Как самому изготовить киловольтметр?
Прочитать статью »
21 Ноябрь, 2008 (21:48) в
Измерения,
Сделай сам
На этом сайте Вы можете встретить только проверенные адреса Интернета. Я лично проверяю каждую ссылку, прежде чем публикую её.
Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Василий
Падение напряжения на нижнем плече делителя ограничено напряжением зажигания неоновой лампы и не превышает 80… 100 Вольт. Поэтому резисторы можно использовать практически любые низковольтные. Из малогабаритных высокомегаомных резистров, в настоящее время, видел на нашем местном рынке только вот такие, как на картинке слева вверху. Кроме этого, можно набрать высокомегаомный резистор из мелких резисторов на 0,125 Ватта по 5… 10мОм.
Подскажите пожалуйста процесс калибровки киловольтметра :
1) Подключил к делителю \" + \" и \" — \" 1000 В . Шкала у меня 200 В.
2) Подключаем резисторы \"верхнего\" и \"нижнего\" плеча, чтобы на входе мультиметра показания прибора было 50 В.
3) Из вашего опыта , какие резисторы лучше менять ?
4) Если добились при подключении через делитель напряжения 1000 В на входе мультиметра 50 В , то можно ли считать калибровку законченной?
6) У меня \"нижнее\" плечо делится : R8.25 MOМ + R8.25 MOМ + R8.25 MOМ + R8.25 MOМ + R4.7 MOМ + R2.2 MOМ (перем.)
Грубо Rобщ=37,7 МОМ
Точно R2,2 МОМ (переменное)
ИТОГО : 39,9 МОМ
И ещё : меняю напряжение питания высоковольтного генератора от 8 до 13,8 В , напряжение на выходе усилителя меняется . Будет ли киловольтметр менять истинное значение высокого напряжения?
Подскажите пожалуйста :
Я собрал установку (http://s51.radikal.ru/i132/1104/c9/42300fce1254.jpg) и мне надо подключить микроамперметр (http://s004.radikal.ru/i206/1104/ab/99efd9707aae.jpg) к этой установке .
1) могу ли я подключить его так как показано красным цветом на схеме установки (также необходимо подключить киловольтметр)?
2) Мне надо замереть ток под нагрузкой. Я включаю амперметр М265М в минусовую цепь идущую от умножителя. Киловольтметр подключается паралельно нагрузке .
Следует ли включать в минусовую цепь ограничитель сопротивления для уменьшения тока и если стоит , то какого номинала сопротивления : высоковольтные или обычные?
3) Как правильно производить заземление установки?
Заранее спасибо.
Василий
Всё по-порядку. Отвечаю на первый пост. Не совсем понял суть вопросов, видимо, потому, что Вы не говорите самого главного, что Вы пытаетесь построить. Так что, не обессудьте, если ответы не попадут в цель. Если что непонятно, сформулируйте вопрос иначе или протяните цель проекта.
0. Я надеюсь, что речь идёт о мультиметре с входным сопротивлением 10 мОм, а коэффициент деления делителя киловольтметра 1:1000.
1. Если при калибровке используется блок питания на 1000 Вольт, то на мультиметре нужно выбрать шкалу 2 Вольта. Тогда, мультиметр должен показывать значение «1,000″ Вольта или близко к этому.
Действительно 1000 (Вольт) : 1000 (коэффициент) = 1 (Вольт).
2. Вопрос не понятен. Также непонятно откуда взялись 50 Вольт. Чтобы на выходе получить 50 Вольт, нужно на входе иметь 50 киловольт.
3. Подбирать удобнее резисторы, отмеченные звёздочками «*».
4. Про 50 Вольт уже говорил. Не знаю, откуда они взялись при калибровке. Чтобы их использовать при калибровке, нужно иметь другой, эталонный киловольтметр, который будет способен замерить эти 50 киловольт.
6. Могу догадаться, что вопрос из первого поста относится к схеме из второго поста.
Переходим ко второму посту.
1. Непонятно, что является нагрузкой. Непонятно, как Вы собираетесь включать микроамперметр в 50КВ. Он у Вас, что будет парить в воздухе?
2. Подключено то правильно, но это только на бумаге. Напряжения в 50 КВ требуют ещё и соответствующей изоляции и пробивных расстояний. Короче, нужно знать технику безопасности и высоковольтную технику. Что касается балластного резистора, то естественно, что его использование с целью ограничения тока нагрузки приведёт к снижению напряжения на нагрузке. Если, конечно, через нагрузку вообще предполагается пропускать ток. Например, если нагрузка носит ёмкостной характер, то балласт не повлияет на напряжение.
3. Не знаю, о какой установке идёт речь. Я могу только предположить, что вы пытаетесь построить какой-нибудь флокатор или, что ещё хуже, люстру Чижевского.
Если это так, то заземлять нужно как раз там, где у вас на блок схеме нарисован значок земли (минус умножителя). Только имеёте в виду, что если флокатор ручной, то ток анода нужно ограничить то безопасного для человека уровня. Иначе во флоке будут периодически находить трупы.
Вот эту установку для получения нановолокна мы собрали (http://s41.radikal.ru/i092/1104/ec/abe1f2abbacb.jpg (видспереди) ), (http://s42.radikal.ru/i097/1104/a1/7f574b57e982.jpg) и (http://s40.radikal.ru/i090/1104/65/c28565769d35.jpg) (вид сзади). Она работает следующим образом. через блок питания (http://s51.radikal.ru/i131/1104/d4/7694350ba48f.jpg) (регулируемый) подается напряжение 220 вольт перем. напряж. . На выходе он выдает до 13,8 вольт пост. напряж. . Далее напряжение идет через преобразователь, где на выходе мы получаем до 3 киловольт перем. напряж. Далее через умножитель (УН3/50-0,1), и на выходе из умножителя мы получаем 50 киловольт. Далее, к умножителю подключается резистор на 47 мегаом для того чтобы снизить ток (чтобы в результате опытов случайно не пострадал человек.) С помощью переключателей вращения приемной ленты и скорости барабана (http://s007.radikal.ru/i300/1104/79/a4a3d1c2e48e.jpg) мы можем регулировать их скорость.
Заранее спасибо.
Василий
Вы, наверное, думаете, что каждый русскоговорящий житель нашей планеты разбирается во всех тонкостях получения наноматериалов.
Я задал Вам несколько наводящих вопросов, но ответы не совсем в тему.
Короче, я могу дать только ответ на основании имеющейся информации.
Мы имеем напряжение, предположительно, 50кВ (если бы Вы знали точно, то не строили бы киловольтметр), микроамперметр на 100µА и балластный резистор на 47мОм в цепи нагрузки. Сопротивление нагрузки, как я понимаю неизвестно, и Вы его собираетесь рассчитать.
Итак:
50(кВ) : 47(мОм) ≈ 1 mА.
Нетрудно догадаться, что если нагрузка будет менее:
50(кВ) : 100(µА) – 47(мОм) ≈ 0,45 гОм.
То придётся применить шунт.
О подключении.
На вашей схеме обозначен контур заземления.
Если предположить, что полярность напряжения питания установки совпадает с конструкцией умножителя, то можно подключить приборы, как на этой картинке.
Недостаток этой схемы включения микроамперметра в том, что во время измерения, установка не будет иметь надёжного заземления (читай через хилую рамку прибора). Однако при таком включении не нужно беспокоиться об изолировании микроамперметра от окружающих предметов, так как на нём будет падать незначительное напряжение. Если же подключить микроамперметр последовательно с балластным резистором, то придётся думать о надёжной изоляции прибора.
При подключении прибора последовательно с балластом, позаботьтесь о том, чтобы воздушный зазор в любую сторону был больше 50мм (лучше 100мм, так как не знаю, какие у вас там условия и пр.).
Кстати, а зачем производителям нановолокон выкладывать в сеть изображения размером 33 мегапикселя?
Это прямо какой-то анекдот. Кому-нибудь рассказать – не поверят.
Вместо неоновой лампы варистор можно использовать?
Нет, Федор, варистор внесёт погрешность в измерения.
А стабилитрон?
Фёдор, сопротивление нижнего плеча делителя измеряется в десятках мегом. Чтобы элемент защиты, (в данном случае, неоновая лампа), не вносил значительную погрешность в измерения, его сопротивление должно быть сотни или тысячи мегом. Вы вряд ли найдёте что-то подходящее, кроме неоновой лампы и низковольтного разрядника. Только последний раз в десять дороже, чем неоновая лампочка, да и разброс параметров у разрядников бывает слишком большим.
Но, вы можете просто исключить из схемы неонку, если уверены в надёжности нижнего плеча делителя. Если верхнее плечо делителя измеряется в гигаомах, то ток, при обрыве нижнего плеча, будет ничтожным, чтобы нанести какой-либо серьёзный ущерб.
