Как рассчитать и намотать импульсный трансформатор для полумостового блока питания?
В этой статье рассказано о том, как рассчитать и намотать импульсный трансформатор для самодельного полумостового блока питания, который можно изготовить из электронного балласта сгоревшей компактной люминесцентной лампочки.
Речь пойдёт о «ленивой намотке». :) Это когда лень считать витки. https://oldoctober.com/
Близкие темы.
Как подружить Блокнот с Калькулятором Windows, чтобы облегчить расчёты?
Самодельный импульсный преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт для мультиметра.
Оглавление статьи.
  1. Выбор типа магнитопровода.
  2. Получение исходных данных для простого расчёта импульсного трансформатора.
  3. Как выбрать ферритовый кольцевой сердечник?
  4. Как рассчитать число витков первичной обмотки?
  5. Как рассчитать диаметр провода для первичных и вторичных обмоток?
  6. Особенности намотки импульсных трансформаторов.
  7. Как намотать импульсный трансформатор?
  8. Дополнительные материалы.
Наиболее универсальными магнитопроводами являются Ш-образные и чашкообразные броневые сердечники. Их можно применить в любом импульсном блоке питания, благодаря возможности установки зазора между частями сердечника. Но, мы собираемся мотать импульсный трансформатор для двухтактного полумостового преобразователя, сердечнику которого зазор не нужен и поэтому вполне сгодится кольцевой магнитопровод. https://oldoctober.com/
Для кольцевого сердечника не нужно изготавливать каркас и мастерить приспособление для намотки. Единственное, что придётся сделать, так это изготовить простенький челнок.
На картинке изображён ферритовый магнитопровод М2000НМ.
Идентифицировать типоразмер кольцевого магнитопровода можно по следующим параметрам.
D – внешний диаметр кольца.
d – внутренний диаметр кольца.
H – высота кольца.
В справочниках по ферритовым магнитопроводам эти размеры обычно указываются в таком формате: КDxdxH.
Пример: К28х16х9
Вернуться наверх к меню.
Напряжение питания.
Помню, когда наши электросети ещё не приватизировали иностранцы, я строил импульсный блок питания. Работы затянулись до ночи. Во время проведения последних испытаний, вдруг обнаружилось, что ключевые транзисторы начали сильно греться. Оказалось, что напряжение сети ночью подскочило аж до 256 Вольт!
Конечно, 256 Вольт, это перебор, но ориентироваться на ГОСТ-овские 220 +5% –10% тоже не стоит. Если выбрать за максимальное напряжение сети 220 Вольт +10%, то:
242 * 1,41 = 341,22V (считаем амплитудное значение).
341,22 – 0,8 * 2 ≈ 340V (вычитаем падение на выпрямителе).
Индукция.
Определяем примерную величину индукции по таблице.
Пример: М2000НМ – 0,39Тл.
Частота.
Частота генерации преобразователя с самовозбуждением зависит от многих факторов, в том числе и от величины нагрузки. Если выберите 20-30 кГц, то вряд ли сильно ошибётесь.
Граничные частоты и величины индукции широко распространённых ферритов.
Марганец-цинковые ферриты.
Параметр Марка феррита
6000НМ 4000НМ 3000НМ 2000НМ 1500НМ 1000НМ
Граничная частота при tg δ ≤ 0,1, МГц 0,005 0,1 0,2 0,45 0,6 1,0
Магнитная индукция B при Hм = 800 А / м, Тл 0,35 0,36 0,38 0,39 0,35 0,35
Никель-цинкове ферриты.
200НН 1000НН 600НН 400НН 200НН 100НН
Граничная частота при tg δ ≤ 0,1, МГц 0,02 0,4 1,2 2,0 3,0 30
Магнитная индукция B при Hм = 800 А / м, Тл 0,25 0,32 0,31 0,23 0,17 0,44
Выбрать примерный размер ферритового кольца можно при помощи калькулятора для расчета импульсных трансформаторов и справочника по ферритовым магнитопроводам. И то и другое Вы можете найти в «Дополнительных материалах».
Вводим в форму калькулятора данные предполагаемого магнитопровода и данные, полученные в предыдущем параграфе, чтобы определить габаритную мощность срдечника.
Не стоит выбирать габариты кольца впритык к максимальной мощности нагрузки. Маленькие кольца мотать не так удобно, да и витков придётся мотать намного больше.
Если свободного места в корпусе будущей конструкции достаточно, то можно выбрать кольцо с заведомо бо’льшей габаритной мощностью.
В моём распоряжении оказалось кольцо М2000НМ типоразмера К28х16х9мм. Я внёс входные данные в форму калькулятора и получил габаритную мощность 87 Ватт. Этого с лихвой хватит для моего 50-ти Ваттного источника питания.
Запустите программу. Выберете «Pacчёт тpaнcфopмaтopa пoлумocтoвoго пpeoбpaзoвaтeля c зaдaющим гeнepaтopoм».
Чтобы калькулятор не «ругался», заполните нолями окошки, неиспользуемые для расчёта вторичных обмоток.
Вводим исходные данные, полученные в предыдущих параграфах, в форму калькулятора и получаем количество витков первичной обмотки. Меняя типоразмер кольца, марку феррита и частоту генерации преобразователя, можно изменить число витков первичной обмотки.
Нужно отметить, что это очень-очень упрощённый расчёт импульсного трансформатора.
Но, свойства нашего замечательного блока питания с самовозбуждением таковы, что преобразователь сам адаптируется к параметрам трансформатора и величине нагрузки, путём изменения частоты генерации. Так что, с ростом нагрузки и попытке трансформатора войти в насыщение, частота генерации возрастает и работа нормализуется. Точно также компенсируются и мелкие ошибки в наших вычислениях. :) Я пробовал менять количество витков одного и того же трансформатора более чем в полтора раза, что и отразил в ниже приведённых примерах, но так и не смог обнаружить никаких существенных изменений в работе БП, кроме изменения частоты генерации.
Диаметр провода первичных и вторичных обмоток зависит от параметров БП, введённых в форму. Чем больше ток обмотки, тем больший потребуется диаметр провода. Ток первичной обмотки пропорцонален "Используемой мощности трансформатора".
Намотка импульсных трансформаторов, а особенно трансформаторов на кольцевых и тороидальных магнитопроводах имеет некоторые особенности.
Дело в том, что если какая-либо обмотка трансформатора будет недостаточно равномерно распределена по периметру магнитопровода, то отдельные участки магнитопровода могут войти в насыщение, что может привести к существенному снижению мощности БП и даже привести к выходу его из строя.
Казалось бы, можно просто рассчитать расстояние между отдельными витками катушки так, чтобы витки обмотки уложились ровно в один или несколько слоёв. Но, на практике, мотать такую обмотку сложно и утомительно.
Мы же пытаемся мотать «ленивую обмотку». А в этом случае, проще всего намотать однослойную обмотку «виток к витку».
Что для этого нужно?
Нужно подобрать провод такого диаметра, чтобы он уложился «виток к витку», в один слой, в окно имеющегося кольцевого сердечника, да ещё и так, чтобы при этом число витков первичной обмотки не сильно отличалось от расчётного.
Если количество витков, полученное в калькуляторе, не будет отличаться более чем на 10-20% от количества, полученного в формуле для расчёта укладки, то можно смело мотать обмотку, не считая витков.
Правда, для такой намотки, скорее всего, понадобится выбрать магнитопровод с несколько завышенной габаритной мощностью, что я уже советовал выше.
1 – кольцевой сердечник.
2 - прокладка.
3 – витки обмотки.
D – диаметр по которому можно рассчитать периметр, занимаемый витками обмотки.
На картинке видно, что при намотке «виток к витку», расчетный периметр будет намного меньше, чем внутренний диаметр ферритового кольца. Это обусловлено и диаметром самого провода и толщиной прокладки.
На самом же деле, реальный периметр, который будет заполняться проводом, будет ещё меньше. Это связано с тем, что обмоточный провод не прилегает к внутренней поверхности кольца, образуя некоторый зазор. Причём, между диаметром провода и величиной этого зазора существует прямая зависимость.
Не стоит увеличивать натяжение провода при намотке с целью сократить этот зазор, так как при этом можно повредить изоляцию, да и сам провод.
По нижеприведённой эмпирической формуле можно рассчитать количество витков, исходя из диаметра имеющегося провода и диаметра окна сердечника.
Максимальная ошибка вычислений составляет примерно –5%+10% и зависит от плотности укладки провода.
w = π(D – 10S – 4d) / d, где:
w – число витков первичной обмотки,
π – 3,1416,
D – внутренний диаметр кольцевого магнитопровода,
S – толщина изолирующей прокладки,
d – диаметр провода с изоляцией,
/ – дробная черта.
Как измерить диаметр провода и определить толщину изоляции – рассказано здесь.
Для облегчения расчётов, загляните по этой ссылке: Как подружить Блокнот с Калькулятором Windows, чтобы облегчить расчёты?
Несколько примеров расчёта реальных трансформаторов.
● Мощность – 50 Ватт.
Магнитопровод – К28 х 16 х 9.
Провод – Ø0,35мм.
D = 16мм.
S = 0,1мм.
d = 0,39мм.
w= π (16 – 10*0,1 – 4*0,39) / 0,39 ≈ 108 (витков).
Реально поместилось – 114 витков.
● Мощность – 20 Ватт.
Провод – Ø0,23мм.
D = 16мм.
S = 0,1мм.
d = 0,25мм.
w = π (16 – 10*0,1 – 4*0,25) / 0,25 ≈ 176 (витков).
Реально поместилось – 176 витков.
● Мощность – 200 Ватт.
Магнитопровод – два кольца К38 х 24 х 7.
Провод – Ø1,0мм.
D = 24.
S = 0,1мм.
d = 1,07мм.
w = π (24 – 10*0,1 – 4*1,07) / 1,07 ≈ 55 (витков).
Реально поместилось 58 витков.
В практике радиолюбителя нечасто выпадает возможность выбрать диаметр обмоточного провода с необходимой точностью.
Если провод оказался слишком тонким для намотки «виток к витку», а так часто бывает при намотке вторичных обмоток, то всегда можно слегка растянуть обмотку, путём раздвигания витков. А если не хватает сечения провода, то обмотку можно намотать сразу в несколько проводов.
Вначале нужно подготовить ферритовое кольцо.
Для того чтобы провод не прорезал изоляционную прокладку, да и не повредился сам, желательно притупить острые кромки ферритового сердечника. Но, делать это не обязательно, особенно если провод тонкий или используется надёжная прокладка. Правда, я почему-то всегда это делаю. :)
При помощи наждачной бумаги скругляем наружные острые грани.
То же самое проделываем и с внутренними гранями кольца.
Чтобы предотвратить пробой между первичной обмоткой и сердечником, на кольцо следует намотать изоляционную прокладку.
В качестве изоляционного материала можно выбрать лакоткань, стеклолакоткань, киперную ленту, лавсановую плёнку или даже бумагу.
При намотке крупных колец с использованием провода толще 1-2мм удобно использовать киперную ленту.
Иногда, при изготовлении самодельных импульсных трансформаторов, радиолюбители используют фторопластовую ленту – ФУМ, которая применяется в сантехнике.
Работать этой лентой удобно, но фторопласты обладают холодной текучестью, а давление провода в области острых краёв кольца может быть значительным.
Во всяком случае, если Вы собираетесь использовать ленту ФУМ, то проложите по краю кольца полоску электрокартона или обычной бумаги.
При намотке прокладки на кольца небольших размеров очень удобно использовать монтажный крючок.
Монтажный крючок можно изготовить из куска стальной проволоки или велосипедной спицы.
Аккуратно наматываем изолирующую ленту на кольцо так, чтобы каждый очередной виток перехлёстывал предыдущий с наружной стороны кольца. Таким образом, изоляция снаружи кольца становится двухслойной, а внутри – четырёх-пятислойной.
Для намотки первичной обмотки нам понадобится челнок. Его можно легко изготовить из двух отрезков толстой медной проволоки.
Необходимую длину провода обмотки определить совсем просто. Достаточно измерить длину одного витка и перемножить это значение на необходимое количество витков. Небольшой припуск на выводы и погрешность вычисления тоже не помешает.
Пример
34(мм) * 120(витков) * 1,1(раз) = 4488(мм)
Если для обмотки используется провод тоньше, чем 0,1мм, то зачистка изоляции при помощи скальпеля может снизить надёжность трансформатора. Изоляцию такого провода лучше удалить при помощи паяльника и таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты).
Будьте осторожны! При плавлении ацетилсалициловой кислоты выделяются ядовитые пары!
Если для какой-либо обмотки используется провод диаметром менее 0,5мм, то выводы лучше изготовить из многожильного провода. Припаиваем к началу первичной обмотки отрезок многожильного изолированного провода.
Изолируем место пайки небольшим отрезком электрокартона или обыкновенной бумаги толщиной 0,05… 0,1мм.
Наматываем начало обмотки так, чтобы надёжно закрепить место соединения.
Те же самые операции проделываем и с выводом конца обмотки, только на этот раз закрепляем место соединения х/б нитками. Чтобы натяжение нити не ослабло во время завязывания узла, крепим концы нити каплей расплавленной канифоли.
Если для обмотки используется провод толще 0,5мм, то выводы можно сделать этим же проводом. На концы нужно надеть отрезки полихлорвиниловой или другой трубки (кембрика).
Затем выводы вместе с трубкой нужно закрепить х/б нитью.
Поверх первичной обмотки наматываем два слоя лакоткани или другой изолирующей ленты. Это межобмоточная прокладка необходима для надёжной изоляции вторичных цепей блока питания от осветительной сети. Если используется провод диаметром более 1-го миллиметра, то неплохо в качестве прокладки использовать киперную ленту.
Если предполагается использовать выпрямитель с нулевой точкой, то можно намотать вторичную обмотку в два провода. Это обеспечит полную симметрию обмоток. Витки вторичных обмоток также должны быть равномерно распределены по периметру сердечника. Особенно это касается наиболее мощных в плане отбора мощности обмоток. Вторичные обмотки, отбирающие небольшую, по сравнению с общей, мощность, можно мотать как попало. :)
Если под рукой не оказалось провода достаточного сечения, то можно намотать обмотку несколькими проводами, соединёнными параллельно.
На картинке вторичная обмотка, намотанная в четыре провода.
Если Вам не понравилась статья, что расположена выше, Вы всегда можете поискать счастье на стороне, пройдя по этому адресу. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (50)
БукерманМай 22nd, 2011 at 01:18
Классная статья замечательная прога спасибо
nik_FМай 24th, 2011 at 21:29
Вы просто волшебник! Особенно с выбором корпуса для регулятора мощности для паяльника! У меня была аналогичная идея — чтобы входил в глубокую евро-розетку. Удачи Вам на ниве обучения молодёжи — иногда попадаются редкие индивидуумы.
ИванАвгуст 11th, 2011 at 19:15
Отличная статья, все доступно изложено. спасибо))
МитяйСентябрь 6th, 2011 at 16:15
Наконец то я нашел на просторах интернета реальную помощь.
Замечательная статья. Просто, подробно, доступно.
Автору огромное человеческое спасибо :) ))
ЕвгенийСентябрь 19th, 2011 at 23:47
Спасибо!!!
РоманСентябрь 22nd, 2011 at 20:00
Отличная статья. !! Потратил 3 часа, пока нашел статью как мотать трансформаторы. На форумах только раздувают про так паять, как рассчитать, какой проволокой мотать, а как мотать нигде не пишут. Подчерпнул некоторые вещи для себя. Огромное спасибо!
ДмитрийСентябрь 23rd, 2011 at 10:30
Огромное спасибо за статью.Для начинающего, самое то, минимум формул и вся информация представлена доступным языком.Как раз задумываюсь о постройке ИБП для лампового предусилителя звуковой частоты.
Есть несколько вопросов:
1.Можно ли в ламповой схемотехнике применять ИБП(преобразовав 12вольт в 250 вольт)?
2.Где можно посмотреть схему в которой будет использован трансформатор описанный в данной статье?
3.В наличии есть кольцо из феррита без опознавательных знаков, можно ли по его размерам узнать величину индукции?
4.Как в програму расчёта подставить значения неизвестного феритового кольца?
Спасибо.
adminСентябрь 23rd, 2011 at 10:46
Дмитрий
1. Теоретически можно. Не понял, зачем из 12-ти в 250? От бортовой сети, что-ли?
2. Эта статья является продолжением другой статьи.
3. Нет, но можно принять за основу минимальную.
4. Смотри п.3.
Кроме этого, можно измерить величину индукции. Для этого нужно намотать произвольный трансформатор, а затем, повышая напряжение или понижая частоту, следить за потреблением тока. Рост тока будет свидетельствовать о насыщении магнитопровода. Чтобы объяснить всё по шагам, нужно написать намного более длинную статью, чем та, что выше. :) «Ленивый» трансформатор, о котором идёт речь в статье, рассчитан на применение в определённом импульсном источнике.
ДмитрийСентябрь 23rd, 2011 at 10:54
Спасибо за оперативный ответ.
ДмитрийОктябрь 23rd, 2011 at 09:13
Очень хорошо и подробно написано, но есть 1 серьёзный недочет.
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено паять эл.схемы и эл.провода кислотосодержащими флюсами — как например здесь используемая таблетка аспирина. Увидете во что все это превратиться через несколько месяцев.
Нормальный флюс для пайки электроники легко найти и стоит недорого — его надо то грамм 20.
adminОктябрь 23rd, 2011 at 09:57
Дмитрий, Вы так уверенно пишите, как будто однажды пострадали от применения аспирина. Между тем, это распространённая в любительской практике технология, которая очень хорошо себя зарекомендовала и прошла тестирование уже в течение 30-лет.
Но, если Вы не желаете использовать эту технологию, то Вам придётся удалять лаковое покрытие с тонкого провода при помощи мелкой наждачной бумаги, как это предусмотрено в технологии, применяющейся в промышленном производстве.
Если Вам известен третий метод удаления эмали с провода, то поделитесь – многим пригодится.
oldgreyОктябрь 26th, 2011 at 18:22
Третий метод очень прост — зажигалка или спичка,остатки сгоревшего лака легко счищаются ногтями.Тонкий провод обжигать очень быстро,может сгореть.
Насчет аспирина — по молодости надышался паяя нихром,в пот бросало не по детски.
adminОктябрь 26th, 2011 at 18:58
oldgrey
Не советую обжигать тонкий провод, особенно при намотке первичных обмоток низкочастотных трансформаторов. Неоднократно видел, как такие пайки обрываются. Уж лучше тогда очень аккуратно ножиком, если нет подходящей наждачной бумаги.
Что касается опасности отравления парами аспирина, то с этим полностью согласен. Тоже имел неосторожность в этом убедится. :)
Достаточно раз вдохнуть пары, чтобы несколько дней подкашливать.
Такие пайки следует производить в хорошо проветриваемом помещении, а ещё лучше на сквозняке или под вентилятором.
JoliatНоябрь 11th, 2011 at 22:26
Тоже как и admin обжигаю провод обыкновенной зажигалкой! Легко и удобно, главное приловчиться и знать когда остановиться!))
IvanНоябрь 12th, 2011 at 15:44
На кусочке ПВХ. Отлично лудится или в ортофосфорной кислоте- особенно проводки многожильные от наушников:)
владимир48Декабрь 31st, 2011 at 15:00
прошу прощения. имеется вопрос: можно ли в качестве импульсного трансформатора блока питания применить два трансформатора меньшего типоразмера, сохранив количество витков деленное на два. Спасибо.
adminДекабрь 31st, 2011 at 15:15
владимир48, я не встречал схем импульсных блоков питания, где бы использовались последовательно включённые импульсные трансформаторы. Наверное, построить такой БП можно, но непонятно, как распределить нагрузку. Если же и вторичные обмотки включить последовательно, то тогда и вовсе непонятен смысл такой конструкции. Кроме возможных проблем с насыщением сердечников вряд ли можно что-то выиграть.
Если под рукой не оказалось феррита достаточного сечения, то лучше сложить вместе два феррита меньшего сечения и рассчитать для них количество витков.
владимир48Декабрь 31st, 2011 at 18:44
Большое спасибо за ответ, а если попробовать увеличить типоразмер феррита дросселя КЛЛ, чтобы вместить вторичку ——— С НОВЫМ ГОДОМ!!!
adminДекабрь 31st, 2011 at 19:06
владимир48, можно, только проще и лучше намотать дополнительный трансформатор. В данной схеме дроссель определяет базовый ток транзисторов на ХХ, поэтому дроссель рассчитывается как насыщающийся, а в магитопроводе устанавливается зазор. На большой мощности пришлось бы искать компромисс, а это не есть хорошо, так как КПД источников с самовозбуждением и так оставляет желать лучшего.
владимир48Декабрь 31st, 2011 at 21:42
спасибо понял, а не подскажете данные доп. трансформатора,мне надо 18v -1,5a спасибо.
adminДекабрь 31st, 2011 at 22:13
владимир48, вообще то, статья выше как раз и посвящена самому простому расчёты трансформатора. Если лень рассчитывать, возьмите готовые данные из примеров.
владимир48Январь 1st, 2012 at 02:38
уважаемый admin большое Вам спасибо за помощь, извините,я не прочитал выше в виду своего инета,время сильно сжато,—- Желаю самого наилучшего!!!
MaksЯнварь 18th, 2012 at 14:54
Подскажите пожалуйста: если я собираюсь использовать выпрямитель с нулевой точкой и намотаю вторичную обмотку в два провода, то нулевая точка — это соединенные начала двух проводов, а два конца идут на диоды или нужно соединить начало одной обмотки с концом другой? Я просто не пойму, что значит «это обеспечит полную симметрию обмоток» ?
adminЯнварь 18th, 2012 at 15:42
Maks, я заменил картинку в статье. Теперь на схеме видна фазировка. Точкой обозначается начало обмотки.
Если Вы к началу одной обмотки присоедините начало другой, то они будут работать синфазно, что будет равносильно их параллельному соединению. Конечно, тогда двухполупериодный выпрямитель работать не будет.
Однако параллельное соединенное обмоток будет работать, если использовать мостовой выпрямитель. Если Вы не уверены, что обеспечили симметрию обмоток, то лучше именно так и поступить.
Когда говорят о симметрии импульсного трансформатора, имеют в виду, что витки каждой обмотки равномерно распределены по всему периметру магнитопровода. Если это не так, то в тех местах, где витков больше, может произойти насыщение магнитопровода. На таких высоких частотах, сердечник трансформатора можно представить как набор набольших сердечников, каждому из которых требуется оптимальное количество витков.
Когда имеется две выходные обмотки, работающие попеременно на одну и ту же нагрузку, то, из-за отсутствия рекуперации энергии в подобных схемах, асимметрия обмоток может привести к насыщению магнитопровода. Проще говоря, излишки энергии, намагничивающие магнитопровод в один из циклов будут всё время накапливаться и, в конце концов, введут сердечник в насыщение.
Насыщение магинтопровода приводит к росту тока ХХ, нагреву ключей и трансформатора, а в некоторых случаях может привести и к пробою ключевых транзисторов.
MaksЯнварь 18th, 2012 at 15:58
Спасибо Большущее за ответ, за статью и за картинку — теперь я понял!
AllkonafftФевраль 16th, 2012 at 14:35
admin помогите пожалуйста с намоткой этого трансформатора http://interlavka.narod.ru/nabor/im/pr014dt.jpg входное напряжение 12 В (постоянный ток) выходное 60 В. Мощностью 300 Вт. И с намоткой L4 http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr002.jpg . Буду Вам очень благодарен.
ферритовое кольцо K45×28×24
adminФевраль 16th, 2012 at 16:02
Allkonafft, так на сайте «интерлавка.народ.ру» и смотрите. Там есть статья, посвящённая расчёту двухтактных блоков.
AllkonafftФевраль 17th, 2012 at 04:44
admin Спосибо, но только мне одно не понятно, L4 для чего он нужен?
И еще две вторичные обмотки, они должны быть одинаковыми?
adminФевраль 17th, 2012 at 08:21
Allkonafft, катушка L4 имеет, наверное, всего три-четыре витка и, естественно, одна должна быть совершенно симметричная, во избежание нарушения симметрии всего преобразователя. Она ограничивает импульсный ток ключей, который в этой схеме достигает сотни ампер. Вообще-то, мощный инвертор, это не та схема, с которой нужно начинать знакомство с импульсными источниками питания.
Но, если Вы всё же будете её собирать, почитайте сначала вот эту книжку. Она как раз посвящена L494.
AllkonafftМарт 13th, 2012 at 10:45
admin Привет. Намотал трансформатор, собрал плату, которую я тебе прикреплял выше, мерю напряжение на вторичках, а его там нет. Плату сто раз уже пересмотрел, вроде все нормально. Не подскажешь в чем может быть дело???
IGRМарт 19th, 2012 at 11:03
Allkonafft, а на первичке смотрел? Там что-нибудь есть?
bsalexМарт 19th, 2012 at 14:41
Можно, но совсем не так. Просто сложите кольца вместе при намотке трансформатора и площадь сечения магнитопровода у вас удвоится. Необходимое число витков при этом уменьшится не в 2 раза, а в 1,42 (корень квадратный из 2).
bsalexМарт 19th, 2012 at 15:57
Особое внимание необходимо уделить электробезопасности!!! Пробой изоляции между первичной и вторичной обмотками приведет к тому, что вас может поразить электрическим током при касании корпуса прибора, питающегося от подобного блока питания.
При настройке ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйтесь разделяющим трансформатором 220/220 В подходящей мощности (можно использовать трансформатор питания лампового приемника или телевизора).
АнатолийМарт 22nd, 2012 at 10:35
Здавствуйте.набираю код прогр.расчёт импул.трансформатора выдаёт ошибку.как быть подскажите.С уважением Анатолий.
adminМарт 22nd, 2012 at 10:59
Анатолий, там есть кнопочка «Пример». Если после её нажатия программа заработает, значит, Вы, либо вводите некорректные значения, либо у Вас остаются незаполненные окна. Неиспользуемые окна вторичных обмоток нужно заполнить нолями.
Если это не поможет, скачайте другую программу «Расчет импульсного трансформатора», я добавил новую ссылку в «Дополнительные материалы».
НиколайМарт 23rd, 2012 at 13:27
Пытался разархивировать Дополнительные материалы. Пароль не подходит.
adminМарт 23rd, 2012 at 14:42
Николай, попробуйте скопировать пароль прямо со страницы и вставить в окошко ввода пароля WinRAR. Убедитесь, что в буфере только пароль без лишних пробелов. Возможно, архив скачался не полностью или повредился в пути. Такое тоже бывает, хотя и редко.
Я проверил все три позиции, пароль oldoctober.com подходит.
АлександрИюнь 4th, 2012 at 17:17
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что имеется ввиду при расчёте числа витков первичной обмотки импульсного трансформатора в схеме ИБП со средней точкой. Это число витков всей обмотки с отводом от середины или число витков одной полуобмотки? При расчете моего трансформатора программа показала w1=8витков. Я должен намотать 4+4витка или 8+8витков? Помогите ,пожалуйста, дельным советом.
adminИюнь 4th, 2012 at 18:19
Александр, в трансформаторе, который предназначен для описанного здесь импульсного блока питнаия, нет средней точки в первичной обмотке.
О какой программе идёт речь, тоже непонятно… Если о программе Москатова, то с ней в комплекте есть и авторская инструкция. Я эту инструкцию не читал, но сейчас попробовал посчитать в этой программе первичку для трансформатора со средней точкой. Программа рассчитала витки для всей первичной обмотки, то есть, показала количество витков в четыре раза большее, чем для полумостового преобразователя, что есть гуд.
А что за трансформатор такой, где в первичке 8 витков? Сварка, что ли?
Вы такие трнасформаторы лучше на бумажке рассчитывайте. Я бы не стал доверять всяким программам, когда речь идёт о единицах витков.
АлександрИюнь 4th, 2012 at 19:19
Спасибо за исчерпывающий и быстрый ответ. Программу эту я у Вас из дополнительных материалов скачал.
СашаИюнь 13th, 2012 at 10:36
Немогли бы вы посчитать сколько витков вторички и первички нужно мотать для моего ферита а также каким проводом?(Желательно чтоб был 1мм если можно!!)Размеры ферита(висота:50мм.ширина:60мм.толщина:10мм )Частота:33Кгц.
PS:Просто ненаучился пользоваться Програмой для росчета!!
Заранее Спасибо.
СергейИюнь 27th, 2012 at 18:22
Ознакомился со статьей, непонятны рисунки программы с расчетом.
Напряжение питания преобразователя Вы установили 248, 310, 340 В, при этом в Вашей статье с лампочкой, до диодного моста напряжение ~220В, следовательно после моста (грубо) до 110В (фактически), соотносим схемы лампочки и той что в программе (полумостовой). В программе видим точки +Uпит и -Uпит, а следовательно к ним подведено 110В.
Почему же в расчетах используется такое завышенное напряжение? Я чего-то не уловил?
adminИюнь 27th, 2012 at 23:40
Сергей, там в архиве вместе с программой есть подробная инструкция по расчёту трансформаторов, написанная автором этой самой программы.
андрейНоябрь 28th, 2012 at 12:35
Немогу расчитать сколько витки первички и вторички купил 2000нн пеобразный сердечник ширина35мм высота 15мм толщина7мм одна половика схема тюнера по програме расчитать не могу
александрДекабрь 13th, 2012 at 16:16
хорошая статья . Однако непонятно,как распределять по кольцу витки первичной и вторичной обмоток.Например,если мотать на кольце согласующий трансформатор ,у которого первичка со средним выводом и вторичка из двух отдельных обмоток (как у БП компьютера).
adminДекабрь 13th, 2012 at 16:28
Александр, эта статья не про согласующий, а про разделительный трансформатор.
александрДекабрь 16th, 2012 at 18:07
Пожалуйста,укажите источник информации по намотке согласующих трансф.
ВасяЯнварь 17th, 2013 at 20:36
Здравствуйте, спасибо за подробную инструкцию. Сделал свой трансформатор понижающий 220V->14V. По крайней мере по расчетом должно было быть так.
Довольно глупый вопрос. Как подключить данный трансформатор к сети? Я по глупости просто присоединил концы первички к вилке. На вторичке поставил резистор 10кОм и мерил напряжение. Был готов к худшему воткнул-вынул вилку к 220V. Короткое замыкание. Надо было подсоединять лампу накаливания последовательно к первичке или как?
adminЯнварь 17th, 2013 at 21:07
Вася, трансформатор, о котором идёт речь в данной статье нельзя втыкать в розетку. Он предназначен для использования в импульсных блоках питания, на частотах в десятки килогерц. Тогда как в осветительной сети частота всего 50 Герц.
Вам, скорее, подойдёт трансформатор, описанный в этой статье: «Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор».
adminЯнварь 25th, 2013 at 18:33
Превышено количество допустимых сообщений. Обсуждение темы и обмен опытом по данному вопросу можно найти по этому адресу.
