Самодельный воздушный мембранный клапан (вентиль) для квартирной вентиляции
В этой статье описана простая конструкция самодельного воздушного клапана для квартирной вентиляции, которую несложно повторить в домашних условиях.
Если Вы живёте на последнем этаже многоэтажного дома. Если «выхлоп» вашей вентиляционной системы выходит на технический этаж, а ваше обоняние ещё не уничтожено сигаретами, то эта статья должна Вас заинтересовать.
Близкие темы.
Собери простой регулятор мощности для паяльника за час.
Как восстановить разбитый подшипник скольжения двигателя вентилятора?
Как отремонтировать мягкую кровлю, не вылезая на крышу?
Причины возникновения внешнего избыточного давления в системе квартирной вентиляции.
Когда каналы вентиляционных шахт выходят не прямо на крышу здания, а на технический этаж, то при определённых погодных условиях может возникнуть приток воздуха с технического этажа в вентиляционные отдушины квартир, расположенных на последних этажах здания.
Обычно, на таких технических этажах оборудуют одну огромную трубу, рассчитанную на весь подъезд. Под трубой устанавливают большой поддон, соединённый с канализацией. Если при этом закрыть все остальные проёмы, соединяющие технический этаж с внешней средой, то возможно система вентиляции станет вполне работоспособной.
Но, в результате всевозможных перепланировок, связанных с постройкой на тех. этаже сараев или даже жилых комнат, работа вентиляционной системы нарушается. Этому способствуют и выломанные оригинальные или, напротив, дополнительно установленные двери.
Кроме этого, в высотных домах на тех. этаже существует ещё одна параллельная система вентиляции, это система дымоудаления. Если двери, ведущие в служебные помещения системы дымоудаления, негерметичны, то это тоже может стать причиной нарушения работы квартирной вентиляции.
Ну, и последнее. Для правильной работы пассивной системы вентиляции требуется, чтобы воздух в квартирах был теплее, чем на тех. этаже, но жарким летом это условие может не выполняться.
Причиной проникновения посторонних запахов в квартиру является избыточное давление воздуха в помещениях технического этажа. Возникает это давление при сильных порывах ветра, которые способны нагнетать воздух через имеющиеся на техническом этаже проёмы, такие как технологические окна, проёмы с отсутствующими дверьми и пр. Величина этого давления также зависит от розы ветров, поэтому появление неприятных запахов может носить сезонный характер.
Именно это явление я обнаружил сразу после того, как вселился в новую квартиру на последнем этаже шестнадцатиэтажного дома. Кстати, в то время, оригинальная схема нашей домовой вентиляции ещё не была нарушена, но всё равно давала сбои при сильном ветре определённого направления.
Было это 26-ть лет назад, и тогда, я даже не пытался искать готовое решение для устранения этого безобразия. Но, и в последующие годы, во время моих немногочисленных походов в местные строительные магазины, я так ни разу и не увидел ничего подобного тому, что удалось изготовить всего за один день.
Воздушный мембранный клапан.
Устройство представляет собой мембранный клапан (вентиль) с функцией принудительного открытия.
1. Когда воздух самопроизвольно двигается из квартиры в вентиляционную шахту, створки клапана открываются под напором воздуха.
2. Когда воздух из вентиляционной шахты начинает двигаться в квартиру, створки клапана захлопываются, и клапан герметично запирается.
3. Для того чтобы, при избыточном давлении в вентиляционной шахте, обеспечить проветривание помещения, используется вытяжной вентилятор.
По этой незамысловатой схеме я и пострил первый воздушный клапан. В качестве двигателя для самодельного вентилятора был использован мотор «ЭДГ-2К» мощностью всего 5 Ватт от старинного магнитофона.
Первая модель вентилятора выявила ряд недостатков. При высоком давлении воздуха в шахте, 5-ваттный двигатель не мог обеспечить нормальную вентиляцию. Да и сальники у этого двигателя были не очень удачной конструкции, из-за чего подшипники приходилось слишком часто смазывать. К сожалению, этот самодельный вентилятор не сохранился, поэтому я его предъявить не могу.
При первой же возможности, я заменил самодельный вентилятор фабричным приборным вентилятором ВН-2 мощностью 20 Ватт. В те времена, как раз их приходилось ремонтировать, и кое что попадало в «сухой остаток». :)
По счастливой случайности, диаметр самодельного вентилятора почти совпал с диаметром ВН-2, и клапан не пришлось переделывать. Я только просверлил четыре новых крепёжных отверстия, а старые заклеил скотчем.
Всё бы так и работало, да однажды супруга пошла к соседям, живущим этажом ниже как раз тогда, когда работал вентилятор. Вернувшись, она доложила, что шум от нашего пропеллера у соседей слышен в несколько раз громче, чем у нас, хотя их квартира располагалась даже не под нами, и общей вентиляционной трубы у нас с ними не было. Вот такой акустический парадокс.
Предполагаю, что отчасти это было связано с тем, что вал вентилятора ВН-2 вращался в шарикоподшипниках, а сам вентилятор не был изолирован амортизаторами, а отчасти, возможно, с какими-то неведомыми резонансными явлениями в вентиляционной системе.
Так или иначе, решено было серьёзно усовершенствовать эту конструкцию.
Вот, что получилось в результате.
Конструкция и детали.
На местном радиорынке я купил импортный б/у-шный вентилятор, но на этот раз, конечно, на подшипниках скольжения. Подшипники люфта не имели и я изготовил новый клапан под этот девайс.
Вентилятор оказался условно неразборным (на заклёпках), поэтому, чтобы добраться до сальников, пришлось просверлить два отверстия для смазки. Заодно уже нарезал в них резьбу М1,6.
Через эти отверстия залил в сальники масло при помощи медицинской иглы.
Основание клапана изготовил из стеклотекстолита толщиной 4мм. Сначала я разметил решётку со стороны вентилятора, потом высверлил что мог, а в самом конце обработал отверстия напильником. Все операции делал так, чтобы не повредить гладкую поверхность стеклотекстолита со стороны будущих створок клапана.
Для уплотнения стыка между вентилятором и корпусом клапана, я использовал прокладку из пористой резины, которую свернул в кольцо и приклеил прямо к корпусу вентилятора.
Другое кольцо я изготовил из стеклотекстолита толщиной 0,5мм. Оно позволило закрепить на корпусе вентилятора капроновый фильтр, изготовленный из дамских колготок.
Уплотнитель из пористой резины и капроновый фильтр должны защитить квартиру от проникновения мелких насекомых, если таковые заведутся в шахте.
Чтобы вибрация от двигателя не передалась через корпус клапана стене, я установил двигатель на резиновые амортизаторы.
Изготовление створок клапана.
Особое внимание следует уделить полиэтиленовой плёнке, из которой изготовлены створки клапана. Я использовал полиэтилен толщиной 0,1мм. Чем крупнее ячейки в корпусе клапана, тем толще должна быть плёнка.
За плёнкой на рынок лучше пойти со своими ножницами. Нужно также выбрать самый крупный рулон с гладкой плёнкой. Волнистая плёнка не годится. Прямо от рулона нужно отрезать несколько кусков плёнки и сразу же сложить их в жёсткую папку для бумаг, чтобы плёнка случайно не помялась.
Для крепления створок к корпусу клапана, я использовал скотч на лавсановой основе. Раньше подобный скотч использовали для склеивания магнитофонной плёнки.
В видеоролике показан процесс изготовления створок клапана. Разверните плеер на весь экран, чтобы увидеть ролик в HD качестве.
Изготавливаются створки в следующем порядке.
Сначала к основанию, при помощи клейкой ленты (скотча), приклеивается кусок плёнки необходимого размера.
Затем, острым ножом по линейке прорезается контур створок клапана. И только в самом конце створки клапана отделяются друг от друга.
Если при приклеивании или сборке плёнка случайно помялась, можно смело её менять. При малом избыточном давлении в вентиляционной шахте, мятая плёнка будет «сифонить» и пропускать миазмы в квартиру.
Для герметизации стыка между клапаном и стеной помещения удобно использовать самоклеящуюся герметизирующую трубку. Я купил на строительном рынке метр трубки, которую обычно используют для герметизации окон и дверей.
Установка клапана.
Для установки клапана, я просверлил в стене четыре отверстия диаметром 8мм и забил туда фабричные капроновые пробки (дюбеля). Корпус клапана закрепил четырьмя шурупами с шайбами, предварительно проложив под шайбы резиновые прокладки.
Чтобы при установке не повредить створки клапана, я прижал их куском картона и удалил картон только тогда, когда клапан был закреплён на стене двумя верхними шурупами.
На фотографии не видна правая часть клапана, так как отверстие отдушины находится как раз за чугунной канализационной трубой.
Так как вентилятор был приобретён с некоторым запасом по мощности, я подключил его к сети через самый простой симисторный регулятор. Регулятор позволяет уменьшить число оборотов двигателя и соответственно снизить шум. Конструкция этого самодельного регулятора мощности подробно описана здесь.
Эксплуатация клапана.
Эксплуатация сводится к периодической чистке капронового фильтра. Примерно раз в месяц или два фильтр нужно простирнуть в воде с мылом.
Клапан последней модификации, со времени последней ревизии, проработал уже более 11 лет и был демонтирован для оформления этой статьи фотографиями. Надеюсь, что я доживу до следующей ревизии. :)
Может возникнуть вопрос, как узнать, в каком положении находятся створки клапана, ведь из помещения их не видно.
Если резко приоткрыть дверь помещения, в котором установлен клапан, и клапан издаст хлопок, то его створки открыты, если клапан хлопнет при закрытии двери, то створки закрыты. Но, это если дверь открывается наружу помещения. Если дверь открывается внутрь, то всё будет ровно наоборот.
Известные проблемы.
За все 26 лет эксплуатации произошёл всего один отказ этого клапана, когда местная несоюзная молодежь, собравшаяся на тех. этаже, закидала шахту горящей бумагой. Тогда створки клапана оплавились и их пришлось заменить.
Сам «терпеть ненавижу» всякие далеко уводящие от темы ссылки, но, во всяком случае, эти адреса я проверил, да и ходить по ним Вас никто не заставлял. :)Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (28)
wolfusФевраль 3rd, 2012 at 06:42
круто! собираюсь ставить фабричный :)
ДЫМАРИФевраль 7th, 2012 at 10:31
…мы также используем обратные клапана, но для котельных. Сейчас большой выбор на рынках от диам. 100мм и более….Но не следует забывать о правилах по высоте вент. каналов над крышей.
adminФевраль 7th, 2012 at 10:52
ДЫМАРИ, в статье речь идёт о квартирной вентиляции. Что касается клапанов, о которых Вы говорите, то я не могу найти их у вас на сайте.
НиктоМарт 21st, 2012 at 20:05
А почему Вы ориентировали подвеску мембран именно таким образом?
Вроде бы при горизонтальной верхней «петле» клапан будет закрываться под весом собственно мембраны — это мне кажется более правильным…
adminМарт 21st, 2012 at 20:15
Никто, тогда створка окажется на пути потока, двигающегося вверх по шахте и начнёт тарахтеть от турбулентности.
ЕвгенийАвгуст 13th, 2012 at 13:30
Я поступил проще. Применил компьютерные вентиляторы. Они бесшумные, безопасные (12В) и долговечные (зависит от производителя). Работают постоянно, создавая достаточный постоянный поток воздуха из квартиры в вентилционную шахту. Запитать их можно от любого БП постоянного тока от 5 до 12В, тем самым регулируя скорость потока воздуха.
adminАвгуст 13th, 2012 at 16:36
Евгений, вериться с трудом, особенно, из-за упоминания 5-ти Вольт.
Каковы размеры и мощность вентиляторов, которые вы использовали? Можете скинуть фото системы?
VasilyАвгуст 23rd, 2012 at 18:53
Хи-хи. А смысл просить данные на компьютерный вентилятор? Для обычного (не специального) вентилятора d=120-140 мм указан потребляемый ток 0,3-0,6 А
Выводы сделаете сами, или подсказать?
adminАвгуст 23rd, 2012 at 19:12
Vasil, если использовать вентилятор от современных компьютеров, то, действительно, его мощность окажется слишком мала, даже при питании от 12-ти Вольт.
12 * 0,6 = 7,2 (Ватт)
Этого не хватит для того, чтобы открыть клапан даже при среднем избыточном давлении. Я тоже использую приборный вентилятор, но его мощность 60 Ватт. В обычное время он работает, примерно, на половине мощности. Но, когда давление извне слишком велико (слышно на слух), то приходится увеличивать подводимую мощность.
tosterОктябрь 15th, 2013 at 10:39
ой да ладно, вентилятор Домовент, 16Вт, прокачивает 180куб/час, более чем достаточно для 2-к квартиры. норма по СНИП, помоему 30куб/ч на 1 человека. Хороший компьютерный вентилятор, 7Вт, создаёт нормальный такой поток. измерения не проводил, но уверен, кубов 60-80 прокачает за час. итого, для квартиры из 3 человек ставим 2 таких вентилятора, один в туалет, другой в ванную. и этого более чем достаточно. Чтобы не было проблем с открытием клапана, достаточно сделать клапан из более тонкого и гибкого полиэтилена.
если вентилятор работает в постоянном режиме, то при мощности 60Вт мы платим в месяц 90р за электричество. для двух вентиляторов по 7Вт получаем экономию более чем в два раза. в масштабах года уже 500р экономии. плюс компьютерные гораздо менее шумные.
adminОктябрь 15th, 2013 at 14:13
toster, либо Вы рекламируете девайс, который продаёте, либо статью не прочли. Начал я то как раз с вентилятора небольшой мощности.
Задача стояла не в прокачке рекордного объёма воздуха, а в том, чтобы открыть клапан в то время, когда запирающее давление, действующее на клапан со стороны шахты, велико. В иные дни, это давление так велико, что дверь квартирную открыть сложно. Дверь, кстати, тоже пришлось оборудовать уплотнителями, а на замочные скважины установить запорный воздушный клапан, чтобы они не свистели под напором воздуха.
При правильной же организации системы вентиляции, никакие вентиляторы, а тем более клапаны, не требуются.
Олег ЭрмихОктябрь 25th, 2014 at 09:08
С П А С И Б О ! ! !
kokaЯнварь 13th, 2015 at 05:41
Спасибо,очень полезная статья.
СергейМарт 16th, 2015 at 07:05
Спасибо отличная статья.
У меня такая же проблема: на девятом этаже в сильный ветер создается избыточное давление с крыши. Но когда поставил кухню с вытяжкой в которой был встроен клапан, запах перестал попадать в квартиру. Правда при сильном ветре створки постоянно хлопают.
Но есть еще проблема помимо запаха. Выявилось этой зимой при сильном ветре. Шахта сильно охлаждается и у меня на кухне по стене бегут ручьи конденсата.
Поэтому я обдумываю вариант поставить обратный клапан на выходе вентиляционных шахт на крыше. Пока не смог найти подходящий. Временно (может быть) на крыше на шахтах разместил решетку со скошенными пластинками со скосом по направлению защиты от северного ветра. Посмотрим что изменится.
adminМарт 16th, 2015 at 13:24
Пожалуйста, Сергей!
Если шахта, о которой вы пишите, коллективная, то лучше проведение любых работ согласовать с правлением кондоминиума или ЖКХ и получить соответствующий документ. Такая бумага, в случае ЧП, не позволит из вас сделать «стрелочника».
Но, такую бумагу, вам, скорее всего, выдать откажутся. Поэтому, я вам рекомендую использовать специальные теплоизоляционные обои, толщиной 5-10мм, в зависимости от разницы температур стены и окружающего воздуха. Продают эти обои в таких крупных рулонах. С обратной стороны обои имеют слой пенопласта. Клеить их сложнее, чем обычные, но эффект не заставит себя долго ждать. Я целую проблемную стену ими заклеил. Дополнительный бонус — вы сможете к ним цеплять всякие не очень тяжёлые предметы с помощью портняжных булавок.
СергейМарт 17th, 2015 at 03:00
Большое спасибо за ответ.
Я всё же сторонник того, что утеплять необходимо со стороны холода, но так как шахту невозможно утеплить изнутри, то лучше не допускать в нее холодный воздух.
Шахты коллективные. Как я понимаю квартиры в стояке используют поочередно разные шахты чтобы был перепад. Когда я год назад заехал и пробился в шахту, обнаружил что она была полностью замусорена строителями. Так было с двумя из трех — в остальные не заглядывал. Так что дому 25 лет а шахты до меня просто не работали).
Ваш совет на счет бумаги из ЖКХ хороший, но я сильно сомневаюсь.
adminМарт 17th, 2015 at 04:02
Сергей, шахта на крышу выходит или на тех. этаж?
СергейМарт 17th, 2015 at 04:17
На крышу
adminМарт 17th, 2015 at 04:50
Сергей, вам лучше обратится к сертифицированному специалисту по защите труб от ветрового подпора. Такие специалисты, обычно, соглашаются работать и по безналу. Тогда вы можете попытаться, если не полностью, то хотя бы пополам разделить затраты с кондоминиумом. Я так делал однажды и сэкономил много денег. Кроме этого, вы снимите с себя всякую ответственность. Кооперативы и ЖКХ идут навстречу, когда жилец сам предлагает взять на себя часть расходов по приведению в порядок общественной собственности.
SergМарт 27th, 2015 at 17:37
Сергей Нет ли на Вашей крыше каких-нибудь сооружений, выше и больше по размерам, чем вытяжная шахта? (Предполагаю, что крыша плоская). Если есть, то проблема «лечится» радикально, наращиванием шахты выше этого «пупыря».
По поводу утепления стены Вы абсолютно правы: утеплять надо с холодной стороны, однако причина отмокания именно в опрокидывании тяги в канале. Если эту проблему решить, стена перестанет мокнуть.
admin Мой респект за головастость и рукастость. Очень изящное решение в борьбе с опрокидыванием вентиляшки. Спасибо за подробное описание!
СергейМарт 30th, 2015 at 04:13
Serg: Я понимаю, о чем Вы пишете. Видел в интернете картинки описывающие зоны ветрового подпора. Крыша плоская, но в 15 метрах от шахты есть перепад дома — подъем на один этаж. Возможно влияние этого перепада. Проблема возникала именно в самые сильные ветра зимой, когда скорость ветра по прогнозу была больше 10 м/с. Какая на самом деле на нашей сопке — не известно. Поднимать шахты (группу шахт) считаю не целесообразным (затратно, сложно, необходимы растяжки и т.д. Думаю попытаться сделать на имеющуюся конструкцию подобие дефлектора.
SergМарт 30th, 2015 at 07:19
Сергей
Странно, на 15 м при перепаде в один этаж вроде бы уже не должно быть подпора но, факт, как говорится «на лице». Дефлектор у Вас скорее всего, работать не будет, к тому же Вам его однозначно придется укреплять растяжками, т.к. парусность имеет большую, а ветры у Вас видимо, сильные. Я бы порекомендовал все-таки «ушатать» управляющую компанию на наращивание шахты, все-таки проблема вызвана ОСОБЕННОСТЯМИ ДОМА, а НЕ Вашими причудами. Давите на то, что опрокидывание тяги и отмокание Вашей стены чревато РАЗРУШЕНИЕМ строительной конструкции дома, а не просто Вашими неудобствами. Кстати, не так это все дорого и обойдется. Только надо проследить, чтобы наращенный кусок шахты утеплили. Успехов Вам в Вашей борьбе за ЛУЧШУЮ жизнь (без вонизма и мокрых стен)!
СергейМарт 30th, 2015 at 07:34
Спасибо.
adminМарт 30th, 2015 at 13:47
Сергей, а чем, собственно, клапан не нравится? Даже на крышу не нужно вылезать, а тем более с кем-то согласовывать.
Я размечал решётку вручную, но сейчас можно распечатать чертёж на принтере и приклеить на заготовку. Я в последние годы все детали так и делаю, без разметки. Если скажите диаметр вентилятора, то я вам такой чертёж за полчаса вычерчу.
СергейМарт 30th, 2015 at 16:13
У меня сейчас на кухне современная вытяжка со встроенным обратным клапаном. Проблемы запаха нет. Только проблема опрокидывания тяги.
SergМарт 30th, 2015 at 17:36
Напротив, клапан замечательный! Более того, вдохновленный Вашим подробным описанием, я пожалуй, себе что-то подобное сочиню, правда, у меня стоят итальянские вентиляторы O’ERRE, у них довольно длинная круглая обечайка торчит в канал. В Вашем варианте вся конструкция в помещении, поэтому Ваш клапан выглядит логично и изящно.
Я в качестве материала створок хочу попробовать прозрачную лавсановую пленку, которую используют в мини-типографиях в качестве обложек для альбомов документов (когда листы собирают на круглую пружинку).
Мой же диалог с Сергеем — о борьбе с ОПРОКИДЫВАНИЕМ тяги. Эта серьезная проблема мне хорошо известна, как инженеру по вентиляции.
adminМарт 30th, 2015 at 18:55
Serg, я думаю, что лавсановая плёнка даже лучше будет себя вести. Как минимум, она изначально очень гладкая, в отличие от полиэтиленовой.
АлександрОктябрь 28th, 2018 at 20:45
Спасибо! Сделал такой-же. Работает!
Оставить комментарий
