Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть6
Прочитать статью »
Ссылки ниже могут оказаться не в теме, и скорее всего так и будет, но они не испортят вам настроение, если Вы загляните по этим адресам. Я их проверял. Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (43)
Страниц: « 1 2 3 [4] 5 » Показать все
adminАпрель 15th, 2016 at 10:47
Александр, я вовсе не обижаюсь. Я пытаюсь помочь, но не ответами на каждый простой вопрос, а полной передачей всех технологических приёмов из рук в руки.
Да, вне зависимости от длины катушки, она должна располагаться симметрично относительно фланца или, другими словами, длины магнитного зазора.
В прделе, катушку можно вообще изъять из зазора и тогда КПД системы будет стремиться к нолю. Когда же мы устанавливаем катушку в самый центр магнитной системы, мы получаем максимально возможный КПД.
АлександрМай 9th, 2016 at 22:49
Добрый вечер.хотелось узнать еще о феритовых магнитах и о их сроке годности на сколько их хватает?нашел более менее описание написано на 8-10 лет правда это?
adminМай 9th, 2016 at 23:08
Александр, если сильно не нагревать и не бить молотком, то хватит на всю жизнь, как минимум. Не думаю, что кто-то заметит постепенное снижение на несколько процентов.
VasyaОктябрь 27th, 2016 at 23:16
День добрый !
Чем крепить подводящие провода к диффузору ? На диффузоре маленькие отверстия под что-то наподобие клемм, подводящие, как я понимаю, просто зажимаются (не припаиваются !) этими клеммами, и подпаиваются к выводам катушки. А где взять эти клеммы ?
adminОктябрь 28th, 2016 at 11:56
Добрый день Vasya!
Любые отверстия можно заделать, вклеив в них кусочки диффузора, точно подходящие по форме. Крепить гибкие выводы лучше всего указанным в статье способом>>> Он был проверен на динамиках мощностью в сотни Ватт. В случае, если оригинальные крепления сохранились, их тоже можно использовать. Но, после обжимки лапок, место крепления следует тщательно проклеить.
VasyaОктябрь 28th, 2016 at 15:52
Диффузоры абсолютно новые, как и вся подвижка. Отверстия там явно под скобки, но самих скобок нет. У вас в статье привязано нитками, ну, можно попробовать. Интересно, где берут эти скобки ?
И еще вопрос : каким клеем можно приклеивать диффузор к катушке, цент шайбу и конусок, если нет бф-2, бф-4 ? Есть бф-6 аптечный, я попробовал склеить им между собой такую бумагу, как у катушки — что-то не очень впечатлило. Наверное, придется клеить пва
adminОктябрь 30th, 2016 at 18:54
Vasya, вам шашечки или ехать… :) Крепление нитью намного надёжнее латунных лапок. Музыкантам всегда было достаточно этого заявления.
Если же требуется восстановить первоначальный вид динамики, например, если один из динамиков акустических систем уже снабжён скобками, то эти крепления можно изготовить из листовой латуни. Сначала вырезаете развёртку, а потом притупляете все острые кромки надфилем или наждачной бумагой. При вставке в диффузор скобки или диска с лапками, их внутренние поверхности тоже нужно смазать клеем.
Диффузор к катушке можно приклеить клеем «88Н» или клеем «Момент». В динамиках большой мощности (свыше 100 Ватт), гильзу к диффузору нередко крепят клеем на основе эпоксидной смолы.
VasyaНоябрь 1st, 2016 at 16:22
Динамик малой мощности — 10гдш. Скобки я уже вырезал из консервной банки :-)
adminНоябрь 1st, 2016 at 18:54
Vasya, вообще-то, скобки обычно изготавливают из немагнитного материала. Но, если латуни нет, наверное можно и из жести вырезать. Там вроде далеко до магнитов.
VasyaДекабрь 16th, 2016 at 15:51
Скажите, у вас все клеевые работы выполняются клеем бф-4, разве этот клей не нужно выдерживать при температуре ~150гр для полимеризации ?
