Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
Прочитать статью »
Любая ссылка, представленная на сайте, проходит проверку на предмет трэшевости, но при этом может не иметь никакого отношения к теме сайта. Хотя, и статьи, размещённые на сайте, тоже часто этим страдают. :) Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Спасибо за помощь!
Комментарии (76)
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 [7] 8 » Показать все
adminОктябрь 4th, 2016 at 12:44
Возможно где-то ошибку допустили, например, при разархивировании. Причин может быть много. По хорошему нужно контрольную сумму проверять. Может под новым железом, где преустановленная Windows 10 и новый BIOS, некорректно работает. Видел как-то на рутрекере уже обновлённую версию Live USB. Правда, с ней нужно разбираться ещё, так как антивирус на неё ругается.
DenisЯнварь 17th, 2017 at 18:42
Он у меня выдаёт ошибку
File:\ boot\BCD
Status:0xc000000e
Info: An error occurred while attempting to read the boot configuration data
Что делать? Что бы это исправить
P.s.UEFI Boot и Csm Boot не нашёл , точнее искал везде но нету
Версия bios 1012
adminЯнварь 17th, 2017 at 19:04
Denis, проблема может быть как в BIOS-е и его настройках, так и в самой загрузочной флэшке. Компьютер должен увидеть флэшку как загрузочный диск. Возможно вам следует почитать о загрузке с флэшки именно вашей модели компьютера. Мне как-то попался один ущербный ноутбук Samsung. Когда я наконец нашёл в сети процедуру его загрузки с флэшки и увидел насколько она сложна, то понял, что проще загрузиться с привода. :)
DenisЯнварь 18th, 2017 at 12:09
Можно записать на DvD диск?
adminЯнварь 18th, 2017 at 12:53
На рутрекере есть готовые образы Windows PE. Просто записываете этот образ на болванку и загружаетесь. Нужно в BIOS-е, в разделе Boot поставить привод первым.
DenisЯнварь 18th, 2017 at 13:45
Я поставил
И флешка начала грузится
Прошла запуск системы
И появляется ошибка выше указанная (
А и забыл сказать) в моём Bios нет boot mode
DenisЯнварь 18th, 2017 at 14:03
Оно не видеть диск
adminЯнварь 18th, 2017 at 16:39
Denis писал: в моём Bios нет boot mode
Мануал к материнской плате читали, или манула к ноутбуку, если это ноутбук? Там должна быть описана процедура настройки BIOS-а. Некоторые опции BIOS-а могут быть скрыты во втором или третьем вложении меню.
Сами посудите, как ОС устанавливать или диск восстановления использовать, если нет возможности загрузиться с внешнего источника.
DenisФевраль 5th, 2017 at 12:06
Я решил что дела не в boot mode ,а в не полной версии и скачать полную версию, так она после форматирования не хочет видеть её для установки(
АлексейАпрель 27th, 2017 at 21:44
какой пароль от архива если качал с зеркала ?
