Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей. УНЧ, часть 1.
Анализируя посещаемость ресурса, обнаружил, что многие люди заходят по поисковым фразам типа: «усилитель для компьютера своими руками», «колонки для компьютера», «самодельный усилитель для плеера» и т.д.
Мне это показалось очень странным. Неужели во всём русском Интернете мало информации на эту тему? Оказалось, действительно, нормальных описаний по изготовлению небольшой аудиосистемы для компьютера, плеера или мобильного телефона не найти, даже если очень долго искать. Там всё больше описываются колонки объёмом с небольшой холодильник и усилители мощностью с небольшой электрокамин.
Другие статьи посвящённые постройке этого УНЧ.
Техническое задание и сборочный чертёж для самодельного усилителя. УНЧ, часть 2.
Блок питания для усилителя низкой частоты из доступных деталей. УНЧ, часть 3.
Блок электронной регулировки громкости, стереобазы и тембра. УНЧ, часть 4.
Блок оконечных усилителей низкой частоты. УНЧ, часть 5.
Простые технологии обработки пластмассы и металла. УНЧ, часть 6.
Финальная сборка, наладка и испытание. УНЧ, часть 7.
Сначала подумал, что неплохо бы было написать руководство по изготовлению усилителя. Но, мне показалось, что постройка усилителя на современной элементной базе, это немного проще, чем изготовление акустических систем. Поэтому, я решил разбить статью на две части и сначала изготовить простую акустическую стереосистему из самых доступных деталей.
Далее речь пойдёт о простых колонках и усилителе, которые, тем не менее, могли бы дать фору тому убожеству, которое выдают в комплекте с настольным компьютером.
Знаете, есть такие пластмассовые активные Акустические Системы (далее «АС»), в одну из которых уже встроен усилитель на микросхеме в корпусе DIP8. Мне тоже достался такой комплект с моим первым компьютером. Использовать эти колонки, предварительно не убрав в эквалайзере аудиокарты низкие и средние частоты, просто невозможно. А хотелось бы, напротив, иметь возможность поднять высокие и низкие частоты при прослушивании музыки или просмотре фильмов.
Но вернёмся к нашим самоделкам.
Самодельные колонки я изготавливал только два раза и оба раза в юности. Уже тогда мне остро не хватало низких частот, и первая моя колонка была, как теперь бы её назвали, сабвуфером.
Для реализации проекта я изготовил только переднюю панель, а в качестве корпуса использовал нижнее отделение тумбочки от телевизора объёмом литров пятьдесят. Два динамика 4ГД-28 были установлены по диагонали и задрапированы радиотканью. В качестве фильтра НЧ я применил катушку от ниток №10 с намотанным на неё проводом неизвестного сечения. В задней стенке тумбочки наделал отверстий. В начале семидесятых эта конструкция произвела впечатления на моих друзей. :)
Сейчас тоже можно использовать это опыт, если к уже имеющимся пластмассовым колонкам добавить нечто подобное. Поверьте, такая незамысловатая конструкция легко «сделает» любой сабвуфер от бюджетного домашнего кинотеатра и прочих китайских поделок.
Но на этот раз я решил изготовить традиционную пару АС, так как свободного места в мебели уже не осталось. :)
Идея применить в качестве корпуса для колонки канализационные трубы пришла случайно, когда я увидел в Интернете статью, автор которой, видимо черпая вдохновение в Home Depot, использовал аналогичные трубы для изготовления пропеллера ветрогенератора.
Так как я никогда не слышал как работает круглая АС, то прежде чем покупать канализационные трубы, склеил трубу нужного диаметра из картона. В качестве шаблона использовал трехлитровые стеклянные банки для консервирования.
Первое же включение макета АС дало положительный результат, и я смело отравился в магазин.
Самодельные однополосные громкоговорители для стереосистемы.
Итак, представляю концепт-громкоговоритель в стиле – «А Вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?»
Построить такой громкоговоритель не просто, а очень просто. На всю сборку нужно затратить, от силы, один час.
Конструкция и детали.
В качестве корпуса этих громкоговорителей используются пластмассовые 45-ти градусные угольники от наружной канализации диаметром 160мм, которые обошлись мне примерно в 7,5$. Купить такие трубы можно в большом строительном магазине. Именно в большом магазине, так как в мелких магазинах продают трубы только до диаметра 110мм, которые предназначены для прокладки внутренней канализации.
При продаже, к каждому угольнику выдают по резиновому уплотнителю. Уплотнитель имеет паз, внутрь которого вставлено пластмассовое кольцо (на рисунке оно красного цвета).
Вот такая надпись выдавлена на поверхности купленных мною угольников.
В АС применены динамики, которые можно позаимствовать у старых советских телевизоров.
В цветных ламповых и тиристорных (УПИМЦТ) телевизорах был установлен комплект из двух динамиков, широкополосного – 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4) и высокочастотного (пищалки) – 2ГД-36К. В интегральных телевизорах, с размером экрана 61см, был установлен только один динамик – 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4).
Динамики 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4) в разные годы выпускались под разными названиями, но не претерпели сколь-нибудь серьёзных конструктивных изменений. Это широкополосные динамики диаметром 160мм рассчитанные на номинальную подводимую синусоидальную мощность 3 Ватта. Не рекомендуется подавать на этот динамик даже кратковременно мощность более 10 Ватт.
Сопротивление 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4) – 4Ом, а 2ГД-36К – 8Ом.
Крепёж.
  1. Гайка М2,5
  2. Гровер М2,5
  3. Шайба М2,5
  4. Винт М2,5х10
  5. Скоба Ø8мм
  6. Шайба М4 (Ø12мм)
  7. Трубка (кембрик) Ø6мм.
Сборка громкоговорителя.
При установке динамической головки в трубу, будьте внимательны, во избежание повреждения диффузора. Не подносите к центру диффузора металлические предметы, так как они могут быть притянуты магнитной системой динамика.
Во внутренний паз трубы вставляем резиновый уплотнитель.
В паз резинового уплотнителя вставляем пластмассовое кольцо.
Фиксируем положение уплотнителя отрезком провода подходящего диаметра.
Сначала просто наживляем крепёж и закрепляем конец кабеля в скобе. Затем припаиваем к громкоговорителю кабель. Если вы уже припаяли к кабелю специализированный разъём для подключения к усилителю, то сразу сфазируйте динамик. «Плюс» на динамике может быть отмечен, как знаком «+» (плюс), так и маркировочной точкой или даже пупырышком, выдавленном на корпусе. Подробнее о фазировке громкоговорителей можно прочитать здесь.
Кабель обязательно закрепляем на корпусе динамика при помощи стальной скобы или другим надёжным способом. Если этого не сделать, то первый же рывок кабеля выведет динамик из строя.
Теперь, когда кабель припаян, можно вставить динамик в паз резинового уплотнителя. Когда динамик займёт своё место в пазу уплотнителя, нужно затянуть крепёжные винты.
На картинке изображено положение одной из четырёх шайб, обеспечивающих центровку динамика в уплотнительном кольце, до и после затяжки крепёжного винта.
Разные способы установки громкоговорителя.
При эксплуатации громкоговорителей, желательно обеспечить зазор между задним вылетом трубы и окружающими предметами, так как мы собрали акустическую систему открытого типа.
Настольный вариант.
Напольный вариант.
В качестве ножек можно применить всё, что угодно, например, велосипедные спицы согнутые буквой «П».
Я тоже изготовил ножки из отрезков велосипедной спицы и крепёжных шайб от резисторов типа ПЭВ. Велосипедные спицы хороши тем, что уже имеют гальваническое покрытие.
Колонки, при желании, можно подвесить на стену за тросик, если ваша комната оформлена в стиле техно. :)
Самодельные двухполосные громкоговорители (колонки).
Как я уже упоминал выше, кроме широкополосных динамиков 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4), в советских телевизорах были установлены и динамики 2ГД-36К. Располагая парой таких динамиков, я решил усовершенствовать конструкцию, собрав двухполосную АС с коаксиальным расположением динамиков.
Электрическая схема.
Высокочастотный и низкочастотный динамики развязаны при помощи фильтра. Это позволило немного выровнять Амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) и улучшить воспроизведение высоких частот на краю диапазона.
В данной АС сигнал к высокочастотному динамику подаётся через токоведущие штанги, которыми он крепится к низкочастотному динамику. Штанги изготовлены из медной проволоки ПЭВ-2 диаметром 1,5мм. Длина каждой заготовки 65мм. В месте соединения с токоведущими лепестками, штанга зачищена от лака и залужена.
Для того чтобы не произошло замыкание сигнала на корпус динамиков, используются изолирующие втулки и шайбы.
Узел крепления штанги к ВЧ головке.
Узел крепления штанги и кронштейна к НЧ головке.
На картинке изображён крепёж и детали, используемые при сборке АС.
Катушка фильтра намотана медным изолированным проводом ПЭЛ-2 диаметром 1мм. на бобышке от самоклеящейся ленты (скотча) и имеет 95 витков, намотанных в четыре слоя. Слои при намотке крепились клеем БФ-4.
Конденсатор и катушка крепятся к кронштейну, который, в свою очередь, крепится к динамикам.
Кронштейн изготовлен из стальной полоски шириной 8мм, сечением 1мм по этому чертежу. Пунктирной линией обозначены места гибки.
Вот так выглядит узел динамиков в сборе. Центровка низкочастотного динамика в пазу резинового уплотнителя осуществляется двумя изолирующими и двумя стальным втулками диаметром 8мм.
В качестве стопорных элементов при сборке АС были применены пружинные шайбы (гровер). Вместо них можно использовать любую нитро краску или клей БФ.
Испытания.
Так как я не располагаю измерительной комнатой, то пришлось снять (АЧХ), как с самодельных АС, так и с промышленной колонки “S-30”, чтобы можно было иметь хоть какую-то точку отсчёта.
Это АЧХ «Белого шума» снятая с «S-30».
То же самое для самоделки с одним широкополосным динамиком.
АЧХ самодельной двухполосной АС.
На слух, однополосная АС звучат намного звонче, чем «S-30», а двухполосная чуть лучше по высоким частотам. Конечно же, обе уступают «S-30» по низким частотам. Собственно, это подтверждается и графиками.
Чтобы убрать горб АЧХ в районе 400Гц, который неприятно воспринимается на слух, пришлось воспользоваться эквалайзером аудиокарты.
Вот, что получилось после коррекции двухполосной АС.
К недостаткам "сантехнических" АС можно отнести сравнительно небольшую максимально допустимую мощность, при сравнительно больших габаритах. Но, это можно отнести к издержкам бюджетного решения.
Что же касается сравнения качества звучания с китайскими пластмассовыми колонками, то последние уже пошли искать себе другого слушателя. :)
Если кто-нибудь захочет повторить эту конструкцию, то будьте осторожны при подключении АС к УНЧ большой мощности. Повредить динамик, рассчитанный на применение в открытых АС, очень просто, особенно на низких частотах.
При испытаниях я использовал 30-ти ваттный усилитель и по-неосторожности у одной из головок, 1978 года выпуска, разрушил катушку (видимо отклеилась часть витков).
Post Scriptum.
Сегодня супруга внесла изменение в конструкцию АС, добавив пылесборники, представляющие собой тот отсек колготок, который одевается на одну из самых крупных и привлекательных частей женского тела.
Для изготовления пылесборника, достаточно закрепить толстой нитью указанный отсек, а остальное отрезать. Целевая часть колготок более плотная и имеет резинку, как раз подходящую к размеру трубы.
Ещё одно усовершенствование
Экранная лупа в режиме ручной фокусировки камеры Nikon Coolpix P7700.
В одном из моих ноутбуков не оказалось штатного эквалайзера, и я давно собирался подравнять АЧХ этих колонок, путём замены пищалок. Когда снял со стены эти иерихонские трубы, то обнаружил внутри слишком много пыли.
Так что, вместе с заменой ВЧ динамиков, добавил и пылесборники, закрывающие колонки целиком.
Близкие темы.
Бюджетные колонки и усилитель для компьютера.
Если Вам не понравилась статья, что расположена выше, Вы всегда можете поискать счастье на стороне, пройдя по этому адресу. Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Спасибо за помощь!
Комментарии (54)
ВитальянМай 28th, 2010 at 17:31
Да, серьёзный подход! :-) У меня в проэкте на сегодняшний день стоит акустика S-30B, усилитель ВЕГА У-120 уже порядком надоел. Так вот я думаю в одну из колонок встроить завалявшийся, некогда купленный усилитель для автомагнитолы…О результатах расскажу после!
adminМай 28th, 2010 at 17:41
Витальян
«S-30″, это АС закрытого типа и если Вы встроите туда усилитель, то не сможете отводить тепло. Есть правда усилители с очень высоким КПД, где НЧ работает на ШИМ, но это сложно, дорого и уж точно не лучше, чем «Вега У-120″.
GadjetМай 28th, 2010 at 17:47
Красиво получилось! Жду недождусь усилителя =)
По-моему эти 3ГД-38 так и сделаны для канализационных труб xD
wolfusМай 28th, 2010 at 19:42
Как всегда браво. И как обычно замечания :)
Во-первых, советую каждую статью перед публикацией прогонять через ворд и исправить синтаксические ошибки. Во-вторых, совет не тратить время на написание «Вы» и писать «вы», это не бизнес-переписка и вы находитесь на своём проекте :)
adminМай 28th, 2010 at 20:09
wolfus
Ошибки наверняка есть, жаль, что Вы на них не указали, наверное, как обычно не читали статью. ;)
По поводу «вы».
Мой слог не дотягивает до «Вы», но я волею судеб встретился в сети с человеком, который мог бы писать «вы», но читалось бы это как «Вы». Так что, моё «Вы», это скорее желаемое, чем действительное.
Но, знаете, если долго к чему-то стремиться, то рано или поздно количество должно перейти в качество. Может быть, форма моих устремлений со временем изменит и содержание. :)
wolfusМай 28th, 2010 at 21:38
Ну что ж вы так реагируете нервно… Понимаю, магнитные бури.
Статью я прочитал. «Вернемся к нашим сОмоделкам». Резануло глаз, уж извините. Я не тролль честно-честно.
А время таки можно экономить на «в» вместо шифт+»в» :)
adminМай 28th, 2010 at 22:04
wolfus
Резануло, так нужно было сразу и указать. Вы же прекрасно понимаете, что со стороны всегда ошибки проще заметить. Я, например, сначала сам правлю с промежутками в несколько дней, а потом по-возможности отдаю корректору и он находит там не одну, а пять-шесть ошибок. В этот раз не получилось, его нет на связи. Кстати, как он мне рассказывал, даже профессиональные корректоры не работают в одиночку, вернее не работали раньше. Сейчас же нарушение правил языка считается свежим взглядом. :)
Проблема не с Shift, а с Shift+Alt. Почти все программы затыкаются когда быстро меняешь раскладку, а Dreamweaver и вовсе может зависнуть. Странно, что эту проблему никто не поднимает.
ВитальянМай 31st, 2010 at 22:17
Админ
«если Вы встроите туда усилитель, то не сможете отводить тепло. Есть правда усилители с очень высоким КПД, где НЧ работает на ШИМ, но это сложно, дорого и уж точно не лучше, чем “Вега У-120″.»
Спасибо! Умеете приободрить! Идея моя не нова, видел такую акустику у «SVEN», ремонтировал после некорректного поключения, так там в колонке 16*30*20см с уверенностью уместился блок питания(трансформаторный) и стерео усилитель в интегральном исполнении на ИМС А2030 и пассивный темброблок. Ну а касательно ВЕГИ, так эта бандура занимает много места, гудит(транс и электролиты в питании), и вообще не хочется его разбирать, много винтиков раскручивать…так что лучше или нет — это с точки зрения приложения усилий, если вообще ничего не делать, так лучше то, что уже есть и работает. Но тогда зачем все эти дебаты в принципе?
adminМай 31st, 2010 at 22:42
Витальян
Вы собирались раскачивать «S-30″, а это усилитель 2х20Ватт плюс КПД УНЧ и того имеем 80 Ватт. «Вега У-120», как раз годится. Поэтому я и написал, что встраивать такое не стОит.
Если действительно хотите встраивать что-то маломощное, то я рано или поздно опубликую статью о совсем простом усилителе.
Имхо, проще было бы продать «S-30» и «Вега У-120», тому, кто понимает и купить на эти деньги несколько “SVEN”-ов. :)
ВитальянИюнь 1st, 2010 at 20:52
А вы, Админ, упрямы. Мне не жалко, я покажу. Я некогда защитил диплом по УНЧ как раз на А2030, и приведу вам пример что можно так сделать. На данный момент у меня готовая плата усилителя на имс ТА8210,(моим АС30 она точно не повредит), есть интегральный темброблок, нужно только приобрести панель с регуляторами(4 регулятора) и решить вопрос с источником питания, возможно это будет простой китаец(импульсный), по всей видимости я такой найду даже у себя в гараже. А по поводу закрытости АС — так у меня система с фазоинвертором, это во-первых, во-вторых, названные мною SVENы при указанных размерах раскачивалиСЬ на положенных по паспорту 10Ватт мощности при искажениях 0.1%. Это на слух очень громко, если конечно колонки стоят не на кухне…
В общем-то говоря, мне трудно с вами спорить, у вас несомненно больше опыта, но рубить бюджетное решение, которое, я считаю есть таковым, не надо. Приятней было бы услышать слова поддержки, и не только слова а и возможные подсказки.
Я имел неосторожность выдать свежую идею, но осуществить её мне пока не удаётся в силу обстоятельств, у меня сын родился, вот и некогда сделать и показать…Так что…Не обессудьте.
adminИюнь 2nd, 2010 at 01:15
Витальян
По первому вопросу (из письма).
Просидел до двух ночи, но проблему таки решил. Проверил на локальном сервере. Завтра установлю сюда. Коммент будет сохраняться даже при неправильном вводе кода.
По второму вопросу.
Вы ради бога не обижайтесь! Я тоже штудировал этот вопрос с охлаждением через фазоинвертор, так как хотел построить закрытые АС на компрессионных динамиках. Наверное, что-то можно придумать, но пока никто не придумал. Я ходил к «главному по тарелочкам» — Клячкину и он тоже ничего про это не знает.
Идея у меня была такая. Использовать две трубы с разной аэродинамикой, чтобы «басы» прокачивали воздух. Но это сложно и наверняка не лучшим образом отразиться на звуке.
В любом случае, прежде чем устанавливать УНЧ внутрь закрытой АС, попробуйте посчитать тепловой режим. Греть хорошую колонку мне бы было жалко.
По поводу усилителя.
Я как раз сейчас занимаюсь УНЧ с импульсным питанием, который, скорее всего, будет иметь объём миллилитров двести и то, только потому, что хочу применить нестандартное решение. Если же разводить ПП самому, то можно загнать и в 100 миллилитров. Для такого усилителя подойдёт любая небольшая коробочка.
AGNИюнь 2nd, 2010 at 15:58
Ну решение задачи можно найти всегда ….
Можно выполнить внешние радиаторы (кулеры) для тепловыделяющих элементов.
такая схема теплоотвода широко используется в аппаратуре связи и тд. и др. аппаратах.
Суть такова:
Обратная сторона радиатора плоская
Г- образная пластина прикручена болтами и смазана теплопроводной пастой. Прорезать корпус и тщательно загерметизировать.
adminИюнь 2nd, 2010 at 16:54
AGN
Промышленные примерно так и делают. Просто раньше, действительно приходилось тратить очень много сил на изготовление корпуса. Сейчас же, можно купить готовые корпуса любых размеров и форм.
GadjetИюнь 12th, 2010 at 12:07
Я вот наткнулся в интернете на программку, очень полезная штука, вычисляет индуктивность. Вот посмотрите: http://www.datavoyage.com/coilmaestro/
GadjetИюнь 21st, 2010 at 12:28
Подскажите, пожалуйста, вы чтобы убрать низкие частоты на ВЧ динамике конденсатор на ура поставили? Или всем по 1 мкфарад пойдёт? У меня на колоночке 2 ватт 4 ом, ну так скажем неприятно звучат низкие частоты=) Так вот, туда тоже 1 мкфарад пойдёт?
adminИюнь 21st, 2010 at 12:56
Gadjet
У меня на колоночке 2 ватт 4 ом…
Если речь идёт о колонке, то есть в корпусе каждого громкоговорителя расположено более одного динамика, то там развязка скорее всего уже есть. Если же у Вас в корпусе громкоговорителя всего один динамик, то можно в усилителе или аудиокарте снизить уровень низких частот.
GadjetИюнь 21st, 2010 at 14:45
Если речь идёт о колонке…
Нет, это просто динамик, усилитель отдельно, не от компа. Вообщето это колонки для телефона, знаете такие переносные недавно бум был по их продажам, сейчас у каждого второго есть они, так вот это обыкновенные маломощные колонки для телефона. Но вот чуть низких дай как начинают хрепеть, я думал на телефоне понизить низкие частоты, но они соединены у меня паралельно с другими усилителями. Ну так что мне нужно будет 1 мкФ или подбирать? Или ещё лучше есть какая-то формула? ;)
adminИюнь 21st, 2010 at 16:19
Gadjet
Я вроде Вам уже ответил. Но, если Вы хотите посчитать ёмкость, то можете использовать формулу для расчёта ёмкостного (реактивного) сопротивления:
X=1/2πfC, где:
X — ёмкостное сопротивление в Омах
π — 3,14
f — частота сигнала в Герцах
C — емкость в Фарадах
Пример: 1/2*3.14*1000(Hz)*1(µF)= 159 Om
При этом, мощность отдаваемая на частоте 1кГц в Ваш 4-рёхомный динамик уменьшится примерно в 40-рок раз.
GadjetИюнь 21st, 2010 at 17:19
Щас вспомнил, эта формула же ведь была в школьной программе даже недавно повторяли её с учительницей, но вот беда в чём куда её пихнуть я не знал. спасибо за помощь!
борисАвгуст 14th, 2010 at 21:14
хочу сделать корпус для передней автомобильной колонки pioner-TS-A1311, 150w,35w NOM, сопротевление 4ом,13см COAXIAL 3-WAY,3 VOIES COAXIAL 13см. помогите пожалуйста очень прошу. заранее спосибо
maxОктябрь 26th, 2010 at 19:02
где взять такой конденсатор как на изображение показан??
adminОктябрь 26th, 2010 at 19:34
max
Действительно, в высококачественной акустической аппаратуре часто используются так называемые бумажные конденсаторы типа МБГО (с бумажным диэлектриком). В данной конструкции можно смело применить любые конденсаторы самой низкой стоимости, например, блокировочные.
Что касается конденсаторов МБГО, так их можно найти в старой советской радиоаппаратуре. В частности, именно с использованием таких конденсаторов делалась развязка ВЧ динамика в упомянутых выше телевизорах. На радиорынках такие конденсаторы обычно стоят недёшево.
maxОктябрь 26th, 2010 at 21:21
спасибо большое=))
и получаетса что такую колонку с котушкой и конденсатором..придетса подключать к например компу на вход звуковой и карты..и за одно в сеть?
adminОктябрь 27th, 2010 at 07:22
max
Нет, эти колонки рассчитаны на подключение к усилителю низкой частоты (УНЧ), что и отражено в схеме. У звуковых карт тоже есть небольшой УНЧ, но к нему нельзя подключить ничего более мощного, чем телефоны (наушники). Да и не все наушники будут там нормально работать. Например, для 250-ти милливаттных 8-ми Омных телефонов, мощности УНЧ звуковой карты может быть недостаточно, особенно, если карта бюджетная.
О конструкции высококачественного УНЧ из доступных деталей будет написано в очередных статьях посвящённых этой теме. Сейчас заканчиваю писать статью о резервном копировании ОС, а после, наверное, вернусь к УНЧ. Но, построении УНЧ, это более сложная задача, чем эти колонки, которые можно собрать в течение выходного дня.
Smoki-mo18Декабрь 11th, 2010 at 16:21
не подскажете где можно найти саму схему унч. что нибудь не сложное! я просто впервые собираю унч.
Smoki-mo18Декабрь 11th, 2010 at 16:53
для плеера, с не большим питанием усилитель
adminДекабрь 11th, 2010 at 17:01
Smoki-mo18
Если Вы хотите собирать УНЧ на основе какой-нибудь микросхемы, что намного проще, чем на дискретных элементах, то можно использовать типовую схему из даташита. Но, тогда Вы должны сначала определится с микросхемой. От этого будет зависеть выходная мощность усилителя, уровень искажений, схема блока питания, размеры радиатора охлаждения и т.д.
Так что, сначала составьте тех.задание, то есть сформулируйте то, что Вы хотите получить от этого УНЧ, в зависимости от потребностей и тех возможностей, которыми Вы располагаете. Тогда можно будет посоветовать Вам конкретную схему.
Что же касается подробной инструкции, то я именно её сейчас и пишу. Уже написано три статьи по этой теме. До Нового года рассчитываю закончить.
Ссылки на ещё две статьи про УНЧ я добавил в самый верх текущей темы.
Smoki-mo18Декабрь 12th, 2010 at 09:35
спасибо!!!
Smoki-mo18Декабрь 12th, 2010 at 18:30
не подскажете как можно сделать фототранзистор с не плохой чувствительностью к свету?
adminДекабрь 12th, 2010 at 21:19
Smoki-mo18
В следующий раз, пожалуйста, пишите в форум, когда вопрос не по теме статьи.
Если нужна действительно высокая чувствительность, то придётся собирать усилитель. Сами фототранзисторы не обладают очень высокой чувствительностью. Скажите, для каких целей он Вам нужен, что Вы собираетесь регистрировать, и тогда можно будет что-то посоветовать.
GRihaДекабрь 19th, 2010 at 15:07
Я только начинаюший потскажите как собрать мошный уселок для динамика 10W
а на фото это нармальный усилок?
adminДекабрь 19th, 2010 at 19:14
GRiha
На фото только акустические системы (колонки). Статья о усилителе в стадии написания. На днях должна выйти статья о блоке питания для усилителя. Затем будет статья о блоке регуляторов. А в конце о самом усилителе.
Задержки происходят из-за всяких пустяков. Например, захотелось использовать технологию VR Object для демонстрации печатных плат и других деталей, ну и пока разобрался, нашёл софт… На всё нужно время, а его катастрофически не хватает.
арчиДекабрь 27th, 2010 at 14:53
как сделать из китиайского радиомагнитофона ATLANFA — 5007 колонку??? ответьте пожалуйста
adminДекабрь 27th, 2010 at 15:19
арчи
В Google на кейворды «Atlanfa 5007″ ничего подхоящего не находится. Даже не представляю, что это за магнитола и с чем её едят.
арчиДекабрь 29th, 2010 at 14:36
серьезно.. она наверно одна на баелом свете такая….
арчиДекабрь 29th, 2010 at 15:04
она белая.. с мигающими лампочками в колонках…
арчиЯнварь 6th, 2011 at 18:02
я сделал колонки из этого радиомагнитофона. но на максимальной громкости колонки басят, а звук не увеличивается. в чем проблема? можно ли исправить?
adminЯнварь 6th, 2011 at 19:23
арчи
Вы пока не сформулировали условия задачи, чтобы можно было приступить к решению. Входных данных недостаточно. Давайте хотя бы фотографии исходного изделия и того, что получилось.
арчиЯнварь 6th, 2011 at 19:27
завтра будут фоточки… а как я могу вам сюда закинуть. может вы скачаете в моем мире?
adminЯнварь 6th, 2011 at 19:36
арчи
Да, создайте тему в форуме посвящённую своим колонкам, например здесь, и добавьте туда ссылки на изображения. Здесь всё же обсуждаются колонки из каналзации. :)
арчиЯнварь 7th, 2011 at 11:14
я скинул в мой мир.. посмотри. подумай.. может что-то получится
http://www.bigguy.95@mail.ru
adminЯнварь 7th, 2011 at 11:28
арчи
1. Я Вас просил создать тему в форуме, чтобы не перегружать комментариями, бесполезными для других, странички блога. Если не знаете, как это сделать, то скажите и я сделаю это за Вас.
2. Ссылка, на что-либо расположенное в Интернете, не может содержать знак «@» (собака), за исключением всяких запароленых FTP и прочих сервисов. Проще говоря, по Вашей ссылке нельзя никуда попасть. Да, Вы и сами можете в этом убедиться, если ткнёте в неё мышкой.
арчиЯнварь 17th, 2011 at 11:21
а из чего лучше сделать корпус для колонок? из фанеры?
adminЯнварь 17th, 2011 at 13:06
арчи
Лучше их вообще не делать, а купить недорого неисправные колонки б/у и восстановить их. Я так купил колонки Radiotehnika S-30, те, что с резиновыми фазоинверторами. У них довольно приятный звук, особенно если иметь в виду те смешные деньги, что пришлось за них отдать.
Если же Вы собираетесь соревноваться с промышленными конструкциями, то Вам придётся очень глубоко изучать этот вопрос. Любители строят акустику Hi-Fi класса, но на подобные конструкции тратят много месяцев напряжённой работы. Придётся немало времени потратить на теоретическую подготовку, даже если Вы возьметесь за повторение какой-нибудь известной разработки. Да и динамики всё равно придётся покупать.
Насчёт материала корпуса.
Чем больше объём закрытых колонок, тем толще должны быть стенки. Подойдёт и фанера, но начинать нужно с 10мм и больше, даже для небольших корпусов.
Если строить АС открытого типа, то можно воспользоваться какой-нибудь полостью в мебели. Правда, тогда придётся наделать дырок в задней стенке. В передний проём вставляется щит с отверстиями под динамик или динамики. При большом объёме полости, можно получить очень приятные басы.
арчиЯнварь 17th, 2011 at 14:25
мм. все понял. как-нибудь займусь
арчиЯнварь 18th, 2011 at 17:13
они маленькие. от радио же.. вентиляцию оставить? ну чтобы басы были
adminЯнварь 18th, 2011 at 17:28
арчи
Я всё ещё не знаю о чём идёт речь. Вы обещали фотографии показать.
Мишк@Январь 25th, 2011 at 16:53
Я как то раз вытащил катушку из сигнала для велосипеда,проверил на будильнике,орет на весь дом,жалко она хрупкая,проводки тонкие,короче сломалась быстро.Кто знает как такие катушки называются,все перепробовал которые есть,но эффекта никакого,подскажите пожалуйста!!!
adminЯнварь 25th, 2011 at 20:30
Мишк@
Наверное, речь о сирене идёт. Купить можно там, где продают всевозможные устройства сигнализации и запчасти к ним. Сирена, это, обычно, пьезоизлучатель с каким-нибудь рупором и преобразователем. Питается от 1,5 до 12 вольт и больше, в зависимости от схемы преобразователя. Размер от самого маленького до размера пол-литровой банки. Стоимость — чем больше децибел, тем дороже.
Если Вы в Молдове, то пишите, я лично знаком с человеком, который торгует самыми бюджетными сиренами и системами сигнализации.
арчиФевраль 21st, 2011 at 20:52
Здраствуйте. наконец-то я здесь снова появился. вот вопрос. Есть две колонки S-30A они 8ом и 30 вват… Посоветуйте мне пожалуйста какой нужен ему усилитель и трансформатор. Что я хочу от этих колонок?. Чтобы они были как компьютерные. Стерео и их можно было подключать к двд. К сожалению фотки выложить не могу. не знаю как… подскажите фотки вставлю)))
арчиФевраль 21st, 2011 at 21:00
и еще они от 80-18000 Гц — это нормально? а то у меня на компе стоят 40-18000Гц. Может это на слух неуловимо?
adminФевраль 21st, 2011 at 21:33
арчи
Для колонок S-30 достаточен усилитель на 15-20 Ватт в канале. Трансформатор понадобится примерно на 70 Ватт.
S-30 хорошие колонки. У меня стоят в одной из комнат такие с резиновыми фазоинверторами. Мне их звук нравится.
adminФевраль 21st, 2011 at 21:54
Дальнейшее обсуждение перенесено в форум. Там же можно задать вопрос или обменяться опытом.
Соответствующий топик находится здесь.
