Я уже описывал одну конструкцию микрофона, предназначенного для ЦФК, но его эксплуатация выявила ряд недостатков, о которых рассказано ниже. Поэтому я попытался изготовить более совершенную модель.
В результате, получилось два разных микрофона, один монофонический, а другой стереофонический.
Близкие темы.
Пролог.
Первый мой самодельный микрофон имел слишком неравномерную АЧХ из-за резонанса, возникающего в трубке. Кроме этого, он позволял записывать только монофонический звук. Было решено построить более совершенную модель микрофона, но как всегда обойтись без токарно-фрезерных работ.
В ходе размышлений пришло несколько идей по изготовлению трубки щелевого микрофона без использования станков, да и самой трубки.
Трубка щелевого микрофона из шайб.
Трубу щелевого микрофона можно изготовить из шайб большого диаметра. Если в каждой шайбе просверлить по два отверстия, то можно при помощи двух шпилек собрать многослойный сандвич, а размер щелей отрегулировать с помощью мелких шайб.
У этой идеи, на мой взгляд, есть только один существенный недостаток. Для того чтобы с достаточной точностью просверлить в каждой шайбе отверстия, пришлось бы изготовить небольшой кондуктор.
Трубка щелевого микрофона из транзисторных хомутов.
Если вместо шайб использовать хомуты от транзисторов старого типа, то сверлить и вовсе ничего не придётся. Останется только собрать трубку.
Недостаток трубы, собранной из стандартных хомутов от транзисторов типа П213… П217 – большой вес. Если же применить дюралюминиевые хомуты от транзисторов типа КТ801, то можно получить достаточно лёгкую трубку. Правда, в такой трубке будет сложно разместить сразу два микрофонных капсюля, поэтому для стерео мокрофона придётся искать другое решение.
Трубка щелевого микрофона из металлической ленты.
Трубку щелевого микрофона можно изготовить из узкой металлической ленты, если свернуть её в винтовую линию на шаблоне нужного диаметра. Тогда ширину щелей можно будет регулировать изменением шага винта.
На основе этих идей я изготовил два микрофона – монофонический и стереофонический.
В этот раз я опустил некоторые подробности, касающиеся сборки микрофонов и изготовления деталей, так как в одной из предыдущих статей их уже подробно освещал.
Щелевой микрофон из хомутов от транзисторов.
Это чертёж, по которому был изготовлен щелевой микрофон из транзисторных хомутов.
  1. Хомут от транзисторов – дюраль.
  2. Гайка – сталь, М2.
  3. Шайба-гровер – сталь, М2.
  4. Шпилька – сталь, М2.
  5. Капсюль электретного микрофона – Ø10х7мм.
  6. Прокладка – кембрик.
  7. Экранированный кабель – Ø2мм.
  8. Проходная втулка – резина Ø11мм.
  9. Винтовая спираль – припой Ø2мм.
  10. Корпус – шприц медицинский – 5гр.
  11. Задняя стенка – шприц медицинский – 5гр.
Собрать микрофон из хомутов от транзисторов оказалось проще простого. Вот, что было использовано для сборки.
  1. Шайба-гровер – сталь, М2.
  2. Кабель экранированный с разъёмом Джек 3,5мм.
  3. Винтовая спираль – припой Ø2мм.
  4. Втулка проходная – резина Ø11мм.
  5. Бархат.
  6. Капсюль электретного микрофона – Ø10х7мм.
  7. Хомут от транзисторов типа КТ801, КТ602, КТ604.
  8. Шприц медицинский – 5 гр.
  9. Шпилька, гайка – сталь, М2 (шпильки были изготовлены из велосипедной спицы).
Для того чтобы сделать внешний вид более презентабельным, я обтянул корпус микрофона, изготовленного из шприца, термоусадочной трубкой. Сначала усадил переднюю часть, а в конце сборки вставил крышку и усадил хвостовую часть.
Вот, что получилось.
Направленный щелевой стерео микрофон из металлической ленты.
Это чертёж, по которому был изготовлен направленный стерео микрофон из металлической ленты.
  1. Винт – М1,6х5.
  2. Гайка – М1,6.
  3. Хомут – сталь, S0,3мм. (жесть от консервной банки).
  4. Лента – сталь, S0,5х8х50мм.
  5. Капсюль электретного микрофона – Ø6х6мм.
  6. Винт – М1,6х5.
  7. Перегородка – шприц медицинский 20гр.
  8. Втулка проходная – резина Ø11мм.
  9. Груз – припой Ø2мм.
  10. Крпус – шприц медицинский 20гр.
Для этого микрофона понадобилось совсем мало деталей.
  1. Кабель экранированный моно – Ø2мм.
  2. Кабель экранированный стерео – Ø3мм.
  3. Винт – М1,6х5.
  5. Хомут – сталь, S0,3мм. (из консервной банки).
  6. Винт, гайка, шайба – М1,6.
  7. Груз – припой Ø2мм.
  8. Капсюль электретного микрофона – Ø6х6мм.
  9. Шприц медицинский 20гр.
  10. Лента – сталь, S0,5х8х50мм.
  11. Термоусадочная трубка – Ø8мм.
Для того чтобы не заниматься покраской, я покрыл стальную ленту термоусадочной трубкой, а затем свернул в винтовую спираль поз.1 на корпусе 10-ти граммового шприца.
Из корпуса 20-ти граммового шприца я изготовил корпус микрофона поз.3, а перегородку поз.2 из поршня того же шприца.
На этом этапе можно просверлить три отверстия для крепления трубки к корпусу и нарезать резьбу.
Чтобы уменьшить длину неэкранированных проводов, идущих к микрофонным капсюлям, удлинил стерео шнур двумя небольшими отрезками моно шнура. На картинке видно, как это было сделано. В качестве изоляции применена плотная бумага.
Корпус микрофона, как и в предыдущей конструкции, был обтянут термоусадочной трубкой.
Ещё одна картинка, поясняющая порядок сборки.
Get the Flash Player to see this player.
А вот, как это работает.
Мелкие подробности.
При испытаниях первой пары микрофонных капсюлей выяснилось, что их АЧХ слишком сильно разнятся. В ожидании базарного дня, даже собрал небольшой стенд для проверки микрофонов без применения пайки. Купил ещё несколько капсюлей по 0,4$, чтобы было из чего выбирать. Но, первая же пара, взятая из этой покупки, оказалась согласованной по АЧХ. Больше я экспериментировать не стал.
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам». Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Спасибо за помощь!
Комментарии (41)
АлександрЯнварь 21st, 2012 at 15:40
Незнаю как это в работе. Но это красиво! Это точно!!!
adminЯнварь 21st, 2012 at 19:41
Александр, было задумано разместить в статье видеоролик со звуком, записанным на стерео микрофон, но у нас сейчас такая слякоть, да и свет никакой. Синоптики обещают заморозки и снег в ближайшее время. Как погода измениться, постараюсь записать.
АртемМарт 15th, 2012 at 16:41
А для чего нужен груз из припоя?
adminМарт 15th, 2012 at 17:04
Артем, чем больше масса микрофона, тем выше инерция покоя и соответственно ниже уровень помех, которые могут передаться корпусу микрофона через демпфер. Настоящие ведь микрофоны тяжёлые, их из латуни делают. По-хорошему, этот микрофон нужно было бы утяжелить более серьёзно, но это уже будет совсем другая конструкция.
МаксимАпрель 2nd, 2012 at 10:17
Почему вы не использовали микрофоны МКЭ-3? Они качественнее, чем эти капсули.
adminАпрель 2nd, 2012 at 11:15
Максим, я никогда не использовал в своих конструкциях микрофоны «МК-3″ по причине из громоздкости. Они когда-то использовались в кассетных магнитофонах, а там было очень много свободного места.
МаксимАпрель 2nd, 2012 at 11:29
Вы использовали микрофон CZN-15E или МКЭ-332?
adminАпрель 2nd, 2012 at 11:44
Максим, у нас на радиорынке микрофоны продаются без опознавательных знаков. Но, микрофоны все импортные. В ассортименте примерно 5-6 позиций, которые отличаются по размерам. Я использовал микрофоны двух размеров. Размеры указаны в статье.
МаксимАпрель 2nd, 2012 at 11:55
На видео звук с преобладанием шума на высоких частотах. Может, вам нужно использовать пассивный темброблок (совместно с вашим микрофоном) для записи в полевых условиях?
adminАпрель 2nd, 2012 at 12:54
Максим, звук в данном ролике был представлен без какой-либо обработки. Наверное, записывать звук улицы между многоэтажными коробками – не самое лучшее решение, так что судить о АЧХ, не видя гривой АЧХ, я бы не стал.
Но, чем меньше диаметр мембраны микрофона, тем хуже воспроизведение низких частот и тут, Вы, конечно, правы.
Что касается пассивных фильтров, который Вы, наверное, видели в фирменных микрофонах для DSLR, то добавляют их больше для маркетинговых целей. Микрофонные усилители ЦФК слишком сильно шумят, чтобы можно было использовать аудиосигал в том виде, в котором его записывает камера.
Однако большинство видеоредакторов позволяют, либо скорректировать АЧХ, либо отделить звук от изображения, чтобы его можно было подправить в аудиоредакторе.
Так что, вместе с удалением шумов, можно подправить и АЧХ. Только, обычно, для повышения разборчивости голоса, напротив, уровень ВЧ повышают, а не понижают. Подумайте над всем этим, прежде чем усложнять конструкцию микрофона фильтром.
МаксимАпрель 2nd, 2012 at 13:32
Сомневаюсь, что в аудиоредакторе можно \"вытянуть\" хороший звук из плохой записи. Профессионалы используют ветрозащиту (из искуственного меха) для записи на улице. У вас её, судя по всему, не было. Хотя сделать её можно легко в домашних условиях, например, из дешёвой китайской мягкой игрушки. И она ещё хорошо маскирует некачественное оформление самодельного микрофона, кстати.
(Я пишу звук не на ЦФК, а на ЦВК, но проблема самостоятельной качественной записи меня тоже волнует. Попробовав импортные накамерные микрофоны, отказался от них и решил сделать накамерный микрофон сам. Нашёл вашу статью. Спасибо вам за труд, но вы, мне кажется, немного зациклились на дешёвых капсулях).
Труднее всего (как я убедился) записать низкий мужской голос. Дешёвые микрофоны пишут низкие частоты исключительно плохо. МКЭ-3, с его реальной частотой от 50 герц, пишет его хорошо, но его высокие частоты хорошо бы порезать до записи на камеру. Поэтому я вас и спрашивал о темброблоке.
adminАпрель 2nd, 2012 at 17:19
Максим, микрофоны «МК-3″ у меня валяются ещё с тех пор, как я занимался ремонтом аудиотехники. :) Но, что от них толку… Они слишком большие, чтобы на их базе можно было построить компактный стереомикрофон.
Что касается коррекции АЧХ при записи на ЦФК (про видеокамеру не скажу, так как все они слишком разные), то повторяю, смысла в этом никакого нет. Ну, зарежете вы ВЧ. За счёт этого АРУ поднимет уровень записи, что приведёт к росту шумов. При этом, у вас изменится соотношение ВЧ/шум, что не позволит нормально отделить шумы от сигнала.
Другими словами, Вы, таким образом, построите анти-Dolby шумоподавитель, у которого на входе вместо компрессора будет установлен экспандер, который будет не повышать соотношение ВЧ/шум, а снижать. Уровень же НЧ, при этом не изменится. Беда в том, что отделить шум от НЧ сигнала – пара пустяков, а от ВЧ – серьёзная проблема. Я Вам рекомендую попытаться сделать и то и другое в любом современном аудиоредакторе, чтобы убедиться в этом.
Если и это Вас не убедит, что мешает установить пассивный фильтр? Это всего то конденсатор и резистор.
Ветрозащитный колпачок одевают только тогда, когда есть ветер, в остальных случаях, он только валит ВЧ и поэтому вреден, как и любая другая преграда на пути ВЧ.
Насчёт записи голоса.
Если Вы пытаетесь записывать голос на накамерный микрофон, да ещё с нескольких метров, то Вы вряд ли получите удовлетворительный результат. Голос нужно писать с минимального расстояния при помощи «клипсы» или «журавля». Для качественной записи нужно использовать хороший микрофон с ровной АЧХ и микрофонный усилитель с высокой перегрузочной способностью. Кроме этого, на качестве записи звука сильно отражается алгоритм работы АРУ, ведь ДД усилителя не безграничен. В хороших видеокамерах АРУ можно настроить или использовать ручную регулировку и сквозной канал.
У хороших микрофонов большая площадь мембраны, что позволяет выровнять АЧХ в области НЧ. Что является датчиком звука, электретный капсюль или динамическая головка, не столь важно. Значение имеет акустическое оформление датчика. Я в прошлом ремонтировал высококачественные электретные микрофоны, ничем не уступающие динамическим. Что сейчас творится на рынке микрофонов, я не знаю, так как ремонтом давно не занимаюсь. Но, думаю, что можно купить приличный микрофон за сумму меньшую чем 100$.
БогданАпрель 4th, 2012 at 12:59
Спасибо за статью, очень познавательно. А не поделитесь методом измерения АЧХ микрофонов. Собственно интересует метод не с целью получения конкретных точных цифр, а достаточный для подбора стерео пары.
adminАпрель 4th, 2012 at 13:38
Богдан, когда я экспериментировал с микрофонами, построил небольшую палатку из двух стульев и толстых одеял. В одном её конце поместил микрофон на штативе, а в другом небольшую широкополосную колонку.
АЧХ смотрел с помощью программы SpectraLAB, но, скорее потому, что полученную в ней АЧХ удобнее преобразовать для публикации в сети.
Но, АЧХ можно снять и при помощи совершенно бесплатных портативных программ: ГКЧ (генератора качающейся частоты) «Generator StandAlone» и аудиоредактора «Audacity».
Ссылки на закачку этих программ есть здесь.
АлексейАвгуст 26th, 2013 at 17:50
Здравствуйте. Хотел бы еще спросить про стерео микрофоны направленного действия у вас. Ищу ищу а толком не могу найти понятное. А именно про направленность микрофона. На каком принципе построено? Точнее как рассчитать размер щелей? Знаю что из свойств дифракции звука, но вот на сколько направлен микрофон будет?
adminАвгуст 31st, 2013 at 01:31
Алексей, предполагаю, что если и есть какие-то формулы, то, скорее всего, эмпирические. Слишком много переменных, начиная от конструкции капсюля и кончая формой щелей.
Кстати, скоро на смену щелевым микрофонам придут микрофоны нового поколения в виде таблеток. Там принцип действия другой. Мембрану микрофона с внутренней стороны будет сканировать лазер и отслеживать малейшие колебания одних частей мембраны относительно других. Микропроцессор будет обсчитывать карту результатов в реальном режиме времени, что позволит получить очень острую диаграмму направленности. Чтобы было понятнее, эта технология схожа с той, что используют в фазированных решётках в радиолокации.
ДмитрийСентябрь 13th, 2013 at 20:46
Уважаемый admin, извините, если вопрос не совсем по теме. У меня тоже Nikon D5100, но мастерить микрофон нет нужды, потому как есть в хозяйстве 58-й Shure. Есть мысль изготовить переходничок, дабы подключить к камере этот проверенный временем микрофон. Не подскажете чайнику, как рукастый человек: как должен быть распаян переходник с симметричного кабеля на стереофонический мини-джек для записи с микрофона в моно на два канала?
adminСентябрь 17th, 2013 at 06:07
Дмитрий, вот здесь, в конце статьи подробно освещён ответ на ваш вопрос.
ДмитрийСентябрь 21st, 2013 at 19:42
Спасибо!
николайЯнварь 20th, 2014 at 06:28
в место микрофона для пк я применил абонентский громкоговоритель старинный с трансформатором.транс обмотка толстой проволокой к динамику а высокоомная к входу звуковой платы.и усиление бешенное и ничего хитрого
adminЯнварь 20th, 2014 at 10:57
Николай, абонентский громкоговоритель, это и есть динамический микрофон с согласующим трансформатором. Именно так и были устроены все пассивные динамические микрофоны, рассчитанные на ламповый каскад. Мы на их основе в детстве телефон проводили. Но, в условиях помех, нужно подключить его экранированным проводам, а корпус динамика подключить к экрану.
АлексейФевраль 22nd, 2015 at 18:32
Здравствуйте.
Вопрос не совсем по этой тебе, может интересовались новыми Sony фотоаппаратами, а точнее их новыми Многофункциональным «башмаком» ?
Вопрос в чем… хочу к фотоаппарату внешний микрофон подключить, а он только через это разъем подключается. А там такие маааленькие контакты. Самому трудно сделать
adminФевраль 23rd, 2015 at 00:43
Здравствуйте Алексей!
Если нет сбоку обычного Джека 3,5 под микрофон, то это, конечно, очередная подляна от Sony. Много негативного могу рассказать про эту компанию.
Адаптер для горячего башмака Sony
Вам же могу посоветовать купить фабричный переходник для горячего башмака. Цена вопроса 5-10$. Найти его можно по кейвордам: sony hot shoe adapter. Выбирайте тот, у которого половинки корпуса соединены четырьмя винтами. Если Sony подаёт питание для электретных микрофонов, то вы сможете просто добавить в адаптер ещё гнездо Джек и включать туда микрофон. Другие же два гнеза можно будет использовать для подключения стандартных аксессуаров.
АлексейФевраль 23rd, 2015 at 12:33
Новый многофункциональный горячий башмак Sony.
К сожалению в моем фотоаппарате уже не такой разъём. А новый, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ…..
adminФевраль 23rd, 2015 at 15:47
Алексей, это печально! Я перестал интересоваться продукцией Sony, после того, как компания из алчных побуждений похоронила проект BkuRay, которой успешно разрабатывал конкурент — компания Toshiba.
Адаптер для нового горячего башмака Sony.
Такие переходники китайцы тоже делают (на Aliexpress около 20$). Только я сначала нашёл бы информацию о цоколёвке и убедился что сони не встроила в микрофон контроллер с функцией свой/чужой).
СтепанДекабрь 30th, 2015 at 19:36
А если припаять капсуль микрофона побольше?
adminДекабрь 31st, 2015 at 00:44
Степан, для аналоговых микрофонов, чем больше диаметр капсюля, тем выше чувствительность в области НЧ. Так что, хуже не будет.
adminЯнварь 26th, 2016 at 18:24
Виталька, получится.
ПониАпрель 10th, 2016 at 14:48
День добрый.
Подскажите, подойдёт ли в качестве материала для шайб плексиглас? Имеется лазерный станок, на котором можно будет вырезать кучу одинаковых колец, которые потом можно будет скрепить вместе, но проблема в том, что резать на нём без применения газа можно мягкие материалы.
Спасибо.
adminАпрель 10th, 2016 at 15:15
Добрый день Пони! Если нужен, действительно узконаправленный микрофон, то его лучше изготовить из дюралевой трубки.
АлексейАпрель 10th, 2016 at 15:57
Из своего опыта, делал кучу разных для видеосъемки, идеально когда корпус резиновый и по бокам щели. Звук тогда не будет лишний раз отражаться от корпуса. На микрофонный капсюль попадать будет только звук идущий прямо по оси к микрофону ( примерно так получилось описать)
СергейОктябрь 6th, 2016 at 11:27
А что если сделать корпус из АБС пластика на 3d принтере?
adminОктябрь 6th, 2016 at 17:12
Тогда уже делайте по классической схеме с правильными щелями. Только сначала посмотрите на готовые. Чтобы не оказалось, что расходные материалы обойдётся дороже готового китайского щелевого микрофона. Они сейчас сильно подешевели, уже меньше 20$ с доставкой стоят.
СергейФевраль 16th, 2017 at 14:04
Шайбы от транзисторов, ленты, шпильки, шприцы и пр.пр, а какие характеристики-то хоть? Видеоролик на улице, — я точно так же записываю со своего телефона. Я думал услышу через дорогу, как прохожие бормочут между собой… Для чего все эти усилия?
adminФевраль 16th, 2017 at 14:20
Сергей, какая разница какие там характеристики, если никто уже ничего не пытается повторять. Да и читать уже перестали. Связанные статьи добавляю только для того, чтобы удержать блог на плаву. А так, народ уже в Youtube переместился и смотрит развлекуху. Если кто и задаёт вопросы, то чаще, как и вы — риторические.
БогданФевраль 16th, 2017 at 15:37
Я делал такой микрофон, правда не из шайб, а из дюралевых труб. К сожалению, информации по этим микрофонам мало (для самодельщика). Много экспериментировал с размерами отверстий, диаметром и длиной. Сергей, для ваших целей необходим направленный параболический микрофон. Микрофон-пушка не усиливает звук, а отсекает внеосевые звуки по максимому, который обеспечивает его конструкция (длина, диаметр, геометрия и расположение отверстий). Вот пример и сравнение как работают микрофоны такого типа. По конструкции на этом блоге есть одно уточнение. В данном случае, при применении всенаправленного капсюля, можно получить диаграмму направленности максимум «кардиоида». Если применить кардиоидный капсюль, то можно построить направленный микрофон с суперкардиоидной и гиперкардиоидной диаграммой. Я с этими самоделками наигрался вдоволь, но так и не смог побороть паразитные резонансы в трубе, не потеряв в направленности. Всем добра и успехов!
adminФевраль 16th, 2017 at 15:54
Богдан писал: …но так и не смог побороть паразитные резонансы в трубе, не потеряв в направленности.
Вам нужно было использовать не одну трубу, а несколько разной длины. В каждую трубу можно воткнуть микрофон, а потом суммировать сигналы. Регулируя усиление каждого микрофона, имеем направленный микрофон и эквалайзер в одном девайсе.
БогданФевраль 16th, 2017 at 15:59
Как вариант, но усложняется и утяжеляется конструкция. Органный микрофон везде не поносишь, на пулемет Гатлинга похож))) Именитые производители как то ведь побороли эту беду, и получили аккуратные устройства.
adminФевраль 16th, 2017 at 16:29
Богдан, я об этом и говорю. Делать что самому становится экономически невыгодно. Вон я для съёмки процесса изготовления рельсового слайдера, собрал трёхколёсный>>> Буквально месяц назад, трёхколёсный слайдер на Ali стоил 60$, а сейчас уже 30$.
Цена направленного микрофона от 20$ начинается. Если делать самому, то делали и материалы дороже выйдут.
зетнонОктябрь 8th, 2017 at 15:02
Поверьте друзья, то что вы ставите перегородку между микрофонами не делает результат стереофоническим. Это не разные звуки, каждый из которых должен попасть в свое отверстие. Это один и тот же звук, который доходит с разной фазой колебания в зависимости от его расположения и дальности. Ведь звук — это волны распространяющиеся в воздушной среде. Следовательно, чтобы получить стереозвук, не надо ставить перегородки, а всего лишь надо развести микрофоны на среднее растояние между человеческими ушами. Звук слева несомненно тоже должен попадать в правый микрофон, но чуть позже чем приходит правый. И обратное. Микрофоны не надо изолировать. Тогда звук из разных направлений будет приходить с разной задержкой и последующим воссозданием его через динамики, вы получите полноценный стереозвук, где будет угадываться направленность источников. Конечно существуют более сложные системы, более четко воссоздающие об’емность звучания, о них вы можете почитать в специальной литературе по акустике.
adminОктябрь 8th, 2017 at 20:04
Зетнон, да вы правы, стереоэффект не очень ярко выражен. между тем, половина фабричных микрофонов имеют перегородку, а половина нет. Но капсюли в последних расположены друг за другом под углом. Для хорошего стереоэффекта лучше использовать два независимых микрофона, расположенных под углом 90 градусов, либо два разнесённых микрофона. В данном же случае нужно было просто подать сигнал на оба канала камеры. Два микрофона звучать чуть лучше одного. Я пробовал использовать и один капсюль в резонансном микрофоне, чтобы уменьшить шум автофокуса объектива>>>
Оставить комментарий
