Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы, потратив 20 центов?
Что делать, если на снимках сделанных цифровой камерой появились пятна?
Пятна на изображении
Одной из причин появления дефектов изображения в виде нечётких пятен (артефактов) может быть попадание пыли на поверхность матрицы.
Вот так могут выглядеть пылинки расположенные на поверхности матрицы при съёмке с диафрагмой 1:36.
Эта статья о том, как очистить матрицу зеркальной камеры от пыли и грязи в домашних условиях без применения специальных, дорогостоящих жидкостей, бумаги, швабр, пылесосов и прочих приблуд, общая стоимость которых приближается к стоимости хорошего мануального объектива. В сервис-центре эта процедура тоже стоит недёшево. Кроме того, научившись очищать матрицу самостоятельно, вы перестанете нервничать при очередной смене объектива в пыльном месте.
В старые добрые времена, когда вместо матрицы использовалась плёнка, вопрос пыли стоял не менее остро, чем теперь. Конечно, процесс очистки плёнки во время печати не требовал такой серьёзной подготовки, но, тем не менее, требовал определённой аккуратности. Отличие же состояло в том, что, во-первых, плёнку можно было вертеть как угодно и рассматривать в отражённом свете, а во-вторых, линейные размеры одного кадра были в два раза больше матрицы любительской камеры. Всё это ужесточает требования по соблюдению частоты при чистке матрицы ЦФК.
Предупреждение.
Не стоит паниковать, даже если первая попытка очистки матрицы окончилась неудачей. Если вы не уронили на матрицу отвёртку или пинцет, то ничего страшного ещё не произошло. Даже если вы натрусили лишней пыли на матрицу, то это всего лишь пыль, которая, рано иди поздно, всё равно бы накопилась в недрах вашей зеркальной камеры при многократной смене объективов.
Пыль на матрице
Единственный способ предотвратить попадание пыли на матрицу, это отказаться от сменной оптики или… от DSLR камеры. :)
Прежде чем приступать к чистке попробуйте просто рассмотреть пылинки. Если у вас не очень хорошее зрение, то воспользуйтесь бинокулярными очками. Поверхность матрицы зеркальная, поэтому, если использовать узконаправленный источник света, например, настольную лампу или фонарик, можно хорошо рассмотреть наиболее крупные пылинки в отражённом от поверхности матрицы свете.
Приступаем.
Для чистки матрицы и околоматричного пространства нам понадобятся следующие инструменты.
  1. Сравнительно чистая комната;
  2. Кисточки 2 штуки;
  3. Бытовой пылесос с самодельным шлангом;
  4. Ножницы, пинцет и тарелка специально подготовленные;
  5. Пластиковая карточка или другой подходящий материал для изготовления шваброчки;
  6. Субъект; :)
  7. Чистящие салфетки в количестве одна штука;
  8. Фонарик, если нет настольной лампы;
  9. Бинокулярные очки, если у вас не очень острое зрение.
  10. Контрольный кадр с изображением пыли.
  11. Около полуметра тонкой медной проволоки, диаметром около 0,5 мм.
  12. Канцелярская скрепка для особо бережливых.
Чистая комната.
Любая комната, которую недавно убирали и в которой хотя бы полчаса никто не бегал перед процедурой чистки. Если перед чисткой разбрызгать стакан воды при помощи распылителя, которым брызгают цветы или белье при глажке, то можно снизить количество пыли до приемлемой величины. Оценить количество пыли в затемнённой комнате можно, если вплотную разглядывать пылинки в луче света отбрасываемого настольной лампой. Задний фон при этом должен быть тёмным.
Кисточки.
Понадобятся две кисточки. Одна - колонковая или беличья кисточка и ещё одна кисточка более высокой жёсткости, например, из конского волоса. Если кисточки похожи, то их лучше пронумеровать или как-то пометить, чтобы не перепутать.
Кисточки нужно подготовить следующим образом.
Промыть руки с использованием жидкого мыла в тёплой воде и прополоскать под струёй чистой тёплой воды.
Тщательно дважды промыть кисточки в тёплой воде с использованием какого-либо моющего средства вроде Fairy. (Туалетное мыло использовать не стоит)
Прополоскать под струёй чистой тёплой воды.
Стряхнуть с кисточек лишнюю воду.
Моем кисти
С этих пор нельзя ничем прикасаться к волоскам кисти. Ни в коем случае не сушите кисти фенами и прочими вентиляторами. Можно высушить кисти, закрепив их прищепками за ручки, над щелями охлаждения включённого монитора или над батареей отопления, если они находится в не очень пыльной комнате.
Сушим кисти
После того, как волоски кистей полностью высохнут, можно их спрятать под отрезки полихлорвиниловой или любой другой эластичной трубки. Трубку следует одевать через рукоять кисти, чтобы не смять волоски. И, конечно же, трубку тоже нужно промыть. Не пытайтесь трогать руками волоски кисти, чтобы выяснить, высохла ли кисть!
Такие меры предосторожности связаны с тем, что если на волосках кисти останутся малейшие частицы жира или пыли, то чистка может превратиться в обратную процедуру. :)
Одна из кистей, мягкая, понадобится для чистки матрицы, зеркала и фокусировочного экрана а вторая, более жёсткая, для всех остальных элементов меньшей важности.
Дело в том, что матрица в ЦФК большую часть времени защищена от пыли шторками затвора, в то время как все остальные элементы отсека получают порцию пыли при каждой смене объектива.
Пылесос.
Пылесос для чистки матрицы
Пылесос подойдёт любой. Однако если у пылесоса забит фильтр, то могут возникнуть некоторые проблемы с всасыванием пыли.
Дополнительно нам понадобится несколько метров полихлорвинилового кембрика или какой-нибудь подобной эластичной трубки и полиэтиленовая или пластиковая крышка подходящего размера.
В крышке нужно проделать отверстие чуть меньшего размера, чем внешний диаметр трубки, а затем продеть трубку в отверстие. С пылесоса нужно удалить шланг, а на его место приложить наш импровизированный шланг для чистки камеры.
Пылесос нужно вынести в соседнее помещение и прикрыть дверь, чтобы создаваемые им потоки воздуха не поднимали пыль в нашей «чистой комнате». Обычно, у пылесосов довольно длинный шнур и если его включить в розетку где-нибудь рядом с нашим рабочим местом, то мы получим «дистанционное управление».
Ножницы, пинцет и тарелка.
Ножницы и пинцет подойдут любые, но их нужно точно так же, как кисточку, обезжирить. Это необходимо, так как этими ножницами и пинцетом, нам в последствие придётся прикасаться к святому – чистящим салфеткам.
Если вам сложно одновременно контролировать ножницы, пинцет, кисточку и салфетку, чтобы они не с чем не соприкасались, то можно заранее подготовить тарелку, которую так же следует обезжирить.
Шваброчка.
Шваброчку придётся изготовить самим из подручных средств. В качестве материала можно воспользоваться какой-нибудь перезарядной карточкой или календариком. Главное, что бы они с обеих сторон были покрыты пластиком, иначе моющее средство сразу впитается в картон и он размягчится. Подойдёт и другой, неподверженный влаге, эластичный материл, например, целлулоид.
Вырезаем шваброчку исходя из ширины матрицы. Размер можно округлить до целого числа.
Вырезаем шваброчку
Данные о ширине матриц некоторых камер:
Canon – 14,8мм
Nikon, Pentax, Sony – 15,8мм
Canon EOS-1D Mark III – 18,7мм
Full Frame – 24мм
Разные самодельные шваброчки
Должно получиться что-то вроде этого.
Для удобства работы, шваброчка должна быть достаточно длинной, поэтому к ней неплохо бы приспособить ручку.
Прикручиваем шваброчку к ручке используя отрезок медной проволоки.
Крепим ручку к шваброчке
Фотография бюджетной шваброчки многоразового использования.
Шваброчка для чистки матрицы
Субъект.
От тела человека постоянно отслаиваются микроскопические чешуйки кожи. А так как нам придётся некоторое время находится над матрицей, то например, выпадение перхоти может сорвать работу. В любом случае, не советую чесать затылок над матрицей, если первая попытка чистки окончилась провалом.
Чистящие салфетки.
Чистящие салфетки
Предлагается использовать для чистки универсальные бумажные салфетки для чистки очков, линз и т.д. Эти салфетки выпускаются в разных странах под разными названиями.
Мне известны следующие названия: “Brillen Klar”, “i-Series”, “Pre-moistened”. Салфетки уже пропитаны моющим раствором, поэтому остаётся только правильно использовать их.
Может показаться, что все эти меры предосторожности лишние. И, скорее всего, что это именно так. Но, если мы хотим получить хороший результат с первой попытки, то лучше перестраховаться. В дальнейшем, можно ослабить требования, когда вы найдёте самые слабые места процесса применительно к вашим инструментам и обстановке.
Фонарик.
Фонарик понадобится для того, чтобы лучше рассмотреть пылинки и другие загрязнения на матрице, если у вас нет настольной лампы позволяющей направить луч света под нужным углом.
Бинокулярные очки.
Могут понадобиться людям с ослабленным зрением. Визуальный контроль может избавить от контрольной съёмки в процессе чистки.
Контрольный кадр
Контрольный кадр для выявления пылинок
Фотография однородного светлого фона с закрытой диафрагмой. Может пригодиться для поиска пылинок.
Чтобы изготовить контрольный кадр, нужно установить ручной режим фокусировки, настроить фокус на бесконечность, максимально закрыть диафрагму (установить максимальное числовое значение) и направить камеру на однородный светлый фон, приблизив её к этому фону на расстояние в 10 – 15 сантиметров. В качестве светлого фона можно использовать экран монитора, если открыть пустое окно какой-нибудь программы.
Сухая чистка.
Инструменты и расходники для чистки матрицы
Перед началом чистки следует проверить состояние заряда аккумулятора. Затем хорошо бы составить подобный натюрморт.
Ещё раз смотрим на контрольный кадр с пылинками. Нужно иметь в виду, что пылинки на матрице будут расположены в зеркальном положении относительно контрольной фотографии.
Заходим в меню камеры и выбираем опцию чистки матрицы, при которой должны подняться зеркало и открыться затвор.
Чистка шахты
Теперь, смело снимаем объектив, кладём камеру байонетом вверх и, используя пылесос и более жёсткую кисточку, производим чистку шахты от пыли.
Можно конечно расположить камеру и вниз байонетом, закрепив её на штативе или ещё как-нибудь, и, наверное, это даже лучше для сухой чистки, однако не очень удобно для субъекта.
Чистка матрицы
Затем, направив луч фонарика или настольной лампы на матрицу так, чтобы луч света отражался в вашу сторону, исследуем последнюю. Если вам удалось увидеть пылинки, то вы сможете проконтролировать их положение при сухой чистке. Аккуратно удалите пылинки мягкой кисточкой.
Если после этой процедуры вам не удалось рассмотреть пылинки, то можно вернуть камеру в нормальное состояние и сделать контрольный кадр.
Пылью, заметной только на снимках сделанных с числом диафрагмы порядка 1:32, вполне можно пренебречь, если такие значения диафрагмы вы в своей практике не используете.
Не стоит опасаться за сохранность самой матрицы, она покрыта стеклом, которое не так легко поцарапать нашей нежной кисточкой.
Если пылинок стало больше, значит, вы не соблюли все меры предосторожности описанные выше.
Если какая-то пылинка или пылинки сохранили своё положение, а это может случиться по ряду причин, то придётся прибегнуть к влажной чистке.
Одной из причин фиксации пыли, может явиться попадание цветочной пыльцы на поверхность матрицы. Такое нередко случается при смене объектива во время макросъёмки, когда предметом съёмки являются цветы и прочая растительность. Частицы пыльцы некоторых цветов содержат на своей поверхности стойкий природный клей.
Чтобы избавится от подобных загрязнений, может потребоваться несколько раз повторить процедуру влажной чистки. Хотя, как правило, достаточно двух проходов шваброчкой в течение одной процедуры.
Влажную чистку придётся сделать также, если на поверхность матрицы попадёт жир на стадии сухой чистки. Если это таки произошло, то возможно вы машинально коснулись волосков кисти руками или кисть была недостаточно хорошо вымыта. Если есть малейшее подозрение, что кисть недостаточно чистая, то лучше промыть и просушить её снова.
Переходим к влажным процедурам.
Отрезаем край упаковки
Прежде чем доставать салфетку, желательно просунуть шваброчку через окно затвора, предварительно подняв зеркало и открыв затвор. Это позволит убедиться в том, что шваброчка изготовлена правильно. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Отрезаем край упаковки ножницами.
Вынимаем салфетку
Достаём чистящую салфетку пинцетом, чтобы не испачкать руками ту чать салфетки, которая будет прикасаться к матрице.
Заворачиваем край швабры в салфетку
Заворачиваем шваброчку сразу несколькими слоями салфетки, обычно, четырьмя – шестью. Главное, при этой процедуре не касаться руками того края салфетки, который в последствие будет касаться матрицы.
Закрепляем салфетку на швабре проволокой
Закрепляем салфетку проволокой. (Можно, наверное, и нитками, но нить сама может служить источником пыли, да и к тому же, требует завязывания узлов, для чего обычно требуется две руки. У нас же одна рука постоянно контролирует шваброчку, чтобы она ни с чем не соприкасалась).
Швабра готова для окончательной подрезки в размер
Если исходная салфетка длиннее, чем нужно, отрезаем лишнее, чтобы получить примерно такой вид.
Подрезание салфетки под размер швабры
А затем подрезаем салфетку под размер шваброчки.
Торопиться особенно не нужно. В салфетке содержится достаточно жидкости. Обычно процедура закрепления и подгонки салфетки под размер занимает несколько минут.
Считается, что шваброчка должна оставлять на матрице влажный, а не мокрый след. Однако мои эксперименты не выявили какой-либо разницы в зависимости от той или иной влажности салфетки. Возможно, это связано с тем, что жидкости, которой пропитана салфетка, не бывает слишком много, а как раз достаточно для подобной чистки.
Промежуточное хранение швабры с салфеткой
Если вы не успели подготовить камеру для влажной чистки, то можно поместить шваброчку в упаковку от чистящей салфетки. (Швоброчка вырезанная из карточки, которая имеет основу из картона, при длительном хранении с влажной салфеткой набирает влагу и становится слишком мягкой.)
Процесс влажной чистки
Одним движением проводим шваброчкой с закреплённой салфеткой вдоль матрицы. Затем, повернув шваброчку, проводим по матрице в противоположном направлении. Даём матрице подсохнуть и делаем контрольный снимок.
Если пыли на матрице стало намного больше, то не следует паниковать. Нужно проанализировать все стадии чистки и найти слабое звено. Возможно, нужно заменить кисть или салфетку или обеспечить большую степень чистоты на рабочем месте.
Кроме всего прочего, в процессе или после влажной чистки на матрицу снова могут попасть пылинки. Однако эта пыль уже не будет фиксироваться на поверхности и её легко смахнуть кисточкой.
Если на поверхность матрицы попал жир, то, возможно, процедуру влажной чистки придётся повторить несколько раз.
Процесс удаления жира протекает так. При первом проходе, моющее средство растворяет жир и часть жира собирается салфеткой. Оставшаяся часть жира растворённая в моющем средстве распределяется по поверхности матрицы. Когда моющее средство испаряется, жир оседает на поверхности матрицы. Каждый очередной проход уменьшает концентрацию жира. Для очистки матрицы от жира обычно достаточно четырёх проходов в процессе двух процедур.
Полностью очистить матрицу от пыли в домашних условиях достаточно проблематично. Если вы в этом сомневаетесь, то вспомните, как выглядит солнечный луч, пробивающийся сквозь щель, в тёмную комнату.
Если вас раздражают пылинки, которые вы наблюдаете через видоискатель, то можете кистью, которой чистили матрицу, так же аккуратно, смахнуть их с зеркала и фокусировочного экранчика. Только не перепутайте кисточки! Кисть, которой вы чистили шахту, уже набрала много пыли, а возможно и жира.
Итак, мы почистили матрицу затратив на расходные материалы, а именно на чистящую салфетку всего 20 - 30 центов.
Герметизация упаковки
Но, раз речь идёт о экономии, то использованной при чистке матрицы салфеткой, можно с успехом протереть объектив. Остаток же неиспользованной салфетки можно сохранить в оригинальной упаковке, прижав край упаковки канцелярской скрепкой. Этой салфеткой можно будет ещё воспользоваться в течение недели или двух.
Если на матрице всего несколько пылинок небольшого размера, то можно и вовсе отказаться от чистки воспользовавшись программными средствами. Для камер Nikon и Canon такая возможность предусмотрена производителем. Для этого достаточно зайти в меню камеры и изготовить карту пылинок, на основании которой программа Nikon Capture или Canon Digital Photo Professional в пакетном режиме удалит все следы пыли из оригинальных изображений.
Если же у вас нет желания изучать программы, которыми комплектуется камера, то для удаления артефактов можно воспользоваться пакетным режимом обработки в программе Adobe Photoshop. Для этого следует записать Action с использованием инструмента Patch Tool. Этот Action можно будет применять ко всем изображением до тех пор, пока на матрице не появятся новые пылинки.
Датчики DSLR камер и жидкость "Eclipse".
Для сторонников более дорогостоящих методов очистки сенсора публикуется эта информация.
В последнее время, в качестве антистатического покрытия для сенсоров ЦФК начали применять сверхтонкую плёнку оксида олова. Эта плёнка сочитает в себе два качества - прозрачность и электропроводность.
В таблице перечислены современные цифровые камеры. Датчики камер, покрытые окисью олова, требуют применения жидкости "Eclipse E2". Считается, что обычная жидкость "Eclipse" может повредить антистатическое покрытие.
При чистке сенсоров камер прошлых лет выпуска можно применять обычную жидкость "Eclipse".
Canon
EOS 5D Mark II (FL)*
Eclipse
Canon
EOS 50D (FL)*
Eclipse
Canon
EOS 5D
E2
Canon
EOS 350D
Eclipse
Canon
EOS 10D
Eclipse
Canon
EOS 1D
Eclipse
Canon
EOS 1D Mark II
Eclipse
Canon
EOS 1D Mark IIn
Eclipse
Canon
EOS 1D Mark III
E2
Canon
EOS 1Ds
Eclipse
Canon
EOS 1Ds Mark II
Eclipse
Canon
EOS 1Ds Mark lII
E2
Canon
EOS 20D
Eclipse
Canon
EOS 300D
Eclipse
Canon
EOS 30D
Eclipse
Canon
EOS D30
Eclipse
Canon
EOS 500D (FL)*
Eclipse
Canon
EOS D60
Eclipse
Canon
Rebel (original)
Eclipse
Canon
400D Rebel Xti
E2
Canon
Rebel XSi
E2
Canon
40D
E2
Canon
450D Xsi
E2
Canon
1000 Xs
E2
Contax
N Digital
Eclipse
Fuji
Finepix S1 Pro
Eclipse
Fuji
Finepix S2 Pro
Eclipse
Fuji
Finepix S3 Pro
Eclipse
Fuji
Finepix S5 Pro
Eclipse
Kodak
DCS 14n
Eclipse
Kodak
DCS 760
Eclipse
Kodak
DCS SLR/c
Eclipse
Kodak
DCS SLR/n
Eclipse
Kodak
DCS620
Eclipse
Kodak
DCS620X
Eclipse
Minolta
Maxxum 5D
Eclipse
Minolta
Maxxum 7D
Eclipse
Leica
M8
E2
Leica
DMR
Eclipse
Nikon
D1
Eclipse
Nikon
D100
Eclipse
Nikon
D1H
Eclipse
Nikon
D1X
Eclipse
Nikon
D200
Eclipse
Nikon
D2H
Eclipse
Nikon
D2Hs
Eclipse
Nikon
D2X
Eclipse
Nikon
D2Xs
E2
Nikon
D3
E2
Nikon
D3x
E2
Nikon
D300
E2
Nikon
D40
E2
Nikon
D40X
E2
Nikon
D50
Eclipse
Nikon
D500
E2
Nikon
D60
E2
Nikon
D70
E2
Nikon
D70s
E2
Nikon
D700
E2
Nikon
D80
E2
Nikon
D90
E2
Olympus
E3
E2
Olympus
E300
Eclipse
Olympus
E1
Eclipse
Olympus
E410
E2
Olympus
E450
E2
Olympus
E510
E2
Panasonic
Lumix DMC-L10
E2
Pentax
*ist DL
Eclipse
Pentax
*ist DS
Eclipse
Pentax
*ist D
Eclipse
Pentax
K100D
Eclipse
Pentax
K10D
E2
Pentax
K200d
E2
Pentax
K20d
E2
Sigma
SD9
Eclipse
Sigma
SD10
Eclipse
Sigma
SD14
Eclipse
Sony
DSLR-A100
E2
Sony
DSLR-A200
E2
Sony
DSLR-A300
E2
Sony
DSLR-A350
E2
Sony
DSLR-A700
E2
Sony
DSLR-A900
E2
О том, как в пакетном режиме устранить дефекты изображения оставленные пылинками попавшими на поверхность матрицы с использованием программы Adobe Photoshop.
О том, как в пакетном режиме удалить из изображений артефакты вызванные появлением битых пикселей на матрице цифровой камеры при помодщи программы Photoshop.
Жить становится всё труднее, цены растут, доходы падают. Иногда кажется, что впереди нас ждут одни разочарования. Попробуйте оглядеться вокруг, может быть не всё ещё потеряно… Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (50)
AlexДекабрь 19th, 2008 at 08:20
Страшновато как-то лезть в матрицу салфетками непонятно чем пропитанными.
Как-то пытался чистить монитор спец салфетками — все покрылось полосами и пришлось мыть… А матрицу не помоешь особо.
В любом случае материал интересный.
adminДекабрь 19th, 2008 at 09:47
Alex
Ни в коем случае не следует использовать салфетки для чистки мониторов и подобного, это совсем другие салфетки. В составе пропитки некоторых из них есть даже какое-то пенящееся вещество.
Подходят только салфетки предназначенные для чистки оптики и очков. Пусть вас не смущает, что среди предметов подлежащих чистке подобными салфетками есть очки. Хорошие очки, например, БСС с просветлением могут стоить 300 — 500$. Так что, не переживайте за качество используемых жидкостей.
knzДекабрь 23rd, 2008 at 11:30
может еще лицо кремом помазать и на голову шапочку одеть для купания которые….
просто есть переживание что от человека постоянно чтото отваливается — чишуйки…
adminДекабрь 23rd, 2008 at 12:21
knz
Да не относитесь вы так серьёзно к этому!
Я же писал, меры предосторожности сильно завышены, чтобы получить результат с первой попытки.
В реальной жизни эту процедуру в некоторых мастерских выполняют не очень трезвые мастера и в антисанитарных условиях.
Однако, есть перфекционисты, которые стремятся избавиться от какой-то пылинки, которую можно найти на тест картинке снятой с дыркой 1:32 и меньше, и то, если точно знать, где она находится. :) Вот для них, пожалуй, и описаны максимальные требования.
Но, если комната, действительно сильно пыльная, то не стоит надолго оставлять камеру с открытым байонетом, так как пыль просто может осесть на внутренних поверхностях камеры естественным образом. Однако и это не страшно. Вы же дома не боитесь делать влажную уборку и мыть окна. Здесь всё то же самое, в том числе, и мытьё окон.
По поводу чешуек и прочего.
Кожа человека постоянно обновляется. Омертвевшая кожа отслаивается в виде микроскопических чешуек. Каждый человек генерирует от 0,3 до 0,6 килограмма такой пыли в год, в зависимости от веса и пр. Конечно, часть этой пыли смывается в канализацию во время водных процедур.
Но с учётом того, что в наших пенатах эти процедуры проводят значительно реже двух раз в день, а кроме этого используют ковры и прочие источники пыли, то перед процедурой чистки отсека и самой матрицы, следует оценить количество пыли взвешенной в воздухе, как я рекомендовал выше.
ЕвгенийМарт 12th, 2009 at 11:29
Здравтвуйте.
Оптику меняю часто, теперь же, с приобретением стёкол м42, по несколько раз в день.
Сделал тестовые снимки (во вложении).
На первом точно пыль, а на втором (сделал автолевелс)?
adminМарт 12th, 2009 at 11:31
Привет Евгений!
Сам всё время переставляю объективы и подбираю кольца. Пыль набивается очень быстро.
Главное её, пыль, не загонять из шахты в отсек с матрицей при помощи груши, как это предлагают на всех форумах.
Пыль нужно отсасывать во время сухой чистки, а потом, при необходимости производить влажную чистку. Всё точно так же, как мы делаем дома при уборке квартиры.
На втором снимке вы просто видите неравномерность подсветки экрана монитора, это нормально.
Если посмотреть на гистограмму снимка белого экрана, то видно, что это всего один узенький горб.
Вы же пытаетесь растянуть "белый" цвет экрана на все 255 уровней.
ИгорьМай 5th, 2009 at 23:01
доброго времени суток!!!
а что вы скажете если заместь салфеток для очков применить жидкость Eclipse на какой-нить сухой салфетке?
у меня любитель сосания пыли:) Canon 5d, стирает ли эта жидкость слой антистатика — окиси индия с фильтра матрицы.  EClipse E2 новая жидкость, якобы Eclipse этот антистатик просто смывал. Что вы думаете по этому поводу?
adminМай 7th, 2009 at 16:26
Игорь
Привет Игорь!
Историю эту тоже слышал, но ничего путного ответить не могу, так как не знаю, что могли намешать в этот самый Eclipse.
Если слух, который бродит по Интернету — правда, то сам собой напрашивается вывод. Раз дорогая брендовая микстура может повредить камеру, то стоит ли переплачивать?
Добавил в статью табицу с моделями камер, для которых рекомендуется та или иная жидкость, «Eclipse» или «Eclipse E2″.
Eclipse не единственная жидкость, которую продают для чистки оптики, есть и другие, причём более дешёвые.
Мне тоже привезли пару разных флакончиков, но я так и не стал их использовать, так как не знаю, что за состав у этих жидкостей. Один из флакончиков открыл, запах содержимого напоминает запах той жидкости, которой пропитаны салфетки.
Когда вы покупаете подобные жидкости, то имеёте в виду, что себестоимость всех этих жидкостей — 2-3$ за литр. Все остальные деньги приходится платить за бренд или, говоря проще, за веру в то, что если это бренд, то он The Best.
Салфетки же, о которых я пишу, проверял самолично на протяжении пяти лет. Пока ни одна единица оптики не пострадала. Причём, не пострадали и дорогие пластиковые линзы.
Estelle GaerlindИюнь 8th, 2009 at 15:25
В составл любого чистящего средства для аппаратуры (любой: компьютерной или фото включая тот же эклипс) входит изопропиловый спирт, который составляет основной компонент смеси. Так что, думаю, можно использовать и его в чистом виде…
Estelle GaerlindИюнь 8th, 2009 at 15:38
В догонку: если уж точно, то там смесь из изопропилового и метилового спиртов и медицинского эфира в определенной пропорции. Рецепт стар как мир (используется для чистки практически всего: и электроники и оптики и прочего). Кто хочет — может поискать его в интернете или в спецлитературе. Этим же химическим составом (только без модного названия) пользуются мастера по ремонту мобильных телефонов, для промывки плат, попавших в агрессивную среду либо окислившихся…
А Эклипс это всего-лишь брэнд, продающий этот «сироп», но чтобы ввести в людях веру в «чудо-секрет», компанией всячески распускаются слухи и предостережения о том, что это якобы только именно их состав безвреден для матрицы… ))))))))))))))
adminИюнь 8th, 2009 at 16:45
Estelle Gaerlind
…смесь из изопропилового и метилового спиртов и медицинского эфира в определенной пропорции.
Судя по словам «в определенной пропорции«, вы сами эту смесь к матрице своей камеры не применяли.
Не уверен, что все перечисленные ингредиенты обойдутся дешевле, чем хвалёный Eclips, судя по цене этилового спирта, к которому ещё нужно получить рецепт с круглой печатью.
Метиловый спирт и вовсе яд. Я не думаю, что его можно просто так купить в розничной торговле.
Estelle GaerlindИюнь 8th, 2009 at 17:05
А кто сказал про медицинский (этиловый) СПИРТ ???
Яговорил про медицинский ЭФИР. Читайте внимательно. Да, эфир труднее всего достать, но насколько я помню рецепт, то его надо совсем немного (можно попросить у медиков в больнице).
Метиловый и изопропиловый спирты можно купить на розлив у продавцов химреактивов. Во всяком случае у нас в Кишиневе (а я сам из Молдовы) у меня не было проблем с компонентами…
Да, на матрице я этот состав не пробовал, но раньше сам его делал и применял для очистки и промывки печатных плат мобильных телефонов (я бывший мастер по ремонту мобилок).
Учитывая объем флакончика эклипса и его стоимость, смогу сказать, что самодельный состав того же объема обойдется раз в 15 дешевле… ))))))
Кстати, у меня есть убитая тушка, надо будет на ее матрице попробовать этот самодельный состав, но сам заранее уверен, что все будет отлично.
adminИюнь 8th, 2009 at 18:12
Estelle Gaerlind
Я сказал. :) Так как хорошо знаю, как его приходится каждый раз покупать через поликлинику. А это ведь почти продукт питания. :)
Сказал это к тому, что вы предлагаете более мудрёное решение и менее доступные компоненты, чем сабж.
По поводу магазина химреактивов (в Кишинёве). Был там лет десять тому, так меня вежливо послали, сказали только по перечислению.
Мне тут про самодельную шваброчку уже писали, что это слишком сложно, а вы хотите, чтобы каждый стал юным химиком. :)
Хотя, если бы вы написали подробную инструкцию, то может быть кому-нибудь и сгодилось бы. Но, для начала, хорошо бы испытать состав на работающей камере. ;)
Estelle GaerlindИюнь 8th, 2009 at 18:32
А Вы что: тоже Кишиневец?
Я реактивы покупал у продавцов находя их через объявления в газете Маклер (Молдавская местная газета объявлений — для тех кто не в курсе, так как если вдруг не из Молдовы). Пришел на склад и когда сказал СКОЛЬКО мне надо этих жидкостей — продавцы дружно посмеялись (думали что я оптовик и бочками покупать буду) и налили изопропилового и метилового спиртов и даже редкий и дефицитный толуол (требовался мне тогда для других целей) по бутылке 0,33 л нашару.
ОК. Я попробую этот состав на мертвой тушке и если все ОК то потом и на рабочей. Но опять- так спокоен за результат и уверен в нем, так как ни один из ингридиентов не является едким даже к пластику, не то что к стеклу, которое, как известно, находится перед матрицей… Очистительными свойствами обладают только спирты, а эфирная компонента используется для того, чтобы состав быстрее испарялся и не оставлял следов после себя…
Кстати о том что это именно тот же самый старый рецепт, но в новой упаковке — прочел на одном из западных форумов — там обсуждали тоже из чего же этот Эклипс сделан. Ну вот тогда я и вспомнил что делал когда-то подобный «сироп» сам…
З.Ы. — Эфир у меня есть. Надо найти остальные ингридиенты и поискать точные пропорции так как я их уже подзабыл…
З.Ы. З.Ы. — Так как сам из семьи медиков, то и этиловый спирт, если надо — тоже не дефицит…
adminИюнь 8th, 2009 at 18:57
Estelle Gaerlind
Вот вы и подошли к самому главному.
Может быть вы знаете, чем химический состав Eclips отличается от Eclips 2? Или, какой из компонентов Eclips растворяет оксид олова?
Это может пригодиться «юным химикам» с ограниченным бюджетом.
Estelle GaerlindИюнь 8th, 2009 at 19:33
Насколько мне удалось узнать, а информация из западных форумов это подтверждает, то Эклипс это чистый метиловый спирт повышенной степени чистоты, а Эклипс-2 это «сироп» из вышеуказанных ингридиентов (фирменных пропорций пока не нахожу).
adminИюнь 8th, 2009 at 19:47
Estelle Gaerlind
Может быть тогда не рисковать и удалить метиловый спирт из рецепта микстуры… Судя по приведённой таблице, сенсоры всех современных камер уже покрыты плёнкой оксида олова.
Вот ток слова за слово… и, смотришь, у Eclips появится конкурирующая фирма! :) С оптовиками вы на короткой ноге… Хочу в долю! :)
Estelle GaerlindИюнь 8th, 2009 at 20:00
Беру в долю с радостью!
Ну а что касается идеи, то не знаю, что выйдет. Изопропиловый спирт сам по себе хороший очиститель и в стеклоочистителях тоже очень обширно применяется…
СергейСентябрь 19th, 2009 at 17:44
А пока дополнительная косвенная информация. Несколько месяцев назад я в одном форуме написал, что пыль на матрицу попадает в момент срабатывания затвора — от ветра, который поднимает зеркало в предбаннике. И чтобы избежать этой неприятности (или отдалить её) стОит продувать фотогрушей (только, пожалуйста, не детской клизмой из аптеки!) предбанник и сменный объектив в момент, собственно, замены объектива. Откликнувшиеся в основном меня высмеяли.
Так вот. Я продолжаю менять объективы несколько раз в день. Продуваю предбанник и объектив грушей. Раньше раз в две недели находил и выдувал (или вычищал) пыль с матрицы. При том, что меняю объективы предельно быстро, как могу. Теперь — два месяца — матрица чистая. Можете высмеивать и дальше. Обидно не будет…
С уважением ко всем,
Сергей.
adminСентябрь 19th, 2009 at 18:17
Сергей
Зеркало двигается настолько быстро, что естественно может погнать воздушную волну. Смешного тут мало. Ясно же, что пыль не может попасть на матрицу во время смены объектива, так как в это время она закрыта затвором. Хотя, в современных камерах, при использовании Live View, матрица всё время открыта…
Смеялись наверное над тем, что вы, во время фотосессии, достаёте клизму и манипулируете ею перед удивлённой публикой. :) В некоторых случаях, это процесс может развеселить людей лучше, чем банальный чиз-з-з. Так что, смех этот со знаком «плюс» и обижаться на него не стоит.
ГорецНоябрь 12th, 2009 at 12:46
Спасибо. хорошая сатья .
ИгорьДекабрь 8th, 2009 at 21:26
благодаря Вашей статье я сомостоятельно и уверенно почистил матрицу canon 5d, огромное СПАСИБО!!!
АндрейЯнварь 15th, 2010 at 21:35
Спасибо . Понравилась статья. По ней, собственно, и начал чистить. От себя добавлю: пылесос не проканал ни с трубочкой ни с родной трубой-пыль просто гонялась туда-сюда по матрице. Green Clean «Wet and dry» (один комплект) отлично поработал (+ теперь есть 2 настоящие лопатки, стоимость его 8$). Осталось теперь найти такие бумажные салфетки, как на лопатке «dry» (по идее должны подойти те, что для оптики -буду смотреть по структуре) и жидкость eclipse E2 (приблизительно 25$)/ По поводу чистящих салфеток для очков где-то прочитал что там содержится силикон (рисковать на всякий не стал). Аппарат Pentax K20. Перхоть не сыпалась))). Спасибо отдельное за таблицу — на сайте Green Clean проверял совместимость шваброчек и содержимого с моей камерой.
adminЯнварь 15th, 2010 at 23:27
Андрей
По поводу чистящих салфеток для очков где-то прочитал…
Не пугайте народ почём зря! Я уже писал об этом выше, но повторю ещё раз для особо пугливых.
Вы просто не представляете себе, сколько могут стоить хорошие очки для коррекции зрения и солнцезащитные очки для богатых.
Так вот, хороший комплект просветлённых линз БСС начинается от 300$. И это только линзы без оправы и установки. (Хотел себе однажды такие купить, но не решился).
Какие-нибудь солнцезащитные очки от Gucci могут стоить в два раза больше, то есть 600-700$ и это не предел.
Для протирки таких очков используются специальные жидкости, салфетки и прочие прибампасы. Все они продаются там же и сертифицированы для оптики имеющей как многослойное просветление, так и вовсе изготовленной из пластика.
По сему, этими салфетками можно смело протирать дисплей, и в том числе дисплеи, имеющие нежное антибликовое покрытие. Тру я этими салфетками всё подряд уже семь лет, но пока не заметил никаких изменений ни у одного из девайсов.
Верите написанному, что ж… Некоторые в 1963 году верили, что через двадцать лет наступит коммунизм. Потом они же верили, что в 2000 году каждая советская семья будет иметь отдельную квартиру и т.д.
Не стоит всё, что где-то написано принимать на веру.
Вон народ поверил в Eclips и угробил покрытие на матрицах.
GaerlindЯнварь 15th, 2010 at 23:56
Я вообще помыл матрицу на своем Pentax K10D обычным стеклоочистителем и самодельной шваброй. Все прошло отлично :) Никаких побочных эффектов…
adminЯнварь 16th, 2010 at 09:49
Про использование пылесоса.
Пылесосом я улавливаю пыль, которая не прицепилась к кисточке и находится во взвешенном состоянии в шахте и в около матричном пространстве. Отсосать пыль напрямую с матрицы не пробовал. Думаю, для этого нужна какая-то особая насадка на шланг. Она должна быть очень нежной и чистой.
Практика использования пылесоса в обычной жизни показывает, что отсосать пыль откуда-либо полностью невозможно, если на конец шланга не одета щётка с достаточно жёсткими волосами. Но, и даже после этой щётки чаще всего требуется влажная уборка.
Пыль, это огромное разнообразие мелких частиц — продуктов живой и неживой природы. Некоторая часть этих частиц обладает клеящими свойствами. Из-за малых размеров и сравнительно большого усилия на отрыв, удалить такие частицы скромной струёй воздуха почти невозможно.
Кроме того, отсасывая из шахты пыль, мы создаём в шахте циркуляцию воздуха, которая способна насосать новую пыль из окружающего пространства.
ДенисФевраль 15th, 2010 at 10:43
Спасибо, попробую почистить и свою камеру, а то еще ни разу не проделывал с матрицей такие манипуляции!
d00dieФевраль 22nd, 2010 at 09:19
Gaerlind
Я вообще помыл матрицу на своем Pentax K10D обычным стеклоочистителем…
Стеклоочиститель содержит аммиак, аккуратнее!
IgorАпрель 6th, 2010 at 20:03
Я только что чистил Никон Д40 и для очистки матрицы использовал.. скотч 3М (не помню модель — взял на работе — но такая, что не оставляет клеевых пятен).
Наконец-то, снимки стали чистые.
Теперь другой вопрос — в видоискатель набилось куча мелких черненьких частиц, на качество снимка не влияют, но смотреть неприятно. Есть идеи, как до них добраться и удалить???
adminАпрель 6th, 2010 at 20:28
Igor
Смотря где. Если на фокусировочном экране или зеркале, то можно смахнуть очень чистой кисточкой.
Если за фокусировочным экраном, то можно снять экран.
Если между окуляром и пентапризмой, то нужно разбирать камеру. Я из зеркалок разбирал только Зенит и Киев, так что, по поводу разборки современных DSLR ничего путного сказать не могу.
Сергей СморовозИюнь 5th, 2010 at 12:30
Занятный способ, но всё же я лично не рискую, один раз попробовал, грязи развёл ещё больше, потом всё равно пришлось нести мастеру.
adminИюнь 5th, 2010 at 15:09
Сергей Сморовоз
Если на матрицу попала пыльца, то так и должно быть. Нужно было повторить процедуру.
Хотя, не загорами то время, когда и зачатие ребёнка начнут поручать специалистам. :)
ArgutИюль 10th, 2010 at 19:41
Спасибо автору, статья очень нужная и злободневная. Когда чегото не делал, всегда бьет
мондраж. У меня на матрице уже появились бревна, партикель достаточно большой величины, в количестве трех пятен. Раньше я пытался бороться с этим безобразием с помощью ФШ, мне приходится часто менять обьективы. Мой профи коллега сказал, что пользуется двумя камерами и не меняет оптику вообще, никогда, но такой подход к делу,
не выход из создавшейся ситуации. После очередной сьемки я увидел, такую мусорину, что
терпение мое лопнуло, и я решился на ,,аборт,, взял колонковую кисть промыл ее, высушил на воздухе, поднял зеркало, и увидел все безобразие, не вооруженным глазом. Аккуратно собрал мусор с поверхности он сам липнет к кисточке, после каждого касания матрицы я сбивал щелчком ударом ноктя прилипшую пыль к кисти. Результат меня удовлетворил. Осталась пара очень маленьких соринок, которых я не мог разглядеть без лупы. Но их не увидишь на многих рабочих снимках, а если вдруг они будут мешать это пара секунд работы в редакторе. Еще раз, спасибо автору за статью, не так страшен черт, как его малюют. Ну, а если руки для тонкой работы под х… заточены и глаза не видят, тогда лучше обратиться к специалисту. Желаю всем удачи!
ArgutИюль 10th, 2010 at 21:02
Может сейчас, кое-кто, криво улыбнется, но я сделал влажную чистку матрицы, мусор ушел абсолютно весь. Я взял из упаковки одну пластиковую палочку для чистки ушей. На нее с обеих сторон накручена вата. Осторожно подышал на матрицу, до ее запотевания и аккуратно протер поверхность. Камера у меня Никон Д200. Вот фото до http://www.imget.ru/images/2010/07/10/uc9sl0s1Es.jpg А здесь после чистки, слева в середине летит птица, не примите за мусор :) http://www.imget.ru/images/2010/07/10/D84wvgnm2M.jpg
adminИюль 11th, 2010 at 08:39
Argut
Может сейчас, кое-кто, криво улыбнется…
Вовсе не пытаясь принизить ценность Вашего открытия, замечу, что метод использования конденсата от выдыхаемого воздуха используется для чистки оптики чуть ли ни со времени зарождения фотографии. Этот конденсат представляет собой довольно сложное химическое соединение, которое позволяет удалять большое количество разных загрязнений.
Однако после нескольких подобных чисток, лучше всё-таки произвести одну чистку специальным средством, вроде тех, что описаны выше.
Кроме того, будьте осторожны с этими палочками. Иногда попадаются экземпляры содержащие жир. (Такие случаи описаны в сети). Это тоже не страшно, так как и жир можно успешно удалить с поверхности матрицы, хотя и чуточку сложнее, чем пылинки.
ArgutИюль 11th, 2010 at 17:43
Полностью согласен будем искать жидкость :)
AndriiАвгуст 28th, 2010 at 07:08
Ну просто блеск! Просто и эффективно. Сегодня же попробую и о результатах напишу. Верю в простые средства и не доверяю рекламе…
Захаров АлексейОктябрь 15th, 2010 at 11:07
Здравствуйте попробовал этот метод. Я пробовал салфетки “Brillen ” но не “Brillen Klar”, есть недостатки остаётся остаточная пыль на зажатой диафрагме после 22 видно, может мне просто неудачные салфетки попались, они немного ворсинок оставляют. Я проделывал это несколько раз, и только тогда понял, что сама салфетка оставляет ворс. Маленькую добавку в Вашу статью добавлю, перед тем как лезть к матрице проверите насколько качественно протрут объектив, если останется ворс или нет. Очень удобно после салфеток, если всёже остались какие-то ворсинки, кисточкой почистить, надо фотопарат перевернуть вниз тормашками и почистить.
Я меня есть просьба к Вам. Если можно выложить статью как почистить на видоискатели пиль на примере желательно (Canon) .
adminОктябрь 15th, 2010 at 19:01
Захаров Алексей
…что сама салфетка оставляет ворс.
Просто пройтись после салфетки идеально чистой кисточкой и собрать ворс. Он прицепится к волоскам кисточки. Если ворс остался приклеенным к стеклу, то салфетки негодные.
Если можно выложить статью…
Если бы она была написана, то я бы уже давно выложил. :) Может быть, когда буду мыть визирное стекло, отсниму и опишу процесс. А так, я в основном описываю то, что делаю или уже сделал, но у меня имеются фотографии. Отснять процесс часто бывает намного сложнее, чем написать текст. Например, сделать снимок пылинок на матрице было не так уж и просто.
АлександрДекабрь 31st, 2010 at 13:29
Добрый день. Подскажите, а могут ли ПАРЫ краски (эмаль на алкидной основе для внутренних и наружных работ [растворители - уайт спирит, скипидар, керосин]) нанести какой-либо вред матрицам «50D» и «5D mark2″ ?
Ситуация такая, что в помещении красили батареи отопления, а я не успел надежно спрятать аппараты в герметичные пакеты, оставив их просто закрытыми от попадания пыли, но никак не паров растворителей.
И второй вопрос. Что означает «Flouride Coated Sensor» ?
Спасибо!
adminДекабрь 31st, 2010 at 15:46
Александр
1. Нет, не может.
2. Flouride Coated Sensor — это защитное покрытие на основе фторополимера. Подобные соединения отличаются гидрофобностью, поэтому при влажной чистке на них могут остаться пятна. Рекомендуется сразу после влажной чистки промокнуть сенсор специальной «промокашкой» или просто пройтись сухой шваброчкой.
Разработано сие покрытие для того, чтобы уменьшить прилипание специфической пыли к сенсору.
Дело в том, что часть летучей пыли обладает клеящими свойствами, что затрудняет чистку сенсора. Например, пыльца некоторых растений обладает клеящим составом, который сложно растворить даже весьма агрессивными жидкостями. Подобрать же универсальный растворитель под множества различных клеящих составов чрезвычайно сложно. Ну, а фторопласты давно известны своими отталкивающими свойствами. Кроме этого, они весьма инертны, что позволяет использовать довольно агрессивные растворители.
АлександрДекабрь 31st, 2010 at 20:54
Спасибо Вам за такую сверх оперативность и развернутый квалифицированный ответ! Прямо сняли рукой все предпосылки моей фобии! Просто долго ждал вторую «5-ку» и очень бережно отношусь к ней — снимаю только 100% продуманные кадры. На время летней гари даже в герметичный пакет ее убирал)) (Хорошо, что у меня нет Бентли :) ) — держал бы ее в запаянной ампуле ) А так в основном 50-ка на боевом посту. Матрицы ни в одной камере не чистил, не продувал, не пылесосил. И думаю, что без надобности чисток лучше лишний раз не делать. Гораздо правильнее потратить на смену оптики на несколько минут больше, отойдя в укромное непыльное место, насколько возможно.
…Когда-то давно были времена, в детстве ещё… я тогда чистил головки в катушечном магнитофоне «Маяк» и VHS-видике «Toshiba» БЕНЗИНОМ, в прижимные ролики с тонвалами тоже бензином!! И оба этих девайса пережили все мои издевательства и работают до сих пор)))
Ещё раз спасибо за консультацию!
С Наступающим Новым годом Вас!!!
adminДекабрь 31st, 2010 at 21:15
Александр
И Вас с Новым годом! Здоровья Вам и Вашей технике!
Разумная осторожность не помешает, но фобия, напротив, может привести к печальным последствиям. Именно по этому есть такое вырожение «дрожать над чем-то или над кем-то». Оно как нельзя лучше отражает состояние человека, когда он слишком сильно заботится о вещах или о детях. Часто эти вещи просто выпадают из дрожащих рук.
Либо рука становится не такой твёрдой, например, во время чистки матрицы. Пишу это не с бухты-барахты — проверено на себе.
Когда у меня не хватало твёрдости руки для рисования дорожек стеклянным рейсфедером (была раньше такая технология), один друг посоветовал: «Нужно просто обнаглеть». Помогло, да ещё как.
АлександрДекабрь 31st, 2010 at 22:22
Спасибо!!
С Новым годом Вас! Здоровья, сил, успехов, благополучия и высококлассной техники Вам!!!
АлександрЯнварь 1st, 2011 at 15:05
Ура! Зарегистрировался под именем Zander
ArgutЯнварь 4th, 2011 at 01:52
С Новым Годом всех!!! Кто засветился в этой ветке!!! Дай бог, здоровья и творческих успехов, автору, который создал эту тему!!! После принятия 100 грамм спирта внутрь… дышим на матрицу… интенсивно!!! Без балды!!! Протираем, аккуратно, матрицу, материалом, который, не оставляет следов!!! Нет, проблем, мужики!!! Фотаю, грязи нет, все чисто!!! Следущая камера, которую возьму будет Nikon D700 или D800, а может D3S, вариант с Никоном Д4, тоже не исключается…. но они трясут, своими перьями, и в дополнительных швабрах не нуждаются…. Ну, ну… посмотрим, как, только первый пользователь Nikon D700 и выше отпишется!!! Еще раз, мой Никон Д200, после, того способа, который я описал, работает, без пыли и шума :) ))
ArgutЯнварь 4th, 2011 at 02:25
Мне, смешно, теперь… разговаривая, со знакомым, у которого Никон Д70, и грязи целый воз на матрице… Подняли зеркало… грязь сразу видно… дыхнули пару раз, ушной палочкой протерли аккуратно, и фотик, как новый!!!
KREMМай 19th, 2011 at 13:13
Всем привет! Как то давно лет 5-7 назад,попросил у знакомого грушу для здутия пыли почистить матрицу по сухому,начал реально на неё давить пытаясь удалить мусоринки,и из неё через носик выдулись промышленные резиновые ошмётки,после чего купил свою грушу и сразу же промыл её реально с мылом,но ошмётки с той груши можно было удалить только влажной уборкоу,первый раз побаивался этой операции,но купил жидкость Eclips которой хватит на 800 лет,а вот лопатку так и не поменял,после чистка просто продуваешь её основательно грушей и используешь повторно,правда чувствую пора менять,сделал бы салфетку сам,но каркас под мои бывшие камеры 1,6 кроп, а мне нужны 1,3-FF продаються ли они теперь или нужно покупать карандаш,но это сухая уборка,а мытьё эффективнее.
adminМай 19th, 2011 at 13:48
KREM
Думаю вероятность того, что такое добро не продаётся, крайне мала. Только, дорогое это удовольствие покупать копеечное, в плане производства, приспособление.
adminМай 19th, 2011 at 13:58
К сожалению лимит постов в этой теме исчерпан. Если Вы всё таки хотите что-то сообщить или спросить, то перейдите, пожалуйста, в соответствующий топик форума по этой ссылке.
