Как почистить и смазать электромеханические часы, будильник?
Как почистить и смазать часы и будильник часы?
Всем ретроградам Советского Союза посвящается этот рассказ! Или, как почистить и смазать механические часы или будильник.
Пролог
Чистка и смазка механических и электромеханических часов.
Я страсть как не люблю покупать новые вещи, особенно, когда приходится выбирать между китайским и турецким ширпотребом самого низкого качества. Может быть поэтому, моя семья до сих пор пользуется механическими и электромеханическими часами советского производства.
На протяжении всего строка эксплуатации этих часов, я их несколько раз чистил и смазывал. Но, с каждым разом результат был всё хуже и хуже.
Часы я смазывал маслами МЦ-3 и МБП-12, которыми разжился, ещё когда работал на производстве.
Масло МЦ-3 применяется для смазки цапф крупных шестерён, а масло МБП-12 для самых нежных частей часового механизма – опор баланса и анкерного механизма, а так же палет и импульсного камня последнего.
Часовые масла МЦ-3, МБП-12 и No name.
Беда в том, что через пятнадцать-двадцать лет хранения, часовые масла настолько меняют свои свойства, что смазанные ими часы, либо еле-еле дышат, либо вообще не запускаются. Именно эта участь постигла мои масла образца 1973 года. Дело дошло до того, что продолжали ходить только одни часы.
Я, кончено, подстраховался и с помощью хороших друзей достал немного свежего масла (на картинке справа), как мне сказали, близкого по свойствам МБП-12. Покупать за бугром целый пузырь за 100$, не считая почтовых расходов, как то не хотелось.
Ну, а так как вчера остановились последние часы, то сегодня я решил проверить работоспособность этого масла.
Цапфы баланса, смазанные поверх старой смазки, позволили раскрутить маятник на всю катушку с полпинка. Ура! Теперь можно смело чистить и смазывать все часы.
Чистка и смазка часового механизма
Разверните видео на весь экран, чтобы увидеть в HD качестве.
Для замены смазки в часовом механизме, его нужно разобрать и промыть в бензине. Можно, конечно, и целиком разобрать, но можно и частично. Для промывки сгодится бензин марки Б70 (Калоша) или бензин для зажигалок.
При разборке будильников и других крупных часов никакого специального инструмента не требуется. Подойдёт инструмент, который используется для ремонта мелкой электронной техники.
Хорошо, если есть набор часовых отверток. Самую маленькую из них можно использовать в качестве дозатора для заливки масла в камни.
Чтобы наверняка удалить из камней остатки старого масла, не помешает пройтись по их внутренней поверхности остро отточенной зубочисткой.
При дозировании масла, нужно проследить, чтобы оно не «набегало» на цапфы баланса.
Таким способом, за пару часов мне удалось запустить три будильника, а также кухонные часы и таймер. Теперь вся квартира снова тикает.
Вот только, каждая такая профилактика навевает грустные мысли, когда задумываешься о том, что это ещё один шаг в небытие. Ведь, после каждой чистки и смазки, часы могут проработать 10-15 лет. :)
Скачать книгу «Устройство и ремонт часов» А.П.Харитончук 1986г. (18,5МБ).
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (46)
WatchmasterОктябрь 27th, 2012 at 03:53
Мое почтение, слухи о важности свежести часовых смазок и их глобальном влиянии на качество работы механизма, сильно преувеличены. По крайней мере в электронно механических часах, которые у вас на картинке. Результат и будет хуже, учитывая почтенный возраст часов, но не в масле дело. Попробуйте в импульсном блоке электролит, заменить, иногда помогает.
adminОктябрь 27th, 2012 at 09:32
Watchmaster, со старой смазкой заработали только один часы, но после похолодания тоже стали. Остальные часы запустить не смог.
Конечно конденсаторы во всех часах сменил ещё когда их возраст перешагнул рубеж надёжности. К50-6 так долго не живут, а если и живут, то это скорее исключение. В конце ролика видно, что электролитический конденсатор установлен современный. Кармический конденсатор, кстати, тоже из серии самых ненадёжных. Их в народе «флажками» называли. Эти конденсаторы могут иметь «плавающий» пробой.
AydarЯнварь 8th, 2013 at 19:46
Попробуйте для смазки часов силиконовую смазку Hi-Gear. В отличие от отечественной силиконовой смазки, она полностью высыхает и образует на поверхности скользкую пленку. С её помощью мне удалось наладить кварцевые часы. Отходили они полгода после покупки и стали периодически останавливаться, замена батарейки не помогла. Хотя часы и настенные, механизм там весьма мелкий и питание от одного элемента АА, шестерни естественно пластиковые. Пролил все тщательно этой смазкой и когда она высохла, часы пошли и идут уже почти год на старой батарейке.
adminЯнварь 8th, 2013 at 19:57
Aydar, в ближайшие десять лет, вряд ли, так как раздобыл свежую смазку. :)
ЛадаМарт 19th, 2013 at 16:04
Добрый день, господа. А может кто-нибудь подскажет, каковы могут быть дальнейшие действия. Старые (примерно послевоенные) настольные часы с боем. Чем-то были смазаны, не тем, чем нужно: налет, пленка. Уж очень хорошо звонили в детстве, вот бы реанимировать, а?
adminМарт 19th, 2013 at 16:17
Лада, подобная плёнка, это, как правило, результат использования для самзки пищевого растительного масла. К сожалению, это одно из самых трудноудаляемых загрязнений. Требуется полная разборка и чистка.
leonid0741Апрель 25th, 2013 at 22:18
спасибо надоо пробовать пара часов лежат на шифонере Пора восстановить
meteor33Июль 13th, 2013 at 08:14
как собрать механические настольные часы Владимир кто знает
adminИюль 13th, 2013 at 08:54
meteor33, часы как часы, ничего особенного. Сборка в обратном порядке. Любой часовщик разберёт и соберёт за 10-15 минут.
meteor33Июль 29th, 2013 at 13:47
admin, никто не берется собирать часы, а ты пишешь любой часовщик, это проблема теперь не знаю что делать как собрать нужно видео
adminИюль 29th, 2013 at 14:45
meteor33, зайдите на форум часовщиков forum.watch.ru и спросите, кто возьмётся собрать часы в вашем месте проживания.
meteor33Июль 30th, 2013 at 18:55
admin по пробую
meteor33Июль 30th, 2013 at 18:59
admin такого города нет Волгоград
ZX_Spectrum (Сергей)Ноябрь 30th, 2013 at 18:48
А как разобрать механические — кварцевые , наручные часы , в домашних условиях? к примеру надо заменить батарею , носить к часовщикам нет смысла, они (часовщики) у нас слишком хитрые, а я после их*(и вообще последним временем) внидрений, перестал верить людям , каким то образом часы работали 10 лет ,без проблем. Села(кончился строк)батарейка
поменял, через месяц, вновь , и так каждых почти , спустя полтора месяца , носил к часовщику , последний раз , мне сказали, что нужно заменить какую то пружину, ибо она отсырела ( каким образом ? я в недоумении.) контактов с водой не было, я их не снимал ,практически никогда. ну там, ренген , баня , озеро.мало ли… в инструкции об этом не написано.
Теперь о модели часов : CASIO titanium lin-163-8avef
в Google есть картинки и информация о них.
Но все это ерунда, ведь часы водонепроницаемые а с гнила пружина какая то , вы представляете мою мимику услышав нечто?
ZX_Spectrum (Сергей)Ноябрь 30th, 2013 at 18:54
Еще одно о механических часах, которые есть на видео к этой статье , я заметил что у вас на электрической плате заменен конденсатор (электролит) в моем случае там К-50 алюминевый такой. часы стоят больше 15 лет , посмотрев это меня заинтриговало , появится время , отпишусь .спасибо вам за такую обширную информацию.
adminНоябрь 30th, 2013 at 19:30
Есть такая проблема — низкое качество часовых элементов питания. Я как-то тоже менял батарею в дорогих часах. Нашёл в каком-то местном магазине эти элементы в ассортименте. Там были и по 0,15$ и по 2$. Тот, что за 2$ проработал около 5-ти лет, но всё таки не 10-ть.
Производитель же приличных часов устанавливает на свою продукцию самые хорошие элементы. Обычно, они работают около 10-ти лет.
Окисление контактных поверхностей возможно из-за разгерметизации элемента питания. Этим, действительно, страдают некоторые дешёвые элементы. С влажностью это никак не связано.
ZX_Spectrum (Сергей)Ноябрь 30th, 2013 at 23:03
В последнем случае дело до шло до запотевания стекла, что меня сильно взволновало, но так как я был тогда на отдыхе. я в мастерскую их принес аж на третий день и там мне мастер и сказал о том что я написал предыдущем о сырости и выхода из строя какой то пружины. Часов очень жалко. но в качестве суто как память я бы даже оставил сам корпус если нельзя вернуть механизм.(разобрать я не умею , за гуглить не догадался ,за то сюда обратился.)путем замены другим более дешевым механизмом. Что скажете?
ZX_Spectrum (Сергей)Ноябрь 30th, 2013 at 23:08
Вообще то не мешало бы разобрать и оценить ситуацию. Я обратился сюда , как бы намекая о инструменте , которым можно было «всковырнуть» . Но так , как я , не знаю в какую сторону крутить или ковырять , опять же говорю. я обратился к вам.
adminДекабрь 1st, 2013 at 02:37
Сергей, запотевание стекла связано с конденсацией влаги. Если герметичность часов нарушена не была, значит их разборка производилась при повышенной влажности воздуха.
Задняя крышка наручных часов вскрывается либо специальным ключом (на гайке есть шлицы), либо с помощью мелкой отвёртки (между крышкой и корпусом есть небольшой короткий паз, то есть щель), либо острым ножом, если паза нет (обычно в самых недорогих часах).
Если там таки шлицы, то я расскажу как изготовить универсальный ключ.
ZX_Spectrum (Сергей)Декабрь 4th, 2013 at 16:01
вот на этой странице chastime.com.ua/casio_lin_163_7bvef показаны часы, там можно подробно рассмотреть заднюю крышку. А по поводу ключа интересно.
adminДекабрь 4th, 2013 at 20:36
Сергей, универсальный ключ можно изготовить из пинцета. На картинке видно, какую форму концам пинцета нужно придать на наждачном круге.
Если гайка закручена слишком сильно и Вы опасаетесь, что можете повредить шлиц, то следует закрепить «усы» пинцета струбциной, а потом приступить к откручиванию гайки.
Не рекомендую зажимать концы пинцета в тисках и откручивать гайку, вращая часы.
Так можно либо сорвать шлиц, либо повредить руку.
При откручивании гайки, часы должны находится на столе.
ZX_Spectrum (Сергей)Декабрь 4th, 2013 at 22:09
Огромное спасибо , обязательно по пробую ,Да , есть еще идея использовать Циркуль , тот который имеет в себе винт с гайкой(не помню названия) это будет похоже на разводной ключ :) . Но сперва по пробую пинцетом.
adminДекабрь 4th, 2013 at 22:17
Сергей, циркуль хилый слишком. Если часы вроде этих для дайвинга, то у них гайка очень плотно закручена. Если нет струбцины, то можно взять пару стальных планочек и винтом стянуть концы пинцета. Тогда можно будет вставить между концами пинцета отвёртку и использовать её ка рычаг. Либо сразу прикрутить длинные планки.
Сергей(ZX_spectrum)Декабрь 27th, 2013 at 22:09
Открыл свои касио обыкновенным пинцетом, дело в том что новый пинцет абсолютно из металла, а тот мой ранее из алюминея, как вы догадались я им не смог открыть вообще.
Спасибо вам большое за помощ!
РемонтникМай 10th, 2014 at 23:07
Знакомая ситуация.
Принесли пару таких часов. Я почитал, что у них сгнивает катушка раскрутки магнитов и забил. Даже не пытался.
1) Почему бензин?
2) Спросил у знакомого помощь по растворителю. Он назвал 6 штук, типа у этого с маслом, тут чистый, этот замедленно действует. Купил 646, на всякий.
3) Так быстро растворяет? Мне казалось надо ждать минут 15 )))
adminМай 10th, 2014 at 23:15
Почему бензин?
В учебнике написано. Ссылка на учебник в «Дополнительных материалах».
АндрейИюль 4th, 2014 at 15:48
Добрый день . Занимаюсь ремонтом компьютеров , оргтехники . Очень рекомендую масло автомобильное полу-синтетику и синтетику не важна марка все с одной бочки но результат превзошел все ожидания . Часы заработали как часы .!
Сергей(ZX_spectrum)Август 31st, 2014 at 23:15
Доброго времени суток , подскажите, как можно отремонтировать заводные часы , а именно пружину , треснула у основания заводного ключа , 4 -таких — ждут своего часа , пробовал развернуть пружину другой стороной , закрепил , все хорошо , но вот что делать с концом (от ломаным хвостиком ) сверлить? я не знаю такой технологии сверления каленой пружины . пробовал пробить керном , так трескает или пускает трещину . Подскажите пару идей .
adminАвгуст 31st, 2014 at 23:30
Сергей нужно сначала отпустить пружину. Раскалите хвостик пружины докрасна на пламени газовой горелки и медленно охладите, постепенно выводя от пламени. Обратно закаливать хвостик, после сверловки, не обязательно. Но, если решитесь подкалить, нагрейте хвостик снова докрасна и сразу опустите в машинное масло. Только перед закаливанием придайте ему нужную форму.
Сергей(ZX_spectrum)Август 31st, 2014 at 23:41
Простите , возможно не понял , а если этот хвостик пружины уже каленый , как задать ему форму ? треснет же . Или после закаливания на огне , я как то теряюсь . Опешите по пунктах. пожалуйста .
Я слышал о сверлении (уже каленой пружины) с подливом масла , такое возможно или это миф ?
adminСентябрь 1st, 2014 at 00:09
Сергей, сначала отпускаете хвостик, потом сверлите обычным сверлом. Затем придаёте нужный изгиб (чтобы цеплялся за упор). И наконец, снова закаливаете.
Сверлить можно, не отпуская, твёрдосплавным сверлом. Но, сверло нужно очень остро заточить до сверления, а иногда и ещё пару раз во время сверления. Другой способ, это сверлить твёрдосплавным сверлом не производя промежуточных заточек. Тогда пружина раскаляется от трения и становится податливее. В любом случае, с использованием обычного сверла, это сделать очень сложно, если вообще возможно (зависит от степени закалки).
Основная проблема при сверлении закалённых деталей возникает не в процессе самого сверления, а в его начале и конце. Ведь обычно поверхность пружины имеет более высокую твёрдость, чем тело. Дело в том, что пружину нельзя накернить и приходится прорезать начальную лунку твёрдосплавным сверлом на высоких оборотах. На выходе происходит нечто подобное. Всё это требует наличия алмазного или корундового круга для заточки твёрдосплавных свёрл и определённых навыков в заточке. Поэтому лучше пойти по более простому пути, описанному выше.
БекасИюнь 4th, 2015 at 22:01
все хорошо, может все таки кто то поможет подскажет , что если смазать настенные часы вазелиновым маслом. Спасибо всем кто отозвался!
adminИюнь 4th, 2015 at 22:06
Бекас, купите в аптеке пару инсулиновых шприцов и зайдите в любую часовую мастерскую. Попросите у мастера продать вам немного грубого и тонкого масла, чтобы не покупать бутылками.
БекасИюнь 4th, 2015 at 22:29
Спасибо Админ.
PilotissimusМарт 9th, 2016 at 18:02
Admin,добрый день! Вырисовывается такая картина.Есть настольные часы «Весна»,которым уже лет 50,в деревянном корпусе,без будильника и секундной стрелки.Шли все это время нормально.Но потом лопнула пружина.Отнес знакомому мастеру.Укоротил и смазал.Все вроде бы чин-чинарем.Но не проходят и года,как опять они останавливаются.Отнес мастеру,заплатил,говорит смазать надо. На данный момент прошло 11 месяцев и они опять остановились.Причем покрутишь интенсивно-идут,но потом опять останавливаются. Понимаю,что дело в смазке. Часовщик вроде профессиональный,но часы стоят,никто ж их не бьет и не буцает, но они с завидной регулярностью останавливаются. Опять нести часовщику..что-то пока нет желания..может смазать их машинным маслом полусиснтетикой от своей машины?))
adminМарт 9th, 2016 at 18:59
Здравствуйте Pilotissimus!
Возможно, мастер нарушает технологический процесс профилактического ремонта. Часы, в таком состоянии, требуется полностью разобрать и промыть механизм. Затем следует осмотреть все детали на предмет износа и люфта, и заменить изношенные, если такие найдутся. И лишь после этого следует сборка и смазка механизма. Если всё это сделано, а часы всё ещё не ходят, то возможно они пережили падение, и какие-то оси могли деформироваться. Деформация осей и других узлов механизма выявляется по плавности спуска, ещё до установки анкерного механизма.
Вообще-то, 50 лет без чистки и смазки, — это многовато. Лучшие масла могут нормально работать только 25 лет. А когда масло изменяет свойства, начинается повышенный износ механизма. Именно поэтому вы вынуждены периодически менять масло в автомобили. Часы в этом плане мало чем отличаются от автомобиля. Просто обороты и нагрузки поменьше. Собственно, поэтому, часы и реже обслуживают. Но, обслуживать всё равно нужно. Даже часы за миллион долларов раз в 15-20лет нужно показать мастеру. Правда, такие часы обслуживают бесплатно. :)
PilotissimusМарт 9th, 2016 at 20:43
Да в том-то и дело,что во всяком случае дома они никогда никаких падений не испытывали. Да и мастер вроде все проверил еще в первый раз-все нормально. Ну так мой вопрос:машинное масло пригодно для смазки часов? И промывать если что в спирте можно?Почему именно в бензине? Спирт же в этом случае более сильный растворитель и без всяких примесей.
adminМарт 9th, 2016 at 22:16
Pilotissimus, часы нужно смазывать только часовыми маслами, причём разными, в зависимости от узла. Если бы модно было бы смазывать машинным, кому бы пришло в голову покупать часовое по 100$ за флакон…
Спирт плохо растворяет жиры, поэтому для промывки механизмов используют очищенный бензин Б70 (Калоша), авиационный или бензин для зажигалок.
Порядок чистки и смазки разных часов описан в учебнике, который прилагается к статье в «Дополнительных материалах».
валентинаСентябрь 22nd, 2016 at 19:20
Уважаемый Мастер, здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Мои золотые часы «Чайка » отработали более 30 лет. Стекло поцарапано, циферблат «заплеснивел» , решила сменить стекло и циферблат и сделать профилактику (2 раз) за время эксплуатации. После данных процедур часы перестали заводиться. Вторично вернула часовщику, но и после часы не стали работать. Понесла другому мастеру. Он сказал что нужно камни сменить за 3,5 тысячи. Поменял. Теперь мои самые точные часы в течение 30 лет отстают за сутки на полчаса и останавливаются раньше чем через 42 часа. Плачу. Может камни вообще не нужно было менять. Меня «надули»?
adminСентябрь 22nd, 2016 at 21:11
Валентина, я не мастер, я любитель. Последний раз разбирал часы с ноготок лет 30 назад.
Но даже я могу с уверенностью заявить, что к сожалению, вас обманули. Дело в том, что у часовых мастеров есть специальный прибор, позволяющий определить мгновенное отклонения хода часов. Даже в далёком прошлом такие приборы существовали, например — «ППЧ-7м». С его помощью можно откалибровать ход часов за считанные минуты. Точно так же он позволяет определить суточное отклонение, просто спустив часть завода пружины.
Отставание часов может быть связано со слишком большой амплитудой колебаний баланса (маятника). Если отставания часов постоянно в течении суток, в нашем случае примерно по минуте каждый час, то часы нужно просто отрегулировать с помощью градусника. Там есть такой рычажок, который меняет свободную длину волоска. Если механизм перебирали, и например, заменили баланс или волосок, то возможно градусник уже в крайнем положении и потребуется более серьёзная регулировка.
Что касается продолжительности хода на одном заводе, то она зависит от свойств пружины и лёгкости спуска. Если цапфы и камни изношены или масло имеет слишком большую вязкость, то время хода может уменьшится. Пружина тоже может потерять упругость.
Вообще, в золотых часах самое дорогое это не механизм, а корпус. Механизм можно вообще заменить целиком, например, на механизм от недорогих кварцевых часов, подходящего диаметра. Точность хода будет ещё выше, да и заводить не потребуется. Раз в пять лет нужно будет только менять батарейку.
Вам кстати золотое заводное колёсике не латунное не поменяли? Некоторые маЙстера и этим промышляют.
МаринаМай 7th, 2017 at 14:58
У меня Швейцарские часы нужно их почистить и смазать. Ходила в местную часовую мастерскую проконсутироваться сказали часы дорогие механизм дорогой обойдётся это всё в 8.500р Но как-то боязно вдруг испортят. Как быть?
adminМай 8th, 2017 at 11:40
Выбор то невелик — либо самому делать, либо доверить кому-либо. Чтобы выбрать мастера, врача и т.д., нужно просто уметь разбираться в людях. Тут советом не поможешь. Это приходит постепенно, путём проб и ошибок. В любой профессии не более 3% мастеров, остальные подмастерья.
СергейДекабрь 5th, 2017 at 17:36
Как почистить настенные часы с маятником, не разбирая, и чем.
adminДекабрь 5th, 2017 at 20:29
Без разборки нельзя удалить старую смазку, поэтому никак.
adminДекабрь 5th, 2017 at 22:03
Т.е., обязательно часы нести в мастерскую. И сколько это примерно будет стоить.
Понятия не имею. Я ни разу в жизни в часовые мастерские не обращался.
Оставить комментарий
