Давно мечтал изготовить из обычной 9-ти Вольтовой батареи типа «Крона» аккумулятор для своих мультиметров M890C+ и DT-830B. И вот, наконец, дошла очередь и до этой самоделки.
Эта статья о том, как превратить батарею типа «Крона» в аккумулятор, используя минимальное количество деталей.
Близкие темы.
Как рассчитать и намотать импульсный трансформатор для полумостового блока питания?
Пролог.
У меня есть два мультиметра, и оба имеют один и тот же недостаток – питание от батареи напряжением 9-ть Вольт типа «Крона».
Всегда старался иметь в запасе свежую 9-тивольтовую батарею, но, почему-то, когда требовалось что-то измерить с точностью выше, чем у стрелочного прибора, «Крона» оказывалась либо неработоспособной, либо её хватало всего на несколько часов работы.
В последний раз, мне пришлось поочерёдно подзаряжать две кроны от блока питания, чтобы сделать необходимые замеры, хотя на кронах было написано 12.2012г. В общем, терпению пришёл конец, и я взялся за работу.
Проект.
В качестве корпуса для самодельного преобразователя напряжения я решил использовать корпус от отслужившей свой срок батареи «Крона». Такая конструкция, на мой взгляд, более универсальна, да и в мультиметр DT-830B, всё равно, ничего большего размера, чем «Крона», не помещается.
Прорисовка предполагаемой конструкции показала, что пальчиковый аккумулятор форм-фактора «ААА» можно разместить в корпусе от батареи с минимальным увеличением размера последнего.
А именно. Увеличить длину корпуса можно за счёт выпрямления одного из развальцованных краёв жестяной обечайки.
Заднюю стенку, при этом, пришлось немного наклонить, чтобы гайка крепления гнезда не увеличила габариты корпуса.
Разборка девятивольтовой батареи типа «Крона».
Для реализации этого проекта, я аккуратно разогнул завальцованный край задней части жестяного корпуса.
В углах отогнул завальцовку при помощи тоненькой отвёрточки.
При помощи пассатижей выровнял деформированный край обечайки.
Удалил секции батареи.
В задней стенке просверлил отверстие диаметром 6мм и вкрутил стандартное гнездо под Джек 3,5мм для того, что бы можно было впоследствии заряжать встроенный аккумулятор без разборки.
Схема импульсного преобразователя напряжения 1,5 - 9 Вольт.
В качестве преобразователя напряжения из 1,5 В в 9 В была выбрана, схема А.Чаплыгина, опубликованная в журнале «Радио» (11.2001г., стр.42).
Эта одна из схем, которая, как нельзя лучше, иллюстрирует выражение: «Всё гениальное – просто».
C1, C2 – 22µF
VT1, VT2 – КТ209К
B1 – 1… 1,5V
И действительно, схема состоит всего из пяти деталей, причём две из них, это конденсаторы фильтров. Вместо выпрямителя высокочастотного напряжения используются база-эмиттерные переходы транзисторов самого генератора. При этом, величина тока базы становится пропорциональной величине тока в нагрузке, что делает преобразователь весьма экономичным.
Другой особенностью генератора является срыв колебаний в отсутствие нагрузки, что автоматически решает проблему управления питанием. Проще говоря, такая «Крона», а точнее, встроенный в неё преобразователь, будет сам включаться тогда, когда от него потребуется что-нибудь запитать и выключаться, когда нагрука будет отключена.
Трансформатор TV1 намотан на кольцевом магнитопроводе 2000НМ размером К7х4х2. Обмотки III и IV содержат по 28 витков провода Ø0,16мм, а I, II по 4 витка провода Ø0,25мм.
Как рассчитать количество витков однослойной обмотки, для импульсного трансформатора на кольцевом сердечнике, написано здесь.
Порядок намотки импульсного трансформатора.
Намотать прокладку на кольцевой сердечник столь малых размеров очень сложно, а мотать провод на голый сердечник неудобно и опасно. Изоляция провода может повредиться об острые грани кольца. Чтобы предотвратить повреждение изоляции, притупите острые кромки магнитопровода, как описано здесь.
Чтобы во время укладки провода, витки не «разбегались», полезно, покрыть сердечник тонким слоем клея «88Н» и просушить до намотки.
Вначале мотаются вторичные обмотки III и IV (см. схему преобразователя). Их нужно намотать сразу в два провода. Витки можно закрепить клеем, например, «БФ-2» или «БФ-4».
У меня не нашлось подходящего провода, и я вместо провода расчётного диаметра 0,16мм использовал провод диаметром 0,18мм, что привело к образованию второго слоя в несколько витков.
Затем, так же в два провода, мотаются первичные обмотки I и II. Витки первичных обмоток также можно закрепить клеем.
Преобразователь я собрал методом навесного монтажа, предварительно связав х/б нитью транзисторы, конденсаторы и трансформатор.
Вход, выход и общую шину преобразователя вывел гибким многожильным проводом.
Настройка преобразователя.
Настройка может потребоваться для установки необходимого уровня выходного напряжения.
Я так подобрал количество витков, чтобы при напряжении на аккумуляторе 1,0 Вольт, на выходе преобразователя было около 7 Вольт. При этом напряжении, в мультиметре зажигается индикатор разряда батареи. Таким образом, можно предотвратить слишком глубокий разряд аккумулятора.
Если вместо предложенных транзисторов КТ209К будут использованы другие, тогда придётся подобрать количество витков вторичной обмотки трансформатора. Это связано с разной величиной падения напряжения на p-n переходах у различных типов транзисторов.
Я испытывал эту схему на транзисторах КТ502 при неизменных параметрах трансформатора. Выходное напряжение при этом снизилось на вольт или около того.
Также нужно иметь в виду, что база-эмиттерные переходы транзисторов одновременно являются выпрямителями выходного напряжения. Поэтому, при выборе транзисторов, нужно обратить внимание на этот параметр. То есть, максимально-допустимое напряжение база-эмиттер должно превышать необходимое выходное напряжение преобразователя.
Если генерация не возникает, проверьте фазировку всех катушек. Точками на схеме преобразователя (см. выше) отмечено начало каждой обмотки.
Чтобы не возникало путаницы при фазировке катушек кольцевого магнитопровода, примите за начало всех обмоток, например, все выводы выходящие снизу, а за конец всех обмоток, все выводы выходящие сверху.
Окончательная сборка импульсного преобразователя напряжения.
Перед окончательной сборкой, все элементы схемы были соединены многожильным проводом, и была проверена способность схемы принимать и отдавать энергию.
Для предотвращения замыкания, импульсный преобразователь напряжения был со стороны контактов заизолирован силиконовым герметиком.
Затем все элементы конструкции были размещены в корпусе от «Кроны». Для того, чтобы передняя крышка с разъёмом не утапливалась внутрь, между передней и задней стенками была вставлена пластинка из целлулоида. После чего, задняя крышка была закреплена клеем «88Н».
Для зарядки модернизированной "Кроны" пришлось изготовить дополнительный кабель со штекером типа Джек 3,5мм на одном из концов. На другом конце кабеля, для снижения вероятности короткого замыкания, были установлены стандартные приборные гнёзда, вместо аналогичных штекеров.
Доработка мультиметра.
Мультиметр DT-830B сразу же заработал от модернизированной «Кроны». А вот тестер M890C+ пришлось немного доработать.
Дело в том, что в большинстве современных мультиметров задействована функция автоматического отключения питания. На картинке показана часть панели управления мультиметра, где обозначена данная функция.
Схема автоотключения (Auto Power Off) работает следующим образом. При подключении батареи, заряжется конденсатор С10. При включении питания, пока конденсатор C10 разряжается через резистор R36, на выходе компаратора IC1 удерживается высокий потенциал, что приводит к отпиранию транзисторов VT2 и VT3. Через открытый транзистор VT3 напряжение питания и попадает в схему мультиметра.
Как видите, для нормальной работы схемы, нужно подать питание на С10 ещё до того, как включится основная нагрузка, что невозможно, так как наша модернизированная «Крона», напротив, включится только тогда, когда появится нагрузка.
В общем, вся доработка заключалась в установке дополнительной перемычки. Для неё я выбрал место, где это было сделать удобнее всего.
К сожалению, обозначения элементов на электрической схеме не совпали с обозначениями на печатной плате моего мультиметра, поэтому точки для установки перемычки нашёл так. Прозвонкой выявил нужный вывод выключателя, а шину питания +9V определил по 8-ой ножке операционного усилителя IC1 (L358).
Мелкие подробности.
Сложно было приобрести всего один аккумулятор. Их в основном продают, либо парами, либо по четыре штуки. Однако некоторые комплекты, например, «Varta», поставляются по пять аккумуляторов в блистере. Если Вам повезёт так же, как и мне, то Вы сможете разделить с кем-нибудь такой комплект. Аккумулятор я купил всего за 3,3$, тогда как одна «Крона» стоит от 1$ до 3,75$. Есть, правда, ещё «Кроны» и по 0,5$, но те и вовсе мёртворождённые. :)
Сам «терпеть ненавижу» всякие далеко уводящие от темы ссылки, но, во всяком случае, эти адреса я проверил, да и ходить по ним Вас никто не заставлял. :)Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (50)
АлександрМарт 19th, 2012 at 16:06
Данную схему повторял ранее неоднократно! Всё работает. Сразу и без настроек если правильно расчитать количество витков… Всё работает 100%.
Однако интересная штука. Собрал первый подобный преобразователь, все заработало. Собрал еще штук пять… И что бы они штатно работали пришлось исключить ве конденсаторы. Как только подключал в цепь конденсатор на выходе напряжение пропадало… Странная штука. Причем без конденсаторов все работаеть отлично и посей день.
adminМарт 19th, 2012 at 16:31
Александр, без конденсаторов, это будет радиопередатчик, а не преобразователь постоянного напряжения в постоянное. У меня при токе нагрузки 7-10mA (миллиампер), частота достигала 0,6MHz (средние волны). :)
Может быть, вы не в два провода мотали или витков маловато. А может h24Э у транзисторов маловат.
Я тоже собрал несколько таких преобразователей небольшой мощности, но все устойчиво запускались.
lnuiМарт 19th, 2012 at 19:38
о вот это спасибо, действительно очень подходящая схемка. В благодарность даже покликал по банерам и рекламме :-)
VitalijМарт 20th, 2012 at 09:09
Спасибо информация была полезной.
PartizanМарт 20th, 2012 at 11:31
Я вместо кроны использую два литиевых аккумулятора размера 10450 последовательно.
Получается напряжение порядка 8 вольт.
Они на пару миллиметров (их длина 45мм) длиннее Кроны, а диаметр как у ААА
В отличие от NiMn у них почти нулевой саморазряд, то есть устройство готово всегда.
В китайских инет магазинах пара таких аккумуляторов стоит порядка 4 бака с доставкой в любую страну.
adminМарт 20th, 2012 at 11:57
Partizan, тоже рассматривал всякие варианты. А как в вашем случае всё это скрепить с разъёмом?
Есть ещё более простое решение. Существуют девятивольтовый аккумуляторы в форме «Кроны». Когда-то, когда на них работали ТВ пульты, их продавали и у нас.
WowicМарт 20th, 2012 at 22:10
Просто держатель на 2 ААА батарейки (10450 почти соответствует ААА типоразмеру, китайские чуть, на миллиметр длинее)
Да, нужен запас примерно 3-4 мм по длине в батарейном отсеке. На моих мультиметрах он есть.
НиктоМарт 21st, 2012 at 20:01
Да-а-а, Ваша радость от решения этой проблемы особенно понятна тому, кто эксплуатировал от «Крон» не какой-нибудь мультиметр, а дозиметр!
Это сейчас малоразмерные дозиметры получили более-менее надежные источники питания, а ранние образцы питались исключительно от гадких «Крон».
Вот только Вы почему-то рассчитываете на возможность длительной подзарядки встроенного аккумулятора — наверное, даже и не представляете ситуации, когда прибор нужен немедленно?
Возможно, тогда бы Вам удалось в том же корпусе разместить сменный гальванический элемент более-менее распространенного размера ААА?
(Если Вам удастся, то Вы сделаете большое и нужное дело — таких дозиметров еще много.)
adminМарт 21st, 2012 at 21:31
…в том же корпусе разместить сменный гальванический элемент более-менее распространенного размера ААА?
Не получится. Для сменного элемента нужен контейнер, а он в длину намного больше кроны, за счёт пластиковых стенок, контактов и пружины, выбирающей зазор.
Но, выход всегда можно найти. Во-первых, если есть место, то можно вообще использовать аккумулятор формата «АА», во-вторых, можно собрать ещё одну «Крону». Я, на это случай даже намотал второй трансформатор. :) Тогда можно будет после разряда одной из «Крон», сразу же ставить её на зарядку. Именно так я пользуюсь аккумуляторами для фотокамеры.
АндрейАпрель 20th, 2012 at 21:11
Уважаемые подскажите собрал всё по схеме на выходе ~5.6v. Менял число витков, ферритовые кольца по диаметру, намотал 5 штук и даже рассчитывал по формуле http://www.shram.kiev.ua/top/electronics/schemes_4/9.shtml?printpage
там вторичная обмотка получается раза в 2 больше результат тот же ~5.6v
Единственное нет транзистора КТ209К брал разные PNP напряжение так и не повысилось
как будто в схеме стабилитрон стоит:)
Неужели будет работать только с КТ209К?
adminАпрель 20th, 2012 at 21:41
Андрей, что-то Вы там напутали, видимо. Должно работать практически с любыми транзисторами, в том числе и с NPN, если, кончено, схему наизнанку вывернуть. Только выходной ток преобразователя ограничен предельным током базы, так что, выбор среди сравнительно малогабаритных корпусов транзисторов невелик. Я испытывал ещё на КТ502 (писал выше).
Можете создать тему в форуме и загрузить туда фото вашей конструкции, может быть, тогда что-нибудь прояснится. А пока слишком мало входной информации.
Надёюсь, что вы производили замер напряжения под нагрузкой. Без нагрузки вы можете увидеть только напряжение остаточного заряда на конденсаторе (конечно, если вход вольтметра высокоомный).
АндрейАпрель 21st, 2012 at 01:16
В 2:30 просто руки опустились,схемы на микроконтроллерах с ходу работают, а тут 4 детали(аж стыдно) уже не до малогабаритности, хотелось что-бы заработал, буду пробовать на транзисторах BD140(надеюсь подойдут?)
Только подскажите насколько критичны диаметры проводов диаметры сердечников просто я в импульсных катушках ноль, к вам зашёл чтобы собрать импульсный блок питания а тут схема интересная 1.5-9v. Я для одного мультиметра DT890B+ аж из Китая заказывал AKK 9v Крона.
Завтра начну с начала.
Спасибо за сайт очень интересно
adminАпрель 21st, 2012 at 08:40
Андрей, как только Вы озвучили первую деталь схемы, я сразу догадался, в чём у Вас проблема.
Видимо, при макетировании схемы Вы выбирали транзисторы с малым предельно-допустимым напряжением база-эмиттер. В частности, у BD140, это всего 5 Вольт. Я внёс изменения в статью и выделил красным цветом это условие.
Спасибо за то, что заострили на этом внимание!
АндрейАпрель 21st, 2012 at 16:33
Вот тут видимо и есть подводный камень! на BD140 дало 6V, придётся ехать покупать кт209к, не хотелось, дорога туда-обратно раза в 3 превышает стоимость транзисторов
Благодарю за поддержку!!!
челМай 27th, 2012 at 01:03
Собран прибор по приведенной схеме, неработоспособный.
adminМай 27th, 2012 at 10:08
чел, я добавил в статью вырезку из журнала Радио с оригинальным описанием работы схемы.
Эта одна из схем, которую многократно повторяли радиолюбители, и в её работоспособности не возникает сомнений.
Если Вам не удаётся запустить генератор, создайте тему в форуме и добавьте фотографии своей конструкции. Их можно загрузить через форму ответа, как описано здесь. Или добавьте ссылки на фотографии прямо сюда. Чем смогу, тем помогу.
александрИюнь 3rd, 2012 at 22:36
Что касается преобразователя для мультиметра,лично я собрал их уже штук 10 и напичкал им не только в мультиметре, а так же и пульты для управления игрушками,вообщем там где применяется крона. Схема у меня еще проще,на базе дух транзисторов С 8050, и S 8055 ,пробовал даже и наши 310,9014 и тд Место занимает очень мало,использую две севшие батарейки на1.5 в Работают в от 1.5-3вольт, достаточно долго,более того я пошел дальше и приспособил отработанную батарею от телефона мобильного, вел подзарядочку хватает на месяц,короче говоря вопрос с кронами закрыл. Если нужна схема сброшу …
adminИюнь 3rd, 2012 at 23:09
александр, конечно давайте! Если проще, чем схема Чаплыгина, то было бы интересно увидеть. Тем более, что я собираюсь строить ещё одни преобразователь для питания телефонов и прочей USB совместимой техники.
Олег КосаревИюнь 10th, 2012 at 02:53
Прочитал статью. Возникла мысль, что преобразователь этот можно вообще не прихать в объем кроны а разместить внутри мультиметра, обычно там достаточно места. аккумулятор разместить там же, в пространстве, предназначенном для кроны. а на корпус мультиметра вывести этот же разъемчик для зарядки. тогда можно будет заряжать аккумулятор не раскручивая мультиметр. Большинство мультиметров устроены так, что для смены батарейки их надо раскручивать, а это неудобно.
adminИюнь 10th, 2012 at 09:21
Олег Косарев, обычно, именно так и поступают. Но, у меня два мультиметра. Маленький я иногда беру с собой на радиорынок и тогда приходится переставлять «Крону».
АндрейИюнь 16th, 2012 at 23:49
Добрые вечер admin! всё проблемы решились на КТ209, так как ,по глупости, было намотано куча трансформаторов, испытал ВСЕ! Схема работает на сердечнике любой формы,окончательный вариант у меня на сердечнике от дросселя(штангачка. Мотать сами понимаете легко и бысро),пришлось доматывать витки первичной обмотки а то давало 15.5V
Ток потребления 38-42ma по моему лучше быть не может. Разместил всё в мультиметре но меня опередил как я вижу Олег Косарев :) ) Есть схема зарядки Сотового от 1.5V на одном транзисторе очень простая но не знаю куда отправить,если интересно я вышлю. Спасибо за схему А.Чаплыгина!!!
adminИюнь 17th, 2012 at 00:40
Андрей, мой Email в Контакт-е. Уж прислал бы кто-нибудь эту секретную схему, а то всё только хвастаются. :)
ВикторИюль 4th, 2012 at 09:41
Добрый день всем! Собрал четыре преобразователя по приведенной схеме, работают великолепно! Без нагрузки — отключаются. Всё как и заявлено. Использовал КТ203 с любой буквой, конденсатор у батареи убрал, а на выходе использовал керамику 47nF. Транзисторы никак не отбирал, лишь бы исправные были. В качестве сердечника применял колечко из энергосберегающих ламп (лучше всего!). Количество витков — как указано на схеме, провод ПЭЛШО такого же диаметра. В двух случаях пришлось на один виток уменьшить коллекторную обмотку для увеличения выходного напряжения до 9 вольт, причем с отечественными колечками этот прием не проходит! Напряжение уменьшается. Спасибо за схему А.Чаплыгина!
trunov51Июль 5th, 2012 at 19:19
У меня получилось сразу. Транзисиоры неизвестно какие РНР с К=130. На выходе 9в при R 1ком ,но при включении мультиметра для проверки тока потребления преобразователь перестает работать.А при отключении нагрузки работает, но показывает напряжение 7,5в. Что посоветуете?
adminИюль 5th, 2012 at 22:49
trunov51 писал:
Что посоветуете?
Установить известные транзисторы. Попробовать транзисторы с меньшим коэффициентом усиления.
Но, предлагая это, я полагаю, что Вы производили замеры, о которых пишете, не тем тестером, который питался от преобразователя, так как это недопустимо.
jarИюль 26th, 2012 at 18:25
Я делал такое питание для мультимера по разным схемам из интернета.
Напряжение ток и т.д. можно измерять, но не сопротивление, особенно до 200 ом.
Очень меня удивляет мнение многих: всё работает…
adminИюль 26th, 2012 at 21:40
Jar, нет никакой разницы, что измерять, то ли это ток, то ли сопротивление. Если мультиметр исправный, индикатор разряда батареи не активен, то всё должно работать. Возможно, в вашем мультиметре пострадал омметр при перегрузке или вышел из строя переключатель. Переключатель у этих мультиметров – самое слабое место.
jarАвгуст 3rd, 2012 at 23:02
К сожалению не могу с Вами согласиться.
Мультимер полностью исправен, тем более опробовано на двух.
Измерения низких сопротивлений требуют больших токов, а эти устройства не могут обеспечить
этого условия. Не помню на какой станице, я попробовал выяснить тоже самое. Автор похожего устройства предложил, в конце концов запитать от 3 в , но это не помогло.
adminАвгуст 4th, 2012 at 00:24
jar, я измерил ток потребления для двух имеющихся в моём распоряжении мультиметров:
DT830B
Все диапазоны, выключая 2m-2k ≈ 1,7mA
0,2k ≈ 5,3mA
P-N ≈ 5mA
M890C
Все диапазоны, включая 200m – 0,2k ≈ 6mA
P-N ≈ 18mA (только при работе зуммера)
Как видите, ток потребления незначительно увеличивается у DT830B только при измерении полупроводниковых переходов, и то, это сделано намерено, чтобы попасть на значимый участок нелинейной характеристики. Такое же потребление в диапазоне 0,2k у DT830B, видимо, связано с упрощённой конструкцией прибора.
Что касается 18мА у M890C, то такой ток потребляется отмечается только во время работы зуммера, то есть кратковременно и только во время прозвонки. В остальное время замера переходов, а также во всех остальных положениях переключателя ток не меняется.
jarАвгуст 4th, 2012 at 11:33
Мне хватало включить на предел измерения 200 ом, сразу появлялся символ батарейки и напряжение на выходе устройства падало до 7 в.
АндрейАвгуст 4th, 2012 at 12:15
Уважаемый jar до этой схемы я пробовал другую на одном транзисторе,при прозвонке зуммер менял тон то-есть не хватало напряжения. По этой схеме всё прекрасно работает, я замыкал щупы при этом прибор звенел несколько часов и только потом появлялся символ разряда аккумулятора, причём акк стоит очень старый доживает свою жизнь, измерения мультиметра верные! у меня он не один Вы точно следовали схеме? Возможно нужно немного уменьшить коллекторные обмотки буквально на пол витка я выставлял напряжение на уровне ~9.8V как у новой кроны, можно и выше, приборы выдерживают. Уверяю схема рабочая!!!
adminАвгуст 4th, 2012 at 12:19
jar, Вы бы хотя бы какие-то цифры привели, а то ходите всё вокруг да около и пытаетесь опровергнуть закон сохранения энергии. :)
Какой Вы используете мультиметр. Каков ток потребления мультиметра в режиме 200 Ом и в других режимах? Какой при этом ток потребляет преобразователь? Каково напряжение на выходе преобразователя в разных режимах мультиметра? Какой источник питания используете?
Смотрите сами.
Допустим, что у Вас что-то вроде DT830B, раз ток растёт на шкале 200 Ом. При токе потребления 5мА и КПД преобразователя даже всего 10% (хотя реально он выше и может достигать 15-20%), ток аккумулятора будет всего 50мА. При 1а/ч заряда аккумулятора, заряда хватит на 20 часов непрерывной работы.
Если предположить, что вы правильно настроили преобразователь и его выходное напряжение не лежит близко к 7 Вольтам, то возможно Вам попался неисправный аккумулятор со слишком высоким внутренним сопротивлением.
АндрейАвгуст 4th, 2012 at 12:48
Ладно разберу мультиметр замерю токи потребления стало интересно! Только заряжу Аккумуллятор
adminАвгуст 4th, 2012 at 12:55
Андрей, последний мой пост не к вам обращён, а к jar-у.
АндрейАвгуст 4th, 2012 at 13:04
admin я понял! вы написали что-то низкие токи, у меня были выше, вот и хочу проверить
jarАвгуст 4th, 2012 at 13:52
Вот нашёл, тут дискуссия.
radioskot.ru/publ/preobrazovatel_dlja_batarejki/1-1-0-307
radioskot.ru/forum/3-337-1
Мультимер у меня не один, результаты те же. один ДТ838, второй почти такой же только «фамилию» не разобрать. Остальные цифры в дискуссиях по ссылкам.
И вот тут дискуссия
pro-radio.ru/power/8178/
adminАвгуст 4th, 2012 at 14:30
jar, Вы вместо того, чтобы сделать элементарные измерения и найти причину неработоспособности вашей схемы, предлагаете продолжить разговор в стиле – чья крыша круче (читай авторитетнее).
С таким же успехом можно дать ссылку на ролик, где показан «вечный двигатель» (читай генератор свободной энергии) и утверждать, что электростанции больше не нужны. :)
jarАвгуст 4th, 2012 at 15:07
Давно я это делал, схемы разобраны, мерить не на чём.
А написал потому, что не первую хвалёную схему нашёл в интернете, но ни одна у меня, как и у многих других не работала. А вы сразу на меня с критикой….
sillarionАвгуст 4th, 2012 at 16:06
Без ограничения разряда это убийца аккумуляторов.
adminАвгуст 4th, 2012 at 17:43
Jar, не переживайте, не Вы первый, у кого что-то не получилось с первого раза.
Sillarion, генерация сорвётся раньше, чем «умрёт» аккумулятор.
warcon001Август 11th, 2012 at 20:41
Отключение функции автоматического отключения питания может быстро разрядить аккум, если случайно оставить мультиметр включенным на долгое время…
У меня есть схема преобразователя, которая не требует отключения функции автоматического отключения питания, работает тоже от одной батарейки, без нагрузки она потребляет всего 0.3-0.5ma
jarАвгуст 12th, 2012 at 14:02
Так покажите же эту схему, а то не Вы первый пугаете хорошими схемами но как только показать так сразу в кусты.
sillarionАвгуст 14th, 2012 at 12:35
Где схема?
adminАвгуст 14th, 2012 at 12:58
Jar, Sillarion, схема, скорее всего, предполагает изменение схемы самого мультиметра и не ограничится добавлением всего одной перемычки. Если схему управления расположить со стороны преобразователя, то потребуется ещё один провод, что не позволит использовать стандартный «кроновский» разъём.
sillarionАвгуст 14th, 2012 at 13:09
warcon001.
Выложи схему!
jarАвгуст 14th, 2012 at 13:31
Я всё таки сделал это устройство.
Пришлось поэкспериментировать с трансформатором.
Стандартный «кроновский» разъём не использовал, так что один провод меня не пугает.
warcon001
давай схему.
warcon001Август 19th, 2012 at 14:57
Эта схема из книги «Практическая схемотехника. Преобразователи напряжения. Книга 3″ (страница 108). Ссылка.
Когда я собрал эту схему, то её холостой ток потребления был больше написанно в описании вместо 0.5 был где-то 2, и стабилизация не очень — при подключении мультиметра напруга могла падать до 6 — 7 в.
Я попытался модернизировать схему. Вместо диода vd1 поставил диод шотки, вместо резистора R2 — стабилитрон. Конденсаторы: вместо С2 и С3 — 68n и 5n, соответственно. Резистор R1 увеличил до 22к. Между базой и эмитором VT2 поставил резистор на 2.2к.
Трансформатор 50 + 270 витков. Коэф. ус. транзисторов — 300 — 400. Это в принципе все изменения, которые я сделал
АлексАвгуст 31st, 2012 at 15:02
так что вы молчите?доработка помогла?
а то я как рах думаю какой преобразователь сделать…
Админ…а почему в вашем преобразователе так мало витков?28?как там ограничивается ток первички?ведь там нету никаких токосъемных резисторов
теоретически ток первчики там должен быть нехилым…
и еще…
вы проверяли?отключение преобразователя(при отсутствии нагрузки) имеет место быть?стало быть при этой конструкции нет смысла ставить доп выключатель(хотел поставить чтоб каждый раз не перещелкивать переключатель диапазонов в положение off)
adminАвгуст 31st, 2012 at 15:51
Алекс, 28 витков, это во вторичной обмотке. Конечно, ток первичной будет на порядок выше, чем в первичной. Если бы это было не так, то мы бы имели дело с вечным двигателем. Это ведь повышающий преобразователь.
Если у Вас нет иного выключателя, то Вам придётся устанавливать галетный переключатель в положение OFF. Чтобы преобразователь перестал работать, нужно отключить от него нагрузку любым способом.
adminАвгуст 31st, 2012 at 16:17
Лимит сообщений превышен. Дальнейшее обсуждение и обмен опытом перенесены в форум по следующему адресу.
Благодарю за понимание!
