Портативное зарядное устройство своими руками
Прочитать статью »
10 Сентябрь, 2012 (20:18) в
Источники питания,
Сделай сам
Иногда, чтобы решить поставленную задачу, самодельщику приходится искать нетривиальные решения. Может быть, они Вас ожидают здесь.
Проверил. При отключеной батарее и R3 напряжение преобразователя 13,2 вольта. При подключеной разряженой батарее зеленый светодиод мигает и загорается ровным светом при напряжении 9,9 вольт, при этом дальнейший заряд прекращается. Как поднять порог отключения?
Александр, всё у вас правильно работает. Просто нужно установить пороговое напряжение срабатывания компаратора заряда. Я описал этот процесс в разделе «Настройка». На низких токах (в разы ниже минимального), напряжение стабилизации стабилитронов растёт. Но, растёт оно в разных диапазонах, в зависимости от экземпляра. Я сначала подбирал экземпляр, а потом ток через него с помощью подстрочного резистора. В конце заменял резистор постоянным.
Конечно, можно использовать стабилитрон или пару стабилитронов, вкаченных последовательно в режиме номинального тока стабилизации, но это вызовет дополнительные потери энергии. А в мобильном устройстве их желательно снизить до минимума.
что-то не получается настроить. Какое напряжение должно быть на катоде VD4 при подключеной батарее?
Александр, КМОП микросхемы переключатся при достижении половины напряжения питания на входе, но у нас есть поправка на гистерезис, который мы создаём с помощью резисторов R16, R15, так что лучше настроить порог срабатывания для конкретного экземпляра микросхемы, так как у них тоже есть небольшой разброс. В поём случае, удалось подобрать стабилитрон из 4-5 экземпляров.
Втыкаете стабилитрон в панельку и подаёте на него 12,8 Вольта, если у вас три банки. Крутите движок подстроечника. Если не удаётся «захватить» 12,8 Вольт, меняете стабилитрон. Грубо выбрать стабилитрон можно, если параллельно ему включить вольтметр с 10 мегаомным входом. Но, при окончательной настройке, его нужно отключить, что бы он не вносил ошибку.
В конце концов, можно просто установить делитель напряжения вместо стабилитрона, но тогда придётся изменить наверное и параметры обратной связи, что в конечном итоге снизит точность работы компаратора.
а в чем выражается «захват» 12,8 вольт, где их мерять?
Александр, под «захватом» я имел в виду срабатывание компаратора, который подаёт команду на прекращения заряда батареи. Измерять напряжение нужно на верхнем по схеме конце R14, который идёт к шине питания микросхемы.
Но, вместо батареи, на время настройки, нужно включить БП с плавным управлением. Не будете же вы много раз заряжать и разряжать батарею, чтобы настроить схему.
При повышении напряжения источника, напряжение будет медленнее повышаться и на стабилитроне, но не так быстро, как на микросхеме. Это потому, что стабилитрон у нас работает на в диапазоне токов стабилизации. Если бы не это, то напряжение было бы почти неизменным, но по известной причине мы снизили ток стабилитрона.
Но, всё рано, равно или поздно, напряжение на стабилитроне окажется меньше половины напряжения питания (на самом деле скажется ещё и гистерезис схемы) и компаратор опрокинется. На выходе DD1.2 появится низкий уровень, который откроет VT1. А VT1, в свою очередь отправит 5 Вольт на вывод 3 IC1, что отключит преобразователь.
Б.П. с плавной регулировкой имеется. Как я понял нужно вместо батареи подключить 12,8 вольт, их же подать на катод стабилитрона vd4/вместо R14 впаиваю резистор на 500 ком и последовательно с ним подстроечник на 2-3 Мом и кручу до погасания зеленого светодиода. Так?
Александр, катод стабилитрона через резистор R15 подключен к 1 и 2 ножкам микросхемы.
Питание нужно падать туда же, куда потом будет подаваться питание от батареи. А именно: плюс к 14 ножке DD1 и к верхнему концу R14, минус к ножке 7 DD1 и аноду VD4.
Я вот тут попытался нарисовать схему подключения компаратора к питанию и отразил процесс переключения на диаграмме. Это должно помочь разобраться.
Насчёт светодиода. Я заложил привычный для себя алгоритм, который используется в чарджерах моих камер Nikon.
● Пока идёт заряд, светодиод мигает.
● Когда заряд завершён, светодиод горит постоянно.
● Если светодиод не горит, значит нет питания на «Mini USB».
спасибо теперь более-менее понятно, попробую, потом отпишусь. А второй стабилитрон как подбирать (если обьяснить на «пальцах»)? Подаю 7,5 вольт, кручу подстроечник, а где мерять?
Александр, компаратор отключения выходного преобразователя (12>5 Вольт) настраивается по аналогии с входным преобразователем (5>12 Вольт). Вы меняете напряжение с помощью лабораторного блока питания и добиваетесь опрокидывания компаратора при напряжении 7,5 Вольт. При этом, на 4-ой ноге DD2.2, ноль должен смениться на единицу. Во время настройки, убедитесь, что на 6-ой ноге DD2.2 с реле времени поступает низкий уровень. Иначе компаратор не сработает.
