу с тонкой изоляции что-то будет от последнего)
2) Чем сильнее зажим провода тем лучше(теоретически) звук? А то не зря я очень сильно закрутил кабель и зажал его(что повлекло за собой потерю жил)в разьёмах колонок и усилителя?
3) Акустический кабель в разьёме усилителя держался нормально на зубочистках и имел одно соединение. В случае с вилками их два(кабель-вилка, вилка-усилок). Что же лучше использовать?
4) Этот ак.кабель с прозрачной изоляцией не считается не пригодным для данных целей? А то его изоляция легко повреждается. Повреждение изоляции ак.кабеля без оголения не несёт ли в будущем плохих последствий?(разьедание оставшейся части изоляции и впоследствии проводника элементами окружающей среды)
5) Колонка направлена в сторону плазмы(стоит сзади плазмы). Для плазмы это не вредно относительно того, что в сторону плазмы будут распространяться звуковые волны неслабой колонки).
6) Вы бы рекомендовали поставить ножки, на которых стоит колонка, на что-нибудь мягкое?
adminИюль 24th, 2009 at 17:33
Александр
1. Качество басов вряд ли изменится из-за зазора между стеной и колонкой.
2. Нужно обеспечить хороший контакт, так как, например, при сопротивлении колонок 4 Ома, а контакта 0,2 Ома, можно получить потерю мощности около 5 Ватт при общей — 100 Ватт. Выделение такой энергии в точке соединения провода с клеммой может привести к нагреву и дальнейшему ухудшению контакта.
3. Про зубочистки… ну что я могу сказать. Их нужно использовать по назначению. :)
4. Почему кабель для подключения акустики изготавливают в прозрачной и не очень надёжной изоляцией мне доподлинно неизвестно, но могу предположить, что это, в первую очередь, связано с себестоимостью.
Мне неизвестен случай, когда бы замыкание в цепи подключения колонок привело бы к пожару. В таких случаях, либо срабатывает защита усилителя, либо выходит из строя выходной каскад, что приводит к срабатыванию защиты блока питания. Видимо разработчики посчитали, что на изоляции можно сэкономить.
5. Для плазмы нет, а вот для соседей за стеной — да. :)
6. Как вариант, можно открутить ножки и поставить колонки на толстый слой войлока, пористой резины, пенополеуретана, поролона и т.д. Это уменьшит проникновение низких частот в соседние квартиры.
АлександрИюль 25th, 2009 at 00:39
Спасибо, admin
Можно всё таки сделать так, как я писал в начале предыдущего поста? А то не хочется оставлять «голую» вилку.
А провода с прозрачной изоляцией очень часто встречаются и стоят дороже чем провода с непрозрачной изоляцией. На моём даже Premier написано..
adminИюль 25th, 2009 at 09:43
Александр
…если только один провод оголить на расстояние, которое занимает корпус?
Наверное можно. В любом случае, это будет лучше, чем использование зубочисток для закрепления провода.
Цена и себестоимость думаю сильно отличаются. Все производные силикона должны обходится производству очень дёшево из-за больших объёмов и дешевизны сырья.
Вопрос выбора типа кабеля как раз в тему. Зачем платить больше, если можно подобрать более дешёвый и при этом полностью функциональный кабель.
Нужно только добавить, что когда я последний раз покупал кабель большого сечения в непрозрачной изоляции, то по привычке пересчитал сечение и оно оказалось примерно на 20% меньше заявленного.
Чтобы посчитать сечение гибкого кабеля, нужно умножить сечение одной жилы на количество жил.
АлександрИюль 25th, 2009 at 15:43
Я не это имел в виду. Один провод я хочу оголить для того, чтобы он вместе с неоголённым пролез через корпус вилки. Сейчас же у меня кабель подсоединён к усилку с помощью вилки, но без корпуса.
adminИюль 25th, 2009 at 16:52
Александр
Попробуйте срезать край задней части штекера, через которую должен проходить провод, если ближе к винтам отверстия пошире. В некоторых случаях это помогает.
АлександрИюль 25th, 2009 at 20:43
Спасибо, так и сделаю.
АлександрСентябрь 5th, 2009 at 20:21
Про случай с проверкой правильного подключения колонок. А именно с помощью батарейки. Батарейку можно использовать любую? Как только соединил провода диффузор должен сразу сдвинуться?
adminСентябрь 5th, 2009 at 21:12
Александр
Да, любую, от 1,5 до 9 Вольт (Крона), если мощность динамика больше 1-го Ватта. Если батарейка хилая, то большой динамик может прореагировать не очень сильно. Если ток большой, то слегка хлопнет.
Опасаться этого не следует, на мощные динамики подаётся напряжение в десятки Вольт.
Однако, к маломощным динамикам, мощностью менее 1-го Ватта подключать батарею напряжением более 1,5 Вольта не нужно. Это же относится и так называемым пищалкам (ВЧ динамикам) мощностью в несколько Ватт.
N_E_V_A_D_AUs36Сентябрь 30th, 2009 at 11:26
Подскажите как сфазировать колонки?
adminСентябрь 30th, 2009 at 13:36
N_E_V_A_D_AUs36
Так статья и посвящена этому. Некоторые вопросы рассмотрены в комментариях. Что конкретно вам непонятно?
ArturiosДекабрь 21st, 2009 at 03:28
вот скажите у меня есть калонки саветские модель 6 АС 2 и 15 АС 408 как мне их подключить к компютеру хотябы 15 АС 408 такое вазможно
adminДекабрь 21st, 2009 at 08:06
Arturios
Если есть усилитель хоть какой-нибудь, то да.
ArKaNЯнварь 27th, 2010 at 18:32
Как правильно соединить провода внутри двухполосной колонки (среднечастотник с высокочастотником), при том что используется фильтр (один кондицатор около высокочастотника), т.е. как правильно соблюдать полярность?
adminЯнварь 27th, 2010 at 21:08
ArKaN
…т.е. как правильно соблюдать полярность?
Правила такого не существует. В разных АС используется разное включение. Мне встречалось, как синфазное, так и противофазное.
Любая многополосная АС, это компромисс между тысячью разных факторов влияющих на конечный результат. Поэтому, после сЛОмошедших расчётов АС несут в акустическую лабораторию, а после тестовых испытаний всё снова переделывают. :)
Так что, включайте, как Вам больше понравится при прослушивании Вашей любимой музыки.
Кроме изменения соотношения ВЧ/НЧ, может измениться и окраска звука. Выбирайте то, что для вас важнее. Даже расположение колонок по отношению к голому полу и стенам сильно влияет на качество звука. Так что, во Гамбургскому счёту, при настройке, нужно слушать в том положении, в котором колонки будут находится в последствие.
ВадимФевраль 28th, 2010 at 15:47
У меня подавляются низкие чястоты… А когда на плеере переключаю на левую и правую колонку по отдельности басс нормальний как только ставлю по центру тоесть играет правая и левая колонка одновременно баса неслышло. Кто то может знает что это? Прошу помочь.
adminФевраль 28th, 2010 at 16:02
Вадим
Вы описали ситуацию, когда колонки включены в противофазе. Нужно поменять полярность на одной из колонок.
ВадимМарт 1st, 2010 at 14:25
Спасибо за совет, с полярностью вроди бы все норм, дело было в акустике неправельное росположение в помещении я их переставил и все норм)
Спасибо еще раз)
МихаилМай 2nd, 2010 at 18:20
Добрый день! Я вот потерял эти хитрые двухполосные штекеры для подключения колонок вместе с проводами))). Как быть в этой ситуации? Напрямую припаять к усилителю провода? Как-то не практично… или впаять разъем под тюльпан? Как тогда это сделать? Усилок радиотехника у-101. Очень нужен Ваш совет.
adminМай 2nd, 2010 at 18:35
Михаил
Такие штекеры можно купить на радиорынке. Кто-то там уже давно стоит и мечтает их хоть кому-нибудь продать. :)
В крайнем случае, можно заменить гнёзда в усилителе на пятиштырьковые. Конструктивно они подходят в качестве замены, если оригинальные гнёзда не были рассчитаны для печатного монтажа. Для каждого провода желательно использовать по два контакта (1, 4 и 2, 5).
gen7776Июнь 4th, 2010 at 20:01
всем спасибо за советы. пригодились
АлексейИюнь 19th, 2010 at 21:03
Здравствуйте !!! Помогите плиз … У меня компьютерные колонки с буфером ,так вот если установить баланс (по центру) ,то звук как в «туалете» ,а если ставлю на правую или левую ло конца работает обе колонки норм. Что это может быть ??? И как исправить ???
adminИюнь 19th, 2010 at 21:27
Алексей
Трудно ответить на Ваш вопрос, так как информации маловато. Непонятно, что именно и куда именно подключено.
Могу только пофантазировать.
Если Вы имеете в виду сабвуфер и другие колонки аудиосистемы, которые подключены к компьютеру, и раньше всё работало, то попробуйте проверить правильно ли выбрана звуковая схема в вашей аудиокарте. Там возможно есть специальная закладка для настройки аудиосистемы. При запуске мастера, в колонки будут подаваться тестовые сигналы, которые могут помочь разобраться.
Если же речь идёт о УНЧ подключенном не к компьютеру или Вы крутите механический регулятор баланса (потенциометр), то возможно что-то неисправно в усилителе.
Если у Вас просто две колонки с низкочастотными динамиками в каждой, то такой эффект может возникнуть при неправильной фазировке колонок. Но, тогда они должны находиться довольно близко друг от друга. При противофазном включении, низкие частоты подавляются.
АлексейИюнь 20th, 2010 at 11:00
У меня компьютерные колонки 2 и сабвуфер подключены к материнке компьютера (3.5) ,до одного момента всё работало ,потом было перенапряжение и аудиосистема потухла, я сдал в ремонт и после ремонта такая фигня если в windows поставить обе колонки на максимум ,то звук какой то далёкий (как в трубе) ,а если ставить одну колонку макс. ,а вторую мин. ,то всё отлично. Если подключить наушники то на работают норм. (если обе на макс.) … Но при этом если ставить на половину одну ,а вторую на макс. ,то звук так же как в трубе… Всё ОК только если одна макс. другая мин. ,по другому никак …
adminИюнь 20th, 2010 at 11:20
Алексей
Теперь понятно. Лучше всего вернуть тому, кто ремонтировал. Ему будет проще разобраться в том, что он там намудрил.
ВитальянИюнь 20th, 2010 at 23:02
По всей видимости, в сервисе перепутали полярность динамика…и такое бывает :-)
вовчикИюнь 23rd, 2010 at 19:12
Подскажите пожалуйста,подключил усилитель радиотехника к компьютеру. Но почему то играют только в колонках пищалки-динамики!В чем может быть причина?
adminИюнь 23rd, 2010 at 19:50
вовчик
Если просто нет басов в двухполосных колонках, то попробуйте подключить к усилителю наушники. Если удастся получить нормальный звук, то неисправны колонки, а если и в наушниках будут только высокие частоты, то неисправен усилитель. Но, это при условии, что вы пробовали подключать наушники к тому выходу, куда сейчас включен усилитель, и там было всё нормально.
А вообще, слишком мало информации, чтобы можно было ответить что-то определённое. Вы даже не сказали, сколько динамиков в колонке. Например, если их по три, то вероятность того, что вышли из строя сразу четыре динамика, мала. Если бы я слышал то, что слышите Вы… :)
Можно, конечно, дать много рецептов по выявлению неисправности. Например, если в УНЧ убрать звук и попытаться пошевелить НЧ головку, то она должна «сопротивляться». Если отключить усилитель от сети, то НЧ головка перестанет «сопротивляться» приложенной силе. Но, лучше, если Вы попробуете правильно сформулировать вопрос. Возможно, что тогда и отвечать не понадобится.
У Вас имеется компьютер, УНЧ и колонки. Нужно просто выявить неисправное звено методом исключений. Если нет наушников, то можно подключить к колонке батарейку и послушать щелчки. Они должны доноситсья из каждого динамика. Кроме этого, вы должны будете заметить на глаз движение диффузора низкочастотного динамика.
ВитальянИюнь 28th, 2010 at 15:18
Добрый день! Думаю здесь можно найти неисправную деталь методом исключения. Т.Е. попробовать другие колонки. У меня усилок «Орбита» или «Радиотехника» по 25 ватт на канал, постоянно портил мне колонки 15АС, причём накрывались только высотники 6ГДВ.
КириллИюль 21st, 2010 at 21:24
Как подключить колонки от м. центра к компьютеру, у колонок выходы-оголенные провода.Спасибо
adminИюль 21st, 2010 at 22:51
Кирилл
Подключить можно только вместе, а точнее, через музыкальный центр или какой-нибудь другой усилитель. В аудиокарте нет усилителя способного раскачать колонки.
ОрландоАвгуст 1st, 2010 at 09:21
Скажыте пожалуйста:купил колонки,как правильно подключить + к + или + к -?????
adminАвгуст 1st, 2010 at 09:40
Орландо
Конечно же плюс к плюсу. Плюс — красный. Всё, как на картинках выше.
БорисАвгуст 5th, 2010 at 21:28
Добрый день. Скажите, если усилитель к примеру 4*100вт. То если подключить2 колонки можно ли вывести по 200 вт на каждую колонку (колонки тоже 200 вт или больше)
adminАвгуст 5th, 2010 at 21:50
Борис
1. Чтобы передать всю мощность усилителя в колонку, нужно чтобы усилитель был согласован с сопротивлением колонки.
Пример. Если усилитель имеет 100 Ватт на 4-ох Омах, то на 8-ми Омах Вы получите в два раза меньшую мощность. Если же, наоборот, мощность усилителя 100 Ватт на 4-ох Омах, а Вы подключите колонки на 2 Ома, то может сработать защита или и того хуже, усилитель может выйти из строя.
2. Теоретически можно подключить одну колонку сразу к двум каналам усилителя включенным по мостовой схеме.
Для включения по мостовой схеме, колонку нужно включить между активными выходами (плюсами) каналов, а на вход одного из каналов подать сигнал в противофазе. При этом минус колонки нужно подключить к противофазно включённому каналу. Но, раз Вы задаёте подобные вопросы, лучше сами это не делайте во избежание серьёзного ущерба. Аппаратура такой мощности, как и её ремонт, стоят недёшево. Лучше доверить подобные эксперименты специалисту.
adminАвгуст 5th, 2010 at 22:00
Дальнейшее обсуждение и обмен опытом по данной теме перенесены в форум.
Соответствующая тема находится по этому адресу.
