Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва»
Подробный рассказ с картинками о восстановлении и модернизации электроплиты «Лысьва».
Выражаю благодарность alex50 с сайта elremont.ru за полезные советы!
Пролог.
Много лет моя супруга готовит пищу на электроплите «Лысьва». Да, и я иногда пытаюсь что-нибудь на ней сварганить.
За все годы эксплуатации в э/плите возникла всего одна неисправность – вышел из строя выключатель подсветки духового шкафа. Тогда я его заменил стандартным тумблером ТВ-2-1.
Правда, пару раз пришлось менять неисправные электроконфорки, но это было в самом начале эксплуатации, пока мы еще не приноровились к ним после природного газа.
Возможно, так бы мы и пользовались этой плитой, если бы не прогоревшая до дыр духовка. На фотографии внешняя сторона нижней части корпуса духовки.
Уже было задумались о замене старой электроплиты на новую за 240$, но меня смущало, что в новой э/плите появилось всего две новых опции, это термостат и уплотнитель дверцы духового шкафа.
Точку в этом вопросе поставили соседи, когда решили избавиться от почти такой же, как и у нас электроплиты. Плита, конечно, была в ужасном состоянии, но на моё счастье, в ней оказалась цела духовка. Тогда я и решил заменить духовку и слегка модернизировать плиту, установив термостат и уплотнитель дверцы духового шкафа.
В своё время, эта плита уже подвергалась небольшой модернизации. Из винтов М6 и шайб крепления резисторов типа ПЭВ-50 (-75, -100) я изготовил винтовые опоры. К нижней части каркаса э/плиты прикрутил толстые стальные угольники с резьбовыми отверстиями, в которые и вкрутил эти опоры. Это позволило с высокой точностью отрегулировать по ватерпасу положение одной из конфорок. Чем точнее к горизонту установлена сковорода, тем меньше нужно масла. :)
Для того чтобы было удобнее пользоваться духовым шкафом, был установлен термометр, купленный на местном рынке за всего за 1$. Край термометра я прижал стеклом дверцы духового шкафа.
Модернизация духового шкафа электроплиты.
Прежде чем приступить к очередной модернизации, купил на базаре терморегулятор за 14$.
Конструкция терморегулятора представляет собой газонаполненную трубку из нержавеющей стали, которая при помощи тонкого металлического капилляра соединяется с сильфоном. Сильфон, в свою очередь, управляет парой контактов, которые включают и отключают нагревательные элементы в зависимости от температуры и положения ручки регулятора.
Чтобы заменить корпус духовки, разобрал обе э/плиты.
Сразу же просверлил в верхней части задней стенки духовки отверстие для установки трубки-датчика терморегулятора.
Для улучшения теплоизоляции, добавил, к уже имеющейся теплоизоляции, второй комплект от разобранной э/плиты.
Закрепил терморегулятор винтами М3х12, прижав его оригинальным кронштейном поз.1, предназначенным для крепления неоновых индикаторных ламп.
Терморегулятор подключил проводниками с клеммами на концах поз.2, позаимствованными от разобранной э/плиты.
Чтобы не повредить эмаль, между стальными шайбами и панелью, проложил шайбы из стеклотекстолита.
Вот так стала выглядеть панель управления электроплитой, после установки ручки терморегулятора.
Изготовил из стальной полоски толщиной 1мм. фасонный кронштейн для крепления датчика терморегулятора к корпусу духового шкафа. Просверлил в хомуте отверстие и нарезал резьбу М3, чтобы можно было сжать хомут винтом.
Закрепил датчик терморегулятора на заднем экране духового шкафа винтом М3, предварительно просверлив отверстие и нарезав резьбу.
Больше всего времени ушло на регулировку положения дверцы относительно передней стенки духового шкафа. Для этого пришлось несколько раз полностью разобрать и собирать дверцу.
Регулировку положения дверцы в одной плоскости произвёл изменением изгиба одного из угольников поз.1, являющегося частью петли, крепящей эту самую дверцу к корпусу э/плиты.
Регулировку в другой плоскости обеспечил подбором толщины прокладок поз.2, которые вставил между этим угольником и передней стенкой электроплиты. Понадобились прокладки толщиной 3,5мм.
Оригинальная плита «Лысьва» не имела уплотнителя между дверцей и корпусом духовки.
Для разметки и сверления отверстий, предназначенных для крепления уплотнителя, я наклеил клеем «88Н» прямоугольники из плотного электрокартона в местах расположения будущих отверстий.
Произвёл разметку, а затем просверлил отверстия прямо через электрокартон, который позволил осуществить сверловку в эмалированной стальной стенке корпуса без предварительного кернения.
При помощи плоских стальных пружин с лапками на концах закрепил силиконовый уплотнитель на корпусе духового шкафа, вставив лапки в отверстия, просверленные в передней стенке духового шкафа.
Вот, что получилось.
Изменения электрической схемы электроплиты.
Это оригинальная электрическая схема электроплиты «Лысьва» ЭБЧШ-5-3-5,8/220 (ГОСТ 14919-76) до доработки.
H1, H3 – электроконфорка ЭКЧ-180-1,5/220 (ГОСТ 14163-78).
H2 – электроконфорка ЭКЧ-145-1,0/220 (ГОСТ 14163-78).
H4-H7 – трубчатый U-образный электронагреватель ТЭН-96-4-10-0,45 С 220 (ГОСТ 19108-81).
SA1-SA3 – переключатель ПМ-7-У3 (ТУ 208 РСФР 180-77).
SA4 – переключатель ПМ-5-У3 (ТУ 208 РСФР 180-77).
R1, R2 – МТ0,5-150к.
L1, L2 – ИН21.
Из-за установки терморегулятора, электрическую схему электроплиты пришлось немного изменить.
Электронагреватели (ТЭН-ы) духового шкафа были запитаны через терморегулятор, а лампа подсветки была подключена к цепи управления индикацией включения духовки.
Я сменил фазу для подключения ТЭН-ов духовки, так как у меня не нашлось термоизолированного провода достаточной длины. При включении к однофазной сети, это не принципиально. При подключении к трёхфазной сети, лучше подключить духовой шкаф к отдельной фазе.
Тестовое испытание.
Для испытания духового шкафа, в него были помещены картошка и яблоки. Испытания прошли успешно. Жена довольна, муж сыт. :)
При испытаниях был выявлен побочный эффект. В нижней части стекла и, особенно, между стеклом и металлическим корпусом термометра начал собираться конденсат. Это косвенно подтвердило тот факт, что положение дверцы было отрегулировано верно, и уплотняющая прокладка хорошо выполняет свою функцию.
Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой. Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Спасибо за помощь!
Комментарии (61)
ВИКТОРМарт 26th, 2012 at 11:05
подскажите пожалуйста как правильно подсоеденить провода к плите лысьва 15,там чтото замкнуло,и провода поотлитали,я методом втыка вроде подключил,но плохо греет.что то напутал.
adminМарт 26th, 2012 at 13:28
ВИКТОР, в инструкции по эксплуатации должна быть схема соединений. Во всяком случае, к моей плите такую схему выдали, и она есть в статье. От электроплиты «Лысьва-15» у меня нет схемы.
Если у Вас схемы нет, то можете ориентироваться по моей схеме. Правда, электроплиты могут отличаться количеством позиций переключателя мощности конфорок, обычно, от четырёх до семи.
В зависимости от позиции переключателя, коммутируются и нагреватели электроконфорки. Коммутироваться они могут параллельно или последовательно, чтобы обеспечить дискретное изменение мощности. Если какой-то из нагревателей конфорки вышел из строя (оборвался), то в некоторых положениях переключателя, конфорка греть не будет или будет греть слабее, чем при исправных нагревателях.
Основная проблема подключения новых конфорок заключается в том, что их тоже выпускают с расчётом на то или иное количество позиций переключателя. В зависимости от числа этих дискретных значений, производитель закладывает ту или иную мощность каждого нагревательного элемента конфорки.
Если, скажем, конфорка рассчитана на пятипозиционный переключатель, а реально он семипозиционный, то получить стабильный шаг при переключении мощности будет нельзя. Однако пользоваться плитой всё равно будет можно. Просто, в средних положениях переключателя шаг изменения мощности будет, либо слишком мал, либо слишком велик, но всё равно, он не будет превышать двух «правильных» шагов.
slavaМарт 26th, 2012 at 20:47
хорошая работа ,но индукционная плитка лучше(быстрее и зкономичнее).а это как писали еще в 80-х годах четыре утюга
я купил одну индукционку -и не пользуюсь старой(у меня *Электра*) одна конфорка против четырех
ДмитрийМарт 31st, 2012 at 07:59
А я вот еще подумываю отказаться от секционных переключателей и заменить их регулятором мощности и заодно ограничить максимальную нагрузку,а то у нас в сети 240 в всегда и тэнов хватает на месяц- 1,5 . Схемку уже испытал ,простейшая на симисторе. http://talks.guns.ru/forummessage/97/742082.html
adminМарт 31st, 2012 at 09:26
Дмитрий, я тоже описывал очень похожую схему вот здесь, поэтому могу с уверенностью доложить о всех её недостатках. Слишком большая мощность будет рассеиваться на симисторах и её придётся отводить, а место в плите для расположения крупных радиаторов не предусмотрено. Кроме этого, при нагреве, будет уменьшаться порог отпирания симисторов, что приведёт к изменению температуры конфорки или ТЭН-а. Эта схема годится только для сравнительно маломощных нагрузок. В конце концов, Вы придёте к схеме с термодатчиком и фазоимпульсным управлением симистором. Но, всё равно, при этом, самым слабым звеном окажется симистор и Вы установите не его место реле. Так что, лучше сразу замените его терморегулятором.
Что касается переключателей (пропорционального управления), то это и есть самое ценное решение в плитах этого типа. В некоторых современных плитах их заменили терморегуляторами, которые прикрутили прямо к конфоркам с внутренней стороны. То есть перевели конфорки с пропорционального управления на импульсное.
Чтобы переключатели не раздражали, нужно их смазывать. Если они долгое время работали без смазки, то у них мог износиться механизм фиксации, что могло стать причиной большого люфта. Тогда можно заменить переключатели целиком. Хотя, мне удалось переставить только рычаг и ролик фиксации, так не нашлось семипозиционного переключателя, и я снял эти детали с шестидиапазонного. Чтобы устранить люфт между ручкой управления и валом, можно вставить ещё по одной плоской пружине в каждую ручку. После этого, переключатели работают, как на каком-нибудь военном приборе – легко и чётко.
Моей плите уже 28 лет. Примерно 15 из них, она эксплуатировалась при напряжении сети 240-250 Вольт. ТЭН-ы не разу не менялись. Так что, дело тут не в напряжении, а в качестве ТЭН-ов и в условиях их эксплуатации.
Кроме этого, в духовых шкафах в качестве теплоизоляции используется стекловата. ТЭН может проплавить её и расстояние от него до корпуса духовки может увеличиться. Таким образом, ТЭН как бы погружается в стекловату и греет сам себя. Как вариант, можно проложить между ТЭН-ом и корпусом духового шкафа толстую алюминиевую фольгу. Только не знаю, где её сейчас можно взять. Я вытащил её вместе со стекловатой из плиты, которую выставили за порог соседи.
ДмитрийМарт 31st, 2012 at 12:32
Да ,я знаю .что тут дело в качестве тэнов ,но мне ж от этого легче не становится .буду пробовать ограничивать ток … а схему я проверял на 1,5 кВт нагревателе ,все норм работает ,радиатор конечно из мелких не подошёл ,а чуть побольше — 70х60х25 (на такой уж и большой ) нагревается где-то +50-60 град. И место я уже придумал как сделать ,вставлю слева кусок текстолита и на него прикручу их… Ну сделаю ,напишу как работает …
ВладимирОктябрь 6th, 2012 at 08:39
Проводил модернизацию газовой плиты. Поменял теплозащиту духового шкафа и уплотнения дверцы. Установил термометр. Термометр стрелочный со стеклом. Внутри выпал конденсат. Разобрал термометр, насыпал внутрь «прожареный» силикагель. Проблема устранилась.
adminОктябрь 6th, 2012 at 09:44
Владимир, Вы думаете, что силикагель, это бездонная бочка… Может, есть возможность герметизировать стык между стеклом и корпусом термометра с помощью силиконового герметика.
ЛевДекабрь 4th, 2012 at 19:40
Автор молодец, своими руками добавил новые функции плите! Завидую!
Александр ГордеевФевраль 9th, 2013 at 23:19
Здравствуйте! Хорошая работа выполнена. Я делал когда-то вместо переключателя мощности конфорок на Электре-1001 тиристорный регулятор. Скажите, пожалуйста, в каком диапазоне температур работают датчики сильфонного типа, который Вы выбрали? Из каких устройств они могут быть выдраны?
adminФевраль 10th, 2013 at 01:13
Александр, если я не ошибаюсь, то на шкале где-то между 250 и 300°С. Точнее сказать не могу, так как нахожусь далеко от дома. Супруга временно адаптировалась к Фаренгейту и тоже не помнит.
Покупал этот регулятор у продавца на «Центральном рынке» в Кишинёве, в рядах, где торгуют всякими железяками, запчастями и т.д. У этого же продавца были и другие регуляторы, где-то градусов до 500 или около того. Но, они были раза в два дороже. Эти регуляторы больше подойдут для духовок из нержавейки с более высокотемпературными тэнами. Тогда можно будет задействовать функцию самоочистки. Это когда духовку очень сильно прогревают, все загрязнения превращаются в пепел, который потом легко удаляется жёсткой щеткой.
ОляИюнь 8th, 2013 at 14:41
Электроплита Электа
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли снять стекло с дверцы духового шкафа с этой плиты.
Вот в открытом виде.
adminИюнь 8th, 2013 at 14:54
Оля, если Вы о плите, что описана в статье, то можно. Достаточно открутить четыре самореза с внутренней стороны дверцы. Только делать это нужно очень осторожно. Лучше подложить что-то между дверцей и полом, например, небольшую скамеечку. И не потеряете выпадающие пластинки с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы. Эти пластинки вставляются в гнёзда, которые встроены в переднюю (белую) часть дверцы. То есть, эти пластинки, как бы являются гайками, в которые вкручиваются винты-саморезы.
АлександрИюль 1st, 2013 at 19:50
Ура наконец-то я нашел схему самой конфорки,спасибо…
НадеждаАвгуст 29th, 2013 at 18:52
Не гаснет индикаторная лампочка комфорок. муж искал причину не нашел,что делать? Плита старая «Лысьва»
adminАвгуст 29th, 2013 at 19:12
Надежда, в этой плите очень хорошие и надёжные керамические переключатели. Но, если их механизм не смазывать ЦИАТИМ-ом хотя бы раз в несколько лет, то у них стирается ось роликового фиксатора и положение контактов может перестать соответствовать положению ручки-указателя.
Если при переключении, Вы не ощущаете чётких щелчков переключателя (а чаще всего именно так бывает), то переключатель требует профилактики, а в случае сильного износа, замены.
Схема плиты приведена в статье, так что разобраться сможет любой электрик.
МихаилСентябрь 12th, 2013 at 20:26
Юрий, у моей мамы есть старая электроплита «Нововятка». Очень уж она ей нравилась. Но сгорели две конфорки, нагревающая способность третьей довольно сильно упала, фактически осталась только одна. Дверца духовки стала прилегать неплотно, уплотнители большей частью или выгорели или закаменели. В общем, работы много. Как считаете, стоит заняться восстановлением? Новая нормальная плита по нынешним деньгам минимум 350$. Руки из нужного места растут, просто боюсь даже начинать. На самом деле сильнее всего беспокоит духовка. Спасибо за ответ.
adminСентябрь 12th, 2013 at 21:05
Михаил, конфорки всегда продавали на рынке, хотя они с каждым годом становятся всё дороже и дороже. Поменять конфорки очень просто. Есть, правда, некоторые тонкости. В продаже есть конфорки, рассчитанные на разное количество позиций переключателя мощности. Если использовать не те конфорки, то переключение мощности в области некоторых позиций переключателя будет не очень плавным. Но, пользоваться всё равно можно будет. Вычислить нужные конфорки можно с помощью омметра, промеряя сопротивление тенов.
Но, если сильно износились переключатели, а именно перестали чётко щёлкать и фиксироваться, то значит их вовремя не смазывали и может потребоваться их замена. Если нет точно таких же, то можно переставить узлы фиксации от похожих переключателей.
Дверца духовки притягивается обычно пружинами, которые нужно просто отрегулировать. Иногда может что-нибудь износиться, но это тоже поправимо.
Я писал выше, что у нас плиты продают по 240$, но при цене 350$, можно даже раскошелиться на новые переключатели, вместо того, чтобы собирать их по частям из плит, выброшенных соседями. :)
coclychНоябрь 6th, 2013 at 11:00
касаясь модернизации плиты , может кому пригодится, при применении термо -механических регуляторов мощности электро конфорки вынужден был модернизировать по своему, в цепи нагревателя установлен симистор КУ-208, а к управляющему електроду через подобранный резистор 300ом подключен сам термо-механический регулятор . таким образом развязав силовую цепь и цепь управления стало возможным избежать систематической замены недешевых регуляторов из-за износа контактов и вообще полохого их качества. симистор установлен на радиаторе , 50 на 50мм
adminНоябрь 6th, 2013 at 11:16
coclych, если применять симистор, то можно и регулятор собрать на основе термопары, например. То есть, вообще, отказаться от применения газонаполненного терморегулятора.
Сейчас как раз собираю нечто подобное для управления кофеваркой. Только я буду использовать электромагнитное реле. Потребляет по управляющей обмотке оно не больше, чем симистор, но зато почти не греется.
ТатьянаДекабрь 10th, 2013 at 11:13
Здравствуйте. Приобрела недавно электро плиту из стеклокерамики Indesit KN3C76A. Приехал электрик — подключил, но на радостях не обратила внимание на то, что не работает духовка, лампочка ней не горит. Подскажите в чём может быть причина
adminДекабрь 10th, 2013 at 21:27
Здравствуйте Татьяна!
В электроплитах есть верхние и нижние ТЭН-ы, поэтому вероятность того, что выйдут из строя сразу все, мизерна.
Если предположить, что плита исправна и Вы правильно её включаете, то можно, только, опять таки, предположить, что плита изначально была рассчитана на трёхфазную сеть, а при подключении электрик что-то напутал, когда коммутировал концы под однофазную сеть.
Другой причиной могут быть плохо затянутые крепёжные винты или соскочившие клемники, которые обеспечивают электрические соединения между электросетью, термостатом, переключателем мощности и ТЭН-ами.
Можно обратится к тому же электрику или представителю магазина. Но, лучше всего завести себе друга, который что-то смыслит в технике. Меня, например, «завели» уже многие. :)
ЕленаДекабрь 12th, 2013 at 11:56
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста как меняются переключатели на электроплитах ?
Соседка купила новую хочу поменять их переключатели к себе.Плита финская UPO. Где-то прочитали что они откручиваются? С наружи ?Если можно подскажите
adminДекабрь 12th, 2013 at 12:23
Елена, переключатели то меняются, но если Вы задаёте этот вопрос, то лучше Вам поручить эту замену электрику.
Основная проблема эксплуатации этих переключателей состоит в том, что им редко кто делает профилактику. Из-за высокой температуры, смазка в этих переключателях высыхает, что приводит к необратимому износу трущихся деталей. Проявляется это, как правило, в нарушении уверенной фиксации переключателя в дискретных положениях. Если износ механизма фиксации не достиг критического значения, то можно попытаться реанимировать переключатели, очистив и тщательно смазав трущиеся детали (кроме электрических контактов).
Если повезёт, то можно из нескольких б/у переключателей выбрать пару менее изношенных, если нет, то лучше купить новые. Я видел новые переключатели для электроплит у нас в городе. Только, при покупке нужно иметь в виду, что переключатели бывают разными. Отличаются они количеством положений и направлений. Проще говоря, у переключателей для электроплит может быть разное количество дискретных состояний, например, 6-ть или 7-мь, да и алгоритм коммутации может отличаться, так как зависит от количества и мощности ТЕН-ов в конфорке. Поэтому, покупку переключателей тоже нужно доверить специалисту.
викторДекабрь 17th, 2013 at 06:42
как поднять варочную поверхность на печке индезит
викторДекабрь 17th, 2013 at 07:05
INDESIT K 3 E117 (W) или Indesit K 3E11 (W) вот такие модели
adminДекабрь 17th, 2013 at 10:20
Виктор, я не мастер по бытовой технике и такую плиту не разбирал. Но, исходя из некоторого опыта разборки крупногабаритной техники могу сказать, что если Вы не видите крепёжных соединений сбоку, то нужно снимать обшивку. Обычно, в таких случаях, разборку начинают сзади.
викторДекабрь 17th, 2013 at 13:24
на некотрых я знаю что просто крышка поднимается-просто боюсь поломать -хотолось узнать поточней и ещё разболтались переключатели-которыми чаще пользуемся — оникак разбираются чтоб подтянуть
adminДекабрь 17th, 2013 at 15:57
Виктор, я писал чуть выше, что переключатели требуют периодической профилактики. Если ручка соединена с переключателем через удлинитель вала, то есть даже два места, где может появиться люфт.
БакытЯнварь 12th, 2014 at 12:39
Подскажите почему не греет духовка газа АВА .Нижняя и как ее исправить
adminЯнварь 12th, 2014 at 13:15
Бакыт, я уже почти 30-ть лет на электротяге, так что конструкциями газового оборудования не интересовался очень давно. Всё потому, что у нас просто нет газа.
Могу только предположить, что если духовка с автоматическим поджигом (высоковолльтной искрой) и поджиг нижней конфорки не произошёл, то газ там должен автоматически отключиться. Таким образом организуется защита.
Причины нарушения работы электроподжига могут быть разными, в том числе и загрязнение изолятора высоковольтного контакта.
МихаилМарт 3rd, 2014 at 11:33
Здравствуйте! Подскажите, где можно достать переключать ПМ7-У3 для эл.плиты Лысьва. Спасибо.
Износились оси ролика в переключателе ПМ7-У3 и из-за заклинивания частей переключение стало производится очень туго, а со временем и погнулись лепестки тяги (деталь в виде оси между рукояткой переключения и самим переключателем).
Аналог ролика найти не удалось — либо диаметр, либо длина не подходят. В продаже переключатель ПМ7-У3 отсутствует, но есть ПМ-7, последний обладает другой схемой подключения в цепь и иной ключ включения элементов конфорки.
Вызванный их ЖЭКа мастер, возможно, для устранения дефекта, то есть очень сильно на это надеюсь, тупо заменил ПМ7-У3 на ПМ7, не внося других изменений в цепь. В итоге из 6 позиций разной силы нагрева (0-1-2-3-4-5-6) осталось 2 позиции (0-2-4). В других положениях переключателя мощность либо повторяется, либо соответствует положению «выкл», так как лампочка индикации работы конфорок теперь подключена вместо одного из элементов конфорки.
adminМарт 3rd, 2014 at 11:51
Михаил, я, во время описанного ремонта, восстанавливал оригинальные переключатели с помощью деталей, снятых с других переключателей, которые позаимствовал у плит, выброшенных соседями. В частности поменял пару роликов и рычагов. Подробностей уже не помню. Помню, что что-то разгибал, а потом возвращал форму каким-то деталям. Хотя, на нашем «Центральном рынке» в рядах с железяками видел подобные переключатели.
Что до использования других типов переключателей, то они рассчитаны на другие типы конфорок, да и разметка на передней панели плиты к ним не подойдёт. Так что, я бы не стал их применять. В конце концов, можно купить переключатели в мастерской, но там они очень дорогие, как и конфорки. В цену входит стоимость ремонта.
МихаилМарт 3rd, 2014 at 13:35
Спасибо за ответ. Увы, даже в мастерских нет родных переключателей.
Возьму на заметку:
1) смазка трущихся деталей;
2) перестановка узлов фиксации с похожих переключателей;
3) использование омметра при замене конфорок (проверю остальные, менее популярные при эксплуатации, конфорки) — устанавливал тоже мастер из ЖЭКа;
4) «мастера» ЖЭКа «в шею» )))
adminМарт 3rd, 2014 at 14:11
Михаил, есть у вас, вроде, сервис центры, вот первый из списка: Глазов, ул.Кирова, д.51. Нашёл через Google. Конечно, Вам там на месте виднее, но если в городе есть электроплиты, то, наверняка, их где-то продают. Если продают, то дают гарантию. Если есть гарантия, значит есть гарантийные мастерские и комплектующие.
анатолийСентябрь 2nd, 2014 at 17:55
я делал давно,очень давно. на какие-то оси надевал сплющенные шайбы гровера на 3 мм штуки по 3-4, подбирал по длине оси, делал как бы втулки . до сих пор работают. там что-то тёрлось, а теперь крутится.
ВасяНоябрь 17th, 2014 at 00:31
Приветствую! Подскажите в комбинированой плите (3 газа, 1 электро) Веко перестала работать духовка и электрическая комфорка. В чем может быть причина?
adminНоябрь 17th, 2014 at 09:19
Привет Вася!
Слишком мало информации, чтобы сделать выводы. Ведь даже неизвестно, газовая в вашей плите духовка или электрическая. Существуют разные комбинации.
В любом случае, я бы рекомендовал обратиться к сертифицированному специалисту. Газовые приборы являются изделиями повышенной опасности. Неквалифицированный ремонт может привести к печальным последствиям.
ВасяНоябрь 20th, 2014 at 07:17
Три комфорки газовые, одна электро, духовка тоже электрическая. Электроподжиг работает, а все остальное электричество вместе перестало фурычить. Я конечно разобрал все это дело, чисто визуально повреждений нет, хотя с меня такой спец.
adminНоябрь 20th, 2014 at 11:04
Василий, электрическая схема плиты довольно проста. Найти обрыв цепи можно с помощью омметра или пробника. Искать нужно начиная с того места, где сетевой провод разветвляется на цепь блока высокого напряжения (там где высоковольтный трансформатор) и цепь питания конфорок и ТЭН-ов.
Приведите точное название вашей плиты (все буквы и цифры), я попробую поискать схему.
ВасяНоябрь 20th, 2014 at 12:55
Спасибо за то что отозвались. Вызвал мастера, сделал все за 15 мин. Предохранитель сработал и разомкнул цепь. Соеденил без него.
adminНоябрь 20th, 2014 at 13:21
Василий, это был не мастер, а маЙстер, если удалил плавкую вставку. Наверное он считает себя умнее конструкторского бюро, которое спроектировало эту плиту. Предохранитель стоит меньше доллара. А сколько стоит содержимое вашей квартиры… Наши не очень богатые соседи несколько лет восстанавливали квартиру после пожара.
ВасяНоябрь 24th, 2014 at 20:21
Блин, термопредохранитель что ли называется. Сказал, что сейчас в новых плитах их нет. И что же делать теперь? Искать другого?
adminНоябрь 25th, 2014 at 03:10
Термопредохранитель.
Василий, я не знаком с конструкцией вашей плиты, чтобы можно было оценить, несколько будет снижена её безопасность в связи с произведёнными изменениями.
Во всяком случае, мне бы никогда не пришло в голову, например, замкнуть термопредохранитель на своей СВЧ печи или ещё где-нибудь. Не забывайте, что в ваша плита вдвойне опасна, так как там наряду с мощными электронагревателями, потребляющими огромные токи, имеются и газовые приборы. Так что, существует не только опасность возгорания, ни и взрыва.
ВасяНоябрь 25th, 2014 at 21:47
комбинированная плита beko CS-52012. Может я что тотне так понял со слов мастера?! Завтра попробую позвонить ему.
adminНоябрь 26th, 2014 at 00:54
Василий, Google, на сочетание «beko cs 52012″, показывает ноль результатов. Вы уверены в названии модели?
АлександрМарт 22nd, 2015 at 23:30
У меня в эксплуатации такая же плита, что приведена в вашем рассказе (Лысьва ЭБЧШ-5-3-5,8/220). Вышел из строя один из нижних ТЭНов. Может быть Вы прорабатывали вопрос приобретения новых, либо иные варианты восстановления их работоспособности?
adminМарт 23rd, 2015 at 00:05
Александр, я когда хожу на базар за железками, мне то и дело на глаза попадаются эти U-образные ТЭН-ы. Это не дефицит. Они всегда есть в продаже, причём разных размеров и разной же мощности. Дело в том, абсолютно все электродуховки, кроме разве что инфракрасных, содержат эти тэны и они за многие годы не претерпели никаких изменений.
Единственная проблема, которая может возникнуть при замене, это посыпавшаяся стекловата. Постелите что-нибудь большое под плиту, когда будете её разбирать и менять ТЭН-ы.
АлександрМарт 23rd, 2015 at 22:52
Вас понял, в замене ТЭНа проблемы я не вижу, его можно вытащить и вернуть назад без съема кожуха, и не тревожа теплоизоляцию. А вот где найти в Питере сам ТЭН, это пока для меня не решения задача. Поиск по интернет магазинам пока не дал результата.
adminМарт 24th, 2015 at 01:08
…в замене ТЭНа проблемы я не вижу, его можно вытащить и вернуть назад без съема кожуха, и не тревожа теплоизоляцию.
Это как повезёт. Он может за собой потащить стекловату. У него же полка буквы «U» внутри находится. Да и самому TЭН-у могут волосья прицепиться. Они очень мелкие и их почти не видно. Если попадут на тело, потом будет чесаться и колоться. Лучше всё же перестраховаться и постелить хотя бы газеты. А потом их очень аккуратно скрутить к середине и выбросить. Но, если вы в честном доме, так можно просто во двор плиту вынести.
В Google больше 200 000 результатов на: «купить ТЭН электроплита санкт Петербург». Вы ищите не к конкретной плите, а по длине и мощности. ТЭН, он и в Африке ТЭН. :)
АлександрМарт 24th, 2015 at 01:17
При диагностировании я извлекал ТЭН и стекловата не извлеклась, ничего не высыпалось, я понимаю что Вы пытаетесь предостеречь, но в данном частном случае можете быть спокойны.
Про поиск ТЭНа, я так же понимаю нюансы поиска, если вы считаете что поиск так легок, то окажите помощь ТЭН100 А10/0,45 S 220, U-обр
adminМарт 24th, 2015 at 02:00
А какая мощность требуется? У вас в названии 450 Ватт фигурирует. Там разве не по киловатту?
adminМарт 24th, 2015 at 02:09
Можете использовать вот такой приём. Набираете в Google: «ТЭН 100 А 13/1 Т 220″ site:pulscen.ru
То, что в кавычках, это точное соответствие. Site:pulscen.ru, это поиск по конкретному сайту, где могут быть нужные товары. Вы можете менять параметры, например, изменить мощность (цифра после дробной черты).
АлександрМарт 24th, 2015 at 08:55
Если я правильно посчитал, то 450 Вт, это исходя из того что сопротивление остальных, работающих, по 111 Ом. А так же можно посчитать обратным счетом — общая мощность плиты 5,8 кВт, конфорки 2 шт по 1,5 кВт, 1 шт — 1 кВт. Получаем сложив 4 кВт. Остается 1,8 кВт на 4 ТЕНа, поделив на 4 имеем 450 Вт. Ну это конечно если я правильно считаю.
adminМарт 24th, 2015 at 12:47
Александр, да, вы абсолютно правы. Вчера было слишком поздно, жена уже спала, и я не смог добраться до руководства от плиты. Вот полное название ТЭН-ов духовки из паспорта:
ТЭН 96-4-10/0,45 С 220 (ГОСТ 19108-81)
P.S. Я бы на всякий случай измерил все размеры оригинального ТЭН-а перед походом в магазин.
АлександрАпрель 4th, 2015 at 00:03
ТЭН купил и установил. В принципе греет, полноценного испытания готовкой пока не проводил. Но предполагаю что должно работать.
adminАпрель 4th, 2015 at 00:21
Я когда разбирал плиту, то видел, что мои ТЭН-ы уже на ладан дышат. Металл трубок утонился и стал трухлявым. Но, все четыре до сих пор работают. А это уже почти 30 лет. Сейчас такого качества наверное не найдёшь.
владимирАпрель 23rd, 2015 at 22:50
Помогите правильно подключить к клеммам переключателей мощности (нужна электросхема электроплита Лысьва ЭП 401 CT)
adminАпрель 23rd, 2015 at 23:11
Владимир, я не знаю, где такие схемы водятся. Схему для статьи я срисовал с инструкции к своей электроплите.
ЛюбовьМай 28th, 2015 at 08:08
Здравствуйте ! Сын привёз с работы электропечь . Она была грязная . Он её разобрал полностью , отдраил , а как теперь собрать обратно не знаем !!! Что нам теперь выбрасывать её что-ли !?!
adminМай 28th, 2015 at 11:28
Здравствуйте Любовь!
Ваш случай вовсе не уникален. Даже опытные мастера иногда попадают впросак, когда впервые разбирают сложную технику. Поэтому они, либо зарисовывают наиболее сложные узлы изделия, либо фотографируют изделие по мере удаления тех или других деталей. Крепёж и другие мелкие детали раскладывают в ячеистую тару, заполняя ячейки в порядке разборки.
Электропечь, не относится к таким изделиям, но если нет даже минимального опыта, то всё равно могут возникнуть проблемы при сборке. Как вариант, можно попытаться поискать в сети сервис мануал или какую-то другую дополнительную информацию на основании полного названии изделия. Если название неизвестно, то его можно узнать, набрав в Google картинки слово «электропечь» или «электродуховка» и идентифицировать печку по изображению.
Обсуждение перенесено в форум по этому адресу>>>
