Прочитать статью »
Не удивляйтесь! Эти адреса не связаны со статьей, но они проверены и даже могут представлять интерес для Вас или ваших друзей. Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (53)
Страниц: « 1 2 3 4 [5] 6 » Показать все
adminИюнь 29th, 2011 at 13:28
Роман
Будет чуть лучше, но не настолько, чтобы Вы могли увидеть прямоугольные импульсы на частотах превышающих звуковой диапазон.
Только не стоит думать, что если Вы увидите правильные эпюры, то это значительно упростит настройку импульсных источников, особенно, если Вы собираетесь использовать свои собственные разработки.
С другой стороны, если Вы используете драйвер ШИМ, то он сам генерирует необходимую длительность импульсов. Если автогенератор, то вы должны будете увидеть меандр. Но, все и так знают, как он выглядит. :) О режиме работы транзистора можно судить даже по нагреву. Чем больше опыт, тем меньше приборов и главное транзисторов требуется.
В старые добрые времена радиолюбители, да и радиомастера успешно обходились одним лишь тестером. Если рассуждать с этих позиций, то, конечно, даже осциллограф на основе аудио-карты может быть хорошим подспорьем в ремонте аппаратуры или наладке самоделок.
РоманИюнь 30th, 2011 at 14:46
мне осциллограф нужен для ремонта компьютерных бп
для просмотраработы генераторов на силовых транзисторов
мультиметр в их цепях ничего не показывает как по постоянному току так и по переменному
adminИюнь 30th, 2011 at 15:26
Роман
Если Вы серьёзно занимаетесь ремонтом в мастерской, то можете купить какой-нибудь советский б/у-шный осциллограф на 50… 100MHz. Единственный недостаток таких девайсов, это громоздкость. Их сейчас массово разбирают на палладий и платину, и купить их можно по цене, содержащихся в них драгметаллов. Если потратить в 4-5 раз больше средств, то можно купить бюджетный USB осциллограф долларов за двести.
Но, не думайте, что осциллограф, это панацея. Я в трудные времена несколько лет занимался ремонтом телевизоров на дому у заказчика. Естественно, что приходилось ремонтировать и блоки питания. Носил я с собой обычный стрелочный тестер и две компактных 220-ти-вольтовых лампочки. От этих двух лампочек, при ремонте БП, было пользы на порядок больше, чем от осциллографа. Ведь ремонтировать приходилось блоки, которые когда-то работали. В них достаточно выявить и заменить неисправные детали. А это намного проще, чем заниматься пуско-наладочными работами. Ведь в последнем случае приходится искать так называемые «хомуты», которые чаще всего просто не вписываются в разумную логику.
kazimiriusИюль 1st, 2011 at 17:45
Само выражение ЗВУКОВАЯ КАРТА говорит само о сибе, устройство работает в звуковом диапазоне, если это синус. Если сигнал имеет другую форму, то диапазон резко уменьшаетсяя, при дискретизации 192кГц меандр максимум 5кГц.
Я ремонтирую импульсные БП при помощи старенького С1-65, а ремонтный БП включаю через развязывающий транс 320ВА (220В-220В), в стационарных условиях и небольших мощностях это самый правильный вариант.
По поводу развязывающего трансформатора по входу, во первых, он не пропускает постоянку (осцилограф без постоянки не есть хорошо). Во вторых самому изготовить качественный и правильно экранированный транс сложновато, при этом диапазон его работы оставляет желать лучшего.
ИгорьАвгуст 31st, 2011 at 14:27
Бомба! Я о таком софте давно мечтал. При наличии извилин и здоровья это чудо превращается в АЧХометр, спектроанализатор и многое другое полезное(недорого). Я с 90 года разрабатываю радиоподелки от100кГц до 2.4ГГц. Купил когда то старый ламповый прибор 70х но он за 5-6 лет сдох. Новый фирмовый приборчик — слишком дорого, А это + пара аппаратных приставочек очень даже то. Правда для реализации хорошей диапазонности детали не везут. Наш базар — это барахолка светодиодов и мобилок. Такая штука как контурная катушка в экране- экзотика, приходится изощрятся на выдумки.
З.Ы. для ремонта ИБП приборы не нужны в принципе, разве что простенький тестер для проверки пробоя полупроводников и утечки электролитов.Это приходит с опытом.Зато для замеров магнитопровода
(индукция насыщения,н.магн.проницаемость и т.д.) эта софтина -гут полный.Респект её авторам.
ВолодяСентябрь 7th, 2011 at 19:37
Собираю металоискатель; нужно собранный генератор частоты ( питание 12 вольт) вместе с обмотками (по очереди) через адаптер подключить к виртуальному частотомеру Frequency Counter 1.01(взятому с http://payalnik.hypermart.net )… Предложенный Вами адаптер нравится, но быстро его не сделаю… для продвижения работ по сборке МД нужно постоянно делать что-то дополнительно… только, что закончил Ваш регулятор мощности(правда на скорую руку, но работает). Не хочу \"перегореть\"… Большая просьба, подскажите упрощённый вариант адаптера… конкретно для моего случая, с уже известными номиналами деталей. Реально выручите, буду искренне благодарен.
adminСентябрь 7th, 2011 at 19:52
Володя
1. Ссылка битая и понять, какую частоту вы собираетесь измерять, непонятно.
2. Для измерения частоты не нужно строить сложный адаптер, так как амплитудное значение напряжения значения не имеет. Можно обойтись просто резистором на входе. Величина резистора будет зависеть от максимально-возможного измеряемого уровня напряжения.
3. По поводу металлоискателей, хотя такого вопроса и не было. Металлоискатель, с помощью которого действительно что-то можно найти, это, обычно, довольно сложный прибор, для постройки которого нужны не только серьёзные измерительные приборы, но и довольно глубокие технические знания. В то же время, существуют дешёвые китайские металлоискатели фабричного производства, стоимость которых приближается к стоимости комплектующих и трудозатрат вместе взятых.
ВолодяСентябрь 8th, 2011 at 08:48
admin, не будьте так строги.
1. частота измерения до 18000 герц
2. максимально-возможный измеряемый уровень напряжения постоянного тока в адаптере, теперь уже, в идеале, хотелось бы сделать на пять позиций, как у мультиметра: 200мВ, 2В, 20В, 200В, 1000В или как у ампервольтметра Ц20: 0,6В, 1,5В, 6В, 30В, 120В, 600В. Или это я заглупил? Может есть формула для расчёта?
3.плату металлоискателя я спаял, обмотки намотал — осталоась настройка. Расчитываю на глубину поиска в грунте 15см. Люблю рыбалку и цель поиска свинцовые грузила, джиг-головки, блёсны. Будут монетки и цветмет на пляжах — прекрасно. Как доделаю похвастаюсь на форуме. А покупать не хочу, тем более китайский- не патриотично, да и денег не густо. Фраза «Бюджетные решения» и мой стиль жизни…
adminСентябрь 8th, 2011 at 09:04
Володя
1. Такую частоту измерить можно.
2. Адаптеру не нужен такой «подробный» переключатель, так как он имеется в самих софтверных осциллографах. Все формулы (и даже лишние) есть в статье.
ВолодяСентябрь 8th, 2011 at 14:44
Прочитал на форуме тему — Почему админ не даёт полный ответ на большинство вопросов.
В первое предложение, первого пункта Вашей позиции НЕ ВЕРЮ. Посты других форумчан более искренние. Ваш сайт далеко не единственный где порой имеет место быть позиция: Имел трудности я, пусть их поимеют и другие. Не осуждаю, сожалею.
