Сегодня полночи бродил по просторам сети и набрёл на несколько интересных ресурсов. Это значит, что жизнь продолжается! :)
Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
1. Я Вас просил создать тему в форуме, чтобы не перегружать комментариями, бесполезными для других, странички блога. Если не знаете, как это сделать, то скажите и я сделаю это за Вас.
2. Ссылка, на что-либо расположенное в Интернете, не может содержать знак «@» (собака), за исключением всяких запароленых FTP и прочих сервисов. Проще говоря, по Вашей ссылке нельзя никуда попасть. Да, Вы и сами можете в этом убедиться, если ткнёте в неё мышкой.
арчиЯнварь 17th, 2011 at 11:21
а из чего лучше сделать корпус для колонок? из фанеры?
adminЯнварь 17th, 2011 at 13:06
арчи
Лучше их вообще не делать, а купить недорого неисправные колонки б/у и восстановить их. Я так купил колонки Radiotehnika S-30, те, что с резиновыми фазоинверторами. У них довольно приятный звук, особенно если иметь в виду те смешные деньги, что пришлось за них отдать.
Если же Вы собираетесь соревноваться с промышленными конструкциями, то Вам придётся очень глубоко изучать этот вопрос. Любители строят акустику Hi-Fi класса, но на подобные конструкции тратят много месяцев напряжённой работы. Придётся немало времени потратить на теоретическую подготовку, даже если Вы возьметесь за повторение какой-нибудь известной разработки. Да и динамики всё равно придётся покупать.
Насчёт материала корпуса.
Чем больше объём закрытых колонок, тем толще должны быть стенки. Подойдёт и фанера, но начинать нужно с 10мм и больше, даже для небольших корпусов.
Если строить АС открытого типа, то можно воспользоваться какой-нибудь полостью в мебели. Правда, тогда придётся наделать дырок в задней стенке. В передний проём вставляется щит с отверстиями под динамик или динамики. При большом объёме полости, можно получить очень приятные басы.
арчиЯнварь 17th, 2011 at 14:25
мм. все понял. как-нибудь займусь
арчиЯнварь 18th, 2011 at 17:13
они маленькие. от радио же.. вентиляцию оставить? ну чтобы басы были
adminЯнварь 18th, 2011 at 17:28
арчи
Я всё ещё не знаю о чём идёт речь. Вы обещали фотографии показать.
Мишк@Январь 25th, 2011 at 16:53
Я как то раз вытащил катушку из сигнала для велосипеда,проверил на будильнике,орет на весь дом,жалко она хрупкая,проводки тонкие,короче сломалась быстро.Кто знает как такие катушки называются,все перепробовал которые есть,но эффекта никакого,подскажите пожалуйста!!!
adminЯнварь 25th, 2011 at 20:30
Мишк@
Наверное, речь о сирене идёт. Купить можно там, где продают всевозможные устройства сигнализации и запчасти к ним. Сирена, это, обычно, пьезоизлучатель с каким-нибудь рупором и преобразователем. Питается от 1,5 до 12 вольт и больше, в зависимости от схемы преобразователя. Размер от самого маленького до размера пол-литровой банки. Стоимость — чем больше децибел, тем дороже.
Если Вы в Молдове, то пишите, я лично знаком с человеком, который торгует самыми бюджетными сиренами и системами сигнализации.
я скинул в мой мир.. посмотри. подумай.. может что-то получится
http://www.bigguy.95@mail.ru
арчи
арчи
арчи
Мишк@
