Прочитать статью »
Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой. Частная страховка в Чикаго от ведущего брокера. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (59)
Страниц: « 1 2 3 4 [5] 6 » Показать все
РоманЯнварь 16th, 2016 at 13:13
Помогите отремонтировать симисторный регулятор СРМ 2.5 трехпозиционный очень нужно!
РоманЯнварь 16th, 2016 at 13:16
Т. 89262722701 Роман — забыл указать свой номер
adminЯнварь 16th, 2016 at 16:05
Роман, интересно, как вы себе представляете процедуру ремонта по телефону… :) Создайте тему в форуме, если не я, то кто-нибудь точно поможет.
СветлыйМарт 24th, 2016 at 17:02
Схема отличная, на BT139X нагрузка в 3,5 кВт уже 3 штуки работают. Единственное, R4, R5 ставил по 500k, 100k не хватает.
ОлегМай 14th, 2016 at 11:02
Здравствуйте! Меня интересует схема регулятора напряжения для з/у от 0 до 30 вольт для трансформатора с плавной настройкой.Спасибо!
adminМай 14th, 2016 at 12:05
Олег, наверное имелся в виду не трансформатор, а аккумулятор… Дело в том, что при заряде аккумулятора, не обязательно ограничивать напряжение. Можно ограничивать и ток. Вообще есть несколько основных методом заряда: током, напряжением и смешанный. У каждого есть свои недостатки и преимущества.
Пока неясно, какие именно аккумуляторы вы собираетесь заряжать, чтобы можно было оценить величину требуемых значений тока. Ток заряда можно определить, разделив ёмкость аккумулятора на десять.
gagarАвгуст 30th, 2016 at 21:34
Была в своё время книжка-»300 Практических советов» Бастанов. Там попроще схема ЛАТРа, причём задейсвовано 2 полупериода. Мощность 1.5 кВт.-если не изменяет память.
adminАвгуст 30th, 2016 at 22:07
gagar, ЛАТР, это ЛАбораторный АвтоТрансформатор. Схема в статье тоже двухполуперидодная. В начале статьи есть ссылка на самую простую, но менее стабильную схему, кстати, тоже двухполупериодную. Если лень искать, то вот ссылка>>>
mr.tiristorИюнь 17th, 2017 at 18:07
Как и обещал вам и сделал видео об этом диммере…
Полный текст сообщения и видео можно найти по этому адресу в форуме>>>
Леонид Павлов.Латвия.Ноябрь 7th, 2017 at 18:38
Я понимвю идею конструирования ,но понять время потраченное на изготовления диммера ,точно такого ,который (сегодня смотрел в маркете , у нас стоит 3.40 евро с гарантией 2 года ) Я немогу .Леонид Павлов .Латвия.
