Как подключить ЦФК к оптическому датчику движения или другой электронной схеме?
ПДУ для ЦФК с самодельным интерфейсом.
О том, как синхронизировать затвор цифровой камеры с датчиком движения или с любой другой произвольной электронной схемой.
Это может пригодиться для цейтраферной съёмки, съёмки VR Object-ов или для подключения ЦФК к датчику движения.
Близкие темы
Как получить изображения для создания интерактивного VR Object-а?
Пролог
Для реализации очередного проекта, мне понадобилось синхронизировать затвор цифровой камеры с оптическим датчиком положения объекта съёмки. Для этого, я решил использовать стандартный Пульт Дистанционного Управления (далее ПДУ).
Спусковой тросик MC-DC2 (Remote Release Cord).
К моей камере выпускается два разных пульта ДУ. Один – проводной ПДУ типа «MC-DC2», который обычно называют спусковым тросиком (Remote Release Cord).
Беспроводной ПДУ ML-L3 (Infrared Wireless Remote Control)
А другой – беспроводной ПДУ «ML-L3» (Wireless Remote Control).
Оригинальные пульты «MC-DC2» и «ML-L3» крайне дороги и стоят, соответственно, 35,50$ и 20,50$. Но, на Ebuy.com можно найти китайские аналоги всего по 2-3 доллара.
Я выбрал беспроводной ПДУ, работающий на инфракрасных лучах. Рассуждал я так. Такой ПДУ, не только более компактен, но и не будет травмировать нежный интерфейсный разъём цифровой камеры.
Переделка пульта должна была свестись к подключению двух проводов параллельно кнопке спуска затвора, расположенной в этом самом пульте. При этом, хотелось бы, по возможности, не нарушить дизайн пульта.
Конструкция и детали
ПДУ ML-L3 в разобранном виде
Разобрать ПДУ ML-L3 оказалось очень просто. Достаточно через проём отсека для элемента питания приподнять печатную плату, чтобы можно было подцепить остриём ножа верхнюю панель пульта поз.1. Панель эта удерживается невысыхающим клеем. Если приподнять края этой панели и подождать несколько минут, сохраняя усилие на отрыв, то она отделиться от печатной платы и корпуса, а весь клей сохранится на панели и будет готов для повторного использования.
Печатная плата должна была быть прикручена к корпусу тремя саморезами, но в моём пульте винтов было только два в отверстиях поз.2.
Стрелками поз.3 отмечены сквозные проходы через печатную плату, которые соединяют микросхему с кнопкой пульта.
Пульт мне показался вполне добротным. Особенно удивила конструкция отсека питания. Странно, у нас только элемент питания стоит 2$. А тут, за эти же два доллара, и пульт и элемент и пересылка… Когда видишь всё это, то чувствуешь, что и сам и большинство окружающих тебя людей просто обыкновенные бездельники.
Но, вернёмся к переделке.
Компьютерные разъёмы.
На местном радиорынке купил два разъёма, которые широко используются в современной компьютерной технике. Один из этих разъёмов (типа папа) Вы не раз могли видеть, когда переставляли перемычку Master/Slave на IDE винчестерах и дисководах. Другой разъём (типа мама) используется для подключения дополнительных USB разъёмов или аудио разъёмов к материнской плате.
Доработанный разъем (папа).
Проще всего было доработать разъём «папа». Я просто отделил одну секцию и выпрямил задние выводы, к которым и припаял кабель. Чтобы кабель не переломился возле пайки, надел на разъём отрезок силиконовой трубки от капельницы.
Доработанный разъём (мама).
С ответной частью пришлось повозиться чуть дольше. Я распилил разъём пополам лобзиком и обработал края напильником. Три вывода из пяти подогнул так, чтобы разъём точно зафиксировался в одном из отделений корпуса пульта, ограниченного перегородками.
Доработка корпуса ПДУ.
Корпус ПДУ подвергся минимальной доработке. Я пропилил надфилем небольшое углубление поз.1 в одной из внутренних перегородок для прокладки провода и просверлил два отверстия поз.2 диаметром 0,9мм для вилки.
Монтаж разъёма на плате ПДУ.
Тонким проводом соединил два вывода разъёма с соответствующими дорожками печатной платы.
Установка печатной платы в корпус пульта.
Установил разъём и печатную плату в корпус пульта.
Крепление печатной платы ПДУ к корпусу пульта.
При установке печатной платы в корпус ПДУ, нужно убедиться в том, что верхняя поверхность печатной плата находится заподлицо со ступенькой в корпусе пульта (отмечено стрелками). Это необходимо, чтобы верхняя панель пульта надёжно приклеилась к основанию.
Доработанный ПДУ в сборе.
Затем наклеил верхнюю панель. В результате получил интерфейс для дистанционного управления камерой с помощью любой электронной схемы.
Схема управления ЦФК с помощью датчика движения.
А это фрагмент схемы управления затвором камеры с помощью какого-нибудь оптического датчика движения, звукового датчика или произвольного электронного устройства.
Ближе к концу видеоролика показано, как работает камера, подключённая к оптическому датчику. Формат 1280х720p.
Если Вам не понравилась статья, что расположена выше, Вы всегда можете поискать счастье на стороне, пройдя по этому адресу. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (11)
ВладимирАпрель 12th, 2013 at 19:40
Вы поставили датчик движения в скворешник?
adminАпрель 12th, 2013 at 20:21
Владимир :)
nonameМай 4th, 2013 at 18:56
Почему стало много меньше новых постов?
adminМай 4th, 2013 at 19:57
noname, я слишком долго работаю над очередным проектом – технологией автоматизации съёмки 3D объектов. Датчик движения и управление камерой через ПДУ, это как раз часть нового проекта. На сегодня, проверены и обкатаны сразу три разных метода съёмки, причём последний позволяет легко справиться с полным VR Object-ом, состоящим из неограниченного количества кадров. Ну, например, если один оборот 70 кадров (требуется для плавных поворотов), то полный 3D, это 2450 кадров. Ясно, что снять вручную столько кадров немыслимо. Думаю, что в ближайшее время опубликую подробный отчёт.
nonameМай 6th, 2013 at 15:55
Ясно. Начал опасаться, что забросили блог.
АнтонОктябрь 16th, 2013 at 07:15
А к проводной ПДУ эту систему можно применить?
adminОктябрь 16th, 2013 at 09:58
Антон, конечно можно.
TimФевраль 14th, 2014 at 20:03
Имеется несколько вопросов касательно проекта к автору , не могли бы вы указать почту или другой удобный для вас способ связи. Хотелось бы лично обсудить.
adminФевраль 14th, 2014 at 20:41
Tim, по почте я отвечаю только на личные (не технические) вопросы. Если Вам неудобно писать сюда, то создайте «Новую тему» в форуме >>> и я Вам сразу же отвечу.
Спасибо за понимание!
БорисИюнь 18th, 2015 at 12:38
А не проще ли было использовать проводной ПДУ и подключить его входы к оптическому датчику с переключателем типа PNP?
adminИюнь 18th, 2015 at 14:20
Борис, у нас, на сайте дауншифтеров, во главу угла всегда ставится снижение затрат, даже в ущерб простоте. На Алиэкспресс, ИК пульт для Nikon-а стоит 0,56$ с доставкой, а проводной 2,56$. Переделки требует и тот и другой. Если к проводному подключить провод от датчика, то получим ещё одну промежуточную коробку, которая будет висеть на разъёме камеры и тем самым подвергать разъём дополнительной нагрузке. Я уже не говорю о тех случаях, когда кабель может быть задет по неосторожности, что может привести к отрыву разъёма от печатной платы камеры. Потеря основного интерфейса снижает возможности камеры, особенно зеркальной. Описанное выше решение было выбрано по совокупности всех деталей и на практике подтвердило свою жизнеспособность.
Оставить комментарий
